Epson EH-LS100是一款超短焦雷射光源投影機,它的光輸出高達4000流明、搭配100吋抗光銀幕,在明亮環境中的視感幾乎與液晶電視相同;長達2萬小時的光源壽命使它能作為「日常收視」、可看13年以上;投影距離超短、擺在前面的電視櫃就能打滿70至130吋銀幕。就是因為這些特性,讓它可以作為電視使用。
; S) e. ^+ G6 T3 t$ ~. a
! D. V6 \ w& y& ]- R* k1 x
" W) ]; \6 v) O. i9 l( R
. D7 {3 E) U7 A1 z9 q' U' }$ K( Y" ^以往我們的觀念都是「看節目用電視、看電影用投影機」,電視的好處是方便、不用關燈就能看,要用投影機看電影不但要關燈,觀賞空間還要有嚴密的遮光條件。「預算不是問題」的消費者當然可以花幾十萬、甚至一兩百萬買85吋到100吋的薄型電視,但是能買得起的人畢竟是少數。Epson知道大家都想要「大電視」、也希望更多人能買得起,於是他們提出了「雷射電視」的構想,本篇的「EH-LS100」就是以「雷射電視」為概念製作的最新製品。
; O- R' H/ V7 k( p/ W' Z' g7 _# p9 }: v& {
真的會像電視嗎?畫面到底有多亮?
) M& s. U( K8 M( I$ U8 D& j8 r9 J事實上EH-LS100是一款投影機,它憑甚麼能當成電視用?在光源方面,本機配備了「雷射光源」,使它的光輸出強度達到4,000流明、約為一般家用投影機的2至4倍,更高的光輸出讓它能表現出更高的明室對比度。除了投影機的光輸出條件之外,要把EH-LS100變身為「雷射電視」還有一個要件,那就是抗光銀幕,本篇評測是以100吋auroplus AU-SCREEN Slim抗光銀幕作搭配,這款銀幕的幕面是特殊的微型百葉窗結構,可以「吃掉」環境光、尤其針對「由上往下照」的光源有很強的吸光能力,它的明室對比度大約為一般銀幕的12倍之多,並且能大幅降低背景光照到銀幕沖淡色彩、使色彩飽和度更高。但是這款「黑銀幕」的增益僅僅只有0.46,大約是一般銀幕的一半都不到,在這樣的情況下,畫面亮度還會「像電視」嗎?
$ U! c6 C) ]7 U+ C' Z
7 B' G: {2 O: ^# O: B2 @
我以本機的最高光輸出4000流明、銀幕尺寸100吋、銀幕增益0.46合算,理論上EH-LS100搭配100吋auroplus AU-SCREEN Slim的畫面亮度約為212.69 nit,大約是電影院標準畫面亮度(16呎燭光、54.88 cd/m²)的4倍、一般液晶電視畫面亮度(300 nit)的2/3,所以叫它「雷射電視」並不過分,因為這個組合的畫面亮度、實際在照明環境下觀賞的視感確實會比較接近電視、而不是像一般家用投影機。
* s3 ~# K% ^: _# A
: ~! ? J. C$ m8 [+ ~" s
0 N$ { o2 L. {& D
5 S, Y: J* E" K% k" ~; [投影距離超短、擺在電視櫃上就能投影出100吋以上的畫面& D# x3 }2 _$ ^; z$ H. R: Q
「電視機」是全家人都要看、要作為「日常」收視使用,EH-LS100不用換燈泡、雷射光源在高光輸出狀態的壽命長達20,000小時(請注意並非以壽命較長的經濟模式作標示),以每天平均看4小時節目來計算,它可以看13.7年,而且就是因為用雷射光源,使得EH-LS100開機、關機的速度比大多數投影機快得多、幾乎就像是開關電視一般。Epson還充分利用雷射光源反應快速的特性,在視訊輸入時影像電路即時偵測亮度信號、配合畫面調整雷射光源的強弱,等於是以雷射光源的控光取代機械式的Lamp Iris光圈機構,不僅動作速度更快且調光的範圍更大,使EH-LS100的動態對比度高達2,500,000:1,這項性能在20萬元以內的投影機之中相當少見。
# r% k, I1 d/ E9 g% Q8 n
+ Q9 N ]/ P d9 ~EH-LS100以三枚自家生產的WXGA(1920×1200)、畫面寬高比16:10的HTPS液晶板作為顯像元件,搭配16:9的銀幕時則是以1920×1080解析度顯示。本機除了充分利用雷射光源的優勢以外,它能當成電視使用的另一個關鍵因素是配備了「超短焦」投影鏡頭,若搭配16:10銀幕,從機體前緣起算的投影距離只需要24.1公分,若用100吋16:9銀幕也只要26.1公分,所以它可以像電視機一樣擺在客廳前面的電視櫃上,很短的投影距離就能打出70至130吋的大畫面,也絕對不會有人在投影機與銀幕之間走動擋到畫面。
( j7 I4 b; \9 {* } d
& n3 G* P4 ]8 R+ P
7 @2 M$ {( q$ ]8 v
( X, u7 v. e$ d0 y4 i! m8 X- k可以變身為智慧電視
1 D# z+ z6 e6 ?: C6 N5 J本機另外還有兩個可以作為電視使用的條件:其一是它「自帶喇叭」可以不必依賴音響系統或Soundbar來發聲;再者它的HDMI輸入端子有三組,可以把有線電視機上盒和藍光播放機接上去,這樣還有一組可以活用的HDMI輸入端子,我建議可以買一部Android機上盒(例如XX盒子)、想要用「正規製品」的可以買一個Googlet出品的Chromecast(1445元、免運費),這樣就享用網路影音串流,可看YouTube、Netflix、亦可自選安裝App,還能從智慧手機、平板或筆電推送網路影片內容給它播放,這樣就能讓EH-LS100加上智慧電視的功能了。
5 D$ ~; _9 z$ J$ X
1 {$ g3 W3 C4 H+ L3 Z8 x! N# K預設四種影像模式,在開燈環境收看以「明亮劇院」的表現最佳
0 R" Q0 V2 F& t. B儘管Epson的構想是把EH-LS100當成電視來用,但以功能性而言它是一部橫跨家用與商用領域的機種,所以它具備利於快速安裝的幾何修正調整功能,包括水平/垂直梯形修正、Quick Corner與弧形修正,由於這三項幾何修正與畫面縮放都是「數位式」,所以我建議家庭用戶「能不用就不用」、這樣就不會犧牲顯像元件的解析度、所有的像素與Full HD視訊作1:1對應顯示。我在本次評測時就是這麼作,只是要多花點時間仔細調整投影距離、投影機水平、仰角以及投射角度而已,最後調整對焦的時候以檢驗圖觀察,從畫面的中央到四周都能精準合焦,這表示本機的變焦鏡頭素質不錯、銀幕的平整度也很好。
- L( I* C; M/ y( k: W5 b$ }
) Q. I. c0 d5 rEH-LS100預設的顏色模式(影像模式)有「動態」、「明亮劇院」、「劇院」與「遊戲」四種,既然它是「雷射電視」、我就把視聽室的日光燈全部打開,結果動態、明亮劇院與遊戲三檔的畫面亮度相當足夠,幾乎就像是看100吋的薄型電視,「劇院」則是把燈光模式設在「安靜」、噪音比較低,雖然畫面亮度較低、但已經足夠在柔和照明與沒有嚴密遮光的環境下使用。
# S+ R1 C, W4 ~- o5 z
初步觀察四檔顏色模式,我認為在明亮的環境下收看以「明亮劇院」的表現最佳,「動態」則有最高的畫面亮度,但我覺得這一檔應該是給簡報用的、畫面比較綠一些。在完全未經調整的狀態下,適用於多數電視節目與電影軟體的明亮劇院與劇院模式,色彩都是屬於「清爽」的類型,我自己則是比較喜歡重口味的色彩,既然如此,我就下手調整了。
5 o5 D! B+ l2 F `- p* c# {1 _/ V5 O
/ j2 V/ t8 E5 I& p; \2 ]藉由影像調整,讓EH- LS100的潛力充分發揮! c% ]' G; ?( B$ U' J! r+ P
EH-LS100沒有用戶自訂模式,所以我想把家庭用戶不太會用到的「動態」模式當成自訂模式用,我先以儀器測出「明亮劇院」的色溫約為8200K,我則是把動態模式的色溫從6下修到4、G-M修正也從7降為4。再進入白平衡的「自定」,將「增加R」調降為44、「增加B」調到51、「減少R」降到48,這樣就把多數階調的色溫下修到接近標準規範的D65(6500K)附近,C、M、Y的色座標位置也比較理想。
L: J& p; R4 e5 ]6 L6 t% k! M' q# e1 `
在儀測輔助調校完畢後,我就用自己的主觀、調整到「我覺得好看」的樣子吧!我以熟悉的影片與測試軟體觀察,把「顏色深淺」調升到58、「色調」降為45、清晰度加到14,在「影像增強」選單把「細節增強」提高到33、噪訊抑制拉高為14,最後在「高級」把「伽瑪係數」調整到1。這一連串的調整讓EH-LS100表現出更高的色彩飽和度、更強的實體感與更高的銳利度,「在開燈環境收看」更像是一部掛在牆面上的100吋液晶電視。我建議本機用家比照這一節敘述的各項數值作調整,反正不用多花一分錢,如果您覺得畫面有點黃、可以把色溫由4稍稍往上調,若希望色彩清淡一點亦可適度調降「顏色深淺」的數值。
7 M7 O+ T5 I6 P/ A$ `' N; N- |6 ~) u: b# Z t5 J/ `/ z/ e0 }
. h4 W9 v9 O7 P+ d) d
. Q# T% I6 |" {夠水準的光影階調與色彩漸層
$ S/ y, d6 r c: x6 s$ l1 r. E光輸出超過3000流明的投影機都是以「顯亮」為目的、黑位的殘光相對較高,因此EH-LS100開燈看比關燈看更合適,它的光影與色彩階調表現很夠水準:在畫面的最暗位能充分顯示5 IRE以下的明暗變化、可以明確辨認2 IRE與0 IRE之間的差異,讓我們可以看清夜景、電影晦暗場景中的暗部物像;我以「淡入/淡出」的片段以及「移動中」人物的臉部作測試,都觀察不到條帶效應,藍天、黃昏的天空都呈現出相當理想的漸層。
5 w( ^, F# h3 m" R# M4 b4 F$ ^3 Y- G' L
在動態解析度方面,由於本機沒有作運動插補,因此在它顯示1080/24p電影軟體的狀態下完全保留了視訊原生的顫動。在1080/60Hz的動態解析度方面,我以FPD Benchmark Software的Resolution Pattern 1(6.5ppf)片段檢視,測得的動態解析度為650條。雖然它的動態解析度測試數字僅為一般水準,但是實際看物像快速流動的畫面卻不容易感覺到拖影,這表示本機使用的顯像元件(3LCD)反應速度夠快。
. k- y* y- \* a. S. R# z3 t- e
" p8 U% [5 N' R m0 Z最佳推薦! W9 A+ Q' m+ p" @# W& o- w
以往超短焦雷射投影機幾乎都是作為商務用途,而這回Epson聰明地利用了超短焦雷射投影機光輸出高、長壽命、投影距離超短與快捷操作的特性,製作出這一部能符合家庭需求、能當成100吋雷射電視使用的投影機,只要稍加調校就能讓畫面看起來就像液晶電視,而且價格只有100吋液晶電視的好幾分之一,不但省錢、不用關燈就能看,還同時滿足了「看電視節目」與「看電影」兩方的需求,EH-LS100以它的特長滿足了更多人擁有超大尺寸電視的夢想,所以我認為EH-LS100應該獲得我們的最佳推薦。
) j1 D) |5 ]/ P
9 s- }, V# \1 F8 k" m' t比較調校前後的差異2 t8 f! a. Q k% f3 D
既然Epson想把本機當成「雷射電視」,我就想藉由調整讓它看起來像電視。圖1至圖3是調整前、本機處於「明亮劇院」模式的狀況,實測色溫約為色溫約為8200K。
" Y' T0 S5 S. o( F: S6 N4 ] m3 S$ O+ L) `! B: l
0 r* W3 W1 ^/ c' b$ T/ h圖1
" ?, C, C9 Y L, m1 g) X# h6 ~& x7 e& ^. b% m
( [1 ~8 Y6 Q! z% @5 E1 N圖22 Y2 A2 y( D3 y3 g
3 D5 d# y' c+ C- P) ?
圖3
F- \5 N: }. ?4 E! D. [9 ^8 e- A# {8 d# D+ G
下面圖4至圖6是我調整後的結果,各項目的調整狀況請參看內文。此時多數階調色溫已調整到6400K附近、且C、M、Y三色也更接近REC.709的標準座標,下修色溫原本就會讓暖色系顯得豐富,我還把色濃度調高一些、使色彩飽和度再提高,讓明亮環境下收視的色彩看起來更濃郁。
' I C: f- V+ ~3 c6 F7 |8 ?8 T/ ^# N& Q
* y+ ~* H2 ?* ~% F4 j# ^
& O2 _& T0 m# f! K* v; z圖4. C6 H9 U2 y, n- F
8 H/ r5 ~6 p5 R
- w9 J$ T+ ]9 S$ [
圖5
x- T/ G) Z5 l; V2 N" i
( N! Y4 b% k5 N: S' `9 Q6 U9 M
# Y( z, r* Q3 ?) G" G0 X: G
圖6! A5 n$ \' V. a$ c" p' I
# L) C3 @0 f- ?9 k+ i; `EH-LS100各種模式的顯色範圍
\+ o, p$ v7 P& {- X g& e9 G下面圖1至圖4依序是本機於出廠狀態(未調整)「動態」、「明亮劇院」、「劇院」與「遊戲」四種模式實測色域的結果,各圖中的黑色三角形為HDTV標準、白色三角形為本機於該當測得的顯色範圍。
1 G/ J1 L& H1 w( c" Z+ i
在此四種模式當中,除了「遊戲」的色域略小於HDTV標準以外,其他三檔的顯色範圍大致與HDTV標準相當,從它們實測色域覆蓋的區域來看,EH-LS100並不是像一般商用機的偏向冷色系的設定,暖色系、尤其是黃色還略微超過標準,很明顯它是著重在「家用」的設定,對電視節目、電影軟體的色彩表現較為有利。
5 C3 J+ `6 {: Z; T) C6 @+ O
/ n! ]; s \: |& A3 d2 _- L3 k
8 p9 h) Y I* h: X
* V- E+ y$ u# J+ i3 n% _ ?- b
% c5 m" j" V, i9 K
+ D7 U Y" r+ R' T( D; V
7 u) Z) F d1 Q( }4 e0 Q- c
C7 x9 V: D, }) ]: I8 z2 |
3 r/ ~7 O0 z+ A1 v' x: a. X
- E& q7 a8 W% b+ j! @; E" n
畫質檢測
2 G8 V* K/ g& d1 F由於EH-LS100原本就是設計成光輸出高、在明亮環境收看的投影機,所以我不建議開燈看,反而是在明室收看時會覺得黑位的表現比較好。本機有很高的可塑性,只要稍作調整就能呈現出足夠的色彩飽和度,在此呈現的實拍畫面就是我調整後拍攝的結果、完全沒有修圖。我認為「階調表現」是EH-LS100的強項,無論任何畫面都很難察覺條帶效應,藍天、深色區域與接近0 IRE的極暗位都能顯示出相當理想的光影與色彩漸層。
' B6 B. I$ u/ l1 C! c v7 n6 m* q% x3 b2 n+ f- J
% `+ [5 _, I1 {" u% b( _# ?; s5 N5 _9 c' M8 f% @/ X
% R$ q# b! ^0 i! ^: f! z/ y
. b: F1 G- h2 d, z# Q
, z% |6 o; i9 x8 {' h# q9 L. H9 @% Q# C0 G
2 c5 h! {7 K3 `* ^* _
; w3 _. r C+ \& L投影機小常識:為什麼抗光銀幕可以抗外光?4 S" I/ ^2 e+ s9 H6 h* o6 Q
抗光銀幕是超短焦投影機的最佳拍檔,它可以抑制外光、讓銀幕呈現的畫面得到更高的明室對比度。抗光銀幕為什麼可以有效減少環境光的影響呢?請看圖片,這是抗光銀幕幕面的切面,這就是我在內文中提到的「百葉窗結構」:由於大部分的環境光源都是由上往下照,所以百葉窗結構上方的黑色塗層就是用來降低反射、吸收外光;超短焦投影機則是由下而上投影,所以百葉窗結構下方則是作成「反射」。就是這樣「上吸收、下反射」的結構,讓抗光銀幕可以抗外光。
6 I P' `/ ^& U$ T I5 ]( P+ ~3 l' Y& o1 i/ n R0 N
# g6 d1 [: u. t S& ^7 e- g( l& x8 H
參考軟體7 q. ~. G0 x1 J* a. {
FPD Benchmark Software BD
5 O$ M2 @) y! V% z' I7 X3 `$ f8 ~儘管EH-LS100並沒有作運動插補,但是它「視感上的動態解析度」相當不錯,殘影低,移動物像清晰度頗高。我常用本片的「Hammock」檢視移動中的人物臉部與手臂階調,有些高價投影機也過不了這關,EH-LS100在此項的表現則相當優異,移動中的臉部與手臂都看不出條帶效應。
2 B6 A9 G, v/ I
- c- d+ o# e1 c: ^2 V% z7 \
. F% P, Q; F- v# f, p
Youtube 影片
3 j4 ?3 ^" j! F現在有很多人(我也一樣)都會充分利用閒暇時間用網路「選節目看」、而不是用有線電視「等節目看」。EH-LS100的HDMI輸入端子夠多,只要買一部網路媒體播放機、或是接Chromecast就能看網路影片,這樣就能把EH-LS100當成「超大尺寸的智慧電視」來用了。
9 j( F. B4 o" p, K- H5 ^ z0 n
M! f% t4 J0 U) Y5 h8 E
5 V! g$ p# i! |2 T2 |產品重要特點
1 n, z8 i* s! W. I● 配備雷射光源的Full HD超短焦投影機
1 C$ G& g9 I& ?4 H
● 光輸出高達4,000流明
9 Z3 p) k+ z9 S5 m6 n- C● 搭配抗光銀幕可在開燈環境下收視
( P0 q5 l& C# [* ?● 不用拉長線、投影距離超短、擺在電視櫃上就能用
$ l2 M3 [1 b; j. A/ |) X
( `( l8 H* q. y
● 雷射光源壽命長達20,000小時以上
9 c+ h) p5 K9 @, E/ O) x, x' x. i
● 以雷射光源作動態調光、取代機械式自動光圈機構
& O0 ~- N( }/ ]6 R4 I) c3 m
● 動態對比度2,500,000:1
h1 m& e; W5 e7 m. b- [0 _4 J& x
● 配備三組HDMI輸入、能對應MHL
9 `' {# w% _1 A; A
: B/ P U. q* X) D8 G
原廠公佈規格4 O! t& z. {) n$ W9 @6 s' y6 K7 l
●型式:3LCD超短焦雷射光源投影機●顯像元件:0.74吋LCD×3●解析度:Full HD, 1920×1200●畫面寬高比:16:10●光輸出強度:4,000流明(經濟模式2,800流明)●雷射光源壽命:20,000小時(經濟模式30,000小時)●動態對比度:2,500,000:1●色彩處理:10 bit●投射比:0.27 - 0.37:1●鏡頭光圈:F1.6●變焦:1.35倍數位●投影畫面尺寸:70至130吋●輸出入介面:USB 2.0 Type A×2、USB 2.0 Type B、RS-232C、有線網路、無線網路(選配)、VGA輸出入、HDMI輸入×3、Composite輸入、MHL、Stereo mini jack輸出、Stereo mini jack輸入×2●喇叭:16瓦●耗電量:最高423瓦、Eco 332瓦●噪音:39分貝(經濟模式30分貝)●尺寸:494×188×437 mm(WHD)●重量:約11公斤●參考售價:109,000元。
! k& Y3 J$ A& w5 W8 J' P9 v* M$ k6 X! F l8 r
進口代理:台灣愛普生 02-8786-6688$ }, y6 E% ?( |
: c1 b/ z) r7 S% T+ c. G
文╱陸怡昶
" r! h0 N5 N* V, S& S
- U w5 ?8 \; V* ^5 Z
