今年五月的慕尼黑音響展,德國Octave發表了他們創立30年至今首部單端管機V16 Single Ended。每聲道採用一支KT120作放大,可輸出8瓦的功率,另可更換為兼容的KT150、KT88、6550或EL34,提供用家更多樣的聲音變化。
, p1 \1 f7 V/ @7 G
: }+ \9 {; H' G
# I5 b9 I- S4 Z6 r0 Q. i/ w! N/ S2 O, p( e" h t# Q7 C9 J
Octave向來以大功率的推挽式管機為主力,此次推出單端機頗耐人尋味,但他們認為現在正是將長久以來的獨家技術運用在單端架構的最佳時機點。因為單端管機有著推挽設計無法取代的自然清晰優勢,特別適合用於搭配高靈敏度的號角喇叭與耳機。
3 d0 R) g' o" v
- b4 r5 C' ]# F2 O2 E+ P$ {
8 X- u F4 ]. i
' |! ~- {3 d1 c# q% e音響迷都知道Octave的本業是製作變壓器,所以設計變壓器對它們來說根本是「小菜一碟」,而且他們可以專為不同的管機需求而設計適合的變壓器,完全不用受限於供應商的規格。所以這次他們針對一般單端管機會遭遇的頻寬狹窄問題設計了全新的專用磁場補償輸出變壓器,加上特別設計的驅動級與負回授設計,使得V16 Single Ended的頻寬範圍可以從10Hz到100kHz都保持優異的線性表現,這在過去是被視為完全不可能達到的成就。
# G( H& h/ t1 f; e
+ @( H* k# S. @ w* T! _
( y) P$ o* |( {( {雖然V16 Single Ended的噪訊極低,但依照Octave的「優良傳統」,它還是可以外接電源提供用家升級的可能,包括專屬的Black Box與Super Black Box,濾波電容量可分別再增家4倍或10倍,對於喇叭的控制力絕對有正面的助益。2 V: X6 \9 x/ A( Q7 k* |
& T3 M7 d* y( @+ J
Octave向來對電源的穩定度特別重視,透過獨家的電源管理系統,V16 Single Ended不需要如同自家高階機種採用分離式電源設計,就可以將噪訊降至幾乎無法測量的境界。V16 Single Ended採用自給偏壓純A類的三級架構,喇叭輸出可對應4歐姆或8歐姆的喇叭,耳機對應的阻抗範圍達15–600歐姆。針對電流需求不大的負載(如高效率喇叭或低阻抗耳機),V16 Single Ended內部的電流輸出會自動在100%與30%(Ecomode)之間切換,不僅可大幅降低擴大機的工作溫度,更可以延長真空管的使用壽命。
" M m) t; v2 r$ \2 y x
/ t0 L, g5 w& ?( z7 ~
& C! V) D$ x! @2 E+ e. N2 Q7 mV16 Single Ended除了一部真空管綜擴,也是一部功能完整的耳機擴大機,不僅有專業的平衡耳機端子,輸出電流有也BAIS與OUT兩檔可選,幾乎可對應市面上所有的耳機。6 K2 b9 H4 T! |: O: T- E6 M
9 ~- J! @* E U) GOctave V16 Single Ended規格:
. A0 @) p/ P4 Q, x類型:真空管單端綜合擴大機兼耳機擴大機。推出時間:2017年。輸入端子:單端(RCA)x2、平衡(XLR)x1。使用真空管:ECC82x1、EF800x2、KT120(標準)x2。兼容管:KT150、KT88、6550、EL34。頻率響應:20Hz–100kHz(-3dB)。輸出功率:2x8瓦(4歐姆)。耳括輸出:3V/8V。適用耳機阻抗:15–600歐姆。外觀尺寸(WHD):22x33x33cm。重量:19.1公斤。
r3 m3 \- }2 N# ^* c
7 b3 F5 f/ W, i3 l7 P' {Octave原廠網頁:www.octave.de/en/index.php
/ C: B; q8 e/ h3 k+ o進音坊網頁:www.gloriaaudio.com.tw j7 w8 p, p/ d! V5 A
進音坊FB粉絲專頁:www.facebook.com/gloriaaudio.com.tw
+ {( m9 X0 f+ G. q3 j" w4 \7 O8 g% z/ V, U. J5 l4 }
進口代理:進音坊 02-8792-5679
