iFi的母公司是英國知名的音響廠AMR,於2012年正式成立,他們的產品是由首席設計師Thorsten Losech與英國利物浦團隊的Owen Delehedy與Mike Butlern所主導設計。iFi一開始主打的是隨身型的產品,強調高音質的數位處理技術,Micro系列與Nano系列是主力產品,屢獲國外大獎肯定,包括歐洲EISA、美國Stereophile、德國Image HiFi以及英國HiFi Choice等等。
6 \7 Z" @1 y8 Y, l7 j, G4 ~. I. ^2 q+ u' S. G6 o
) ?7 Q% X0 w9 R# m/ P/ ?
w! t3 C7 l5 p* R. C
近年來,iFi也開始推出一體式與桌上型的音響系統,這次介紹的RETRO-Stereo 50就是其中之一。從命名為RETRO,就知道這款產品強調的是復古,但它不只外觀復古,裡面還用了真空管做放大,總共用了2支ECF82與4支EL84X,輸出功率可達到25瓦,與同系列的LS3.5搭配,就是一套兼具典雅外觀與尖端科技的音響系統。
- `3 O0 ]! k2 N9 |
+ Q A+ e" F5 d7 F/ W$ w9 _
/ _( e! `3 I' [; b6 Q3 i5 l. D$ c0 F# f
不過你可別看RETRO-Stereo 50外觀復古又用真空管放大就以為它是LKK的產品,它除了內建了藍牙(aptX+AAC)之外,也支援NFC,另外還有USB輸入與類比輸入,最高可支援DSD512與PCM768的數位訊號,當然現在最夯的MM/MC唱放也不會少。另外,RETRO-Stereo 50裡面還有3D Holographic與XBass的低音調整系統,與一般採用DSP數位處理的方式不同,它採用的是ASP以類比的方式處理,讓音質更有特色。
7 o5 O( v2 H+ n0 X+ y
3 `; A) B- b U" v j& p
+ t- f# q; b; ]+ O4 x* r! p2 V/ ^" W, D2 P- X7 d3 X
! \# n0 c( Q* P: B- u2 u/ }
2 F3 U' G( M/ Z+ w7 Q8 Y# |) n6 zifi RETRO-Stereo 50規格:$ X9 P2 i% D, l+ W2 T G% m
類型:一體式音響。推出時間:2016年。無線輸入:藍牙(aptX)。 數位輸入:USB(DSD512/768kHz/2xDXD)、同軸(192kHz)、光纖(192kHz)。類比輸入:MM/MC唱頭輸入x1、單端(RCA)x2、3.5mmx1。輸出端子:喇叭輸出x1、3.5mm耳機輸出x1、6.3mm耳機輸出x1。使用真空管:ECF82x2、EL84Xx2。輸出功率:每聲道大於25瓦。總諧波失真(THD):小於0.2%(@2.83V/1W)。頻寬:10Hz-60KHz。訊噪比:擴大機部分:101dB(@最大輸出),MM唱放:90dB(A)、MC唱放:80dB(A)。DAC動態範圍:大於113dB(A)。音調控制:低音(100Hz):+/-8dB,高音(10kHz)+/-8dB。類比訊號處理(ASP):3D Holographic,XBass。唱放增益:38,50,62dB。RIAA精準度:小於0.5dB。外觀尺寸(WHD):300x146x226mm。重量:5.8公斤。
E3 j, O/ Q+ V# `" m' L
7 A/ Q8 ~) g0 R6 m笙凱官方網頁:www.sk-audio.net5 y# u& C# t% x2 X# v# t
iFi Audio台灣粉絲團:www.facebook.com/ifitw/, D" s o6 D0 W% R
iFi Audio官方網頁:ifi-audio.com
2 Y% u5 k, Y1 U% r, H( I" ~
0 U z) h0 j( a) T( V進口代理:笙凱 02-2370-2900
F# {8 z& _; a9 r4 O! {
