nano iDSD可說是iFi最具代表性的產品,不僅能當DAC使用,還可以連接手機播放高解析音樂檔案,能支援PCM 32/384kHz、DSD 6.2MHz、DXD 384kHz的超高規格更是讓人吃驚。2014年推出之後,立刻獲得歐洲影音協會的EISA大獎肯定。
4 `9 h, F s& o" E) v% s9 ]
5 z: d1 W' j% j: F1 }% m4 ]今年年底iFi再接再厲推出nano iDSD Black Label(黑標版本),一如其名,這次外觀改採全黑設計,除了原有超強功能與支援度之外,主要是加入了MQA對應的功能,讓手機也能串流播放MQA的高解析音樂。
- s$ T; G5 z- r1 B; ?9 B& M+ f) Q
^4 L% [/ I1 Q4 A. \* S
; A' o5 d O& C% _. b) z8 vnano iDSD Black Label的類比輸出完全重新設計,輸出功率比標準版的nano iDSD大了2.4倍,達到285mW。除了直接(Direct)輸出之外,另外還有一組內建iEMatch阻抗匹配技術的耳機輸出孔。
( E6 a. w2 W; o; ]+ g4 A/ r O5 P4 @3 i% [' [9 w6 \9 {
8 z% ~/ m' F5 s* ]( a. p9 ^從底部可以看出nano iDSD Black Label比nano iDSD的支援格式多了MQA。
0 u' ~4 L& l/ y# [5 p: ~
6 S5 J" r( O' J8 e6 O
0 A5 l9 \3 s9 r4 d雖然外觀看起來差不多,但是nano iDSD Black Label的整體佈局也與nano iDSD完全不同,本來在前面的RCA類比輸出端子不僅改成3.5mm的小型插孔,位置也改到後面。, @# X y K9 Y8 d9 ^8 `
5 V6 I8 T# Q0 W8 X2 ~$ d
, Z0 V1 ]; ~6 q! Q# Anano iDSD Black Label內建超大容量(1,000mAH)的鋰聚合物電池,最長使用時間可超過10小時,與手機連接時完全不會耗損手機的電力,讓你可以盡情享受音樂。另外在家用的狀況更能帶來音質上的強大優勢,因為nano iDSD Black Label使用電池供電,相較於一般採用複雜市電供電的DAC,nano iDSD Black Label有著更安靜的背景。% G; h2 o5 q6 r3 p& v
' O) c9 y" P4 f# A/ a/ D* s
6 X+ w; [$ N$ EiFi nano iDSD Black Label的體積只有手掌大小,可使用電池供電,也可以用USB供電,不但可以在家中使用,也方便隨身攜帶使用。8 M3 [9 p, I5 J4 `8 ~! Q
4 {" {- S7 f: s% V
Y# F% w; R1 J0 k9 q3 @
一如ifi的傳統,nano iDSD Black Label的內部用料全部採用最高等級的製品,包括高品質的類比音量衰減器。面板的燈號也會隨著音樂檔案的解析度呈現不同的顏色變化。# {9 [! ^; ?# H
( \7 a; ?- u' n0 [7 d
. N) k5 B) {- }, y) E5 w) znano iDSD Black Label的2檔數位濾波在後方調整,分別是Listen檔位(最低相位失真)與Measure(最佳頻率響應)。7 v, J! A6 I0 P) x+ O" S
& h4 J7 T! p) X" o+ X" g: `
ifi nano iDSD Black Label規格:% v8 a! m5 B9 k2 |" S/ l
類型:隨身USB DAC。推出時間:2017年11月。輸入端子(後方):USB2.0 type A OTG端子(內建iPurifier)。輸出端子(後方):3.5mm立體聲Line輸出端子x1。數位濾波:2檔,2種。輸出端子(前方):3.5mm耳機插孔x2(1組Direct、1組內建iEMatch技術)。DAC支援:DSD、DXD、PCM,支援Bit-Perfect DSD與Bit-Perfect DXD。時鐘:低時基誤差石英震盪器。
! i* `5 A$ K9 w& N2 w
支援音訊規格:DSD 256/128/64/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8、DXD 384/352.8kHz、PCM 384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz、MQA 88.2/96/176.4/192kHz filters。PCM數位濾波:Listen(transient optimised minimum phase)、Measure(frequency response optmised);DSD數位濾波:Listen(extended bandwidth transient optimised)、Measure(narrow bandwidth, low output band noise optimised);DXD濾波:Fixed Bit-Perfect Processing;MQA濾波:Fixed MQA Filter。
5 S# Q5 C/ k- p( E# e
耳擴部分:雙單聲道,285mWx2,Direct Drive、coupling capacitor free circuit for highest fidelity。音量控制:3.5mm TRRS with Balanced compatible wiring。動態範圍:大於109dB(A加權)@3v(Direct);大於107dB(A加權)@0.5V(iEMatch)。失真率(THD&N@125mW/30R):大於0.005%。最大輸出(<10%THD):大於3.5V@ 600歐姆負載(Direct)(20mW/600歐姆);大於2.9V@30歐姆負載(Direct)(285mW/30歐姆);大於1.7V@15歐姆負載(Direct)(200mW/15歐姆)。輸出阻抗:< = 1歐姆(Direct);< = 4歐姆 (iEMatch)。聲道分離度:大於79dB@600歐姆負載(Direct);大於79dB @15歐姆負載(Direct)(1kHz、TRRS plug Balanced wiring)。
9 v+ J* P [$ X3 O! Y1 L w高電平(Line)輸出:動態範圍:大於109dB(A)。失真率(THD&N,0dBFS):小於0.004%。輸出電壓:2.15V(+/-0.05V)。輸出阻抗:小於240歐姆。聲道分離度:大於99dB(@ 1kHz)。時基誤差(修正後):低於測試極限。外觀尺寸(WHD):64x25.5x96mm。重量:139公克。
, ?0 n3 U# p: _; Z- y# k
9 [6 Q7 T `( O1 I$ j+ |iFi Audio官方網頁:ifi-audio.com
* r$ z3 E X8 E) C4 O
+ y) c' Z6 L c6 K$ Z6 QiFi Audio Taiwan FB粉絲團:https://www.facebook.com/ifitw/
) D# ]- K6 z" E, q7 U, I/ e B0 ?7 y笙凱官方網頁:www.sk-audio.net
( Z S* n/ F8 V0 Z5 S
3 k& z( R2 X* V9 f9 B8 E& A進口代理:笙凱 02-2370-2900
