音響迷都知道德國喇叭大廠ELAC的設計功力一流,但是卻從來沒見過主導喇叭設計的人物,就算我曾經拜訪ELAC原廠,也無緣見到這號人物,直到這次音響展,我才終於見到ELAC總工程師Rolf Janke的廬山真面目。Rolf的身材又高又壯,不過態度超級謙虛又務實,回答問題條理清晰,反應明快,個性簡直跟他設計的ELAC喇叭一模一樣。
, J R! k4 O; W6 R9 s. ]7 i. g7 |" H H3 h
6 l1 n" Z7 e$ e7 X4 p
Rolf說他從學生時就對音響充滿興趣,喜歡自己DIY喇叭,那時甚至就有人想買他的喇叭,DIY功力可見一斑。進入大學後,Rolf專攻機械與電子工程,也繼續DIY喇叭,連大學的畢業作品都與喇叭有關,研究的主題是主動伺服超低音喇叭,可見他對音響與喇叭設計有多狂熱。
$ [ n# Y: o0 t+ T0 u; I& e! w7 J) x, K0 J% ~* O6 N
畢業後,Rolf如願進入ELAC研發部門,一做就是26個年頭。他在ELAC任職期間,幾乎參與了所有ELAC關鍵技術的研發工作,包括1993年誕生的鋁合金三明治振膜,1995年首度採用的JET氣動式高音單體,以及近期的X-JET同軸高、中音單體、專利指向性調整裝置,全部都與Rolf有關,難怪可以統領ELAC研發部門。
& ~" g/ Z" ]. l, K$ T' q
) i4 W# M' Q( c5 I2 l& o8 G8 }
% d7 z' r" u6 c' qRolf這次的訪談有兩個重點,一個是慶祝ELAC創立九十週年推出的Miracord黑膠唱盤,另一個是由他主導設計的Concentro旗艦喇叭。Rolf從ELAC的歷史開始說起,ELAC創立於1926年,起初是製造潛艇聲納設備的廠家,ELAC即是ELectro-Acoustic電子聲學之意。後來公司轉換跑道,投入音響領域,不過首先生產的並非如今最為音響迷熟悉的喇叭,而是黑膠唱盤,去年新推出的九十週年紀念黑膠唱盤Miracord,型號就來自ELAC當年的黑膠唱盤。
5 i3 e4 z7 R" C- m; m5 D. J# m9 j! V
- e( r$ V8 I0 n
/ S5 {6 H% ^- p& X& K l最早的Miracord唱盤大約推出於1957年,後續版本眾多,在當年賣得非常好。如今上網搜尋Miracord這個型號,依然可以找到大量當年ELAC產品的資料。
6 `' ]4 l6 B: f) x( z2 Y5 n
4 J. w8 d! R6 S; K7 ]4 @老實說,ELAC已有超過三十年沒有生產黑膠唱盤了,如今重啟生產線,實在很難不讓人懷疑新作會不會是找人操刀設計代工?ELAC當然不可能做這種事。Rolf告訴我,Miracord完全是ELAC一手設計製造的產物,為了開發這款唱盤,他們特地找來研發部中資歷超過四十年、當年曾經實際參與設計Miracord的前輩加入研發小組,另一方面,研發成員中也有二十歲出頭的年輕新血參與,一方面經驗承傳,另一方面也讓不同的想法相互激盪,促成新一代Miracord黑膠唱盤的誕生。
( C% l) G. a$ N5 d0 X% a* G% z$ j+ u( _" k( ?; [
9 `4 }3 s2 g2 H) L/ d
. s: `& z) z N) N6 t
' J8 E, [+ l! g: `% w2 q
經過Rolf的說明,我才知道看似構造簡單的Miracord,原來蘊含著許多獨到設計。例如為了隔絕馬達振動,ELAC在馬達與底座之間設計了雙重懸吊系統。
' z7 q; q1 j8 e
0 k6 H; a1 m9 ^- T8 J( v
6 T: j' h8 [' u1 f. @ R- T" C它的重量級鋁合金轉盤與軸承之間,設有四個特殊矽膠阻尼隔絕振動。轉盤軸承則採用硬度最高的紅寶石作為轉軸支點。轉盤的轉速由主動伺服偵測線路控制,連電源供應線路也有獨家技術。成套銷售的唱臂,則採用了既輕又硬、阻尼特性有好的臂管,幾乎所有設計細節都考量到了,難怪推出之後好評不斷。
2 \* |; n! d" s: J' S% G" v- P3 H% G. K. k- o6 [& C; ?6 E% V- u) C& Z
! Z$ ]" b, q5 v( C$ f
接著聊到最近大出風頭的Concentro旗艦喇叭,這款喇叭許多媒體都介紹過了,不過經過Rolf的解說,還是讓我知道了許多值得注意的設計特點:
* g' E( h4 G( m. G, U1 F
6 m% f" \; l9 y6 Z3 S/ x3 u* ]( T2 B# Q第一,Rolf曾經研究過許多廠家的旗艦喇叭,發現許多頂級喇叭都傾向使用非常多的單體,企圖創造大場面大氣勢,不過這不是Rolf想要的,他心目中理想的設計使用盡可能簡潔的架構,達到旗艦喇叭的水準。
/ F, t( g c2 ^# u
# ]8 E& K" D4 E2 l/ z第二,設計Concentro最主要的目標,就是實現點音源重播,請注意,Rolf要達到的不只是高、中頻的點音源重播,而是從高頻到低頻的全頻段點音源重播狀態,如此才能完全還原麥克風實際錄音時的狀態。
: }! w* D8 B E+ F( ?
. {& N/ E9 v7 e# R2 W
% t& s2 u1 k' N6 B& ^2 b第三,許多人都知道Concentro的箱體造型靈感來自東京Mode Gakuen Cocoon Tower「蟲繭」大樓,不過Rolf設計這種箱體的真正原因,是為了打造出完全曲面圓滑、沒有任何銳角的箱體造型,這種設計有許多好處:一、箱體完全沒有平行面,可以打散箱內駐波。二、箱體完全沒有銳角,可以排除聲波繞射干擾。三、Rolf特別強調前障板必須是圓滑曲面,而且是窄障板設計,如此一來可以避免Baffle Step障板階梯效應,接近理論上最完美的球形箱體,讓頻率響應更為平順。
+ V3 a8 `: K4 a" v' U0 f7 v4 |( d
k! K0 S% F' p+ C4 o2 I
% p! W/ h# V5 }0 ?; S1 m5 T! M2 u
第四,Concentro的箱體由MDF構成,為何不採用其他特殊材料呢?因為Rolf認為MDF在硬度與阻尼特性之間已經達到最佳協調,是打造喇叭箱體的理想材料,使用其他奇特材料不見得更好。
0 Q7 j0 l3 l9 U) K
5 v! t% p( H v* L' k% ^2 v. w: K$ D第五,經由Rolf解說,我終於知道Concentro造型圓滑的箱體是怎麼用MDF做出來的。原來是先用一片一片2公分厚的MDF板,先CNC切割出Concentro的縱切面,再一塊一塊黏合成完整的箱體,完工後的箱體總重170公斤(別忘了MDF是很重的),因為是多層膠合結構,所以對於提升阻尼、消散共振有頗大的幫助。
" H- S T4 P4 _: p
! {7 w! f) m- R; N8 g& M. b/ Y$ }# R
' e1 e' ? B' M$ a& l* |第六,設置在Concentro箱體兩側的四只10吋低音單體,是以push push pull pull方式同相運動,幾乎可以完全抵消低音單體劇烈運動所造成的箱體振動。Rolf說就算將一枚錢幣立著放在Concentro的箱體上,喇叭在大音量重播時,錢幣也不會倒。(我忘了問Rolf,該如何讓錢幣安穩的立在Concentro完全圓滑的蛋形箱體上了...?)
) l. @! n: y9 u3 N' P: _4 u. @0 Z+ U' l5 P7 e( ?
第七,兩側低音單體的設置還有另一個玄機。Rolf說低音聲波在天花板與地面的反射,是造成低頻模糊的主要原因,尤其是120-200Hz的聲波影響最大。所以Concentro低音單體的設置位置經過精密計算,請注意每側兩只單音單體並不是靠在一起,而是遠遠隔開,兩只單體的距離,其實與聲波波長有關。在這種設計下,低頻將只會往水平方向擴散,垂直方向的擴散則會受到抵消抑制。
4 a. I( F8 T. l- K6 q- K
8 s$ _0 ~; Y$ P6 D b' }. |
$ n, J2 U8 l8 I. y1 }2 \% i7 M* L1 z第八,Rolf還花了不少時間說明X-JET同軸單體的指向性調校裝置。他說有一次在公司找了幾位同事試聽他正在開發中的喇叭,結果有人希望聚焦在精準一些,但是有人卻希望空間感造好一些。顯然每個人的聽感偏好不同,每個人的聆聽空間也不相同。怎麼辦呢?Rolf想出可以用改變X-JET前後位置的方式,調校喇叭在空間中直接音與反射音的比例。Rolf笑說這個概念說穿了很簡單,只是沒有人想到而已,所以他趕快請ELAC的法務申請專利,免得別人模仿。許多人可能以為這個調校裝置與時間相位有關,但其實X-JET前後位移的距離只有7mm,相對於重播波長,對相位根本不會造成影響。
4 y1 k0 c w; v! X
0 E) D6 I* v1 K) N/ T第九,這個指向性調校裝置有妙用,如果左右兩側牆面的吸音與反射特性不同,左、右聲道的指向性可以進行不同程度的調校,降低左右側牆不同的影響。這次Rolf在音響展調校Concentro的擺位,就使用了這個秘技,整體表現果然比之前聽到的更為出色均衡。
; I$ U* }, n6 y F7 A9 V( }
4 s9 K! M+ J$ a; P! S/ X# d! E; f
0 R& d8 B$ n, ^$ w. S1 Y: y( |3 o
第十,Rolf也解說了Concentro採用的第五代JET高音單體,改良之處在於前方金屬板的孔洞數量不同(影響聲波擴散性),摺疊振膜的深度不同,振膜上印刷鋁線圈的厚度不同,還有摺疊振膜的安裝懸吊方式不同。
8 W* N1 ?8 M2 U7 D x4 _1 Y$ P. X; s+ Z
$ L1 K/ f! Z7 H已經發表,即將推出的Concentro M,體積比Concentro小一號,前障板只有一只X-JET同軸單體,適合在較小的聆聽空間中使用。
- y0 U, `0 M4 P4 L0 h/ v
3 r$ U4 R$ y. g5 Y0 |, f: lJET單體的研發沒有盡頭,雖然JET 5才剛推出不久,但是ELAC已經在研發下一代版本,甚至還在研發小一號的JET單體。做什麼用?Rolf笑說這個不能透露,顯然ELAC未來還有許多值得期待的計畫正在進行中,大家不妨拭目以待。
4 L/ p5 R, ~4 [* h! C" r, }6 e
7 P5 h$ v9 ^- x% X: m* ]4 a3 I1 c7 U1 Z: @( [3 C
: e1 }# A1 I% Y2 b
