[超低音喇叭] ELAC SUB 1020超低音評測:平實價格高C/P值,輕鬆圓你玩.2的夢想
LeoHan 發表於 2023-5-17 10:41:02 |已閱:18955|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
主動式超低音是家庭劇院裡面不可或缺的重要角色,它不僅能提供更飽滿的低頻能量、更下潛的低頻延伸,還能提升整體音效的氣勢與包覆感。而如果能採用兩只、甚至更多的超低音,則能讓家庭劇院的聲音效果獲得提升,所以近年環繞擴大機都朝向多超低音設計,然而很多消費者卡在一個現實的問題上,就是預算不夠。如果你也是如此,請看過來,這款ELAC推出的SUB 1020不用兩萬元就能擁有,採用兩只也只要三萬多元,輕鬆就能圓你玩.2的夢想。
ELAC SUB 1020超低音評測:平實價格高C/P值,輕鬆圓你玩.2的夢想 ELAC SUB 1020_1.jpg 評測 釪環 ELAC 1020
家庭劇院環繞擴大機配置兩只超低音輸出已經是非常普遍的事情,就算是中階或入門機種也都有機會可以建立.2的雙超低音系統。也因為雙超低音輸出已經變得非常普及,今年新推出的頂級環繞擴大機與環繞解碼前級,甚至開始有朝.4方向邁進的態勢,也就是配置四只主動式超低音。
為什麼廠商們都要提高超低音的數量?因為配置多只超低音能帶來一些好處: 第一,如果是面對很大或半開放的空間,就可能需要多只超低音才能呈現足夠的低頻能量。
第二,為了音質。當系統中配置兩只超低音喇叭時,它們等於是「分工合作」共同產出低頻,所以工作起來更輕鬆,內部擴大機的功率輸出、振膜的運動衝程都可以減輕,如此一來,這兩只超低音的工作狀態會在更理想範圍內,呈現出更線性、更精準的低頻,不會唱到「聲嘶力竭」。
ELAC SUB 1020超低音評測:平實價格高C/P值,輕鬆圓你玩.2的夢想 s_Product_06.jpg 評測 釪環 ELAC 1020
第三,有機會達到「均化」的效果。任何空間因為長寬尺寸的關係,都會有它獨特的聲學特性(Room Mode),會對喇叭(尤其是超低音)造成影響,所以除非有測試儀器,否則大部分位置擺放超低音,都會呈現扭曲的頻率響應曲線,會有波峰(能量過量)與凹陷(能量不足)的情況存在。而如果空間中能用多只超低音,將有機會能用夠進行平衡與補償,也就是所謂的「均化」效果,得到較為平順的頻率響應曲線,特別是補凹陷的部分如果能成功,就能讓低頻聽起來更為飽滿結實。
第四,如果你是重口味的玩家,不在乎頻率響應的平直、聲音的均衡性,只想得到最強烈的低頻衝擊、拳拳到肉的能量震撼,那麼雙超低音、甚至多超低音的配置能讓你感受明顯差異。
就是有這麼多的好處,所以近年環繞擴大機廠商們都很重視雙超低音、甚至更多超低音的配置,其中雙超低音幾乎已經成為標準配備。而想找超低音喇叭也不難,例如源自德國的品牌ELAC就很重視超低音喇叭,官網上仍然在販售的超低音(不包含SUB 1020)就多達14款。難反而難在:很多消費者的預算有限,心有餘而錢不足,而這就是本文這款SUB 1020的最大賣點了,它由ELAC品牌所推出,單只價格不用兩萬元,就算採用兩只也才三萬多元,想玩.2一點也不難。所以這個月進行評測時,我們就決定採用.2的方式來進行,向廠商借調了兩只SUB 1020。
ELAC SUB 1020超低音評測:平實價格高C/P值,輕鬆圓你玩.2的夢想 s_Product_05.jpg 評測 釪環 ELAC 1020
低音反射式設計
接下來我們細看SUB 1020,它是採取方正箱體設計,外觀採用了黑色木紋貼皮,看起來很內斂。其正面配置了10吋的長衝程低音單體,振膜摸起來是編織結構。SUB 1020的整體設計頗為緊緻,所以它的體積並不會特別巨大,最長邊也僅有43.2公分,所以在視聽室裡面放兩只並不覺得有困難。SUB 1020是採用低音反射式設計,在箱體背後有圓形的低音反射孔,運作時這裡會有氣流噴出,所以使用時要避免背面緊靠背牆,至少要留30公分的運作空間。
而內部擴大機部分,是採用ELAC開發的BASH擴大機,BASH的原文是Bridged Amplifier Switching Hybrid,意思是「橋接放大交換混合式電路」。按ELAC的說法,這樣的電路結合了D類和AB類放大電路的優點,能獲得一個既有效率、又有音質的電路,擴大機功率規格為120瓦。
再來看背板,SUB 1020提供了音壓、相位(0/180度)、分頻(40Hz~150Hz)等基礎調整功能。而在輸出入部分則是有點特別,它除了有一般常見的RCA低電平輸入(L/R/LFE),還有高電平喇叭輸入,這部分採用的是夾線式端子,它有什用處呢? ELAC SUB 1020超低音評測:平實價格高C/P值,輕鬆圓你玩.2的夢想 s_Product_04.jpg 評測 釪環 ELAC 1020
前端擴大機沒有超低音輸出,照樣能組成2.1系統
一般我們用環繞擴大機連接超低音,都是採用RCA低電平輸入,也就是從環擴的「超低音前級輸出」連線到超低音的「L/R/LFE」輸入。但如果今天前端的是兩聲道音響器材,沒有超低音前級輸出,該怎麼辦呢?就可以運用這組高電平喇叭輸入,也就是說,SUB 1020可以對應兩聲道音響器材(包含卡拉OK擴大機),組成2.1型態系統,增加聽音樂(或唱歌)時低頻段的能量感,讓聲音更飽滿,增加了SUB 1020的運用範圍,這是現在很多超低音喇叭省略的功能。
那實際該怎麼接線呢?也很簡單,就是將擴大機的左右聲道喇叭輸出接到SUB 1020高電平輸入的上面那組夾線式輸入端子,再從SUB 1020下面那組夾線式端子輸出連線到喇叭的背板。在這樣的連接狀態下,就是由超低音背板的旋鈕來進行分頻,你必須知道喇叭的低頻下限在哪裡,依此設定出適當的分頻點,並且找出適當的音壓,讓超低音能與左右聲道喇叭銜接。
擺位前留意環擴的設定
再回頭看我們本次的.2評測,因為本次是打算在家庭劇院環境配置兩只超低音,當然就不需要用到高電平輸入,如上所述,只要從環擴的超低音輸出接線即可。
那這兩只超低音該怎麼擺位呢?這裡要提醒一個狀況,現在有不少環擴提供的雙超低音輸出其實只是並聯輸出,不能單獨設定距離、音壓等參數,如果你的環擴是這種類型,那麼最好兩只超低音喇叭採取並排或堆疊的方式,才能確保兩只超低音的距離與音壓設定都在正確狀態。假如環擴的雙超低音輸出可以個別設定距離、音壓,使用上就比較不受限制,可以自由的擺在空間裡的不同位置上。不過,除非你有測試儀器或對調音很有經驗,一般超低音擺位會建議以牆角或牆邊為優先,因為透過牆面的增益,比較容易獲得飽滿的低頻,再透過環繞擴大機的自動音場校正「削峰值」,就有較大機率得到平直的頻率響應曲線。
本次測試我是採用最保險的方式,先用REW軟體(搭配測試麥克風)找出空間裡SUB 1020的頻率響應最平直的位置,然後採取並排的方式使用,這樣能確保兩顆超低音都是位在頻率響應最佳的位置上,而且可以將「兩顆超低音能量互相抵消」的可能性降到最低。  速度、力量都可圈可點
ELAC SUB 1020超低音評測:平實價格高C/P值,輕鬆圓你玩.2的夢想 s_鬼太鼓-怒濤萬里.jpg 評測 釪環 ELAC 1020
老實說,因為SUB 1020的價格實在太便宜,我本來並沒有抱很高的期待,結果實際使用之後,它的表現比我預期的好。例如播放鬼太鼓,這張專輯既考驗超低音的速度、也考驗超低音的能量感,結果一顆SUB 1020就能有不錯的表現,鬼太鼓的打擊有相當不錯的能量感,鬼太鼓快速連擊時,也能清晰聽到鼓點之間的斷點,而且鼓擊的強弱層次有別,並不會因為快速連擊就糊成一團。
接著我再加入第二顆超低音,此時要留意一點,我們使用兩顆超低音,並不是要追求過量、泛濫的低頻,兩顆超低音合力呈現出來的低頻仍然要跟其它頻段維持一定的均衡性,仍然要能聽清楚低頻的線條和層次感,如果低頻的線條與層次感受到破壞,或感覺聽到轟鳴,那就是低頻過量了。
在適當的調校之後,兩顆超低音合力呈現出來的低頻沒有過量,頻率響應曲線仍然維持均衡,但是聽感上還是能感受出不同,兩顆超低音呈現出來的低音更渾厚、更飽滿,聲音有更好的密度感,感覺大鼓打擊時的力量更強勁,鼓皮的振動更劇烈,呈現出更有撼動力的低頻。聆聽流行音樂,電子低音聽起來更大顆,Punch更強勁,撼動感官的爽度提升不少。
ELAC SUB 1020超低音評測:平實價格高C/P值,輕鬆圓你玩.2的夢想 s_魔鬼終結者 未來救贖  UHD+BD 雙碟限定版.jpg 評測 釪環 ELAC 1020
而.2這樣的改變,也非常有益於電影音效表現,例如播放「魔鬼終結者:未來救贖」,招牌配樂的錚錚錚…聲響就顯得更為威嚴,當片中出現A-10戰鬥機時,引擎的嘶吼聲顯得更為強勁。片中鐵巨人出現那段更是精彩,鐵巨人運作時發出的各種低頻聲響顯得更有壓力,它發出雷射讓卡車爆炸時也展現出更有爆發力的音效,整體音效的氣勢與規模感都比單顆超低音好很多。
不過SUB 1020畢竟是萬元出頭的入門喇叭,不可能十全十美,我也必須指出它的弱項,例如它的低頻延伸能力就有一定侷限(廠方標示規格也只到37Hz),極低頻最下段的撼動力我覺得還有空間。不過如果衡量其價格,我覺得萬元出頭的超低音能有這番表現已經是可圈可點,非常超值了,優秀的C/P值讓我決定給予最佳推薦的肯定,推薦給預算有限,而且想嘗試.2的消費者。
重要特點
● 採用低音反射式箱體設計
● 配置10吋長衝程低音單體
● 擴大機採用BASH技術
● 擴大機功率120瓦
● 提供高電平喇叭輸入
● 分頻點、相位可調整
●設計:低音反射式設計 ●單體:10吋長衝程低音單體 ●最大輸出功率:120W ●頻率響應:37Hz~200Hz ●分頻點:40Hz-150Hz ●擴大機技術:BASH放大線路 ●輸入端子:L/R/LFE RCA端子、高電平喇叭端子 ●尺寸:36.9×36.2×43.2cm ●重量:11.12 kg ●參考售價:單只16,800元
進口代理:釪環 04-2330-1990
GMT+8, 2024-5-3 13:11 , Processed in 0.551176 second(s), 44 queries , Gzip On.
