; q8 R3 P* ^$ {
自從明星級的喇叭設計大師Andrew Jones在2015年加入德國喇叭大廠ELAC,許多音響迷就一直好奇Andrew與ELAC能激發出什麼樣的火花。可惜的是Andrew在ELAC短時間內雖然接連推出Debut與Uni-Fi系列,但是這些喇叭只在北美市場銷售,所以台灣一直無緣得見,直到這次音響展,ELAC台灣總代理仩益才特別讓Andrew新推出的Adante系列在台展出,即使不一定會在台灣銷售,但是終於讓本地音響迷可以實際聽到Andrew的新作品了。
4 g4 D8 o1 B5 J# u: f" U# W3 d# F6 C/ U; n: h' R0 i4 T
, t P- R; `, S! X# S3 v* {
到底ELAC為何會請Andrew Jones跨刀設計喇叭?這次專訪Andrew,我終於得到明確答案。Andrew告訴我,ELAC之前在美國的市佔率一直偏低,他們分析之後發現,低價位入門喇叭在美國市場仍有發展空間,而Andrew設計喇叭最擅長的,就是在有限預算內,創造出高水準聲音表現的喇叭,於是ELAC才邀請Andrew加入,針對北美市場的需求,開發全新喇叭系列。因為預算有限,Andrew針對北美市場所設計的喇叭,當然不可能採用ELAC最著名的JET氣動式高音單體,因為這種單體的成本太高,所以Andrew轉而使用他最熟悉的凸盆高音單體與同軸單體架構,創造出全新的ELAC北美市場限定喇叭。
4 T- |+ y. |0 k( X K' y1 K
& b7 I" K% J6 l
. k- M- s) t/ K
Andrew到底用了什麼「魔法」,可以在有限預算內,創造出超值好聲的喇叭?答案是他非常精通「趨吉避凶」之道,例如箱體設計,只要巧妙將箱體共振避開音樂重播頻率,即使不用特殊複合材料或繁複箱內結構,也能用一般材料打造出低音染箱體。
7 t) G# ]: j; a1 k: }( u' W3 u5 \- w* X9 l; S
又例如單體設計,其實鋁振膜是在有限成本內所能取得最輕、最堅硬的振膜材料,只要將鋁振膜的共振頻率避開其所負責重播的聲音頻率,就能發揮這種振膜的最大效益。
2 C6 `0 K( E1 Z0 q. ?
在這種設計理念下打造的Debut系列,喇叭價位壓低到300美元等級,在北美市場果然大受歡迎,消費者開始期待ELAC推出更高階的喇叭,也讓Andrew有了更大的發揮空間,才促成配備高、中音同軸單體的Uni-Fi與Adante系列誕生。
& s+ }, _$ B) a6 m/ N4 o. r( |
6 `) O; g1 m7 y
- W, O% B. M3 l$ h+ g( z
Andrew不愧是點子王,在Adante系列的設計中,他進一步將「趨吉避凶」大法發揮到極致。這次展出的Adante系列AS-61書架喇叭與AF-61落地喇叭,外觀看似與一般喇叭無異,但是內中卻大有學問。
! |3 I' |* ~* d' Q: ?' J8 Q
, ~2 J( P/ J! K- o, T, q. M' V
! e, y, r0 u9 @1 u: ?先看低音單體,前障板的8吋低音單體,其實只是被動輻射器,也就是沒有磁力系統,也沒有接線的「假單體」。真正的低音單體藏在箱體裡面,間接推動前方的「假單體」創造低頻。箱內的單體有自己的獨立腔室,甚至還有兩支低音反射管道,只是從喇叭外觀完全看不到這些設計。
. p7 |6 \& i6 A0 z. A. a- V
* ]2 a: e* b% ^9 G% j6 l
: J& K8 T; A+ W5 N* u! O. P" _
為何Andrew會想出這麼奇特的作法?原來這種設計早在他幫KEF設計喇叭時就已萌芽。Andrew加入ELAC之時,剛好KEF正在研發著名的104.2喇叭,這款喇叭的兩只低音單體就是藏在箱體裡面,只靠箱體前方的開口與箱外空氣耦合,利用這種設計達到機械分音、低通濾波效果。
" U( v F& z" R5 }0 x" X在研發Adante系列時,Andrew的考量重點有二:第一,他不喜歡一般低音反射式設計,因為反射孔容易產生風切噪音,而且也不好看。第二,他也不喜歡密閉式箱體,因為這種設計的低頻量感有限。該如何突破上述兩種設計的缺點呢?Andrew靈機一動,想起了當年104.2的低音箱體設計,並且進一步予以改良。
2 N! w- `3 {) E& y" j2 Y7 B% D$ |, H( W1 W3 q6 a
$ j& B- F6 _* R4 R怎麼改良?首先,他將類似低音反射孔的箱體開口改為被動單體,因為被動單體不會產生風切噪音,只要設計得當,特性會比低音反射通道優異。第二,他在箱內單體與被動單體之間,設置了兩個低音反射管,藉此調校並強化機械分音的效果,達到等同於二階低通濾波的成效。如此一來,Andrew只要補上一個一階分音線路,就可以讓低音與中音完美銜接。
+ `; z% O( q1 Q' \4 a- }: C$ g$ Z! {; Y. Q
7 O- P( V4 A6 ^
為什麼Andrew要大費周章的用這種設計達到機械分音效果?他進一步解釋,用一般分音線路只能針對輸入喇叭的訊號進行分頻,除非單體特性完美,否則無法控制喇叭單體重播髓產生的失真。但是機械分音卻是在單體端進行濾波,好處是同時可以濾掉單體重播的諧波失真,營造更優質的低頻表現。簡單的說,即使低音單體的特性不夠完美,但是透過Adante的特殊帶通濾波設計,也能排除單體失真,提升重播表現,你說這是不是「趨吉避凶」大法的進階實踐呢?
; ?* ^) b" x# D& T& h1 H' ^, @ N; T, s
這種獨特的設計有沒有缺點呢?Andrew坦承,這種設計的阻抗變化比較複雜,會產生三個波峰,必須想辦法用比較複雜的分音線路修正,在這裡他花了很多時間,所幸最後終於解決了這個問題。
5 I1 c! U- X9 B; `" N. Z; d
' a/ p8 q! b4 ^% Z) [
, }1 T, \. @4 M3 K% M( e再說Adante的同軸單體,這是Andrew最專精拿手的設計,這次使用在Adante的同軸單體又有進化。與Uni-Fi系列使用的同軸單體相較,Adante的同軸單體中音振膜尺寸加大為5吋,音圈直徑也加大為2吋,不但低頻延伸更好,而且有更多空間設置高音單體。高音單體採用了寬懸邊的軟半球振膜,高頻與下端延伸都更好,也更能適切的與中音單體銜接。有趣的是高音單體前方的網罩設計,Andrew笑說許多人覺得這網罩很像蜘蛛網,但其實這種網紋的靈感是來自ELAC的水晶振膜單體,暗示著Adante與德國ELAC之間的關連。
- O0 v# C* Q6 h* N1 w9 H
3 `/ Y; j; p; r
9 E$ L9 d. q w. l$ Z" j) N' xAndrew承認音響市場的確景氣低迷,尤其是中價位音響產品幾乎消失,所以他在ELAC推出Debut與Uni-Fi系列,以入門價位達到中價位聲音水準。如今推出Adante系列更直接突破市場困境,進軍中價位喇叭市場,企圖用超值表現挑戰高階喇叭。Adante系列在北美市場能夠再打一場勝仗嗎?讓我們拭目以待!
7 D: F: Z. X. w; s6 `; @- x
7 i# j9 o5 G+ ?3 U& _% C, z/ ~
/ R* n& g4 E! O3 F& v
4 I6 z3 n/ {% r- ~) s* s K) w
+ X6 v* k1 V& V3 a6 v8 f) ]9 Q
9 X% b* P6 c5 n5 g! H) j
