基隆何媽媽這個案例早在二年前我就聽阿源說過,當時心想怎麼會有人從基隆跑到台南買音響?一方面看得出來這家人非常信任阿源,另一方面也可以看得出他們非常喜歡Avantgarde Duo G2這對喇叭。
! a0 W6 n. ^. W8 o6 l6 o
# T' a0 a$ C$ x8 I1 N
當初的故事是這樣的:何媽媽是音樂老師,所以當新家要裝潢的時候便想要買一套高級音響,不過因為沒有經驗,所以請兒子研究一下,上網爬些文,做點功課。而何媽媽的兒子也是學音樂的,剛好在台南大學就學,所以透過網路就近找到了同在台南的尚音音響,去聽了之後對聲音表現非常滿意,就把Avantgarde推薦給媽媽。
0 U4 h% v3 x! a7 A
% R* d; X' w) r. J* e: y" v0 a! N當時兒子是這樣跟何媽媽說的:「Avantgarde喇叭很超值,妳一定會喜歡它的聲音。」也就是說以同樣的價位,Avantgarde喇叭的表現遠遠超越同級產品。因為與母親一樣都是學音樂之人,兒子深知媽媽挑選音響會注重的地方,就是音樂聽起來要像現場音樂會一樣活生與真實,而這正是Avantgarde喇叭的強項。
4 t$ m h$ W) O$ ]9 ^* N. M, ?& u: k( R, m
那何爸爸呢?因為何爸爸對何媽媽非常信任,購買音響的事情完全沒有過問,所以他第一次見到這對Avantgarde Duo G2就是安裝好的那天。有趣的是,何媽媽說何爸爸本來對音樂並沒有特別感興趣,不過有了這對喇叭之後,他常常坐在客廳一聽就是一整天,只要有時間就在客廳聽音樂,還會自己去買CD回家聽,讓何媽媽頗感意外。
' L! B6 Z! @5 @ C) a' k6 K2 z1 W6 D
4 k, M- {0 J) P# ]; i
何媽媽的家是客廳與餐廳一體的開放式空間,放上Avantgarde的號角喇叭剛剛好。窗外看出去剛好就是青山綠樹,讓人心曠神怡,搭配著美好的音樂,真的會讓人不想出門。9 `" C( j7 v. C
& [5 E, L8 b4 c1 J" J: |2 y
1 Y; y7 [0 f6 W# |) w% C9 V▲
由於是開放式的大空間,所以能容納Duo G2的龐大能量,何媽媽說其實他們平常並不是在沙發的位置聽音樂,而是在後方的餐桌上聽音樂居多,號角喇叭充沛的能量,讓整個空間都能很清晰的聽到音樂。; O) z* V$ U/ k! {: o
! S- d# s3 }. w& ~
2 \7 `8 M, Y5 w7 F6 y" H▲
Avantgarde Duo G2與現役產品的差異其實就是XD系統,不過經過阿源的巧手調整,還是可以聽到非常飽滿的低頻表現與完全無縫的各頻段銜接。何媽媽非常喜歡家裡這對喇叭上的琥珀銅色號角,不僅白天夜晚看起來不同,光照之後顏色也不一樣(實際拍照時,非常忠實展現出這點),讓人有不同的視覺感受。
& f4 T! ?( O/ k( Q$ I/ K/ V8 S7 a* Q
" N z ?" u) a/ d# a0 i; h$ f3 b1 ]9 g▲
Avantgarde的Duo喇叭可說是他們家最暢銷的產品線,發展到G2世代各項設計已臻於完美,從裡到外各處的細節莫不精雕細琢,絕對是足以傳世的經典喇叭。0 Z- ^$ c8 } p: M# L/ z! N
& J& z7 p& [" S/ U1 s
7 v8 T, a* ]* H, x) x▲
由於房子在裝潢初期阿源就協同規劃,所以很多規劃比施工更早,像是地板下面預留的管線通道,不會讓家裡看起來都是凌亂的音響線材,全都收到喇叭後面。這裡可以看到Duo G2所用的電源線是Tiglon的DF-12A-HSE。
3 D7 h% b/ |+ w$ b/ N
& A* x2 D2 x5 X. ~" w0 U8 e( K) q
9 W: r! ^3 X# f' l! D
何媽媽的音樂收藏以CD為主,所以搭配的訊源是Densen B-410XS CD唱盤。
- c7 E" s1 h0 E) e4 N u ^! a1 x; h$ [4 Y1 h+ D
1 A: I' G& ^+ o6 z. u8 ^
B-410XS下面用的Tiglon TMX-3的器材墊。
) w8 [8 J) v" x3 ^* l( [9 {( I6 l- e
! j4 d" b2 t% y3 x
* Y; U9 E3 [- W4 d- m: M▲
中間則是數位流播放系統,採用的是TEAC的UD-505數位串流播放機,不過還加了CG-10M時脈產生器,可說是非常高端的數位流設備。不過本來何媽媽只想聽CD,在阿源的堅持下才加裝數位流系統,沒想到用了以後才發現,真是太方便了,還大大感謝阿源當初的「雞婆」。從這點就可以看出阿源處處為客戶設想的貼心之處,何媽媽則開玩笑的說,阿源現在一直在「放毒」,想說服他們安裝一套黑膠系統。一旁則是阿源當天帶過去給何媽媽試聽的Densen 1NRG外接電源供應器。* g7 k$ w* g" v: C
1 K# P2 A- T* N7 v0 O. ~) L3 E+ h
& [% e0 |8 F+ L6 i5 q6 p' R6 o
這部Avantgarde從根源開始思考的綜合擴大機XA-INT,可說是他們家的力作,要達到的目標只有一個,就是「純淨」。而XA-INT也完全不辱使命,幾乎已經可以說是市場上最純淨的擴大機了,用Avantgarde自家的號角喇叭播放音樂根本完全聽不到任何的噪訊,只有源源不絕的驅動力與完全無遮隱的透明感。以這樣的售價,能有這樣的聲音表現,在同價位中也是完全找不到的。
4 w7 W" ~0 T/ T3 `" k
2 T* ^. `) N1 v7 J5 z
7 r0 X- V% h4 Z; L- B, G6 z5 G9 f
擴大機底下用的是TrackAudio Domed Isolation器材墊,看起來就非常威猛。7 a, S9 U9 S4 h* O' B) b" |
. ]' v) L8 r4 `3 g z
- g4 H4 T% m; A4 I$ q' b9 T
音響架選用的是管迷(Tube Fans Audio)的樺木三層音響架,樺木夾板與鋁合金的外觀與何媽媽家的裝潢非常搭配。最下面則可以看到AudioQuest Niagara 5000電源處理器,因為Niagara 5000的輸入電源是採用20A的電源插座,所以還搭配了專用20A插頭的DasKlang Richter Edition電源線。由於阿源在裝潢之前就已經介入,所以當然建議要拉一組專線給音響系統,不過加上Niagara 5000電源處理器之後,對聲音表現還是有莫大的助益。/ l5 \- X: t& a; u
$ {6 O7 N' c" L+ U" v
4 X; }: v2 C4 L- m0 x8 U
音響架後方全都是用Tiglon的線材,包括CD唱盤與綜擴用的Tiglon MGL-DFA10-HSE電源線,TEAC串流播放器到綜擴所用的Tiglon DF-12X平衡線,CD唱盤的訊號線則是Nordost Red Dawn。TEAC串流播放器與時脈產生器所用的電源線是Tiglon MS-12A,時脈訊號線則是Tiglon MGL-D10。因為都是Tigolon的製品,聲音有著極高的一致性。, D$ x! ]; I1 M. c5 I1 z J; K
; z; p, a# @8 T. H! w+ K
) G6 m9 a5 r! c d' Q
音響架後方也同樣預留了走線的管道,這裡可以看到Nordost的Red Dawn喇叭線。- @, \( H" x7 ^# j7 q! }' t
% f0 D8 k$ P! m8 f$ }4 a從裝潢前就協同規劃9 A7 s# _$ ?( L" x
不知道讀者有沒有發現,何媽媽家裡這對喇叭跟阿源店裡本來放的那對琥珀銅色號角搭配深色木紋飾板的Duo G2完全一樣呢?因為何媽媽去台南聽了二回,非常滿意阿源店裡的聲音,也非常喜歡喇叭的外觀,所以就訂了一模一樣的Duo G2。問題是,那時候何媽媽的家根本還沒蓋好,所以這對喇叭就放在此間代理商勝旗的倉庫將近二年,到去年底才送到何媽媽的新家。
) [0 _' W# Q; B9 \" P# T
/ x, r# V# H7 I9 S7 g# ~由於何媽媽對阿源非常信任,所以在家裡還沒開始裝潢就諮詢了阿源許多意見。像是喇叭擺位、空間處理、以及音響電源等方面,阿源都給了很多建議。因為有了這些先期作業,不但讓喇叭進駐之後更美觀,也有良好的基礎,同時還預留寬廣的擴充空間。
3 E e; s4 }9 K& k" x
9 _9 y4 j; b1 B喇叭擺位方面,阿源的建議有別於常識,習慣把喇叭擺在電視的兩邊,而是大膽的採用「短邊擺法」,讓Avantgarde的號角更可以施展,巨大的聲音能量也能在空間中獲得適當的吞吐。
2 q1 B- w' L' R0 ^$ q9 g7 O/ E% W2 c
空間與電源處理
8 _( Y8 Q- _/ `$ Q% ?; k由於Duo G2擺放的位置是居家空間,而不是專屬的聆聽間,理想的狀態當然是希望不要佔據太多生活的動線,所以阿源決定把音響器材放在喇叭右側的牆角。其實放在這個位置也是有學問的,因為有經驗的音響迷都知道,喇叭中間是振動最大的區域,音響架最好不要放在兩個喇叭之間。
2 k& B. ^) i3 t$ M
3 e8 y: H7 B) P n4 O+ _" g而且如果把音響架放在中間,何媽媽家落地窗外的美景就被遮擋住了,放在牆角不僅不會遮擋窗外美景,也可以避免喇叭傳來的振動,一舉兩得。操作的問題反正都可以用遙控器,加上有方便的數位流系統,其實並不會造成太大的困擾。
5 d5 S; z O4 s5 S( ]
{, W: h. o' h \( s( w阿源特別準備了管迷的樺木三層音響架放置所有的音響器材,並要求木地板與木作的師傅在施工的時候預留管道,方便音響系統走線,避免居家空間中看到凌亂的線材,影響視覺觀感。除此之外,阿源也要求電工規劃一條獨立的電源專線給音響系統,讓整個供電獨立,避免音響系統受到家中其他電氣迴路的干擾,影響聲音表現。
& q0 p3 {9 y6 c/ y
: b2 ^. _+ A0 X喇叭、音響架位置與電源搞定了之後,最後就是空間了。由於能動的地方不多,阿源只有建議在客廳與餐廳之間的天花板上,請木作師傅做了柵欄狀的擴散條,美觀又有打散聲波的效果。其他就必須看地板與牆面施工完後,待喇叭進駐之後,再做調整了。
+ m8 |( K$ k0 p% x
P7 ? r5 K/ d- P6 }3 @! O$ U7 D
/ S0 X4 u* K# w' ^ Z% S ]▲
從何媽媽家的落地窗望出去,剛好可以看到對面建築古色古香的小學。
. y; j) V/ y$ c/ Y& F3 g; q, t7 `% f7 I
/ b/ C ~- [" v6 F# v o) z, S
仔細看才發現何媽媽家的牆面很特別,原來這是矽藻土。矽藻土是熱、聲以及電的不良導體,具有防潮、保溫、防蟲的功效,同時表面有非常細密的孔洞,對隔音與吸音也非常有效。
( N+ R. A9 \! d8 z# p$ A# c
- o1 }( a* W2 b
: U: s7 k; u; [
矽藻土的牆面施工手續非常繁複,根據何媽媽的說法,裡面總共有四層,最外層的表面是師傅手工抹上去的,所以可以指定各種不同的花紋,這面電視牆就是採用另一款類似噴塗的質感,不細看會以為是水泥牆面。- U! M. O. z- a; c1 l( B
! M; o- `' D$ N' a0 }# O% V
6 m, @- D5 c- D▲
這是位於玄關處的牆面,是另一種波浪紋路,也非常好看。因為矽藻土的材料與施工所費不貲,一般居家空間通常僅會在重點採用,因為何媽媽家在潮濕的基隆,所以全家都用上矽藻土牆面,不但冬暖夏涼,除濕機的用量也可以大大減少。加上施工過程完全沒有用到化學材料,也不會有一般裝潢的化學溶劑味道,對全家人的健康更有保障。! L! i; a; R& R5 y# g* X
/ Q o2 v- n) v
+ B: |4 s7 r, B, O& a* `▲
另一處對聲音有幫助的就是這裡的柵欄式的木作,這也是阿源建議的。當初來看工地的時候,阿源就擔心空間中的吸音與擴散會不夠,所以建議在客廳與餐廳之間的天花板上施作擴散用的木作,雖然沒有辦法全面施作,但對聲音表現也有正面的助益。好在矽藻土的效果不錯,施工完畢之後,這麼大的空間裡面也聽不到迴響,阿源這才放心,不然可能要安裝許多會破壞裝潢與視覺美感的調聲道具,何媽媽與家人可能也很難接受。. u+ }7 Q4 P4 o# a8 B" t! b% i
. x$ J! I8 l5 m; T2 J( J- h
電源與墊材強化
# _- Z. S; @1 I; i, j* d* x$ y雖然阿源一開始就給了何媽媽許多規畫上的建議,但實際喇叭安裝到家中,聲音竟然跟阿源店裡聽到的完全不同,讓何媽媽有點小小失望。既然空間與隔音都已經盡力做了,現在也沒太多機會再做更動,阿源決定從電源與墊材著手。首先加上了阿源店內也有用的AudioQuest Niagara 5000電源處理器,果然聲音又精進了不少。
9 \# w1 s! }1 h" z, [/ O2 v# m0 f6 H! t$ w% A% \* [/ z; u% i1 z
接著在訊源與擴大機底下分別加上Tiglon TMX-3器材墊(B-410XS用)與TrackAudio Domed Isolation器材墊(XA-INT用),馬上又讓聲音表現更上一層樓,這才讓何媽媽用耳朵「驗收」通過。就我多次在阿源店裡聽到的聲音來說,我覺得何媽媽這邊的聲音還是更寬鬆一些,畢竟空間特性完全不同,不過Avantgarde號角喇叭的獨家韻味倒是非常相近。
7 |% I4 T' v6 l$ ? S( y
. N, ?3 |/ m# h( u% F a
7 p% o" G7 k8 @7 K& S% f
通常一般居家空間都會選擇把喇叭放在電視的旁邊,如果在何媽媽的家裡就會變成「長邊聽法」。不過在規劃當初,阿源就擔心長邊聽法的縱深不夠讓Avantgarde的號角發揮,所以建議採用「短邊聽法」,已獲得足夠的聆聽距離。好在何媽媽很信任阿源,接受了他的建議,所以才能有現在如此出色的聲音表現。
0 V: D2 ]0 v) l |/ u" o( H8 X
, P! Q+ M8 z4 F! ]
- y ]7 K, b e8 ?! {9 u0 k* j. f, S
接下來的問題又來了,如果是採用短邊聽法,喇叭背牆的位置就成了大片的落地窗,一方面會有外面傳來的噪音問題,另一方面也會有過多反射的問題。走近一看,我才發現這片落地窗與一般的鋁門窗不同,它的軌道竟然是「S」型的(原廠稱為L.S 導軌),換句話說,它不像一般鋁門窗是用金具扣緊來達到氣密效果,而是以兩片窗重疊的壓力,再透過金具壓緊密合,不僅隔音效果更好,整體的密合度也非常好。何媽媽家的窗戶採用的都是雙層膠合玻璃,所以能完全隔絕外界的聲音,也不用怕音響開得太大聲吵到鄰居。
9 U+ w, V( D/ h1 t" ^5 ~/ [) n4 |1 u% i: p4 A
* \' t* s- c6 D
當初會選這家廠商的產品也有小故事,本來何爸爸屬意的是日本鋁門窗大廠的產品,後來發現這家晟鈺平面窗的評價也不錯,而且工廠剛好就在基隆,所以何爸爸就親自跑了一趟晟鈺的展示中心,發現晟鈺平面窗的效果竟然比日本大廠還好,當下就決定支持MIT的廠商,而後來安裝好的效果也讓他們非常滿意。
! y9 u, h8 M* I) l3 n' j
- X7 N$ E3 E0 r6 A% A/ o- d1 n
3 X& k% M/ f* N! m, \
這就是晟鈺平面窗專利的L.S導軌。8 ]8 Q: I$ z [" O& E
" t( }2 ?; M3 f2 d% j: }5 U
$ Q7 H; R1 s, R- e- [9 b
地板也是採用台灣廠商的製品,因為何媽媽很怕會吵到鄰居,所以選用了隔音效果特別好的木地板,不僅美觀大方、耐磨防髒,同時還採用無甲醛的施工方式,雖然單價較高,但家人的健康是無價的,絕對值得。8 {3 X+ U7 l; r* I
" ], S+ p1 W4 G* f8 C7 s
聽音樂是一種享受
( N5 n6 |" L# C3 @- |: y- Z當天,我們在何媽媽家聽了一整個下午的音樂表現,真的讓人非常享受。難怪何爸爸與何媽媽會在家裡聽一整天的音樂都不想出門,這套音響系統的質感表現非常好,不論是何種樂器或是人聲都可以聽到非常豐富的細節,樂器的音色表現有著非常高的像真度。當大音量播放交響樂時,更可以感受到音樂中源源不絕的能量感。
+ }9 X8 {+ Y9 d. f0 D# ]6 P n1 x9 m0 ]. S- Z S& I# N6 d5 }
由於兒子在大學主修的是低音長號,所以何媽媽拿出幾張長號錄音與我們分享,一般人都會覺得長號是屬於比較陽剛的樂器,柏林愛樂的低音長號手Stefan Schulz的演奏卻著重在表現銅管柔美的一面,Duo G2也非常忠實的表現出那股柔媚的感覺。在播放鋼琴家佛洛鐸斯(Volodos)彈奏的柴可夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」(Sony)時,除了可以聽到鋼琴家運指的強弱變化與鋼琴珠圓玉潤的音色之外,強大的動態表現與充沛的能量感受讓人就像置身像音樂廳一樣。
" I8 D- @7 |2 o! ?
; Z4 R5 T+ e0 {$ f& ^
讓我驚訝的是,我本來以為Duo G2放進來就是這樣的聲音,沒想到從二年前阿源就花了不少心思在整體規劃上,完工之後更是多次跑來基隆服務,從各方面在細節上不斷努力,才能發出如此美聲。
2 O/ b; Z' }+ \1 O: n
6 y* R7 x- }. ? n, w4 S
/ `' d/ i, ] _4 j! [! I2 R▲
曾經來過台灣辦過大師班的柏林愛樂低音長號手Stefan Schulz是何媽媽很喜歡的音樂家,2010年他在BIS發行首張專輯「柏林愛樂室內樂廳音樂會現場」,全部皆是現場音樂會實況錄音,第二張專輯「哥本哈根丹麥廣播公司音樂廳」同樣主打現場錄音,曲目改編多首藝術歌曲,展現低音長號鐵漢柔情的一面。9 {7 D8 y2 v1 w. w0 {
5 J/ y. @: z. g1 K% i9 i
. ?. c6 `5 }. L' o8 j▲
這張「Rhapsody」也是以長號演奏為主打,特別的是主角是長號四重奏,由法國長號手Michel Becquet領軍,與Qu4tre A 4長號四重奏合作,可惜的是這個四重奏團體已經解散,這張專輯現在也買不到了。裡面的樂器質感表現非常好,尤其是聽銅管樂器簡直就像是真的樂器在演奏一樣,不僅音色正確,連銅管那種強烈的能量感都能如實表現出來。: o' Y, Z# Z* l
% e V, Q3 o( P0 S: N
. U& f& R6 Y/ K# y& a4 b& }
何媽媽笑著說這個圓柱狀的遙控器一看就知道是德國人做的,精緻卻又非常堅固,反應出德國工業的風格。與旁邊北歐丹麥Densen遙控器的簡約造型與風格形成強烈的對比。% F1 L! L/ `, H8 a; C o9 i
8 C# h1 @! l% H! P事物的價值
4 N+ G. J8 \" U4 m! r: u% M3 K「價值」這件事應該這麼看,如果是真心喜愛的東西,就不會覺得貴。如果不喜歡的東西,就算送你也不一定要,價錢多低都會覺得貴。音響系統也是這樣,如果真心喜愛音樂,能天天用這套音響聽到美好的音樂,這套音響系統對用家來說就是有價值的,一點都不會貴。如果花錢買了一套音響來當裝飾,那就算花少少的錢也是一種浪費。看到何媽媽與何爸爸每天都花很長的時間聽音樂,我相信阿源的心中一定非常欣慰,因為他的努力也是有「價值」的。
4 E' }5 `; b- R( o6 d
7 g6 w2 \6 x) n
8 c, q4 {! P1 a/ H! E7 Q
& f: t; \, V* O U! K. x) ~6 P) @. D+ b6 k2 w
Avantgarde進口代理:勝旗 02-2597-4321- }4 O' L$ C( d: `% |
勝旗網址:http://www.winkey-audio.com.tw/5 O) j! P3 W4 t. j3 G5 X
勝旗FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/winkeyaudio/6 u. I4 A8 X* S( c i; n( ]" G* d& P
Avantgarde原廠網址:https://avantgarde-acoustic.de/en/
1 n* x3 L0 y r
+ v+ L# y3 \. j2 d6 @+ S7 Q- x尚音精品音響網址:www.shang-yin.com.tw, E7 T# _7 M' U) L' t3 U
尚音精品音響FB粉絲專頁:www.facebook.com/shangyin2014
8 N' N9 K5 @' D$ B+ }: x
; Z# T: c, j* [# }* r8 i \經銷商:尚音精品音響 06-290-8271
