[人物專訪] Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560
tim 發表於 2017-3-20 15:32:55 |已閱:96386|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
1972年1月,春日仲一與春日二郎兄弟兩人從自己一手創立的Trio-Kenwood退休,開始構思一直以來的心願,就是製作世界第一流的音響產品,於是集合了一群志同道合的朋友在同年6月創立Kensonic株式會社。1970年代,當時音響業界還是歐美的天下,不要說音響產品了,所有的日製產品在國際間都被視為不如流的劣質品,而春日兄弟卻有這樣的雄心壯志,可見兩人眼界之不凡。當年,春日仲一56歲,春日二郎52歲,而現今Accuphase的會長齋藤重正也是其中一員,當時34歲。齋藤先生當時以「做喜歡的事,開發想要創造的產品」為口號,給研發人員一個可以盡情揮灑的舞台,開創出嶄新的局面。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu01.JPG Accuphase E-270 DP-560
2012年,Accuphase迎來40週年,齋藤先生也已經74歲,早就超過當年春日兄弟創辦Accuphase時的年紀,依然引領著Accuphase繼續前進。本來擔任社長的齋藤先生晉升會長之後,社長職務由原本國內事業部的營業部長伊藤英晴接任,原來的技術部長鈴木雅臣(圖左一)則升任副社長。而這次專訪的主要受訪者則是第二技術部迴路二課課長豬熊隆也(圖左二),鈴木先生則是陪同出席,另外還有國際營業部主任西川康平(圖右二,最右邊是本地代理商台笙的呂先生)。陶主編在2015年三月採訪齋藤會長時,也是由豬熊先生與西川先生陪同,兩人都很年輕,但對自家產品卻非常熟稔,講起話來條理清晰,看得出來兩位都是Accuphase的明日之星。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu18.JPG Accuphase E-270 DP-560
豬熊先生介紹的第一件產品是E-270,這是目前Accuphase最入門的型號,從原本的E-260演化而來。外觀雖然看不出什麼差異,但其實是此一等級的綜擴首度採用了Accuphase獨家的AAVA(Accuphase Analog Vari-gain Amplifier)音量控制系統。豬熊先生說「這部綜合擴大機是許多音響迷或愛樂者首度接觸到的『Accuphase之聲』,所以一直是我們最重要的產品之一。」E-270的研發目標有兩個,一是降低噪訊,二是增加阻尼因數,讓綜擴的驅動力更好。E-270的濾波電容從E-260的44,000μF(兩顆22,000μF)提升到60,000μF(兩顆30,000μF),豬熊先生特別強調「Accuphase所採用的電容都是向電容廠特別訂做的製品,每一次的更動都是經過社內人員的試聽比較後才定案,以確保是『Accuphase之聲』。」
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu20.JPG Accuphase E-270 DP-560
E-270與E-260在8歐姆的負載下都一樣可以輸出90瓦的功率,但在4歐姆的負載下,E-270的輸出功率則提升了4%,達到120瓦(E-260則是115瓦),可見電源充沛所帶來的優勢。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu22.JPG Accuphase E-270 DP-560
在降低噪訊的部分,E-270則比E-260降低了23%,達到35μV(E-260為45μV)。如何做到的呢?一個關鍵就是這次採用與頂級綜擴E-600同樣架構的AAVA,熟悉Accuphase的音響迷都知道,AAVA可說是Accuphase擴大機的精髓所在,不過在E-270之前的入門級擴大機因為成本關係都沒辦法採用。這回E-270因為用了AAVA,利用並聯的方式作V-I轉換,加上低阻抗的負回授線路I-V轉換,達到了降低噪訊的目標。另外,在後級的部分,同樣採用了低阻抗的負回授線路,再度降低整體的噪訊,可以想見E-270是一部背景極度安靜,透明度大幅提升的綜擴。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu19.JPG Accuphase E-270 DP-560
工整的內部結構一向是Accuphase擴大機的必備條件,E-270也不例外。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu03.JPG Accuphase E-270 DP-560
這是全新的喇叭端子,不但可以看到採用了更穩固的螺絲鎖定,也可以看到保護裝置改為MOSFET開關(在兩個大螺絲之間的小型積體電路),耐用度更好。豬熊先生說「以往採用繼電器的機械方式不僅會產生噪音,用久了也容易故障,還有接觸面所產生的阻抗問題。MOSFET開關沒有機械的接觸,不但反應快速,耐用度高,也完全不會產生噪音的問題,是一個一勞永逸的解決方案。採用MOSFET開關還有一個好處,就是能降低擴大機的輸出阻抗,達到提升阻尼因數的目的。」
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu04.JPG Accuphase E-270 DP-560
喇叭端子與電路板之間的連接改為整支的銅棒,讓訊號傳輸的路徑更短,電流的傳導也更有效率,大幅提升擴大機的驅動力。阻尼因數代表的就是擴大機的驅動力,算法就是喇叭的阻抗除以擴大機的輸出阻抗,假設喇叭阻抗是8歐姆,那擴大機的輸出阻抗越低,阻尼因數越高。Accuphase這次採用了他們稱為Balanced Remote-sensing的技術,有效的降低了擴大機的輸出阻抗。豬雄先生說「此種技術就是將後端輸出級的負回授感知點盡可能的往後移,越接近喇叭端子,阻抗可以降得越低。」因為這樣的做法,使得E-270的阻尼因數比E-260足足提升了一倍,達到400之譜,豬熊先生特別強調「其實,E-270的阻尼因數大約是接近500,但我們的數據標示都比較保守。」以一部綜合擴大機來說,有這麼高的阻尼因數也是非常少見的,可見E-270驅動力之強勁。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu09.JPG Accuphase E-270 DP-560
當天在台笙用來播放音樂的擴大機就是E-270。E-270也是Accuphase唯一一部各種調整旋鈕外露的綜合擴大機,上面的E-370、E-470及E-600全都有護蓋把各種調整旋鈕隱藏起來。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu15.JPG Accuphase E-270 DP-560
第二部介紹的是DP-560 SACD唱盤,它是DP-550的後繼機種,不過裡面所運用的各項技術卻是頂級旗艦分體式數位訊源DP-950與DC-950的研發成果。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu16.JPG Accuphase E-270 DP-560
豬熊先生告訴我「Accuphase的產品的改款週期大約是五、六年,每當有新技術出現,並不會全面改款,但卻會將最新的技術應用在接下來推出的產品身上。」像是DP-560並不是Accuphase旗下最高階的一體式SACD唱盤,上面還有一款DP-720,下面則有一款DP-410,不過DP-410是純CD唱盤,並不能唱SACD,所以DP-560可說是Accuphase旗下的入門款SACD唱盤,但卻用上了許多與DP-950/DC-950相同的尖端技術。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu17.JPG Accuphase E-270 DP-560
因應數位流時代的來臨,DP-560也具有USB端子(從DP-550開始就有),支援的取樣頻率達到32/384(PCM,DP-550為24/192)與11.2893MHz(DSD,DP-550為2.8224MHz),另外Accuphase獨家的HS-LINK(採用RJ-45網路端子)也進入Ver.2版本,支援32/384的PCM與5.6648MHz的DSD數位檔案傳輸。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu14.JPG Accuphase E-270 DP-560
DP-560的外觀尺寸與DP-550完全一樣,內部配置也相同,但重量卻重了0.3公斤,原因就是機械讀取機構改成新款的了。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu13.JPG Accuphase E-270 DP-560
這個全新的讀取機構的發想來自DP-950,雷射頭採用Sony的製品,伺服機構則是Denon的製品,其他承盤與底座等機械結構則全部都是Accuphase自行開發的。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu06.JPG Accuphase E-270 DP-560
豬熊先生特別帶來了這次全新機械讀取結構的「橋」,DP-950的機械結構上的橋還有8顆強力的釹磁鐵,DP-560的機械結構上的橋則沒有,不過裡面還是有玄機。台笙的呂先生說從這個機械結構就可以看出Accuphase一絲不苟的態度,因為機械結構放在SACD唱盤裡面又沒人會看到,而他們不但把上面的鋁合金打磨得光滑「溜手」,還在上面打上自己的標準字,連看不到的地方也如此用心,才能造就產品如此高的完成度。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu05.JPG Accuphase E-270 DP-560
打開來看才知道,原來這個橋一共用了三種材料,分別是基座的ABS與上面的鋁合金,還有中心的金屬材料,採用三種材料的原因就是為了要抑振。而在中心的那片金屬材料的下方的ABS上面有格狀結構,豬熊先生說那是用來吸收光碟片轉動時所造成的氣流。豬熊先生說「CD讀取時的咻咻聲在夜深人靜的時候聽得特別清楚,雖然並不會干擾音樂,但我們認為會在意這種聲音的必定是音響迷,所以我們一定要除之而後快,為此我們花了許多時間在改良這個機械結構,如今終於成功,在DP-560身上您一點聲音都聽不到。」
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu02.JPG Accuphase E-270 DP-560
這是新的數位電路板,除了採用Accuphase獨家的MDS+架構之外,主要的DAC晶片換成最新的ES9018S,DP-550則是ES9008,性能大幅提升。ES9018S內有8組DAC,每4個以並聯方式架構成MDS+。另外,DP-560還有一個比較少人提及的特殊功能,就是它還可以讀取「資料光碟」。您可以把音樂檔案燒錄在DVD光碟上,DP-560可以直接讀取並播放,最高支援的檔案格式為24/196的PCM檔案與5.6MHz的DSD檔案,不過僅限於無損檔案格式,包括WAV、FLAC、AIFF,以及.dsf等格式,不支援有損壓縮檔案。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu10.JPG Accuphase E-270 DP-560
這是德國人出的「擴大機專書」Legendary Amplifiers,封面就用了Accuphase的旗艦前級擴大機C-3800,是鈴木先生帶來送給本地代理商台笙的。鈴木先生很得意的告訴我,這並不是他們花錢買的封面,而是德國人選的。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu12.JPG Accuphase E-270 DP-560
內頁的印刷非常精美,跨頁滿版的構圖就是有氣勢!Accuphase的擴大機也真的是漂亮!
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu11.JPG Accuphase E-270 DP-560
編排美觀大方,不過都是德文,我也看不懂。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu07.JPG Accuphase E-270 DP-560
本地代理商台笙長期以來一直是Accuphase最堅實的夥伴,合作關係長達三十多年,是目前全世界資歷最深的Accuphase代理商。有照片為證,1985年台笙在台大校友會館舉辦Accuphase鑑賞會,齋藤先生(左一)還特別前來參與。
Accuphase第二技術部迴路二課課長豬熊隆也發表E-270與DP-560 0317accu08.JPG Accuphase E-270 DP-560
當初展示的早期Accuphase機種,鈴木先生看到照片也很驚訝,還認得出照片中的同事,真是不簡單。
GMT+8, 2025-12-8 15:08 , Processed in 0.556784 second(s), 45 queries , Gzip On.
