[CD/SACD] Accuphase DP-450:有USB數類轉換器功能的CD唱盤
CharlesLuk 發表於 2021-5-14 09:08:02 |已閱:90080|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Accuphase在日本剛剛發表新款CD唱盤「DP-450」,DP-450是DP-430的後繼機種,它不僅僅是一部CD唱盤,原廠還充分利用它精良的數類轉換電路,加上USB、數位同軸與Toslink光纖輸入,因此以整體機能來看,一部Accuphase DP-450相當於「CD唱盤 + USB數類轉換器」兩部器材的總和。
Accuphase DP-450:有USB數類轉換器功能的CD唱盤 Accuphase DP-450_001.jpg Accuphase DP570 台笙 CD唱盤 DAC USB-DAC 數類轉換器
DP-450的USB輸入數位音訊的規格相容性廣:PCM對應的最高格式為384kHz/32bit、DSD能向上相容至11.2MHz,數位同軸與光纖輸入最高相容規格則是192kHz/24bit,在把DP-450當成數類轉換器使用的狀態下,它能顯示輸入音訊的取樣率與位元數。
Accuphase DP-450:有USB數類轉換器功能的CD唱盤 DP-450 BACK.jpg Accuphase DP570 台笙 CD唱盤 DAC USB-DAC 數類轉換器
在輸出部分DP-450具備二聲道類比平衡與單端輸出以及數位同軸與光纖輸出、讓它也能當成CD「轉盤」來用,但是以本機數類轉換電路的製作等級,我想正常的玩家應該不會只把它當成轉盤用吧。
Accuphase DP-450:有USB數類轉換器功能的CD唱盤 Accuphase DP-450_002.jpg Accuphase DP570 台笙 CD唱盤 DAC USB-DAC 數類轉換器
根據Accuphase原廠資料,可以明顯看出DP-450的製作重點有二,其一是MDS+(Multiple Delta Sigma)數類轉換電路,它實際的作法是結合「多個」Delta Sigma數類轉換器作並聯驅動,DP-450使用的數類轉換晶片是ESS ES9026PRO,它是一款8聲道高階32位元數類轉換晶片,Accuphase採取「4合1」方式的「4MDS+變換方式D/A轉換」,請見上圖,把DAC晶片的4個聲道合併為1個聲道的平衡輸出,據原廠表示此法能大幅改善失真率、噪音與線性特性。
Accuphase DP-450:有USB數類轉換器功能的CD唱盤 Accuphase DP-450_004.jpg Accuphase DP570 台笙 CD唱盤 DAC USB-DAC 數類轉換器
另一個製作重點我認為是「注重抑振」,在機體部分DP-450採取低重心設計,盡可能把CD光碟機的安裝位置降低,底板以1.6mm厚度的鋼板製作,下方加裝4個高碳鑄鐵抑振腳,這還只是制振的一部分。
Accuphase DP-450:有USB數類轉換器功能的CD唱盤 Accuphase DP-450_003.jpg Accuphase DP570 台笙 CD唱盤 DAC USB-DAC 數類轉換器
Accuphase特製CD光碟機的頂蓋是結合鋁板、發泡材料與聚合物的三層構造,以此阻擋光碟高速旋轉的振動噪音,在光碟機中支撐光學讀取機構的機架部分,Accuphase還加上兩個新開發的彈性阻尼器、吸收光學讀取機構的諧振,此舉能提高雷射頭的讀取精度。
Accuphase DP-450預計將於6月在日本上市,台灣引進的機率相當高。
Accuphase DP-450:有USB數類轉換器功能的CD唱盤 DP-450 FRONT.jpg Accuphase DP570 台笙 CD唱盤 DAC USB-DAC 數類轉換器
Accuphase DP-450產品規格
  • 型式:有數類轉換器功能的CD唱盤
  • 最高支援音訊規格(USB數位輸入):PCM 384kHz/32bit、DSD 11.2MHz
  • 頻率響應:0.7Hz – 50kHz(+0,-3.0dB)
  • 訊噪比:119 dB
  • 動態範圍:116 dB
  • 總諧波失真:0.0008 %(20Hz-20kHz)
  • 聲道分離度:113 dB(20Hz-20kHz)
  • 數位輸入:數位同軸×1、數位光纖×1、USB Type-B×1
  • 數位輸出:數位同軸×1、數位光纖×1
  • 類比輸出:RCA×1、XLR×1
  • 尺寸(W.H.D):465×151×393 mm
  • 重量:13.7 kg
進口總代理:台笙 02-2531-3802
GMT+8, 2025-12-9 01:38 , Processed in 0.553186 second(s), 45 queries , Gzip On.
