[BenQ] BenQ W11000 4K DLP投影機評測
CharlesLuk 發表於 2016-12-2 15:36:48 |已閱:205191|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
一直以來,擁有「真實4K」解析度的家用投影機都是用LCoS顯像元件、且最平價機種的參考售價逼近25萬,如今「DLP 4K」終於要展開攻勢:這款率先在台灣上市的BenQ W11000 DLP 4K投影機達到CTA認定的真實4K解析度(總畫素超過830萬),價格僅17萬有找!我很訝異這款「DLP 4K初代機」擁有這麼高的成熟度,精細、高密度的畫質,正確的色彩與優異的階調表現,它絕對是當前最值得購買的投影機之一。 BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000-1.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
重要特點
1. 真實解析度達到真實4K(830萬畫素)
2. 台灣市場最早上市的4K DLP投影機
3. 通過THX HD Display認證
4. 精準對應HDTV色彩制式標準
5. 能將1080視訊自動上轉為4K顯示
6. 具備水平、垂直Lens Shift機能、裝設彈性大
7. 最高光輸出2200 ANSI流明
8. 燈泡壽命長達3000至6000小時
9. 支援搭配2.35:1 Cinemascope變形鏡頭
自從2012年家用顯示器材邁入4k時代之後,投影機玩家們最關注的兩項條件是「解析度」與「價格」,當大家都已經體驗過4K解析度的畫質細緻程度已經很難再回頭擁抱Full HD,而4K電視的解析度雖高,但是家庭「劇院」看電影的畫面就是要大才有「看電影的感覺」。在Full HD時代,高階玩家們即使有預算限制,購入的液晶電視或投影機大約都是落在10萬至20萬元台幣的價位帶,兩者的解析度相同,前者在畫面亮度與便利性有優勢、後者則有畫面尺寸的優勢,然而在今年上半年之前,此價位帶的液晶電視與投影機之間卻是「解析度不對等」的狀況:4K電視的解析度是3840×2160、總像素為8,294,400,10至20萬元「4K對應」投影機普遍都是用Full HD LCoS或LCD元件作位移(二次)顯示,畫面上呈現的畫素總數為1920×1080×2,共計4,147,200畫素,儘管這類投影機在對應4K視訊的狀態下理論上可以達到「兩倍於Full HD」的解析度,但顯示畫素數僅為4K的二分之一是不爭的事實、因此僅能稱之為「4K對應」而非「真實4K」。於此之前二十萬元台幣以下完全買不到一款真實4K投影機,最「平價」的真實4K機種參考售價則逼近25萬元、比一線大廠的4K液晶電視平均價格貴上許多,如今這樣的情況終於被打破:本篇為您介紹的BenQ W11000是第一款價格低於20萬的「真實4K」投影機,它的售價比許多高階65吋4K液晶電視還要便宜!
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
本機搭載專為4K投影機製作的高性能1.5倍變焦鏡頭,機體前上方的兩個旋鈕可調整水平/垂直Lens Shift。雖然本機的體型比同級製品略大,但大有大的好處:可以獲得比較理想的散熱、讓機器經久耐用,即使在本機燈泡全輸出的狀態下,出風口(在鏡頭左方)吹出的熱風也只是「溫溫的」而已。
過去所有達到真實4K解析度的投影機都是以LCoS元件顯像,德州儀器領頭的DLP陣營則是電影院數位電影放映機的霸主,他們有一款1.38英吋DMD晶片達到真實4K的解析度,但顯像元件大、相對應的光學製作價格高昂,因此先前的DLP 4K投影機都是專業機種,直到大約一年前,德州儀器新開發了「用來製作4K家用投影機的」0.66吋DMD晶片,家用市場才可望出現4K解析度的DLP投影機,W11000就是在台灣上市的第一款機種。
W11000以一枚TI最新的0.66吋DMD晶片作為顯像元件,DMD本體的解析度是2716(水平)×1528(垂直)、總畫素數為4,150,048,「顯像元件的解析度」已經達到Full HD顯像元件的兩倍(還略高),而TI還應用了XPR(eXpanded Pixel Resolution)技術作位移顯示:第一次與第二次顯示的位置相差半個畫素(斜方向),以顯示60Hz視訊為例、每個畫面的顯示時間為1/60秒,第一次與第二次顯像各佔1/120秒顯示時間,在不同的位置分別顯示4,150,048畫素,兩次顯像的畫素總和為8,300,096、比UHD 4K總像素數8,294,400還高出一點,符合美國消費者技術協會(CTA)對於4K Ultra HD的定義(4倍於HDTV解析度、830萬畫素等級),確實達到真實4K的解析度。
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_007.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_008.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
DLP 4K與先前許多「4K相容」投影機同樣是採取「位移顯示」、把一個4K畫面作兩次不同位置的顯像,而造成兩者之間解析度差距的關鍵在於顯像元件的解析度:請見上圖,先前位移顯示的4K相容投影機使用的顯像元件解析度是1920×1080,兩次顯示的像素總和約為415萬;W11000使用的DLP 4K顯示元件的解析度則有2716×1528,位移顯示的像素總和約為830萬(請見下圖)、已經跨過UHD 4K(3840×2160)總畫素829.44萬的門檻,因此它比前者的解析度高出一倍、已經達到「真實4K」的解析度了。
以往玩家們看過家庭劇院DLP投影機,都知道DLP投影機畫面的「密實感」相當高,這是因為DMD顯像元件負責每個像素顯示的微鏡與相鄰微鏡之間的間隙非常細小,畫面充滿率(開口率)高達90%以上的緣故,W11000的顯像元件也具備相同的特性。以燈泡為光源的單板式DLP投影機是以單一DMD元件搭配旋轉的彩色濾光片(俗稱「色輪」)作R、G、B三原色畫面的分時多工顯像,W11000搭載六分割(R/G/B/R/G/B)6倍速色輪,由於R、G、B顯示都是用相同的顯像與光學元件,因此能讓RGB三原色畫面「完美疊合」、完全沒有對位誤差(會降低解析度)的問題,這是本機相較於「使用三枚顯像元件分別顯示RGB的投影機」的優勢。投影機的顯像元件長期受到燈泡的光源照射、工作在高溫環境下,DLP投影機的DMD顯像元件是微機電系統(MEMS)、完全不含液晶體與配向膜,因此長年在高溫環境下工作不會變質、仍能維持如同新機一般的畫質表現。
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000-2.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
W11000的輸入端子與電源線座集中配置在機體的一側,在兩組HDMI端子中,「HDMI 1」相容HDCP 2.2,因此UHD BD或其他「正規4K訊源器材」的用家應該在訊源輸入「HDCP2.2相容」的環繞擴大機之後、再將環繞擴大機的HDMI輸出接到本機的HDMI 1輸入,如此就能正確顯示4K視訊了。
W11000採用Philips生產的240瓦超高壓水銀燈泡作為光源,最高光輸出強度為2,200 ANSI流明,它有三種燈泡模式,用家可以根據銀幕尺寸、銀幕增益與視感調整畫面的亮度,其中「一般」模式是燈泡全功率輸出的狀態、畫面最亮,若保持這樣的使用狀態,一枚燈泡的使用壽命可以達到3000小時,倘若用家覺得畫面可以不必這麼亮,在長期使用經濟與SmartEco模式的狀態下,燈泡壽命分別為4000與6000小時。現在的高階投影機都會配備可變光圈機構(Lens Iris),以影像電路偵測輸入視訊畫面的平均亮度,自動調整光圈大小以控制燈泡的出光強弱,W11000也有這項配備,在「動態光圈」開啟的狀態下,本機的動態對比度可以達到50,000:1。
玩家們習慣以解析度規格來比較各款投影機的性能,然而在解析度相當的條件之下,光學部分的製作品質是決定畫質夠不夠好的關鍵因素之一。W11000的鏡頭調整(變焦、對焦與鏡頭移軸)都是手動,我認為這無所謂,只要在安裝時仔細調整精準、日後不會再去動它,最重要的還是投影鏡頭的素質如何。製作4K等級的投影鏡頭不只是要求幾何失真低(變形少)而已、光學解析度還必須遠高於Full HD等級的製品,W11000的投影鏡頭是以6群14枚鏡片所構成,其中包括6枚低色散鏡片,這樣的製作能確保投影機能顯示出更精細、銳利的畫面與更高的色純度。
W11000鏡頭的變焦倍率為1.5倍,搭配80吋、100吋、120吋、150吋與200吋16:9銀幕的最短投影距離依序是240、300、360、450與600公分,最長投射距離則依序為360、450、540、675與900公分。W11000的機身前上方有兩個旋鈕、分別是用來調整鏡頭的水平與垂直Lens Shift,能把畫面左右移動的最大幅度為±27%(畫面寬)、上下移動的最大幅度為±65%(畫面高),因此裝設本機並不一定要「把鏡頭對準銀幕正中央」,在以上所述的範圍之內,它都能在「畫面沒有楔形失真、不犧牲解析度」的要求下,把投影機的畫面移動到銀幕光域的正確位置上。本機可以採取平置正投、吊掛正投、平置背投與吊掛背投四種投影方式,而觀賞4K的最佳距離是1.5H(畫面高度的1.5倍),2H也可以獲得很大的滿足,以這樣的條件與本機的投影特性評估,我建議將本機吊掛安裝在座位後上方,它的散熱風路進出風口都在正面,所以即使機背靠近後方牆面也沒有散熱問題。
雖然W11000是目前最平價的真實4K投影機,然而BenQ卻是給它「高價機種的待遇」,在它所處的價位帶在很難找到其他「通過THX HD Display認證」的顯示器材,要通過這項認證並不容易、必須通過THX實驗室的多項測試,確認視訊器材的色彩、明暗階度正確性與畫面的銳利度符合標準,在色彩與階度的要求則是以「精確符合」HDTV制式(REC.709)為本。
在我擔任評測工作的20多年間,我很明白一件事實:絕大部分的投影機都需要憑藉儀器與肉眼作非常複雜的深度調校,才能讓投影機完全發揮實力,如果單憑用家自己的「感覺」、很容易顧此失彼、做出偏頗的調校,在調校失衡的狀態下,不正確的色溫、色調、色濃度會使色彩失真,明暗階度的調整(Gamma曲線)不夠正確則會使畫面的光影特性與「原片」相異、甚至會損失部分階調的層次。BenQ這麼賣力要讓W11000通過THX的用心是為了確保影像顯示的正確性,即使用家不擅於影像調校,也能看到「忠於原味」的電影畫面,對於「很有主見」的投影機玩家來說,本機的THX模式也可以作為影像調校的參考,以「準確、符合規範」的出廠調校作為出發點,再依自己的喜好與銀幕特性作進一步調整。除了THX之外,本機還有ISF認證、能讓通過ISF認證的工程師為本機進行專業級的調校。
在影像處理方面,本機搭載了CinemaMaster技術,其中包括五項處理:「Color Enhancer」能提高色彩豔麗的程度、拉開不同色調之間的差異性,讓色彩看起來更豐富;「膚色」(Flesh Tone)則能用來加強膚色的飽和度;「4K Pixel Enhancer」採取運動適應型的影像處理,能夠區分物像與背景,加強物像輪廓的銳利度、讓物體表面的材質感變得更清晰;「DCTI」與「DLTI」則能即時偵測數位視訊、加強色彩、亮度與對比,並減低雜訊、使畫面更純淨。
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_001.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_002.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
這兩張測試圖是本機在THX模式下的實測結果,基於儀測精度考量請忽略本欄RGB曲線圖左側30%以下部分
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_003.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_004.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
本機包含完整的色彩管理與色溫調整項目,可將色域稍作擴展、並可藉由儀側輔助調整,為本機「搭配銀幕之後」的色溫作校正
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_005.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_006.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
當我在調校後和原廠預設的Vivid模式相較,連我自己都覺得Vivid模式的表現較佳,因此我建議大部分用家可以不用費心調整,如果想看到明朗鮮麗的畫面,直接選擇Vivid模式觀賞即可。上圖與下圖分別為THX、Vivid模式在相機色溫設為6500K的拍攝結果。
本篇測試我以本機搭配120吋Kikuchi WA銀幕、主要使用的訊源是Oppo UDP-203,為了觀察本機的解析度是否達到「真實4K」的水準,我以銀幕高度的1.5倍(約225公分)作為觀賞距離。首先觀察本機顯示4K視訊的解析度與銳利度,從實際呈現的畫面中我相當肯定W11000的解析度確實是真實4K的等級,諸如鳥類身上的羽毛、織物的纖維、生魚片的斷面、不同人物的膚質……等等,本機都表現出細膩的紋理與質感,畫面顯得相當緻密而飽滿。
在播放4K影片的過程中,我嘗試切換本機預設的影像模式,不瞞各位,這幾年我的胃口已經被4K液晶電視養大了,我切換影像模式的目的是希望能找到一檔、讓W11000打出來的畫面看起來像是「超大尺寸電視」,在本機出廠預設的5種(THX、Bright、Cinema、Vivid與Silence)模式中,Vivid的畫面亮度與色彩表現最接近4K電視機的視感,即使我用的銀幕增益只有0.85,在Vivid模式下仍能讓本機表現出相當理想的畫面力度(亮度充分),色彩也比THX模式更大膽而鮮艷。
4K的最大價值在於能以更高的解析度讓我們在更近的距離看更大的畫面,涵蓋視角愈大、視覺的臨場感愈強,因此我建議用家在空間許可的條件下、銀幕能裝多大就裝多大,若用150吋銀幕(畫面大小相當於4部75吋電視顯示面積的總和),我建議銀幕的增益選擇1.5至1.8,這樣的條件可以比我在評測時的銀幕搭配畫面更亮、更有「看超大電視」的感覺。
除了4K軟體以外,我還以藍光軟體在UHD BD播放機設為1920×1080輸出狀態下、考驗本機播放Full HD軟體的解析度。此項測試我都是用畫質頂尖的藍光軟體,它們是以4K攝影機拍攝、為了要作成BD才「下轉」成Full HD,我就是以此評價4K顯示器材「Full HD上轉4K」的能耐。W11000的表現讓我有些驚訝:原廠並沒有號稱本機有使用「超解像」處理,但它卻能在播放上述軟體時表現出來的畫質細膩程度幾乎有如直接播放4K軟體一般,化妝刷的纖毛、毛線的纖維根根分明,如果有不知情的人走進視聽室看見這樣的畫面,肯定會以為我正在播放4K軟體。這項測試確認了本機將1080p上轉成4K顯示的畫質可以很逼近真實4K,但是能逼近到什麼程度,還要看BD軟體本身的畫質夠不夠好。
由於本機沒有為原生視訊作相鄰圖框的動態插補(倍速顯示),因此畫面的顯示都是比照輸入視訊的畫面更新率,在播放24 FPS的電影軟體景物流動時會察覺到軟體原生的顫動、跟我們進電影院看到的狀況一樣。相對來說,在本機播放30p、60i與60p軟體時,物像的流動就顯得順暢。我以FPD Benchmark Software的「Resolution Pattern: 6.5ppf」片段檢視,雖然本機的動態解析度不算高(約為650條),但因為它的顯像元件沒有液晶,因此移動物像的殘像(拖影)低,移動中人物的臉部、手臂都察覺不到條帶效應(階調完整性佳),因此在動態畫面的整體表現還是在平均水準之上。
雖然「現在的」W11000尚不支援HDR(我推測其他品牌第一波上市的4K DLP也是相同狀況),而HDR對投影機的助益主要在於畫面亮部的色彩飽和度、並不會改變投影機實際呈現的畫面最高亮度,因此影響並不算大。評估W11000各方面的性能,我認為色彩表現是本機除了解析度之外的另一個強項,多數家用投影機出廠預設的色溫偏高,本機則是不需要多作調整、即使加上「銀幕特性」這項變數,實際測得的色溫還是相當接近D65(6500K),直接觀察本機呈現的畫面就能察覺到:原廠為本機所作的調校絕不是要調整出色彩的「個性」、而是盡力使色彩更「中性」,讓所有色彩的色調、深淺正確顯示,讓用家更能夠輕易察覺各種軟體相異的色彩特質,看出影片創作者想從色彩傳達的意念與情境。在測試過程中我以Colorscale測試圖檢視,本機可以明確分辨RGBCMYW各色96%與100%以及0%與4%之間的差別,證實本機有出眾的深色辨色能力,我另外再以Subtle Color Chart檢視畫面暗部(R/G/B 19%/20%)與亮部(R/G/B 95%/100%)的「極淡色」顯示能力,它能夠讓我輕易辨識極淺的RGBCMY六色,許多20萬元以上以上的顯示器材在此項目的表現還不及本機呢!
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_013.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_014.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_015.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_016.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_017.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
BenQ W11000 4K DLP投影機評測 BenQ W11000_018.jpg BenQ W11000 DLP 投影機 明基 UHD
此處圖片都是本機的實拍畫面、完全沒作修圖處理。在W11000投影的畫面上,從中央到邊緣幾乎都維持著同等的畫質與亮度,即使投射在大尺寸銀幕上,畫面仍顯得緊緻而飽滿,原廠並沒有作「刻意銳化」的調整,而是以4K DLP顯像元件與優良的光學製作充分表現出4K高解析度的特性。夠水準的硬體素質、非常到位的調校,讓本機展現出豐富的色彩階調與光影層次,景物純淨而通透(播放風景片時更能感覺到畫面的深度)、物像顯現出應有的實體感。
BenQ W11000是率先殺進20萬元以內的真實4K投影機,毫無疑問,它是當前性價比最高的投影機之一,要比解析度,20萬元以下的投影機沒有一部是它的對手,並且以整理畫質而論,它有越級挑戰的能耐,即使與20至30萬元價位帶的高階製品相較還是互有勝負,我喜歡它緻密而精細的畫質、正確的色彩、優異的實體感與純淨通透的景深感,以本機的畫質表現而論,我認為它已經達到25萬元投影機的等級,以本機具備的客觀條件與實際視感雙方面評估,我決定給予它最佳推薦。
●型式:4K DLP投影機●顯像元件:0.66吋DMD、解析度2716×1528●解析度:3840×2160(使用XPR)●畫面寬高比:16:9●投影畫面尺寸:最大300吋●光輸出強度:2,200 ANSI流明●動態對比度:50,000:1●鏡頭:f:20.5~30.4mm/F2.05手動變焦鏡頭●光源:240瓦超高壓水銀燈泡●支援視訊解析度:480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、4K●視訊輸入: HDMI×2(HDMI1支援HDCP2.2)、D-Sub 15pin×1●其他端子:IR、trigger、RS-232、LAN、USB●噪音:最低23分貝●尺寸:47.07×224.9×564.7 mm(WHD)●重量:14.8公斤●參考售價:169,000元。
品牌公司:BenQ明基0800-027-427
GMT+8, 2025-12-13 16:32 , Processed in 0.585753 second(s), 45 queries , Gzip On.
