[綜合擴大機] Hegel H160,北海力與美
蘇雍倫 發表於 2015-10-19 17:09:34 |已閱:133774|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Hegel H160,北海力與美 Hegel_H160_oppslag.jpg 音韻 Hegel H160 USB DAC 綜擴
Hegel這個挪威品牌作風硬派,外觀一向樸實,實用取向。1988年創立以來,推出的器材向來都是走低調路線,但是我會說它硬派不是沒有道理,因為對音響略有涉獵的玩家一聽Hegel就會馬上說出他家的獨門專利SoundEngine技術,而這項技術在自家的各類晶體擴大機都有標榜使用。官方對技術細節並無透露,主要做法就是A類放大與AB類放大的優點,消除AB類放大的交越失真問題,使得總諧波失真可以降至更低,原廠更說這項專利能消除所謂的「晶體聲」,是Hegel的招牌應用。
綜合擴大機算是Hegel產品線中的新血脈,而且從最先出的旗艦H300就開始放入了USB DAC的功能;之後推出的就是本次主角H160與入門款H80,除了也都有USBDAC功能之外,更開始納入更多支援性。H160擁有每聲道150瓦的輸出,並有支援RCA類比輸出做前級使用,前面板還有6.3mm耳機插孔,夜晚獨自賞樂時很好用。類比輸入端除了基本RCAXLR之外,還多了一組連接環繞擴大機的Home Theater輸入,可以串聯家中的劇院多聲道系統。數位輸入則有光纖、同軸USB以及RJ45端子以連接網路線,可以直接接收串流音樂檔案(最高支援24/192),這部分也是與H80最大的不同之一。另外還支援蘋果的AirplayDLNA等無線播放,可以輕鬆將手機筆電平板等與H160連線;Hegel也標榜其有獨家的音訊修補運算能力,能把移動式訊源內的有損音樂檔進行處理,以改善音質。看到這裡就能了解,一部H160就已經可以搞定所有不同的訊源類型了。
Hegel H160,北海力與美 326hegel04.JPG 音韻 Hegel H160 USB DAC 綜擴
內部最顯眼的就是那碩大的環型變壓器,以及高容量的濾波電容,提供了非常充沛的電流供應。使用AKM AK4396 DAC晶片做解碼,最高能支援至PCM 24/192的音訊來源。內部用料兼具傳統與新穎的元件,頗為精彩。
打開內部,首先看到的是碩大的環形變壓器,代表其擁有非常充沛的電流供應,第二注目的就是大容量的濾波電容,這樣的做法讓後續電流供應不容易斷炊,當有連續大動態的音樂片段時都能從容以對。特別的是這些濾波電容的位置並非於變壓器旁,而是放置在靠近功率晶體的地方,這樣做能縮短電流傳遞之路徑,是很有意思的設計。在音樂訊號進來時會先經過一顆AKM AK4127SRC進行升頻,再到AK4396 DAC晶片做解碼,最高能支援至PCM 24/192的來源,聽高解析串流不是問題。前級線路部分,則用上了較新的JRC NJW1159 OP,這顆晶體本身不帶增益,僅負責音控;通過後再進入另一顆NJM 4556AD做放大,相信這是Hegel調音的小撇步。另外在後級電路部分,有用上了在經典銘機裡常看到的NE 5532 OP晶體,代表著H160也承襲了不少經典機種的聲響思維。在看到功率晶體,使用Toshiba 2sa21212sc5949為一對、具有15安培高電流輸出的型號,每聲道使用兩對,推力絕對是厚實又有力。
更詳細的聽感與搭配過程,請鎖定326期音響論壇唷。
Hegel H160
類型
兩聲道USB  DAC綜合擴大機
推出時間
2015
輸出功率
8歐姆負載下每聲道輸出150瓦,4歐姆負載下每聲道輸出250
類比輸入
XLR×1RCA×1Home TheaterRCA×1
類比輸出
RCA×2fixedvariable)、6.5mm耳機孔×1
數位輸入
同軸×1、光纖×3USB Type-B×1Ethernet RJ45×1,支援AirplayDLNA無線傳輸
耳擴輸出功率
最高270mW
頻率響應
5Hz-100kHz
訊噪比
>100dB
總諧波失真(THD
<0.005%1kHz508歐姆負載)
阻尼因數
>1000
使用DAC
AKM AK4396(最高支援PCM 24/96
外觀尺寸(WHD
430×120×410mm
重量
19公斤
進口總代理
音韻(02-29188788
GMT+8, 2025-12-13 12:31 , Processed in 0.544025 second(s), 45 queries , Gzip On.
