[前級擴大機] 勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音
tim 發表於 2015-8-7 16:51:51 |已閱:142620|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
「從來沒有聽過的聲音?」(Never Heard Before)哪家音響廠商如此狂妄用這個當作器材型號的縮寫?就是來自瑞士的darTZeel,他們家的前後級就稱為NHB-18NS與NHB-108 Model One,事實上這就是他們家唯一的一套前後級,也就是旗艦。雖然口氣有些狂妄,但我相信聽過的音響迷絕對不會否認那真的是「從來沒有聽過的聲音」。
darTZeel早在2002年就成立,廠牌名稱就是設計者Herve Deletraz姓氏的重新排列組合,品牌中的TZ大寫則是為了向同樣來自瑞士的音響大廠ReVox致敬,本地曾經引進過一段時間,不過後來就銷聲匿跡了,非常可惜。現在則由勝旗取得本地代理權,準備大展身手,第一砲就是LHC-208,其他型號也將陸續引進。本刊曾經在216期針對NHB-108 Model One後級擴大機做過「精品剖析」,接著在247期評論CTH-8550綜合擴大機,最後在249期評論NHB-18NS前級擴大機,差不多就把這個品牌的所有產品寫完了。後來他們還推出一部更高階的單聲道後級NHB-458,接下來就是今年CES大展才登場的LHC-208了。
Herve Deletraz宣稱NHB-108就花了他16年的時間才完成,事實上他們推出產品的速度真的非常慢,而且還常處於缺貨狀態,因為所有產品都在瑞士手工打造。既然花了這麼多時間研究出的完美電路,當然要把它用在所有產品上,Herve Deletraz也很老實的說CTH-8550綜擴就是把NHB-18NS前級與NHB-108裝到同一個機箱(當然電源也簡化了),其中8550代表的就是聲音表現有前後級85%的水準,但價錢只要50%,是不是有夠妙?既然已經有了綜擴,那這次的LHC-208又是怎樣呢?原來LHC-208更簡化,把所有的前後級電路都集中在同一塊電路板上,但輸出功率卻增加到200瓦(8歐姆負載下,峰值輸出),另外還加上了數位流的功能,價錢竟然更便宜!所以原廠稱之為Little Heaven Corner(小小的天堂角落),208則是與之前的型號意義一樣,代表8歐姆下能輸出200瓦的功率。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel01.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
大概所有人看到LHC-208的外觀都會直覺認為這是「鋼鐵人」配色,其實當初設計者Herve Deletraz只是想做出與一般音響器材不同的配色,所以就做成這樣了。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel02n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
LHC-208所有的控制都是在觸控面板上操作,開機只要滑一下,過一會兒就會顯示啟動畫面。螢幕上面還會顯示內部晶體的溫度與風扇的轉速,這點我們後面再詳談。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel03n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
旁邊三個看起來像按鈕的其實並不是按鈕,而是耳機插孔、紅外線接收端,以及外接3.5mm的訊源輸入,讓人莞爾。 勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel15n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
怎麼遙控器竟然沒有跟大哥們一樣用全鋁切削?Herve Deletraz很誠實的說這是為了節省成本,而另一個更重要的原因是未來LHC-208會有專屬的App,不但可以串流播放音樂、顯示曲目與封面圖片,還可以直接操控LHC-208,所以平板電腦才是用家真正的遙控器。這個遙控器只提供基本的操作功能,當作備用品。不過就算是為了節省成本,這支遙控器製作也非常精良。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel04n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
打開箱子裡面還有一個打上darTZeel字樣的USB隨身碟,這是做什麼用的呢?瑞士做的小東西就是精緻,連這麼一個小小的隨身碟都做得這麼漂亮。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel18n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
原來它是「鑰匙」,要把它插在後面的USB端子處才能啟動LHC-208,往後的韌體升級動作也會用到。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel06n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
接著來看到背板,簡單的說就是除了唱頭放大模組,其他什麼都有了!當年CTH-8550綜擴裡面就有超強的唱放模組,而LHC-208則是將USB DAC與網路串流功能列為標準配備,可見設計者在產品規劃上的區隔。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel08n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
與Jeff Rowland Design Group一樣的Cardas喇叭端子是很多Hi End廠商愛用的產品,原因無他,就是接觸面積特大,聲音效果最好。但問題是僅能使用Y插,如果用香蕉插要硬插也行,但就失去超大接觸面積的優勢了,而且真的不建議使用香蕉插,喇叭端子會因壓力過大而變形損壞。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel07n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
這是darTZeel獨家的Zeel端子,簡單的說就是恆定50歐姆的BNC端子,但他們將輸出端命名為darT,輸入端子則是Zeel,一目了然,絕對不會接錯。問題是現在除了他們家,還有別的廠商用這種端子嗎?有!但只有一家,就是Playback Designs,因為他們的老闆Andreas Koch(也是瑞士人)非常認同Herve Deletraz的理念,認為這樣的作法才是正確的,所以在自家產品上也採用這樣的BNC端子。目前darTZeel雖然還沒有推出訊源產品,但未來一定會有,而且一定會有darT端子。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel16n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
除了USB與標準的S/PDIF等數位輸入端子之外,連網路端子也有,不過目前專屬的App還沒完成,所以只能用第三方的App網路串流軟體做測試。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel05n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
這部怪怪的擴大機竟然沒有散熱片,但頂蓋上面有一個奇怪的開口,這又是怎麼回事?原來這是同樣來自瑞士的Arctic Cooling(後改名為Arctic)所設計的散熱系統,所以LHC-208不需要在機箱外安裝張牙舞爪的散熱片。而這個散熱系統不只是單純的散熱而已,還有控溫的作用,讓晶體保持在最穩定的工作溫度範圍內,確保最優異的音質表現。所以面板上不僅顯示溫度,還會顯示風扇的轉速。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel17n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
LHC-208的內部非常工整,電源部份非常充足,整個電路板就位於背板前方,比較引人注目的就是與功率晶體箱連接的散熱系統。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel10n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
從圖片上可以看到散熱鰭片下方還有風扇,但就算耳朵貼著機器也聽不到任何聲音,真是厲害!
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel14n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
可以看到功率晶體鎖在大大的銅板上,與散熱系統連接。Herve Deletraz堅持只用雙極晶體(Bipolar Transistor),因為電路最簡單,聲音也最好。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel13n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
可以看到上面用得是美國安森美(ON Semiconductor)的MJL1302(PNP)與MJL3281(NPN)各兩對,這樣就可以有每聲道200瓦的輸出功率?當然不可能,看到晶體接腳旁邊還有三個焊點嗎?原來底下也有兩對,換句話說,LHC-208總共用了四對功率晶體。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel11n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
接著來看數位電路的部份。LHC-208最高支援到352.8kHz/24bit與DSD128,一樣採用darTZeel一貫的極簡化電路設計,同時不使用升頻取樣,更採用獨創的時脈系統。根據原廠的說法,LHC-208內部使用標準的PLL,但這個PLL只是「看著」(See)音樂數位檔案進入LHC-208,PLL只是給予標準的傳輸速度頻率,當頻率確定,會將音樂檔案傳輸至LHC-208中的頻率合成器(Synthesizer),而這個合成器會保持音樂檔案的原始樣貌,過程中並沒有使用PLL做調整,所以沒有負回授的問題,而這個合成器的精確度已不是用ppm(part per million,百萬分之一)為單位,而是以ppb(part per billion,十億分之一)為單位。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel09n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
左邊小塊的電路板是數位串流的電路板,底下大塊的才是主要的數類解碼電路板,DAC晶片採用的是Burr-Brown的DSD1796,USB輸入的部份則是使用XMOS的晶片,所以雖然原廠並未提供驅動程式,但只要上網搜尋XMOS的公版驅動程式即可使用。
勝旗darTZeel LHC-208,來自天堂角落的聲音 324dartzeel12n.jpg 勝旗 darTZeel LCH-208 數位流
電源部份非常威,除了超大的環形變壓器之外,還有6個10,000μF的濾波電容,另外在電路板底下還有一個比較小的變壓器,用來供應數位電路的電源,讓類比與數位的供電可以獨立,不會互相干擾。
詳細評論請參考8月25日出刊之「音響論壇」324期。
GMT+8, 2025-12-13 16:29 , Processed in 0.547675 second(s), 45 queries , Gzip On.
