[超低音喇叭] Sunfire XTEQ12 評測
CharlesLuk 發表於 2020-4-7 10:09:54 |已閱:65452|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
XTEQ12是Sunfire超低音喇叭家族中的高階製品,外型精緻小巧、火力卻相當驚人,原廠研發這款製品是以「強大、準確的低音」為目標,內建Bob Carver獲得專利的Tracking Down Converter功放電路、最大輸出功率高達3000瓦,驅動Sunfire特製衝程超長的12吋超低音單體,使這款超低音能展現出逼近大型製品的氣勢與低沉的極低頻,並且只要插上測試麥克風就能執行Auto EQ設定,讓玩家聽見更均衡的低頻響應。
Sunfire XTEQ12 評測 Sunfire XTEQ12_003.jpg Sunfire XTEQ12 海威 超低音 極低頻 等化 主動式超低音 喇叭 家庭劇院 評測
想讓電影音效表現得強壯而有氣勢,當然需要很夠力的超低音喇叭,能發出充足的低頻量感與「夠低沉」的極低頻,為了達到目的,稍有經驗的玩家通常會選擇體型壯碩的「大隻佬」,空間夠大的話還可以多買幾支超低音喇叭。但是回到現實,台灣居家空間平均坪數並不大,別說要買「幾支」超低音喇叭、就連買一支還擔心體型太大有礙觀瞻,然而小型超低音喇叭真能達到低頻「低沉又飽滿」的要求嗎?有,但是這樣的例子很少。
我在20多年前也會以貌取人、懷疑中小型超低音喇叭的能耐,20年前的某次採訪有一支超低音喇叭翻轉了我的想法:當時關著燈用投影機看大畫面,播放電影音效時低頻能量塞滿了視聽空間,我以為是用裝12吋單體的超低音喇叭,開燈一看竟然只是一個配備8吋單體、長寬高都不到30公分的小型超低音喇叭、它就是Sunfire True Subwoofer。歷經二十多年,Sunfire超低音喇叭小型化的設計一直沒有改變,本篇為您介紹的XTEQ12已經算是該廠體型比較大的超低音喇叭了,但它的長、寬卻都只有33公分。
輸出功率高達3000瓦、不會發熱的「Tracking Down Converter」功放電路
Sunfire的創始者是音響界名人Bob Carver,從一開始該品牌的設計重點就在於「如何讓小型超低音喇叭爆發出更大的能量」,想達成目標至少需要兩個條件:「強力的功放電路」與「可以推動大量空氣的單體」。
Bob Carver早在1970年代就已經開發出每聲道350瓦的擴大機,現在Sunfire想要用「超過兩千瓦」的功放電路驅動單體,大功率問題不大、但散熱問題不小,他家用的功放電路不是D類,而是Bob Carver獲得專利的「Tracking Down Converter」功放電路,它像是AB類採取線性放大,但AB功放電路輸出級供電電壓是固定的,當輸出功率逼近最大值的瞬間電能效率超過50%,在中功率與低功率出狀態則低於50%,換句話說AB類有一半以上的用電是被損耗掉的、變成了熱能;「Tracking Down Converter」則是隨著聲頻信號的大小、讓功放電路輸出級的供電電壓即時調節在「只比輸出信號高一點」,縮減功率晶體供電電壓與輸出電壓的差距,使電能效率大幅提高、減少發熱,所以即使像XTEQ12的輸出功率高達3000瓦(約為多數超低音喇叭的10倍),它的放大模組還是不會發熱。
Sunfire XTEQ12 評測 Sunfire XTEQ12_002.jpg Sunfire XTEQ12 海威 超低音 極低頻 等化 主動式超低音 喇叭 家庭劇院 評測
Sunfire設計超低音喇叭的重點向來都是「小型化、有強大的能量爆發力」,XTEQ12就是以最大輸出高達3,000瓦的功放電路強力驅動12吋超低音單體,它的12吋超低音單體位於正面的左側、在箱體的右側還有一支12吋被動輻射器,因此它也可以視為「雙向發聲」,玩家們在使用時可以嘗試不同的擺放方式:將正面朝向聆聽位置(超低音單體朝牆面)、或者是讓超低音單體面對聆聽位置,會有不一樣的低頻聽感、用家們可以試試看自己比較喜歡哪種狀態。
特殊的長衝程單體製作技術
另一個製作重點是單體設計,要讓口徑較小的超低音單體「驅動更多的空氣」必須要有「更強的驅動力度」與「更長的衝程」。在驅動力度方面我用一個公式說明:F=B×L×i,其中F為磁場對音圈的作用力、B為磁隙中的磁通密度、L是音圈導線的長度、i是通過音圈的電流大小。當功放電路以大功率驅動單體時,大電流通過音圈會導致音圈發熱(效率降低),所以Sunfire採取的方式是加長音圈(提高L)配合特製的永久磁鐵(提高B),所以在大功率驅動下電流(i)沒有過度提高的情況下(音圈發熱受到控制)仍然可以增加驅動力(F)。
從外觀來看,XTEQ12的左右兩側看似各有一個單體,但只有左側才是它真正的超低音單體、另一個則是被動輻射器,所以XTEQ12的結構是「密閉式箱體+被動輻射器」,這種結構相較於典型的密閉式能在相同的容積條件下使極低頻下段延伸到更低頻率,頻響特徵與「低音反射式」相近,但「控制音盆運動」從音盆振動恢復到靜止的能力則與密閉式箱體接近。
從單體懸邊的寬度觀察就知道XTEQ12單體衝程「不是普通長」,為配合音盆作大幅度的往復活塞運動,原廠特別研製Asymmetrical Cardioid Surround (ACS) 非對稱心型懸邊,此懸邊的外緣厚、內緣靠近音盆的部分較薄,切面就像是心肌,這是為了讓它的長衝程超低音單體同時獲得良好的線性與控制力、使低頻與極低頻有更高的解析度。
具備自動測試功能、修正頻率響應
每個聆聽空間都會有Room Mode、也就是低頻聲波在空間中各個方向的反射造成的駐波狀況,它是造成低頻響應不平坦的主因。玩家們或許可以憑聽覺、計算或儀器測量尋找響應較為平坦、適合擺超低音喇叭的位置,但這個位置可能就在居家空間的動線上,所以超低音喇叭的擺位多半是在「妥協」的位置,想有平坦的低頻響應真的要靠運氣。
XTEQ12有「內建數位等化處理」使它的擺位更自由、讓低頻響應更平坦,在它的附件中包含一支測試麥克風,在環繞擴大機進行系統設定前先把XTEQ12擺到定位,把麥克風放在聆聽位置並插上XTEQ12機背的3.5mm端子,就可以按照說明書執行自動等化設定(Auto EQ),XTEQ12在測試過程中會依序發出35Hz、49Hz、64Hz與84Hz的測試音,大約只要一分鐘左右就會完成設定,自動測試過程絕對要保持安靜、不然測試會中斷。
Sunfire建議:如果環繞擴大機(或環繞解碼前級)也能作低頻與極低頻等化校正,「同時使用」XTEQ12與環繞擴大機兩者的等化最好,所以在環繞擴大機進行自動測試之前,請先把XTEQ12設定在「EQ On」的狀態。
Sunfire XTEQ12 評測 Sunfire XTEQ12_004.jpg Sunfire XTEQ12 海威 超低音 極低頻 等化 主動式超低音 喇叭 家庭劇院 評測
XTEQ12雖然有「手動」等化調整,但大部分音響玩家都沒有可以測試頻率響應的工具,所以應該要用它的「自動」等化校正功能。為了測試它Auto EQ的校正效果,我「故意」隨意擺位、硬是不把它擺在「會讓低頻響應很平坦的位置」,測試結果請見圖:藍線是「未等化」的頻響曲線、棕線是Auto EQ等化後的頻率響應,兩者相較就能看出XTEQ12的Auto EQ有效縮小了30至110Hz之間曲線的變動幅度、頻率響應變得平坦許多。至於30Hz以下則沒有作等化處理,儘管在26Hz附近因為空間因素與擺位而產生了一個峰值,但因為頻率很低、幾乎可以說是無害的,而且還會在播放電影音效時加強最下端的極低頻能量,讓人覺得震撼力更強呢!
能讓人清楚聽見25Hz的極低頻
我先試聽幾張音樂軟體比較EQ On/Off的差別,在EQ Off時,XTEQ12的低頻能量真是可以多到滿出來,聽「天使與魔鬼」電影原聲帶,這款小型超低音喇叭低頻雄壯、強悍的程度就像是裝著15吋單體的超低音喇叭,然而當我打開EQ、我就知道回不去了:空間的低頻轟鳴明顯去化,更能聽得出低頻與極低頻音高的變化與層次,響應均衡、速度感與左右聲道喇叭更能夠合而為一,管風琴的極低頻並不是隱隱作響、而是清晰飽滿。
它到底能發出多低的頻率呢?若是單純用儀器測頻率響應、很容易把二次諧波誤判為真正的極低頻,所以我乾脆「用聽的」、從20Hz測試信號開始每次加1Hz逐步試聽,我非常確定XTEQ12能「確實讓人聽見」量感充足的25Hz。這算很厲害嗎?我認為是,因為我試過有不少體型比它大不少的超低音喇叭,它們能讓我「清楚聽見」的最低頻率也是在25Hz左右,並且許多製品在發出30Hz以下極低頻時會聽到本體結構振動或單體發出的雜音,XTEQ12發出的25Hz則是乾乾淨淨、沒有雜音。
體型跟XTEQ12差不多的超低音喇叭很少有這般能力,多數在30Hz以下量感就顯得似有若無了。若以「音樂用途」為主、把XTEQ12用在2.1聲道Hi-Fi系統,它不僅能帶給用家更均衡、平坦的低頻響應,它還有給左右聲道喇叭使用的85Hz高通濾波電路,能夠為二聲道喇叭與XTEQ12作分頻、可避免左右聲道與超低音喇叭的低頻段重疊。
Sunfire XTEQ12 評測 Sunfire XTEQ12_001.jpg Sunfire XTEQ12 海威 超低音 極低頻 等化 主動式超低音 喇叭 家庭劇院 評測
XTEQ12背板有一組「SLAVE」輸出入端子,它的作用是讓玩家可以使用「兩支」XTEQ12:先把環繞擴大機超低音輸出接到第一支XTEQ12的INPUT端子(請注意不是SLAVE INPUT),再從第一支XTEQ12的SLAVE OUTPUT接到第二支XTEQ12的SLAVE INPUT。執行「AUTO EQ」的設定時只需要在第一支XTEQ12操作,就能夠讓兩支超低音喇叭同時發出測試音、並自動完成兩支超低音喇叭的等化校正。
充分展現電影音效的氣勢與能量
我用儀器測量時觀察到XTEQ12在EQ Off的狀態下,在30Hz至80Hz頻段平均比EQ Off多5 dB左右,對多數超低音喇叭的用家來說,聽音樂要的是精準、看電影要的是震撼力,所以如果想要電影音效更暴力、把XTEQ12設在EQ Off也行,但我覺得EQ On的低頻量感就已經足夠,並且因為頻率響應較為平坦,聽感上會覺得低音相當緊實、讓環繞音效表現出頗高的密度感。
戰爭片重機槍與爆炸聲,動作片打鬥、撞擊的聲響都展現出相當強的重量感與衝擊力,它可以發出相當低沉的極低頻,讓我們能更完整聽見雷聲、地鳴這類「挾帶著很低頻率」的聲音,讓電影音效更為逼真、很有說服力。
倘若用家購買超低音喇叭的目的是以電影音效為主,我相信您第一次試聽XTEQ12會感到非常驚訝,因為它聽起來真的像是中、大體型的超低音喇叭,XTEQ12嬌小的體型當然很適合用在都會型家庭的客廳,而它能夠展現出來的力量也像是大型製品,即使視聽空間有十坪大、XTEQ12仍能以豐沛的低頻與極低頻能量滿足玩家們對電影音效震撼力的要求。
最佳推薦
儘管Sunfire XTEQ12的售價並不便宜,但在相近價位帶我們還真難找到像它一樣同時擁有「內建3000瓦功放」、「能表現出超越體積的能量感與氣勢」以及「內建自動測試等化功能」這三項條件的主動式超低音,以它的獨特性與高性能表現,我認為Sunfire XTEQ12應該獲得最佳推薦。
Sunfire XTEQ12重要特點:
  • 內建3000瓦Tracking Down Converter功放電路
  • 具備數位式等化校正電路
  • 特製的長音圈、長衝程單體
  • 以非對稱心型懸邊提供更好的線性特性
  • 具備平衡與單輸入端子
  • 信號輸出端子可設定85Hz高通濾波
Sunfire XTEQ12規格:
●形式:主動式超低音喇叭●箱體結構:密閉式●內建功率放大電路最大輸出:3,000瓦●總諧波失真:3%以下●單體:12吋長衝程超低音單體×1、12吋被動輻射器×1●頻率響應:16Hz~100Hz●低通濾波器分頻點:30Hz~Bypass連續可變●信號輸出端子高通濾波頻率:85Hz●相位調整:0~180度連續可調●輸入端子:RCA×2、XLR×1、Slave(RCA)×1、3.5mm麥克風端子×1、12V DC Trigger On×1●輸出端子:RCA×2、Slave(RCA)×1●外觀尺寸:33×33×31公分(WHD)●重量:26.8公斤●參考售價:98,000元。
進口代理:海威 02-2999-8599
GMT+8, 2025-12-13 14:47 , Processed in 0.545070 second(s), 44 queries , Gzip On.
