[CD/SACD] 瑩聲 AVM CD8T 內斂低調又細緻
劉漢盛 發表於 2015-3-20 11:09:08 |已閱:124958|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
瑩聲 AVM CD8T 內斂低調又細緻 AVM01.JPG 瑩聲 AVM CD8T 真空管 CD唱盤
CD8T外觀跟其他Ovation系列一樣,細緻的外觀沒有一絲華麗,但厚實的箱體與精確的倒角線條卻讓人感受到德國工藝的信賴度。
我在「音響論壇」第315期寫過AVMOvation PA8前級與SA8.2後級,也在第316期報導了AVM原廠採訪,相信讀者們對於這家公司已經有相當瞭解。這次,延續Ovation系列產品,我要寫的是CD8T,這是一部CD唱盤,不過有三種變身,一是CD8,這是晶體類比輸出級的CD唱盤;另一是CD8D,它是CD轉盤,只負責輸出數位訊號,不帶解碼與類比輸出;最後一部則是本文主角CD8T,它跟CD8基本上是一樣的,只是類比輸出級從晶體改為真空管。
CD8T的面板跟他家其他Ovation系列產品一樣,面板與箱體雖然用厚實的鋁合金做成,但卻予人細緻、簡潔又秀氣的感覺。無論是厚厚的面板上下左右,或二側的上下都做了精密平整的倒角處理,一看就知道是高級品,「唯二」顯出霸氣的就是面板與頂蓋上的深鏤AVM字體。在頂蓋後沿有開窗,往內可以看到線路板上的DAC晶片與真空管,這是其他CD唱盤不多見的設計。面板顯示窗在中央,顯示窗底下則是CD的吸入式槽口。面板上那些細緻的按鈕左右完全對稱,最左端與最右端分別有一個比較大的按鈕,左邊的是電源,右邊的是Eject。再來左右各有五個小按鈕,左邊五個分別是左右箭頭鍵、Prog(設定播放順序)、FilterRepeat,左右箭頭鍵可以選擇數位輸入端,也可做為選單內設定操作鈕。右邊那五個則是StopPausePlay、左右箭頭,左右箭頭當然是往前與往後選曲之用。
瑩聲 AVM CD8T 內斂低調又細緻 AVM02.JPG 瑩聲 AVM CD8T 真空管 CD唱盤
CD8T的背板擁有七種數位輸入端,這麼多的數位輸入端代表工程師是把CD8T當做外接數位類比轉換器來設計的。
在此要稍微解釋FilterCD8T提供SmoothSharp二種濾波,Smooth意謂在Passband(高通與低通濾波斜率之間的頻帶)末端會有一點增幅,但相位偏差較小;而sharp則是相位偏差較大,不過在Passband末端則不會有增幅。雖然只分二種濾波斜率,不過CD8T卻可以選擇44.1kHz48kHz88.2kHz96kHz176.4kHz192kHz等不同取樣頻率(都是24bit),可說每種取樣頻率都可單獨選擇濾波斜率。到底要選擇SmoothSharp?沒有對錯,端賴您自己的喜好。對了,每個輸入端都可單獨設定濾波斜率,只要您在某個輸入端選好FilterCD8T就會自動記憶起來。
至於Prog鈕除了可以設定曲子播放順序之外,還可做個人設定,設定方式很簡單,先把CD8T恢復Standby狀態,然後按住Prog鈕不放,此時再按Power鈕,顯示窗就會出現Personal Setup字樣,接著就可以利用左邊箭頭鈕來選擇個人設定。設定內容包括顯示窗亮度、遙控功能、自動播放(CD吸進去就自動開始播放)、跳過沒有使用的數位輸入端,以及設定輸入名稱。
來到背板,可以看到XLRRCA類比輸出端各一組,數位輸入則很多,包括AES/EBU一組、同軸RCA二組,光纖二組、USB二組。而數位輸出則是光纖與同軸端子各一。此外還有RS232與紅外線遙控接收端子。USB二組中,USB1不需要驅動程式,不過不能跟192kHz相容。如果您播放的是高解析音樂檔,請接駁USB2,同時也要下載驅動程式。由於CD8T擁有齊備的各類數位輸入端子,可以想見工程師對於CD8T的數位類比轉換機制非常有信心,所以才會把這部CD唱盤當做外接數位類比轉換器來設計。實際結果如何?我以NAS連接CD8T,選擇USB2端子,由於NAS用的是Linux系統,因此即使沒有下載驅動程式也能讓CD8T唱歌。CD8T播放高解析音樂檔時,聲音比用CD播放時還要軟質一點點,我認為這應該不是CD8TUSB DAC使然,因為我曾經多次以不同的USB DAC比對同張音樂檔與CD,幾乎都是同樣情況,所以我認為這應該是rip之後聲音變成柔性一點,而非CD8T內部USB DAC的特質。
有意思的是,除了PCM檔,我也用DSD檔給CD8T唱,夠竟然能夠唱出聲音,但說明書中並沒有提過CD8T能唱DSD啊!請此間代理商去電詢問,原廠回答CD8T並沒有與DSD相容的能力。奇怪,我播放的明明是DSD檔啊!難道,從NAS透過USB線送入CD8T內部的並非DSD訊號?還是說,DSD訊號會自動轉成PCM訊號?不過,當我播放DSD訊號時,面板顯示的並非DSD,而是192kHz,顯然CD8T的韌體中並沒有DSD這三個字。
瑩聲 AVM CD8T 內斂低調又細緻 AVM03.JPG 瑩聲 AVM CD8T 真空管 CD唱盤
CD8T內部擁有四個變壓器,這是一般CD唱盤所少有的。這四個環形變壓器分別供應讀取系統、操控系統、數位線路,以及真空管類比線路電源,可說示好聲重要基礎。
打開頂蓋,可以看到四個環形變壓器,左邊二個連在一起的負責供應讀取系統與操控線路,濾波電容量達30,000mfd,各級電源都有穩壓。而線路板上那二個一個負責真空管輸出模組電源,另一個則負責DAC數位線路。真空管輸出級電源包括一個25VA環形變壓器負責供電,濾波電容、扼流圈,以及穩壓線路,提供真空管穩定乾淨的直流給真空管使用。
從這樣的電源設計中,可以了解CD8T的設計者深知電源的重要性,尤其是真空管類比輸出級的電源影響聲音表現甚鉅。用家買CD8T時,可以選擇晶體類比輸出級或真空管類比輸出級,我評的是真空管輸出級機種,每聲道使用一支雙三極管,這種管子AVM名為AVM T83S(其實就是6H30),是AVM特別訂製的。為何每聲道要用一支雙三極管呢?因為要做平衡架構。由於真空管的燈絲供電只有2W,所以管子很耐用,不必擔心必須頻頻換管。
除了四個環形變壓器顯眼之外,上面刻著AVM三個大字的吸入式讀取系統也很吸睛。CD8T用的吸入式讀取系統是TEAC專門為CD而設計的,擁有S/PDIF輸出功能,可以二倍的速度來讀取CD上的資訊。由於CD唱盤的銷售量逐漸降低,TEAC已經停止供應這種吸入式讀取系統。為了維持CD唱盤供應量,AVM已經先購入許多這種讀取系統,以免斷貨。讀取系統底下有避震措施,藉此隔離外界的振動影響到讀取系統。
CD8T採用Cirrus LogicCS8416 192kHz Digital Audio Receiver,數位類比轉換晶片每聲道各用一個Wolfson(已歸Cirrus Logic旗下)WM8741,這是32bit/192kHz立體DAC,還可解DSDDirect DSDPCM),難道是這個DAC晶片把我從NAS送入的DSD訊號「直解」了嗎?既然是立體DAC,用一個不就夠了嗎?為何要用二個?因為CD8TDAC出來就採用平衡架構,原本的一個立體聲DAC當做正相與反相訊號使用,所以一個DAC只能處理一個聲道。平衡架構有什麼好處?音響迷應該都知道平衡架構有共模排斥能力,可以把輸送中的雜訊排除。此外二個聲道的DAC當成一個聲道用,相對的也把訊噪比提高3dB,讓雜訊更低。
CD8T採用192kHz昇頻機制,可以把44.1kHz48kHz88.2kHz96kHz等取樣頻率昇頻,達到192kHz。為何要昇頻呢?一般的想法大概是利用插補技術,把取樣頻率從44.1kHz提高之後,讓波形更接近類比。有的工程師採取不昇頻的做法,認為昇頻插補無助於聲音的改善,但有些工程師則認為有必要,AVM顯然是認為有必要者。在說明說中,AVM也清楚的說明為何需要昇頻?主要不是因為要讓波形更接近類比,而是因為在數位轉類比的過程中,一定會產生量化噪音(Quantization Noise)。量化噪音的壞處是什麼?會掩蓋過許多細微的音樂訊號。但量化噪音是無法避免的,也無法移除或減少,因為這些噪音會漫存於整個頻段中。為了降低量化噪音對細微訊號的危害,工程師想了一個方法,那就是把取樣頻率再次提高。
當取樣頻率提高之後,原本的量化噪音並不會因此而減少,但是卻會散佈在更寬廣的頻域中。假設原本有100個單位的量化噪音存在於22kHz頻域以下,現在將取樣頻率再取樣到192kHz,等於就是擁有96kHz的頻寬,而這原本的100個單位量化噪音所分布的頻域是96kHz,如此一來,可聽頻域20kHz以內的量化噪音是不是就減少了呢?是的!此時,高於20kHz以上頻域的那些量化噪音就可以用不同的濾波斜率來濾除,而且不會影響到可聽頻域。
除了可以降低量化噪音的危害之外,昇頻還有另外一個好處,那就是降低Jitter,也就是時基誤差。為何能夠降低時基誤差呢?所謂「時基」的意思就是數位訊號一定要有一個固定精準的「時鐘」,來讓所有的數位訊號在傳送時有個「基準」。問題是當數位訊號在拾取、傳送時,難免會產生或快或慢的情況。例如數位訊號進入數位類比轉換線路時,如果忽快忽慢,那就會嚴重影響相位,使得空間感有如蒙上一層薄紗,也會讓樂器、人聲的定位變得模糊,樂器人聲形體輪廓不夠清晰。
而當數位訊號進行昇頻處理時,由於另外使用精密時鐘做為時基,如此一來就把原本尚未昇頻的數位訊號中存在的Jitter時基誤差完全隔離了。新的時鐘能不能做到完全沒有時基誤差?要看時鐘(石英振盪器)的精密等級。但至少時基誤差可以比原本的數位訊號還低。
基於上述二個好處,所以AVM採用昇頻線路。其實昇頻還有第三個好處,那就是降低相位失真。原本44.1kHz取樣頻率時,濾波點大概會設在20kHz以上,此時必須使用很陡峭的濾波斜率才能把量化噪音濾除。陡峭的濾波斜率有什麼問題?會產生大量相位失真,也會使得聲音聽起來比較生硬。一旦取樣頻率提升到192kHz時,濾波點可以設在96kHz以上,此時因為距離20kHz很遠,可以使用比較和緩的濾波斜率。和緩的濾波斜率可以降低相位失真,也使得聲音聽起來比較柔和。
不過,濾波點的設定與濾波斜率的和緩陡峭有多種可能性,每種都會產生不同的聽感。為此,CD8T提供SmoothSharp二種濾波選擇,讓用家利用面板上Filter鈕來變換。
瑩聲 AVM CD8T 內斂低調又細緻 nigel04.JPG 瑩聲 AVM CD8T 真空管 CD唱盤
參考軟體:
Nigel Armstrong是小提琴家的名字,也是這張CD專輯的標題,這種作法就是美國Yarlung Records所特有的,為的是要向大家推薦這位小提琴家。這張CD除了演奏難度高的無伴奏小提琴之外,還與Neville Marriner合作演出KorngoldD大調小提琴協奏曲。錄音依然是在音樂廳現場錄製,效果自然真實,除了讓我們聽到這位小提琴家的精湛演技之外,又再度見識到Yarlung Records錄音的精彩。(YarlungRecords 65007,博樂伯樂)
詳細的聽感與多樣的搭配過程,請準時收看」319期「音響論壇」,會帶給您最詳盡的報導。
GMT+8, 2025-12-5 20:22 , Processed in 0.550875 second(s), 44 queries , Gzip On.
