[多聲道喇叭] Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統
CharlesLuk 發表於 2015-3-2 11:35:48 |已閱:104745|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 09:52 編輯
一般DolbyAtmos enabled喇叭只有一個朝上的發聲面,擺在左右聲道或環繞喇叭的頭頂上、單純用作上方聲道發聲,本篇為您介紹的製品則十分特別:作為左右聲道使用的落地式喇叭SP-EFS73和負責環繞聲道的書架喇叭SP-EBS73-LR都「內建Atmosenabled喇叭」,有「朝前」和「朝上」兩個發聲面,從表面上看起來是五支喇叭,實際上相當於左、中、右、左環繞、右環繞與四支朝上的Dolby Atmosenabled 喇叭,等同於9支喇叭,只要再加入一支主動式超低音,就能組成Dolby Atmos「5.1.4聲道」系統。
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_006.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
此為落地式喇叭SP-EFS73,它是採三音路設計,正面最上方是二音路CST單體,頂部還有另一支朝上發聲作為「上方聲道」的CST單體
在這套喇叭送來本社之前就已經相當受到關注,它們不僅是Pioneer第一次推出的Dolby Atmos enabled喇叭系統,而且雖然是中價位製品、卻是由大名鼎鼎的Andrew Jones負責設計,著名的Hiend喇叭TAD-R1就是他的作品。中價位喇叭相較於頂級喇叭當然會在製作成本上有很大的限制,能否在有限的成本條件下作出優秀的製品,這就要看設計者的功力了。
五支喇叭、共計九聲道,全數採用同款二音路CST同軸單體
Andrew Jones有深厚的專業背景,先前他的作品都是以「精準、正確」為出發點,他設計的諸多作品都採用二音路CST(Coherent Source Transducer)同軸單體負責中音與高音,本篇的SP-EFS73、SP-EC73與SP-EBS73-LR也都配備了CST單體。CST單體同軸點音源的發聲特性可大幅減少高頻與中頻間相互干涉,並且二音路發聲位置一致,能使聲音結像精準、相位失真很低。中音音盆在軟半球高音的外緣、相當於幫高音裝上了「圓形號角」、一方面能讓高音輕鬆地傳送至較遠距離(不需要開大聲聽就很清楚),另一方面則能控制高頻發聲的擴散角度、減少側牆反射對音像的影響。在本系統中,除了中央聲道喇叭只裝了一支CST單體之外,每支SP-EFS73與SP-EBS73-LR都配置兩支CST單體,一支朝前、負責左右或環繞聲道的高音與中音,另一支則是朝上作為DolbyAtmos的上方喇叭,各聲道都採用相同款式的單體(分頻點也都一樣),以此取得最佳的音色一致性。
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_007.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
儘管本系列的製作需要控制成本,但原廠還是在可容許範圍內盡量作得真材實料。以CST二音路同軸單體取得結像精準與低相位失真特性,此單體配備強磁性的釹磁鐵,高音振膜是纖維編織1吋軟半球,相較於一般平價製品使用的鋁半球,這種作法可以有效降低高音振膜在20kHz附近的鈴振,能讓高音保有良好的解析度而不偏亮;4吋中音音盆則是以質量輕、剛性高的鋁合金製成,由於高音單體振膜在中音音盆的中央,因此中音音盆不僅能發聲、也同時作為高音單體的號角、控制高音的發散角度。
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_009.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_008.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
每一支SP-EFS73或SP-EBS73-LR都等同於「兩支喇叭」,它們都有兩組喇叭端子:下方的喇叭端子是接該喇叭所在位置的聲道,使面板的CST單體與低音單體發聲,擴大機的上方聲道喇叭輸出則是接入它們背板上方的喇叭端子、使頂部的CST單體發聲、射向天花板、再從天花板向下反射。因此在左右聲道使用SP-EFS73、環繞用SP-EBS73-LR、搭配新款環繞擴大機時,在DolbyAtmos與Dolby Surround模式下,這兩對喇叭同時負責左右、環繞與頭頂4聲道發聲,裝5.1聲道喇叭就能組成「5.1.4聲道」Dolby Atmos喇叭系統。
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_010.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
本系列喇叭皆使用5.25吋鋁音盆單體負責260Hz以下頻段,它配備了大磁鐵與大音圈,有頗大的承受功率與良好的控制力。Andrew Jones在設計中採用這款小口徑單體一方面是希望得到更好的暫態,而且這麼作可以減少面板寬度、減少高頻繞射波受到面板反射,使音像的定位更為明確、精準,還能使SP-EFS73的「佔地面積」變得非常小。
本系列喇叭均搭載5.25吋大磁鐵、大音圈低音單體,使它們能承受更大功率、並保有良好的驅動力,很顯然Andrew Jones是想藉由小口徑單體運動質量低(慣性小)的特性獲得出眾的暫態反應。SP-EBS73-LR只用一支低音單體負責260Hz以下低頻(整體卻能承受140瓦功率);中央聲道喇叭SP-EC73「看似」二音路對稱式點音源結構,實則是以被動輻射式結構延伸低頻下段、並使低音音盆維持良好的制動力,高音單體的左側是低音單體、右側則是與低音單體尺寸相當的被動輻射器。
相較於中央聲道與環繞喇叭,左右聲道喇叭最好能擁有更好的低頻響應與量感,這樣才能讓玩家用Pure Direct模式聽音樂(二聲道軟體播放時超低音喇叭不發聲),為此Andrew Jones採取的手段是讓每支SP-EFS73落地式喇叭配置三支同款的5.25吋低音單體,以單體的數量換取更多「推動空氣的能力」、小幅提高喇叭整體的發聲效率,且保有小口徑單體「快速」的特性,利用它箱體的高度獲得更大的箱內容積、並採取低音反射式結構、讓它的低頻能向下延伸,三支低音反射管的出口在背板,若用家想得到更多的低頻能量、可縮短SP-EFS73與背牆的距離。
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_001.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_003.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
中央聲道喇叭SP-EC73的箱體是密閉式,中央的CST單體負責高音與中音二音路,CST單體的左側是5.25吋低音單體,CST單體右側是5.25吋被動輻射器(作用是加強低頻向下延伸能力)
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_004.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
書架喇叭SP-EBS73-LR配置兩支CST單體,採三音路設計,頂部的CST單體負責上方聲道發聲
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_002.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
Pioneer SP-EFS73/SP-EC73/SP-EBS73-LR Dolby Atmos喇叭系統 PIONEER ATMOS ENABLED_005.jpg DOLBY ATMOS 先鋒 PIONEER CST
無論是從SP-EFS73、SP-EBS73-LR的上方,或是從SP-EC73的側面來看,本系列喇叭的箱體截面都是呈「水滴形」,弧形的箱板之間彼此不平行、各部與對面的箱板不等距能避免箱內駐波,而SP-EFS73、SP-EBS73-LR的頂板是為了要讓上方CST單體「仰頭向上」發聲而作成斜面,因此頂板與底板也不平行。
本次測試我搭配的環繞擴大機是Pioneer SC-LX88,在執行「全自動MCACC」設定前,我先在選單將喇叭系統設為「5.2.4ch」、支援杜比揚聲器設在「TFw+TBw」,再實測左右聲道喇叭頂部(DolbyAtmos enabled喇叭)至天花板的距離、將數據輸入「揚聲器到天花板」項目之後進行自動測試設定,這樣SC-LX88就能經由自動測試、正確計算出左右與環繞喇叭「頂部的CST單體」發聲打到天花板、再從天花板反射到聆聽位置的距離了。詳細評測內容請見239期PRIME AV新視聽雜誌。
SP-EFS73落地式喇叭
●形式:3音路Dolby Atmosenabled落地式喇叭●箱體結構:低音反射式●最大承受功率:140瓦●額定阻抗:4歐姆●頻率響應:38Hz~20kHz●靈敏度:86 dB/2.83V/1m●單體形式:4吋CST同軸單體(包含1吋軟半球高音與4吋鋁盆中音)×2、5.25吋鋁盆低音單體×3●分頻點:260Hz、2.6kHz●外觀尺寸(WHD):9.3×39.7×10.4英吋(包含腳座、腳釘、防塵網)●重量:36.3磅●全套5支喇叭參考售價:99,000元
SP-EC73中央聲道喇叭
●形式:3音路中央聲道喇叭●箱體結構:被動輻射式●最大承受功率:140瓦●額定阻抗:4歐姆●頻率響應:45Hz~20kHz●靈敏度:85dB/2.83V/1m●單體形式:4吋CST同軸單體×1、5.25吋鋁盆低音單體×1、5.25吋被動輻射器×1●分頻點:260Hz、2.6kHz●外觀尺寸(WHD):19.5×7.4×9.7英吋(包含防塵網)●重量:17.6磅
SP-EBS73-LR書架式喇叭
●形式:3音路Dolby Atmosenabled書架式喇叭●箱體結構:低音反射式●最大承受功率:140瓦●額定阻抗:4歐姆●頻率響應:50Hz~20kHz●靈敏度:85 dB/2.83V/1m●單體形式:4吋CST同軸單體×2、5.25吋鋁盆低音單體×1●分頻點:260Hz、2.6kHz●外觀尺寸(WHD):7.4×15.7×9.7英吋(包含防塵網)●重量:15.7磅
進口代理:先鋒02-2657-3588
GMT+8, 2025-12-13 16:25 , Processed in 0.843899 second(s), 47 queries , Gzip On.
