[前級擴大機] 鈦孚 Audio Research GSPre/GS150,大開大闔有大將之風
劉漢盛 發表於 2015-2-5 12:01:07 |已閱:143780|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
鈦孚 Audio Research GSPre/GS150,大開大闔有大將之風 318ARC002.jpg 鈦孚 Audio Research GSPre GS150 真空管
ARC1970年成立到現在,已經超過40年,四十幾年來的外觀設計並沒有太大的改變,這次G系列的外觀可說是融合過去四十幾年各機種的特質,加上義大利設計師的美學所塑造出來的。喜歡ARC過去聲音特質的音響迷不必擔心G系列聲音表現會不像原本的ARC,因為電子線路設計者仍然是ARC的工程師負責。
2014年德國慕尼黑音響展時,我看到ARC新推出一部前級,一部後級,以及一部綜合擴大機。它們的面板造型跟傳統的ARC擴大機已經不同,但還是一眼可以看出那是ARC的擴大機,顯然Fine Sounds接手ARC六年之後,終於開始有所動作了。從頂板上那大大的G字,我們可以稱為G系列。
G代表什麼意義呢?Galileo,伽利略,16世紀義大利偉大的物理學家、工程師、數學加、天文學家。為何拿伽利略的名字當做ARC新系列的名稱呢?因為外觀設計者LivioCucuzza是義大利人,他認為伽利略發明了望遠鏡,把人類的視野帶入太空,這是偉大的突破。而他自認把幾十年歷史的ARC外觀設計成他想要的模樣,對ARC而言也是引領未來的突破,所以用Galileo命名。而這部前級就是GSPre,後級就是GS150。要提醒您的是,雖然外觀改由LivioCucuzza設計,但電子線路還是由ARC的工程師所設計。
鈦孚 Audio Research GSPre/GS150,大開大闔有大將之風 318ARC01.jpg 鈦孚 Audio Research GSPre GS150 真空管
GSPre前級的模樣跟上一代REF 5完全不同,感覺既古典又現代,不過ARC的元素依然存在,一眼就可看出是ARC的前級。
脫胎自REF5REF150
從各種結構與規格來看,GSPre前級應該脫胎於REF 5前級與PH 8唱頭放大器,而GS150後級則脫胎於REF 150後級。從新的售價來看,GSPre前級由於是REF 5PH8的合體,所以售價比REF 5高幾千美元是合理的。然而,GS150REF 150同樣都是每聲道150瓦,只是GS150採用8KT150,而REF 150則採用8KT120,此外同樣採用46H30。然而,GS150的售價卻是REF150的二倍。到底這一倍的價差差在哪裡?我在網路上看到許多討論,莫衷一是。其實,這也沒什麼好討論的,成本增加是其一,訂價策略改變是其二,如果您曾經看過二者的內部,就會知道整個線路佈局都不同了,變壓器安置的位置也不同。老實說,除了輸出功率一樣,放大線路架構應該也類似之外,其他一切都不同了。我們不必以相同的輸出功率去比價格,而是要真正聽聽看GS150後級的聲音表現到底值不值這個價錢?
鈦孚 Audio Research GSPre/GS150,大開大闔有大將之風 318ARC02.jpg 鈦孚 Audio Research GSPre GS150 真空管
GSPre的線路佈局分為三段,前段是電源,中段是真空管,後段則是輸入輸出線路。真空管上方有鏤空透明壓克力蓋保護。
高電平、唱頭、耳機放大兼備
讓我們來看看G系列的造型跟以前有什麼不同?GSPre的面板背面磨成弧形,帶入流線風格,面板上的二支把手也改到側面,從正面看不到。面板上左右二邊有二個大旋鈕,中央有五個小圓按鍵,按鍵下方是顯示窗。整個面板分為「黑白」二色,白色就是鋁合金原本的色彩。由於巧妙的在大旋鈕與小圓按鍵上了圓形線條,使得面板看起來既古典又現代。面板左邊有MC唱頭阻抗匹配顯示,包括1000200050001000047k歐姆。右邊則有耳機、MonoInvertMutePower等顯示。中央五個小圓按鍵分別是PowerMenuMono、耳機(按下去喇叭輸出切斷,轉成耳機)與Mute。至於那二個大旋鈕,左邊是輸入端選擇,右邊是音量旋鈕。對了,耳機插孔不在面板上,而是在右側。
或許您要問,那些MC唱頭輸入阻抗要怎麼切換呢?面板上並沒看到相關操控裝置啊!在遙控器上。GSPre的遙控器還有許多功能,包括面板亮度調整、使用時間顯示(6H30大概可以使用4,000小時,屆時要換管子)、相位反轉、左右平衡以及MC唱頭輸入阻抗切換等都要在遙控器上操作。
到底GSPreMenu裡面有什麼要設定的呢?其實Menu只有三種設計,分別是AutoShutdownProcessorTube Hours。自動關機可以設定當沒有音樂訊號進入之後多久會自動關機。Processor則是啟動RCA 3輸入端成為接駁AV環繞擴大機或處理器之用。Tube Hours則是當您換過真空管後,要把時間歸零,重新計算。操控方式很簡單,按Menu進入選單之後,轉動右邊大旋鈕來選擇,確定選項之後,再按一次Menu鍵確定OK就行了。來到背面,設計得很簡潔,就是四組RCA輸入端與二組XLR輸入端,輸出端則是RCAXKR各一。
鈦孚 Audio Research GSPre/GS150,大開大闔有大將之風 GSPrerearBL.jpg 鈦孚 Audio Research GSPre GS150 真空管
GSPre的背板擁有二組XLR輸入端與四組RCA輸入端,輸出端則有XLR與RCA各一。
採用全固態電源供應
GSPre的頂蓋分為三部分,前後二處密封,前面是電源,後面是線路板,只有中央處是用透明鏤空壓克力蓋封住,可以清楚看到66H30。電源處雖然密封,但可以透過鏤空孔洞看到裡面,內中並沒有使用真空管整流,這是跟REF 5不一樣之處。GSPre的電源已經不採用真空管整流,全部都是固態供電,電源變壓器採用R Core型,穩壓線路多達七道。不過,不論是高電平放大、唱頭放大與耳機放大輸出級都採用真空管。高電平線路採用純A類差動平衡架構,唱頭放大線路則採用純A類單端線路,二者都沒有施加負迴授。耳機放大可以輕易驅動30-300歐姆阻抗的耳機。唱頭放大器的輸入級採用JFET,輸出級則採用26H30雙極管,增益58dB。而高電平放大輸入級同樣採用JFET,不過輸出級用了46H30兩兩併聯,增益13.8dB。所有的交連電容都是定做的。至於耳機放大的增益是11.3dB,原廠說也是採用真空管放大,但沒清楚說明是用哪支真空管?我猜是跟那高電平放大的4支併用。
鈦孚 Audio Research GSPre/GS150,大開大闔有大將之風 GS150frontBL.jpg 鈦孚 Audio Research GSPre GS150 真空管
GS150後級的面板上有三個錶頭,散發精緻復古韻味,跟上一代REF 150相比,顯得設計感十足。左右二個錶頭顯示輸出功率,中央那個錶頭做為調整偏壓之用。
三個錶頭,古典味道十足
GS150後級的面板做法跟GSPre前級一樣,都是從背面打磨成弧形邊緣,把手安置在左右二側,使得面板看起來脫離ARC以前粗獷的感覺,轉為精緻秀氣。面板上有三個大錶頭,左右二邊錶頭顯示功率輸出,中央那個錶頭顯示電壓,那是調整功率輸出管偏壓時要用的。至於要如何調整偏壓?說明書上有詳細指示,請自行參閱。
三個錶頭底下有二個大旋鈕與二個小圓按鍵,大旋鈕是做為調整功率管偏壓時切換之用。左邊大旋鈕負責切換1-4號功率輸出管,右邊那個大旋鈕負責切換5-8號功率輸出管。此外,左邊小圓按鍵負責電源開關(其實是Standby,請注意,當您關掉之後,至少要等5分鐘之後再重新開機),右邊那個則用來調整面板指示燈的亮度。到底調整功率輸出管偏壓時要在哪裡調整呢?面板上並沒有看到可以調整的孔啊!就在左右二側,您可以看到二邊各有二個調整的孔,總共是四個孔。奇怪,不是有八支KT150嗎?怎麼只有四個調整孔?原來每個孔可以連動調整二支管子,例如第一個孔寫著V1V2,第二個孔寫著V3V4,以此類推,就可以調整八支KT150了。這些KT150在出廠前,每支管子就已經調好65mA的偏壓,您只要看面板中央那個錶頭的指針處於綠色範圍內,偏壓就是正確的。
鈦孚 Audio Research GSPre/GS150,大開大闔有大將之風 318ARC05.jpg 鈦孚 Audio Research GSPre GS150 真空管
GS150的箱體佈局分為前後二大部分,前面是電源變壓器、輸出變壓器以及濾波電容等,後段則是八支KT150功率管以及四支6H30。
來到GS150背板,可以看到二個散熱風扇(REF 150也有),只要電源按鈕一按下去,風扇就開始轉動,風扇噪音很小,我家那麼安靜,坐在聆聽位置上都聽不到。背板上有高速與低速風扇可以切換,端視後級放置的地方是否通風良好?請注意,如果保護罩蓋著機器,風扇一定要轉動,否則真空管散熱不良,會降低壽命。除了風扇,還有XLR輸入端一組,喇叭線接端有8歐姆跟4歐姆二組。背板上還有真空管使用時數顯示,功率管使用壽命大約2,000小時,要Reset時只要把小螺絲起子伸進指示表旁邊的小孔裡就可以了。對了,背板左邊還有一個Auto ShutOff開關,打開之後,只要沒有音樂訊號進入一段時間之後,本機就會進入Standby狀態。
鈦孚 Audio Research GSPre/GS150,大開大闔有大將之風 GS150rearBL.jpg 鈦孚 Audio Research GSPre GS150 真空管
GS150的背板有二個風扇,如果真空管保護罩蓋著,電源啟動之後風扇就會自動轉動散熱。喇叭端子分為8歐姆與4歐姆二組。
第一次採用KT150功率管
GS150後級是ARC第一部使用KT150功率管的後級,它用的KT150是美國Tung-Sol廠設計的,但在俄羅斯生產。Tung-Sol1907年在紐澤西州Newark成立,最早是生產汽車頭燈的,1920年代才開始進入電子領域。他家最著名的成就就是在1955年推出大家都很熟悉的6550,是當時音響界著名的真空管廠。現在的Tung-Solg商標名屬於New Sensor公司所有,New Sensor同時也是Sovtek Electro-Harmonix真空管的擁有者。在KT150之前,大家都知道有KT120早在2009年推出,事實上KT150就是KT120的改良型,輸出功率更大,光是一對KT150用到盡就可以達到每聲道300瓦的輸出,而現在GSPre卻每聲道用了四支來輸出150瓦,可見其餘裕之大。KT150的外觀呈現圓蛋頭型,這種造型並不是為了美觀,而是具有散熱更佳、更能抑制麥克風效應微振的效果。
鈦孚 Audio Research GSPre/GS150,大開大闔有大將之風 ARC07.JPG 鈦孚 Audio Research GSPre GS150 真空管
參考軟體:
「青春」是陳明章比較新的專輯,他大名就不必再介紹了,他的歌充滿台灣味,也經常出現讓人耳目一新的旋律,往往讓人驚喜。他的嗓音粗獷有勁又帶著溫柔,往往把情感唱到人心底。聽他的歌,應該充滿音響效果,如果他的嗓音扁扁薄薄,那就是中頻段太內凹了。如果高頻段吵雜刺耳,那就是高頻段量感太多了。如果聽他的歌覺得充滿情感又有很好的音響效果,那就對了。(CMC Music CMC014
更全面的搭配與評測內容,敬請期待318期音響論壇,會有最深入的剖析報導。
DavidChu@FB 發表於 2015-2-6 15:51:44 |已閱:143780|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
剛剛才到貨..聲音很常好,拭目以待,劉總編下期的完整評論。超精彩的
WWW.AUTEK.COM.TW
GMT+8, 2025-11-14 23:53 , Processed in 0.747564 second(s), 134 queries , Gzip On.
