[綜合擴大機] DA&T B-90綜合擴大機,如臨現場,鮮活生動
陶忠豪 發表於 2012-3-21 12:12:41 |已閱:224045|評論:7| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 PaulTao 於 2013-11-13 14:00 編輯
DA&T B-90綜合擴大機,如臨現場,鮮活生動 17.jpg amtech B-90 谷津
評論一部不到三萬元的綜合擴大機,有必要從台北跑到台中試聽嗎?一般來說並不需要,谷津推出的這款B-90並非重到搬不動,而且機器早已來到本社試聽室中,我也已經聽過,老實說直接評論即可。不過親自來到台中之後,我才發現跑這一趟絕對必要,因為如果沒來,我不會知道谷津設計者張先生原來是位超級古典樂迷,也無從體驗B-90驅動張先生自製的低效率喇叭是何境界。除此之外,親自與張先生聊了一個下午,也讓我得以更深入的瞭解B-90的設計概念。
DA&T B-90綜合擴大機,如臨現場,鮮活生動 01.jpg amtech B-90 谷津
這次試聽就是在谷津的這間聆聽室進行的,搭配的是張先生前陣子設計完成的落地喇叭,那天我們花了許多時間討論這對喇叭,獨特的設計與絕佳的重播表現值得另外再寫一篇評論。值得注意的是,張先生為了完整重播20kHz~20Hz的人耳可聞頻段,把平均效率降到85dB。一般評論時,我們絕不會特地找一對這麼難搞的喇叭,「惡搞」一部只有三萬元的擴大機,不過實際聽過後,我卻發現B-90竟然推得游刃有餘、輕鬆從容,而且低頻控制自如,完全超乎這個價位帶的擴大機所應有的表現。
焦點
①超水準的驅動力與低頻控制力。
②音質自然純淨,背景噪訊極低。
③一流的活生感與速度感。
建議
B-90具備高、低偏壓的切換功能,除非為了省電,否則張先生建議切到高偏壓檔位,可以得到更好的重播表現。
立體聲晶體綜合擴大機,內建數類轉換線路。推出時間:2012年。具備3組RCA類比輸入(其中一組直入後級)、1組RCA類比前級輸出,一個RCA同軸數位輸出(24bit/192kHz),一個Toslink光纖數位輸出(24bit/96kHz)。頻率響應:6Hz-100kHz(+0dB,-3dB),訊噪比:120dB,總諧波失真:0.0018%,輸出功率:120W(8Ω),230W(4Ω),輸入阻抗:100kΩ,阻尼因數:80,迴轉率:20V/us。峰值電流輸出:24A/1ms,峰值電壓輸出:48V/1ms。正常消耗功率:100W(最大250W)。外觀尺寸(WHD):430×100×390mm,重量:14公斤。
參考售價:26,900元(白色特別版30,000元)。製造商:谷津(04-24969609)。
音響論壇283期
文|陶忠豪
陶忠豪 發表於 2012-3-21 12:16:47 |已閱:224045|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
 42.jpg amtech B-90 谷津
張先生在設計B-90之初,就進行了非常縝密的線路佈局,不但講究線路對稱性,而且線路板上所有電路都是圓弧走線,並且採用等電位星形接地與星形供電,各級放大線路之間的阻抗匹配也經過精心設定,在先天上就替B-90打好基礎,這也是B-90噪訊底層極低的主要原因。
陶忠豪 發表於 2012-3-21 12:18:54 |已閱:224045|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
 32.jpg amtech B-90 谷津
電源供應充裕到嚇人!總容量40,000μF的濾波電容已經超越一般入門級產品,變壓器容量竟然高達1,300VA,就算是歐美頂尖後級也不一定有此水準。張先生告訴我,這顆變壓器採用了磁通量超大的鐵芯材料,所以體積不是特大,但是容量卻非常高,而且磁漏極低,唯一缺點是成本為一般鐵芯的三倍。這顆變壓器具備四組抽頭,分別針對前級、緩衝、後級、數位線路獨立供電,避免相互干擾。
陶忠豪 發表於 2012-3-21 12:20:32 |已閱:224045|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
 30.jpg amtech B-90 谷津
B-90這塊數類轉換線路雖是額外附贈,但是卻絕非聊備一格,這塊線路與谷津自家HA-2前級中使用的相同,採用在許多高階訊源中常見的CS4398數類轉換晶片,具備24bit/192kHz解碼能力。
陶忠豪 發表於 2012-3-21 12:21:40 |已閱:224045|評論:7| 只看該作者 來自 台灣
 36.jpg amtech B-90 谷津
B-90這次比照XP-200後級,每聲道採用兩對Sanken的STD03N∕STD03P功率晶體,優點是內建溫控,不但讓工作溫度更穩定,而且可以排除傳統溫度補償線路的負面影響。
GMT+8, 2025-12-15 09:42 , Processed in 0.541576 second(s), 53 queries , Gzip On.
