[環繞擴大機] Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機
CharlesLuk 發表於 2014-10-30 11:37:06 |已閱:145608|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 10:29 編輯
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_015.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
AVR-X5200W不僅是Denon到目前為止推出最高等級的「Dolby Atmos」環繞擴大機、內建9聲道功率放大電路,而且它的「處理聲道數」高達11.1聲道(在此超低音聲道僅以「.1」作表示),因此在「僅用單機」的狀態下,它能夠讓用家採取「5.1.4」或「7.1.2」的Dolby Atmos喇叭配置方式,它的前級最多可同時輸出11.2聲道,在「加接二聲道後級」之後,能夠對應Dolby Atmos使7.1.4聲道喇叭「同時發聲」。
以上所述都是AVR-X5200W很大的賣點,因為以Dolby Atmos的「同時輸出聲道數」而言,它已經作到了最新旗艦機的等級(至今為止所有的環繞擴大機處理聲道數也都沒有超過11.1聲道),然而它的體型卻比其他品牌的旗艦機小了一號(只與中高價位機種相當)、重量也沒特別重,這幾年Denon環繞擴大機C/P值都很高,難不成AVR-X5200W會是個例外?
還好當我拿到AVR-X5200W、把它從紙箱中拆出來前後端詳了一會兒,我的心煩就已經散去了一半:外部的組裝品質、觸感和這幾年我遇到大部分的環繞擴大機並不相同,可以感覺到一絲貴氣,一看到背板上的端子,絕大部分端子都鍍金、而且金色的光澤感和其他機種上看到的相當不一樣,視線移到了背板下方,哦!原來它是「Made in Japan」啊。
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_016.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
廠徽和右下方的「In-Command Series」字樣都改成了金色
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_017.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
蓋板下方有耳機輸出、HDMI輸入與USB端子,其中USB端子支援蘋果攜帶裝置與隨身碟作音樂播放
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_018.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_021.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
本機內建Audyssey最高等級音場校正處理MultEQ-XT32,在測試麥克風端子旁邊還有一組AV輸入端子
日本工錢高,製造成本一定高於中國大陸和東南亞,但只因為生產成本使價格提高的理由還不足以說服我,在「以聲論價」之前,我要先看看它的內部架構。拆開上蓋後,我的第一個觀察目標是它的環繞解碼前級部分:數位電路主板位於機內後半部的最上方,HDMI輸出入介面晶片採用Panasonic的製品,能夠對應4K/60p(包含4:4:4)視訊。在數位視訊處理方面,本機以Altera MaxⅡ FPGA作為主要元件,它能夠將SD與HD視訊上轉為4K、由HDMI端子送出。本機的HDMI輸出端子有三組,除了可以輸出視訊至主要視聽空間中的投影機與電視、還有一組HDMI輸出可供另一個空間(Zone 2)使用。
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_009.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
X5200W內建Wi-Fi與藍牙,就連天線端子都是鍍金的
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_020.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
所有喇叭端子在背板下方排成一列,容易接線又好整理;兩個Wi-Fi藍牙天線端子位於上方左右兩角,雙天線設計提供網路數位流穩定的無線傳輸
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_010.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
背板上方有7進「3出」HDMI介面、對應4K/60p視訊
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_008.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
本機配備11.2聲道前級輸出端子、全部可同時輸出。兩組超低音信號輸出可分別設定輸出大小與距離
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_007.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
現在各廠都為了降低成本,Made in Japan的環繞擴大機還真是少之又少
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_011.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
AVR-X5200W的Phono輸入可接黑膠唱盤(對應MM唱頭)
AVR-X5200W的數位音訊處理部分就相當嚇人了,常看我作電路分析的讀友都知道,大部分環繞擴大機只要用1枚32 bit浮點運算DSP晶片就夠,足以搞定多聲道解碼、附加處理、自動設定與音場校正,進入Dolby Atmos時代之後,因為它不是「固定聲道數」的編碼,而是依照用家實際的喇叭配置來「分配每支喇叭的發聲任務與責任區」,運算複雜很多,所以要用兩枚DSP晶片才夠。
在此之前我所看過的每部Dolby Atmos環繞擴大機都是配備「雙DSP引擎」,從中價位到高價位都沒有例外,但是AVR-X5200W卻是一口氣用了4枚Analog Devices的SHARC第4代DSP晶片「ADSP-21484」,它的運算效能高達2700 MFLOPs、四枚總和超過10 GFLOPs,現役恐怕沒有一部旗艦機的數位音訊處理引擎擁有如此強大的運算能力,即使是Denon先前出品的旗艦機AVR-4520CI也只是用了三枚同款DSP晶片而已。為什麼本機要用4枚DSP?據說Denon原本預想讓本機用3枚DSP,但是在研發過程中他們在實際以Dolby Atmos訊源測試時卻發現只用3枚DSP會有點勉強(另一方面則是因為原廠想同時執行Audyssey最高等級音場校正處理MultEQ-XT32),因此最後決定用4枚DSP,其中2枚「專門用作Dolby Atmos處理」。DSP之後的數類轉換電路則是搭配Burr-Brown的192kHz/24bit DAC、其後的類比電路用JRC的低噪音OP。
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_001.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
從本圖可以看到機內電路的配置,大電流EI變壓器位於左前方,機內前半部是9聲道功率放大電路,後半部的最下層是主電源板、上方是環繞解碼前級電路
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_004.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
前級電路最上方電路板的左半部包括無線傳輸模組(最左側的銀色小盒子)與數位影像處理電路,數位音訊處理電路則是在右半部,再往下一層則有兩塊電路板:左邊是類比視訊電路、右邊是多聲道DAC電路
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_003.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
本機以Altera MaxⅡ晶片作為數位視訊處理的主要元件,它能夠將SD與HD視訊上轉為4K、由HDMI端子送出
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_002.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
別家的Dolby Atmos新機都是用兩枚DSP,AVR-X5200W卻是一口氣用了4枚Analog Devices的SHARC第4代DSP晶片「ADSP-21484」,它的運算效能高達2700 MFLOPs、四枚總和超過10 GFLOPs
前級放大電路就在DAC電路板的下方,有「可獨立調整的」雙超低音聲道輸出。在高電平放大過後,9聲道信號送往功率放大電路,AVR-X5200W配備「9聲道完全獨立的」功放電路,1個聲道就是一塊電路板,這麼作可以確保良好的聲道分離度,在電路架構與製作手法方面,設計者在功放電路輸入級使用了新的低噪音電晶體、並且優化了接地回路,使訊噪比提高、有利於微小細節成分的再生,功放電路的末段本機比照先前旗艦機Denon AVR-4520的作法,每聲道採用一對Denon訂製的高電流達靈頓電晶體「DHCT-A3/DHCT-C3」推挽輸出。
電源電路部分,本機是以高電流銅隔離EI變壓器供電,整流過後以兩枚Nichicon為Denon特製的大容量電解電容作濾波,以電容的體型判斷、我預估每一枚的容量應該是在12,000μF左右或更高,以本機的輸出功率而言,這麼高的濾波容量足以確保本機在高輸出狀態下的安定性。
我分析電路那麼多年,早先幾年我只會比較零件的檔次,後來會分析架構與配置,到最近10年我已經可以從電路的製作看到開發者的心態,一部高階音響器材若能讓人感受到高貴的音質,都是一點一滴對製作細節的重視累積出來的結果,我認為這就是音響廠商的「誠意」。AVR-X5200W就能讓我感受到這樣的誠意,每塊電路板都很潔淨、沒有一點殘膠、銲點相當漂亮。內部的組裝相當Solid,機內後半部下方是電源電路、上方是前級電路,緊定、穩固地鎖在特製鋼架、外框側邊與框體側邊,前半部的功率放大電路與變壓器不是固定在底板、而是鎖在堅固的金屬台座上。我很清楚這些注重細節的製作必然不會反應在規格數據上、外表也看不出來,廠商卻必須為此付出更高的成本,但這些就是好聲的關鍵啊!Denon願意這麼作,就要看玩家們識貨不識貨了。
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_005.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
AVR-X5200W配備「9聲道完全獨立的」功放電路,1個聲道就是用一塊電路板
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_006.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_014.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
在機箱底部裝了4枚大型避振腳
Denon AVR-X5200W實力超強的Dolby Atmos環繞擴大機 Denon AVR-X5200W_022.jpg 環球知音 Denon AVR-X5200W Atmos DSD
這是本機的紅外線遙控器
接下來為您報告本機的數位流機能。AVR-X5200W配備Wi-Fi與藍牙,就算是空間不方便接網路線,本機依然能透過Wi-Fi與無線路由器連線,透過DLNA機制播放家中網域連線狀態下電腦、NAS或攜帶裝置之中的音樂檔案,支援檔案類型包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、DSD與AIFF。其中DSD與AIFF是新增項目,DSD能相容2.8MHz的DSF與DFF檔,在多位元高解析音樂檔方面,本機能夠對應AIFF、WAV與FLAC的最高格式為192kHz/24bit。在享受網路數位流之餘,玩家們還可以利用本機內建的「vTuner」網路收音機,透過網際網路連線聽遍全世界各種音樂型態的網路電台,台灣本地的廣播電台也在其中、可收聽的本地電台數量絕對比你用FM接收多出好幾倍。除了網路收音機以外,還可以利用本機享受Spotify網路音樂串流服務。
想知道AVR-X5200W這部高級環繞擴大機的多聲道表現與音質如何,請見235期PRIME AV新視聽雜誌。
規格
●型式:9.2聲道環繞擴大機●前級輸出聲道數:11.2聲道●瞬間最高功率:250(6歐姆、10% THD、1ch Drive)●額定功率:每聲道140瓦(8歐姆、0.05% THD、2ch Drive)●訊噪比:100 dB●Denon Link端子1組●USB端子×1●HDMI端子:8進3出●AV複合影像端子:5進2出●類比聲頻輸入×7●色差輸入端子:2進1出●數位輸入端子:光纖×2、同軸×2●11.2聲道前級輸出端子1組●乙太網路Hub 1組●Wi-Fi與藍牙天線端子×2●FM天線端子1組●最高耗電量:730瓦●尺寸(W×H×D):434×167×393●重量:14.3公斤●參考售價:98,000元
進口代理:環球知音02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-5 15:44 , Processed in 0.543456 second(s), 45 queries , Gzip On.
