[家訪] 採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院
韓享良 發表於 2025-3-30 04:57:29 |已閱:98444|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
因為在新視聽雜誌工作,有比較多的機會可以採訪台灣的私人劇院,其中不乏很頂級、很高規格的系統,然而每當我以為見識已經夠多的時候,卻總是還有更頂級的案例讓我感到驚訝,只能說台灣的能人異士真的很多。例如本案例,雖然不是我們報導過空間最大的案例,但是顯示器材是4K MicroLED螢幕,而且尺寸是達到超巨大的217吋,同時配置的喇叭數量多達32支,這就破紀錄了,尤是217吋MicroLED巨幕,是亞洲第一間有此豪華配備的私人影院。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_大圖_.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
這個案例是位於新北市的一棟大樓裡,業主是一位陳董事長,做營建方面生意。這位陳董事長的手筆很大,這棟大樓中有一層樓是他公司的辦公區域,而有另一個更高樓層他建置成私人招待所,此樓層有辦公區域、洽談區域,更重要的是有豪華的影音設備,包括一間千萬級的私人劇院,和一間千萬級的兩聲道聆聽室,以及其它休閒設施和空間。
因為採訪當日要聽、要做的事情太多,沒機會跟陳董深聊,但感覺得出來他是一位興趣廣泛,而且做事相當投入的人。陳董除了經營公司,還經營車隊,甚至自己也開賽車,在現場我就看到了一台巨大的賽車模擬器,以及許多得獎的獎杯,顯見陳董是那種設定目標,就會全心投入的成功人士,像他這類的人,凡事都會要求最頂級的,而這也反映在他的私人影院建置上。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_全正面.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
話說在好幾年前,陳董就有了建造此間招待所的想法,他決定把整個樓層全部翻新、重新打掉,以最理想的方式重新配置。而在私人劇院這個部分,他找上了呂文元導演,這位呂導我們已經報導過很多次,他是台灣知名網站「HD Club精研視務所」的站長(人稱西楓),同時也是8K高畫質攝影的台灣第一把交椅。
而近年呂導將事業拓展至影音產品代理和系統規劃,而呂導所找的品牌都是第一等的,例如技術先進、超大尺寸的MicroLED顯示幕,例如全球技術實力堅強的法國Storm Audio風暴處理器,陳董就是看上這樣的實力,將這間視聽室全權交給呂導及其團隊負責,更精準一點的說,就是由「精研國際」設計規劃,然後由「漢怡國際」負責產品與技術支援。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_1.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
為能從零開始,所以能打下最好基礎
而這就是此案成功的第一步,要知道,台灣有太多的家庭劇院是受到空間環境限制而無法做到盡善盡美,而陳董不僅是將樓層打掉重練、從零開始,而且他給精研國際極大的自由度,讓精研國際能直接在樓層「圈地」選位置,然後隔出最適合多聲道劇院的空間格局,等於從頭就打下好基礎,最終讓這個空間能達到9米深、6米寬,高度則是接近3米。
深度能達到9米,這在台灣住宅環境中是很不容易的,有了這樣的縱深、及鞋盒型的空間,就能好好的配置多聲道系統。而除了這個主空間之外,還在空間後方設置了獨立機房,器材可以配置於此,達成通風與散熱,並隔絕器材運作噪音。而室內還有一個獨立機櫃,讓部分較常操作的器材可以露出來,方便操作。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_21.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
而這個空間除了是從零打造,也在聲學處理上下了很大功夫,整個空間的六個面都做了隔音處理,其中地板還做了浮動地板,以隔絕噪音,而這也代表能將聲波能量留於室內。此地光是空間處理據說就超過了三百萬台幣,而整個案子歷時約兩年多才全部完成。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_30.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 這是現場側牆的一隅,整體空間的規劃極為完整,牆面設計巧妙融合了隱藏式燈光、表面織布裝飾、嵌入式喇叭、與聲學隔音處理,不僅兼顧視覺上的美感,更確保了音效的優異表現。
而這麼大的空間,並沒有配置大量座椅,而是只配置了7個座位,很奢侈。而這些座椅不僅可以坐、可以躺,前方三個座位還有特別待遇,就是配置了「沉浸式動感劇院座椅」,這些座椅連結一個主機,能偵測電影音效,並和雲端資料庫進行比對,讓座椅配合電影劇情做出動作,因為其內部有三向六軸的運動機構,所以能做出很靈活的動作,大大加深觀影體驗,這部分我們後面會詳述,接下來我想先講這個空間最大的亮點,就是217吋的MicroLED顯示巨幕。
驚人的217吋MicroLED顯示幕
頂級劇院系統一定都會追求大畫面,在過往,如果想要200吋以上,投影機是唯一的選擇,但因為投影機是透過銀幕反射成像,所以有不少限制,例如要關燈才能有最好效果,亮度會受到銀幕特性和投射距離而衰減,暗位也不容易達成全黑等等。
而MicroLED就不一樣了,MicroLED是微米級的LED晶粒,每個像素都能獨立發光,而且能同時呈現色彩與控制亮度,是一種「自體發光顯示」技術,所以不僅能呈現很高的亮度,還能進行像素等級的精確明暗控制,所以對比度表現幾乎已經和OLED電視同級。而對比OLED技術,MicroLED還擁有亮度更高、壽命更長、沒有烙印風險等優勢。不過最重要的一點還是:OLED的尺寸根本不夠看,現階段實際有銷售的OLED電視尺寸最大的也不到100吋。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_7.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 現場使用Zidoo UHD8000進行檔案播放,其具備強大的海報牆功能,所有儲存的電影檔案一目了然,並能自動搜尋或自訂封面圖片,使播放過程的體驗更享受。畫面左側即為精研國際的老闆、台灣8K影片拍攝先驅者呂文元導演。
而尺寸對MicroLED來說完全不是問題,因為它是以模組化拼接的方式來組成螢幕,所以尺寸可以自由變化,甚至可以依空間需求量身訂做,想做到兩百吋以上也沒問題。而且因為是由小塊的面板拼接而成,所以也不用煩惱搬運和安裝的問題,不會像現在的百吋電視,常常搬運時碰到大樓電梯不夠大的問題。
根據精研國際提供的資料,這張MicroLED顯示幕的規格驚人,除了尺寸達到217吋之外,它有一般家用投影機無法匹敵的畫面亮度,達到1000nits,而它的暗位表現更是驚人,可以達成近乎完全無光的狀態,規格標示是200萬:1,而這個數字是儀器測試的極限,如果按其可以近乎完全無光的特性來看,說是「無限大:1」也不為過,而這種暗位也不是一般家用投影機可以相比的。
而MicroLED的色彩表現能力更是傲人,可以達到DCI-P3(數位電影院標準)的110%,非常強悍。要知道,過去有很長一段時間,家用顯示器材都是以DCI-P3為目標,有很多器材能超過九成就已經在大肆宣傳了,而能超過100%的非常罕見,而這就代表這張MicroLED螢幕可以呈現極為鮮豔和濃郁的色彩,遠超過一般的家用電視機和投影機。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_金色大佛.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 就因為這塊MicroLED巨幕能呈現很高的亮度,而且有寬廣的色彩表現能力,所以在表現大佛身上的金色漆飾時,能展現高亮度、高飽和度,以及濃豔色彩,讓這幅影像猶如眼見實物般的迷人。
還有它的解析度達到4K,雖然沒有達到市場上最高規格的8K,但因為是「點對點」顯示,所以影像的銳利度、細節的精細度也能超越一般家用投影機。事實上,陳董的這個空間本來是有在後牆預留投影機開口的,獨立機房也能拿來放置投影機,但是在感受MicroLED螢幕的魅力之後,投影機開口就封起來了,不考慮,因為別忘了,上述所有效果都是在「不用關燈」的條件下就可以獲得,一般家用投影機真的就不用考慮了。
那精研國際的這面MicroLED螢幕是從何而來的呢?都是大廠製品,是由台灣友達光電AUO與CreateLED 創顯光電合作,再由精研國際整合規劃至現場這個空間。
全部氣動式高音 + 號角開口
再說多聲道音響系統,也是豪華配置,環繞處理前級是法國風暴StormAudio ISP Elite Analog MK3,而且是32聲道全上,我之前採訪過很多個採用風暴的案例,32聲道全上還是第一次見到。而後級與喇叭全部都是史塔克Strake Sound的製品,後級是四部A8.350 8聲道後級。衛星喇叭部分,左右聲道是旗艦P7,中央、環繞、天空和部分後環繞聲道是P3i,i代表是嵌入式喇叭,而後環繞部分還有使用了四只次旗艦喇叭P5。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_p7.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 左右聲道採用史塔克旗艦喇叭 P7,由於紗網擋住無法拍攝,所以附上原廠圖片讓大家看看。P7的技術含金量很高,搭載AMT氣動式高音與號角開口,而且低音單體尺寸達到12吋,這已經是超低音喇叭的等級了,聲音輸出能力不容小覷。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_23.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 這是驅動喇叭的多聲道後級:史塔克A8.350,這是一款8聲道設計,功率輸出能力達到每聲道350瓦(4歐姆),現場共配置了四部,以確保每只喇叭皆能獲得充足且穩定的驅動功率。
史塔克喇叭有一些共同特性,就是它們全面都是AMT氣動式高音,振膜驅動空氣的面積是一般軟半球高音的好幾倍,而且它們的氣動式高音都是長條狀設計,高音前方還有號角開口,其中P5和P7還有名為「黑犀牛」的大型金屬號角,讓史塔克喇叭具有號角喇叭和線音源喇叭的特性,就是效率高、音壓大,而且傳輸距離遠、不會快速衰減。按資料,P7的音壓高達133dB,P5也有131dB,甚至於嵌入式的P3i也能有126dB,相當傲人,而這樣的特性也讓它們非常適合運用於中大型的視聽空間。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_17.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 環繞喇叭除了P3i之外,還配置了次旗艦P5,而且一次就使用了四只,讓這間劇院的前方與後方都有重量級喇叭坐鎮,前後兩方的聲音能量與包圍感都很強。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_18.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 這是P5號角高音的特寫,內部搭載氣動式高音,並採用金屬材質打造的堅固號角(原廠稱為黑犀牛號角),使P5具備強大的音壓輸出能力。此外,相較於傳統圓形振膜,號角的能量不會隨距離快速衰減,就算遠距離仍能呈現清晰細膩的高頻細節。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_19.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 這是號角高音的另一個角度特寫,可以清楚看到其具備可調整角度的設計,並附有精確刻度標示,讓用戶能細微調整發聲的指向性,無論喇叭擺放於何處,都能確保高音能量可以精準投射至聆聽區域。
而超低音則是史塔克的PB18,這個超低音也是怪獸級的,振膜尺寸達到18吋,箱體採取低音反射式設計,搭配外接式的獨立擴大機,每一只超低音以2000瓦的D類擴大機驅動,讓PB18的低頻下潛能力可以達到驚人的16Hz(-3dB),音壓更可以高達130dB,絕對有滿足大空間的能力,而現場就配置了四只,分別位於前後左右四個角落。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_25.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 這是位於空間後方的超低音,值得留意的是,透過風暴處理器的Dirac Live ART主動式低頻管理技術,現場的超低音不僅負責低頻輸出,還能同時執行「消除空間內多餘低頻能量」的工作,使整體低音的表現更結實、更清晰。
從沒見過這麼講究的中央聲道設置
此間的中央聲道設置也是重點。我們常說,中央聲道是劇院系統裡面最重要的聲道,因為它擔負了大部分的人聲,以及座位前方的音效衝擊力,所以中央聲道一定要夠力,而且要精心調整,其中一個重點,就是要讓中央聲道的音效能跟畫面做精準結合。
然而問題是,只要是平面型的顯示器,為了避免喇叭擋到畫面,都只能將喇叭置於畫面下方,就會造成中央聲道音像偏低的問題,畫面尺寸越大影響越明顯,這在過去是很難處理的,市場上有極少數的品牌有開發出功能想要處理,但效果也多半不盡理想,而現場就採用了非常高級的手法來達成最好效果。
作法是這樣的,現場在地面配置了三只P3i喇叭,它們透過風暴處理器的運算結合成一組中央聲道,請注意喔,是透過運算處理進行適當結合,不是複製或疊加,所以不會有音壓過量的問題。再來,天花板上再配置了四只P3i喇叭,然後透過風暴處理器獨家的「中央聲道抬升」功能,就能現場的上四、下三喇叭通力合作,讓中央聲道的音像能結像於畫面中央,當人聲對白出現時,會覺得口形與人聲是吻合的,這是我看過最豪華、也最講究的中央聲道設置了。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_8.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_9.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_10.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_11.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
「獨樂樂」與「眾樂樂」各有不同設定
而風暴處理器能做的事情還不只如此,它還可以將現場的32只喇叭做多組定義,現場就做了2組設定,如果是單人於皇帝位聆聽,就是正常的解碼狀態,也就是所有喇叭採取獨立解碼,可謂是「獨樂樂」的設定。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_13.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_12.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
但如果是多人同時聆聽,因為這個空間很長,為了避免後排座位的效果不一致,精研國際做了第二組設定,就是將座位側邊的兩只環繞喇叭合併為一聲道解碼,如此一來,就能讓前後排的觀眾都能有相同的聲音效果,這就是「眾樂樂」的設定。而這樣的設定能做很多組,自由度很大,高階玩家可以隨心所欲的依據人數、活動、軟體內容進行設置,從中你就能一窺風暴處理器的能力強大與靈活性了。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_22.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 這是負責本次多聲道音訊處理的核心設備:32聲道的Storm Audio風暴處理器,而且此空間讓它能進行32聲道全輸出。在過往採訪案例中,還沒見過能用滿風暴32聲道的劇院系統。
超有帶入感、色彩超豔麗的影像
接下來談現場的體驗。先說影像的部分,當我在第一排坐下來之後,馬上就被吸引住了,因為現場螢幕不僅尺寸達到217吋,而且觀賞距離(螢幕至座位)拿捏的剛剛好,有非常完整的視覺包覆感,但又絕不會超出舒適的範圍,我能輕鬆看到整個畫面和所有字幕,而這個畫面包覆了我九成以上的視野。更重要的是,這樣的畫面有很強的戲劇張力,例如觀賞「GT:跨界玩家」的賽車片段時,賽道在眼前展開,車手激動狂飆時,這個超大畫面就有超強烈的帶入感,讓人感受賽道高速迎面而來的刺激感。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_29.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
為了展現畫質的極限,呂導還播放了他拍攝的示範影片,這支影片有許多元素很考驗顯示器材的能力,而這面MicroLED螢幕皆輕鬆過關,例如超高的亮度,為畫面帶來了很強的活力,而且這種亮度不是只有局部,而是全畫面都能展現出超高亮度。再搭配極強的「顯黑能力」,讓明暗反差顯得極為強烈,例如俯看大城市的夜景畫面就美極了,不僅能感受夜晚的暗沉,還能感受萬家燈光的耀眼。而且因為是完全的「點對點」顯示,所以即使畫面大到217吋,畫面的清晰度、細緻感仍然很強,甚至可以細數夜景中的每支路燈、每扇窗戶。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_5.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 這塊MicroLED巨幕的對比度極為驚人,亮度可達1000 nits,暗部則可以達到幾乎完全無光的狀態,因此在顯示同時含有亮位與暗位的畫面時,能呈現出強烈的反差,這種高亮度與深邃黑位的表現力,是一般家用投影機難以達成的。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_4.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 這是呂文元導演拍攝的示範影片,呂導向我們表示他特別在此片段中加入了大量顏色,尤其是家用顯示器材較難表現的青色、洋紅與紫色。而這面MicroLED巨幕的色彩表現力達到DCI-P3 110%,因此能完美、且鮮豔地顯示這些畫面。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_6.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ MicroLED相較於投影機的另一大優勢,就是細節的收斂度與解析力,圖為筆者近距離拍攝的畫面,因為它是採取「點對點」顯示,可以清楚看到每顆像素粒粒分明,若是一般家用投影機,在長焦投影狀況下要達到相同銳利度並不容易。
而色彩表現也很迷人,雖然我們已經從帳面數字知道這面MicroLED螢幕的顯色能力很強,實際觀賞還是覺得很震撼,紅色的濃豔感有一種「深不見底」的感覺,而且不是只有特定顏色,是所有色彩都有很深、很豔麗的效果。呂導的示範片中有一幕是眼睛的特寫,呂導就表示,這張畫面他特別放入了大量不同色彩,就是要考驗顯示器材的能力,不像某些廠商的示範片只會放一些「好過關」的色彩,而MicroLED的表現非常成功,一般家用顯示器材不容易表現的青色、洋紅和紫色,它表現出來都是豔麗又濃厚。
對了,還有一點,就是這張MicroLED螢幕是12bit顯色,所以色彩的細微漸變和層次感也都能表現得很好。
音效直接強勁,動感座椅發威
在聽感部分,因為所有的史塔克喇叭都有配置號角開口,所以確實能感受聲音能量可以傳遞得很遠,就算我們的座位距離四周喇叭有一些距離(有的甚至可能有三四公尺以上),我們仍然可以感受很強勁的音效,而且不是只有從前方而來的音效如此,從後方而來的環繞音效也是如此。
而且我要強調,此時我說的音效強勁,不是只有音壓大而已,這沒什麼了不起,而是在這遠距離的狀態下,我仍然能清楚聽到各個聲道所展現的豐沛細節,音效是以非常豐富、結實的方式將座位包圍起來,呈現很強的環繞包圍感。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_15.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 現場所有環繞喇叭均為史塔克P3i,雖然為嵌入式設計,但一樣配置了氣動式高音,並搭載號角開口,使其高音的能量、細節表現、與聲音傳遞距離均相當優異。此外,其中低音單體亦達到8吋,也能帶來不俗的中低頻表現。
再來,因為所有衛星喇叭都是氣動式高音,振膜發聲的面積是一般軟半球高音的好幾倍,所以在細節細膩之餘,還能感受聲音的強勁,聲音非常的「硬氣」,音效很直接,有很強的衝擊力,聲音充滿勁道與氣勢。而另一個不能忽略的特色是極低頻,在四只史塔克PB18同時發威的狀態下,我聽到了能量強大、飽滿,而且極為厚實的極低頻,再搭配其它衛星喇叭直接強勁的聲音,結合出充滿迫力的音效。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_20.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
還不只如此喔,我坐的前排還有動感座椅,能隨著電影劇情上下左右的移動(是移動,不是只有振動而已),所以對於全身感官的刺激是全面性的,不是只有聲音能量而已,有了這麼多感官上的刺激,你說看電影怎麼會不過癮呢。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_16.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
例如播放電影「一級玩家」片頭的大賽車,這段我們已經看過不知道多少次了,而這次卻仍然能給我很強的震撼力,因為這套系統強勁直接的聲音、豐沛的細節表現,把這場大賽車的瞬息萬變表現得淋漓盡致,而且小至錢幣掉地面的聲音,大到恐龍踩馬路的聲音,都會覺得非常有力量。其中有一幕,是大猩猩在高樓上跳來跳去,以前我們就知道此時會有大猩猩音效出現在空間右上方,但很多系統呈現出來的是比較模糊、感覺遙遠的音效,而這次不一樣,大猩猩音效的型體巨大、力量強勁,而且跳來跳去的音像非常結實,很有戲劇效果。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_14.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
▲ 這是由視聽室後方拍攝天花板,本空間配置了7只天空聲道,除了Dolby Atmos規範的左右兩排平行(左 3、右 3)外,還額外增加了一只位於座位區域正上方的喇叭,以對應Auro-3D音效中的「上帝之聲」。
細膩展現距離感
又例如「007生死交戰」,這也是看過無數次的片段了,男女主角開的車被伏擊、停在路中間,此時四周響起大大小小的教堂鐘聲,猶如敲響喪鐘,這些鐘聲也是比以前聽過的更結實、更強勁、更響亮,而且這套系統成功營造出了音效的「距離感」,也就是會覺得鐘聲與座位有著很遠的距離,而這就帶出了廣大的空間感。
此時,壞人們拿槍對著汽車瘋狂掃射,鏡頭在車內,可以聽大量強勁的槍聲從四面八方打來,此時又再次表現出「距離感」,而且這種距離感更細膩,你會感覺槍聲是打在車子四周的防彈玻璃上,而不是直接打在座位上,就是這麼細膩。而此時槍聲如連珠砲般,而且聲勢強勁,讓人感覺離死亡只有一步之遙,非常刺激。
採訪亞洲首座217吋MicroLED顯示巨幕,結合風暴32聲道的超頂級私人家庭劇院 s_28.jpg 精研 漢怡 MicroLED 風暴 Storm Starke
還有「艾莉塔:戰鬥天使」的死亡賽道,這也是大家常播放的片段,當死亡球賽開始,我們馬上能感受這套系統的氣勢,死亡球是一個顆金屬鐵球,它觸地、撞擊、被搶奪、被拋擲的每一個瞬間,都能感受強大的金屬碰撞音效,更不用提大量人造人與機器人在死亡賽道上滑行時,接觸賽道的音效有著強大的金屬摩擦尖銳聲效,而且能呈現非常清晰的移動軌跡。而217吋畫面在表現此一片段時,又再次給人很強的帶入感,好像人就在賽道現場高速奔馳。
觀看本片時,動感椅子又跟著劇情快速高低起伏,左躲右閃,更是大大強化了這種感官上的快感。再次強調,這種動感椅子不是傳統的「踢屁股」(ButtKicker)裝置喔,不是只有低頻來時才會振動,它的動作是原廠工程師根據劇情所編排出來的,所以是跟著劇情動作,而不是跟著低頻振動,就像死亡賽道追逐片段,有時音效裡面沒有低頻,但是畫面上是快速移動的賽道,椅子仍然會跟著做出相對應的動作,所以是很有趣的體驗。
以後不想出門了
我必須說,這裡的體驗已經超越某些商業電影院了,當然,商業電影院的螢幕尺寸絕對更大,但是商業電影院就算採用很頂級的投影機,觀眾在座位所感受的畫面亮度、色彩域範圍、對比度,細節銳利度,是很難比得上MicroLED面板的。
商業電影院的喇叭數量、擴大機功率當然也比這裡大得多,但是商業電影院不可能根據少數幾個座位、甚至是最中央的皇帝位來進行精調,或是使用風暴處理器的Dirac Live ART技術來進行低頻管理、消除低頻駐波,再加上此處還結合了動感座椅,我想一般商業電影院幾乎不可能同時滿足這些事,所以我說這裡的效果超越商業電影院並不為過,再加上美觀的空間,以及不用出門人擠人,在這裡看電影絕對是人生一大樂事,有這樣的頂級私人劇院,真的會讓人流連忘返,以後都不想出門了。
精研國際設計規劃
漢怡國際產品與技術支援
https://www.haneasy.com.tw/
GMT+8, 2025-12-13 08:31 , Processed in 0.560116 second(s), 45 queries , Gzip On.
