[業界要聞] 入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會
林哲宏 發表於 2025-3-12 16:16:45 |已閱:93266|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
在音響愛好者心中,能以親民價格獲得接近頂級音質的器材始終是夢寐以求的目標。日本音響大廠TEAC深諳此道,於昨日(3/11)在台灣代理勝旗音響的試聽室中正式發表了全新的507系列,包括已於2024年5月推出的UD-507 DAC暨耳機擴大機、2024年10月底上市的HA-507耳機/前級擴大機,以及2025年2月推出的AP-507後級擴大機,向市場宣示TEAC在入門Hi End領域的強大企圖心。
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2371.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
技術傳承,精巧設計
本次發表會由TEAC國際營銷經理吉田穣親自主持,他首先以流利的英語介紹了TEAC 507系列的設計理念:「507系列承襲了TEAC旗艦701系列的核心技術,但以500系列更精巧的A4尺寸機身與更平易近人的價格,讓更多音樂愛好者能體驗TEAC的頂級聲音。這也是我上任經理以來的首系列商品,是我的心血結晶!」
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2352.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
HA-507:超強驅動力的純類比耳擴/前級
吉田經理首先介紹了HA-507耳機/前級擴大機,這是TEAC睽違11年後再度推出的純類比耳機擴大機。在外觀上,HA-507是品牌首度採用了鏤空的頂板設計,讓超強大的擴大性能得有更好的散熱效果。「我們設計HA-507的目標很明確,就是要能驅動市場上任何難推的耳機,包括低阻抗但低靈敏度的耳機,像是HIFIMAN的SUSVARA。」HA-507的技術規格確實令人印象深刻:在平衡輸出模式下,32Ω負載時可輸出高達6.7W+6.7W的功率輸出,而非平衡輸出也有2.3W+2.3W。設備配備三段式增益切換(高/中/低),可根據不同耳機特性靈活調整。耳機輸出部分,HA-507提供了四種接口:4-pin XLR、4.4mm Pentaconn兩種平衡輸出,以及6.3mm及3.5mm兩種單端輸出。吉田解釋道增加3.5mm輸出的緣由:「現在很多耳機預設使用3.5mm接口,使用者通常需要加上6.3mm轉接頭。我們提供3.5mm直接連接的選項,讓使用更便利,也減少轉接可能造成的損失。」
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2360.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
在音量控制功能方面,HA-507配備了新一代的「TEAC-QVCS Advanced」音量控制系統,這是一套具有四個獨立電路(L+、L-、R+和R-)的分砌式電阻音量控制系統,能實現0.25dB的精確音量調整,大幅提升了聲道分離度與平衡對稱性。吉田特別強調:「HA-507的音量控制旋鈕不是使用電位器,而是將轉動的幅度指令傳送給分砌式電阻音量控制系統,也因此完全沒有任何訊號經過旋鈕,這樣可以獲得更純淨的音質。」
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2369.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
AP-507:小巧但強勁的後級
AP-507後級擴大機在2025年2月正式發售,吉田經理詳細介紹了它的特點與技術優勢。AP-507同樣採用A4尺寸機身,但內部採用了由荷蘭Hypex專為TEAC客製化研發的新一代NCOREx功率放大模組。吉田介紹時憶起前代AP-505的開發故事「當我們5-6年前在慕尼黑音響展遇到Hypex的創始人時,我請他們為TEAC開發專屬的放大模組,他們欣然答應了我們。經過多次來回調整,新一代的NCOREx模組已經能達到我們理想中的聲音特質。相比前代的機型,AP-507的聲音更具三維空間感,能呈現更豐富的環境訊息和音場深度。」AP-507在8歐姆負載下可輸出95瓦功率,4歐姆時增加至170瓦。更值得一提的是,它還可設定成橋接模式(BTL),功率則提升至350瓦(8歐姆),或者設為雙單聲道(bi-amp)模式,以一台AP-507同時驅動一支喇叭的高音和低音單體。前面板的兩個UV指針錶頭不僅美觀,還能實時顯示功率輸出水平,增添了視覺上的樂趣。「我們非常重視使用體驗,即使是功能性的元素,也希望能讓用戶從中獲得樂趣。」
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2368.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
UD-507:搭載離散式DAC的數位核心
作為507系列中最早上市的產品,UD-507 DAC暨耳機擴大機自2024年5月推出以來已獲得不少好評,本刊陸主編也以「寫實與韻味能同時存在」來盛讚UD-507的聲音表現。吉田經理透露,UD-507採用了與旗艦701系列相同原理的TEAC Reference Discrete DAC(TRDD 5)技術,這是一項突破性的離散元件式數位類比轉換技術。吉田解釋道「大多數同價位的設備都是使用現成的DAC晶片,而我們選擇了更困難的路徑—自行開發離散式DAC。TRDD 5使用FPGA晶片以自家演算法作64bit/512Fs的ΔΣ調變,控制32個離散元件(每聲道16個)進行數位類比轉換,這讓我們能完全掌控聲音特質。」
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2367.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
UD-507還提供了豐富的聲音調整選項,包括超取樣(Upsampling)設定、PCM Delta Sigma模式選擇、DSD低通濾波器等,讓使用者能夠根據個人喜好調整聲音特性。吉田強調:「我們不是用EQ改變原始音樂資訊而是通過改變信號處理方式,讓用戶找到自己喜歡的聲音風格。」耳機輸出部分,UD-507雖然沒有HA-507那麼強大的輸出功率,但仍然提供了1.2W+1.2W(32歐姆)的平衡輸出,足以驅動大多數高級耳機。
CG-10M-X:時間校正的關鍵
除了507系列三款主力產品外,吉田經理也介紹了2024年7月推出的CG-10M-X時脈產生器。「數位音訊系統中,時脈的精確度直接影響聲音品質。CG-10M-X採用恆溫控制水晶振盪器(OCXO)作為核心元件,能提供極其精確的時脈信號,並與前代CG-10M有著相當顯著的進步。」
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2364.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
現場試聽與示範
在介紹完產品後,吉田經理進行了多首音樂的現場試聽示範,數位系統配置為:PD-505T CD轉盤 → UD-507 DAC(兩者經CG-10M-X時脈產生器進行時基同步)→ HA-507前級擴大機 → AP-507後級擴大機最後驅動Tannoy Prestige Stirling III LZ Special Edition喇叭。而純類比系統則由皮帶驅動唱盤TN-5BB搭配唱頭放大器PE-505接入HA-507前級擴大機。
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2363.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
吉田首先選擇CD訊源,並強調UD-507解碼未經超取樣,以CD44.1kHz/16bit原汁原味的音樂資訊來播放,並強調:「這套系統能很好地呈現音樂的空間感和動態,同時保持著TEAC一貫的自然音色,即使只是CD格式原始的資訊都能完美的還原出音樂的本質。」隨後,吉田切換到Mini PC以USB銜接UD-507播放高解析的管弦樂編制的電影配樂,細膩的弦樂層次和寬廣的音場令在場媒體印象深刻。而後,純類比的播放也讓在場媒體驚艷連連,由HA-507與AP-507的純類比前後級的搭配下,展現出的臨場感非常懾人。
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2349.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2342.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
持續展望未來
相信熟悉日本消費市場的發燒友們,都會對TEAC產品為何不支援SACD播放產生懷疑,特別是VRDS701已經用上旗艦品牌Esoteric的承盤架構。吉田解釋:「當然我們有在嘗試,但由於701系列苗條的高度設計,實際上並沒有足夠空間安裝SACD讀取機構,此外如果TEAC要開發SACD也將會是從零開始打造,正因此價格可能會超過701系列到接近Esoteric 5系列的價位帶,這可能不是大多數消費者所期望的。」而關於701系列的未來,吉田經理也不諱言道:「在701系列我們還有很多空間可以發揮,像是我們還沒有像是HA-507的獨立耳擴或前級,也沒有唱頭放大機,這些都是我們有在嘗試開發的考量。」
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2355.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
而日益壯大的507系列,相信許多發燒友也正期待著網路播放機的誕生,會不會有NT-507的誕生呢?吉田則給出了否定的答案,畢竟在A4尺寸機箱內塞入離散DAC已經相當擁擠,並沒有再添加網路模組的可能性,也因此接下來的網路產品可能是「純串流轉盤」而非NT-505X的串流播放器。此外,我也注意到507世代的顯示幕與燈號採用橘色(琥珀色)而非先前採用的藍色,吉田微笑著解釋:「我們偏好琥珀色的背光,是因為它能給人更放鬆、更溫暖親切的感覺。純白色或藍色光雖然外觀現代,但可能會給人一種冷冽或生硬的感覺,而琥珀色則更符合家居器材的色系,能讓用戶在昏暗環境中聆聽音樂時感到更加舒適自在,帶有一種自然的音樂溫度,當然這同時也是要跟旗艦品牌Esoteric應用藍色燈光所展現出的氣質產生劃分。」
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2346.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
吉田經理在發表會結束前強調,507系列的目標是為追求高品質音樂重播但預算有限的消費者提供一個理想的入門Hi End選擇。「我們看到市場上有一個明顯的空缺:一方面,真正的Hi-End設備往往價格昂貴;另一方面,入門級設備雖然價格親民但音質表現有限。507系列正是填補了這個空缺,提供接近高端的音質體驗,但價格更為合理。」
入門價位Hi End享受-TEAC 507系列發表會 IMG_2345.jpg 勝旗 TEAC 507 UD-507 AP-507 HA-507
焦點產品:
TEAC HA-507
類型:耳機擴大機/前級擴大機
類比輸入:XLR×2、RCA×2
類比輸出:XLR×1、RCA×1
耳機輸出:4.4mm×1、4Pin XLR×1、6.3mm×1、3.5mm×1
平衡輸出功率:6.7W + 6.7W(32Ω)/ 4.2W + 4.2W(100Ω)/ 1.8W + 1.8W(300Ω)/ 0.95W + 0.95W(600Ω)
單端輸出功率:2.3W + 2.3W(32Ω)/ 1.2W + 1.2W(100Ω)/ 0.48W + 0.48W(300Ω)/ 0.25W + 0.25W(600Ω)
外觀尺寸(WHD):290×84.5×243.9mm
重量:4.6kg
TEAC AP-507
類型:立體聲後級擴大機
輸出功率:95瓦(8歐姆)、170瓦(4歐姆)、橋接輸出350瓦(8歐姆)
輸入:XLR、RCA
外觀尺寸(WHD):290×84.5×271mm
重量:4.4kg
TEAC UD-507
類型:USB DAC/前級/耳機擴大機
最高支援格式:USB數位音訊輸入32bit/384kHz、DSD 22.5MHz;數位同軸與光纖輸入24bit/192kHz、DSD 2.8MHz(DoP)
數位輸入:USB Type-C×1、USB Type-B×1、Toslink×1、RCA×1、Clock×1
類比輸入:XLR×1對、RCA×1對
類比輸出:XLR、RCA各1對
耳機輸出:6.3mm×1、XLR 4pin×1、4.4mm Pentaconn×1
耳機輸出功率:單端900mW×2(32歐姆)、平衡1200mW×2(100歐姆)
外觀尺寸(WHD):290×85×249mm
重量:4.9kg
總代理:勝旗音響(02-25974321)
GMT+8, 2025-12-13 21:30 , Processed in 0.603687 second(s), 46 queries , Gzip On.
