[代理商] Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術
韓享良 發表於 2024-9-20 17:15:01 |已閱:104060|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
低頻是音響系統 (包含兩聲道和多聲道) 中非常重要的一環,有了充足的低頻效果,才能讓聲音聽起來有能量、有氣勢、有衝擊力,是追求好聲不可或缺的要素。然而低頻卻也是最難處理的一環,因為任何空間都會有其獨特的聲學響應 (Room Mode),都會扭曲低頻。再加上,如果低頻於空間中的殘響時間很長,更會造成緩慢難消的多餘能量,也就是駐波,這是破壞聲音表現的大敵。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_s_主圖.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
長期專注於空間聲學處理的法國高階知名品牌Trinnov Audio,深知低頻效果對音響系統的重要性,以及難處,所以花了7年的時間,開發出完全不同於以往的主動式低頻處理技術,稱之為WaveForming,並於2022年的CEDIA展覽上首次亮相。因為它的作法很新奇,所以馬上引起了全球相關媒體的注意,而我們過去也曾經報導過幾次。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_s_現場_ (2).jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
不過因為WaveForming這項技術相當創新,所以我們對它仍然有不少疑問,終於在9月19日,Trinnov的台灣代理商-寬穎國際的陳先生舉辦了一場技術發表會,地點選擇北區知名的音響店-名展音響,對WaveForming進行了詳細的解說。而名展的大視聽室 (超級英雄廳) 也建置了一套高級版的WaveForming多聲道系統,並讓我們現場體驗,效果確實非常好,讓我感覺等待是值得的。至於現場的系統配置和聽到的效果如何我們稍後再談,一開始還是先簡述一下WaveForming的樣貌,讓讀者朋友容易連貫理解。
用最簡單的話來說,WaveForming就是在長方形的視聽空間中,於前方牆面上配置超低音喇叭的陣列,也就是在前牆上 (非落地) 配置兩排超低音喇叭,然後於空間的後牆也配置超低音喇叭陣列。前牆的超低音負責發出低頻的聲音訊號,而Trinnov環繞處理器能在經過空間測試之後,了解空間的Room Mode,以及多餘低頻能量的狀況,此時,後牆的超低音陣列就能在低頻抵達後牆時發出「打消多餘低頻能量的反相聲波」,來消除空間裡的多餘低頻,所以說是一種「主動式」的低頻處理技術,能獲得更乾淨、平衡、結實的極低頻,實際的運作狀況還更複雜一些,不過原理大致如此,這也是我們以前從國外報導所獲得的資訊。那麼,WaveForming為什麼是這樣的喇叭配置與運作型態?概念從何而來?經過陳先生的解說我們才知道,原來背後有很多的技術理論支持。
首先,單顆超低音在空間裡 (多數消費者家中的用法) 發出低頻聲波時,聲波是呈圓球形的擴散,不容易管理與控制。但如果能用多只超低音採取線形的一排陣列,就可以控制聲波,讓它發出線形的低頻聲波 (更嚴格的說法應該是圓柱形)。而如果是配置上下兩排的超低音陣列,就可以達成平面形向前擴散的聲波,控制低頻聲波的運動型態。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 前牆發射.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 在前牆將超低音配置成兩排的陣列,能構成平面運動的低頻聲波。
再來,WaveForming最理想的環境是鞋盒型的長方形空間,此時就等於讓空間變成類似「導波器」的作用,就好像讓低頻在一個管道裡面前進,前述的平面運動的低頻能量就能獲得更好的控制,而當低頻聲波運動到後牆時,後牆的超低音喇叭就能精確的進行「消駐波」的動作。這就是WaveForming要於前牆採取雙排、多超低音陣列的真正原因,並不是像有些人想的只是增加低頻輸出而已。而這也是它為什麼要叫做WaveForming的意義,其核心其實是一種對低頻聲波的控制與處理的概念。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_後牆吸收.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲當前牆超低音發出的低頻聲波抵達後牆時,後牆超低音陣列能發「多餘低頻能量的反相聲波」來進行消除,所以也等於是消駐波的「吸收器」。
好了,接下來是很多玩家朋友心中的重要疑問,就是想在居家環境打造WaveForming系統感覺難度很高,例如今年Trinnov於CEDIA展覽上展出的系統就達到13.14.6,超低音數量多達14只,前牆8只,後牆6只,這在一般居家環境的門檻實在是太高了吧?
陳先生特別解釋,這是WaveForming推出以來大家常有的誤解,其實,這只是Trinnov原廠為了想呈現出最好的效果,所以在很多展覽上火力全開所做出的最豪華配置。當然啦,超低音陣列的配置越多、越完整,效果是越好的,但實際上並不一定要這樣的大陣仗,而且WaveForming現在也支援比較簡化的運作方式,讓一般消費者更容易於家庭裡實現。
如果要用最簡化的作法,WaveForming最基礎的要求,就是你至少要有4只超低音喇叭,2只於前牆擔任「發射器」,2只於後牆擔任「吸收器」,為了貫徹其原理,讓低頻能量呈平面波形前進,建議這4只超低音都是要配置於牆面中線 (掛牆或嵌牆方式)。如果想進階,就是增加超低音喇叭的數量,讓前方或後牆的超低音達成更完整的線性陣列。如果想更進一步,那麼就是讓前牆或後牆的超低音變成兩排陣列,就可以由線變成面,創造出平面前進運動的低頻能量。而後牆超低音的數量與需求不如前牆重要,所以如果必須要妥協,後牆可以使用較少的超低音。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_設置_最小.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這就是最低限度配置,前2後2共4只超低音的配置,而且是擺在地上,而這樣配置所產生的低頻波形就是圓柱形的,效果會打一些折扣。
因為考量到有些消費者家裡不容易讓超低音配置於牆上,所以Trinnov後來也讓WaveForming可以支援超低音擺在地上的作法,並於今年2024年發表。不過如此一來,超低音發出的聲波就不可能是平面前進了,就會形成圓柱狀前進的型態,所以此作法也稱之為「圓柱形WaveForming技術」(Cylindrica WaveForming),而先前發表的高階作法就稱為「平面WaveForming技術」(Planar WaveForming)。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 設置_線擴散.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這是今年慕尼黑音響展上的展出,可以看到前後牆的超低音都是落地配置,這就是比較容易達成的「圓柱形WaveForming技術」。
圓柱形WaveForming的效果自然比不上平面WaveForming,不過它更容易於居家環境中實現。像今年八月份TAA音響展上,寬穎和愷銳聯手於展房中展出的就是圓柱形WaveForming系統,前面的4只超低音、後面的3只超低音都是擺在地上,效果也很不錯。像音響展這場合很難讓超低音上牆,而圓柱形WaveForming就是很好的解決方案。
那如果消費者沒有預算限制,可以自由裝設超低音,要怎麼知道一個空間裡需配置多少超低音比較好呢? 陳先生做了解答,主要就是看前牆的寬度與天花板的高度,空間的長度反而不是很重要。原則上,前牆的面積越大,所需要的超低音數量就越多,而要多少並不需煩惱,因為Trinnov已經做好了完善的線上試算工具 (https://www.trinnov.com/WaveForming/#/),你只要上網輸入空間條件,網頁就會自動幫你做好計算,非常方便。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_計算網頁.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這就是試算網頁的介面,右邊可以輸入前牆的寬度和天花板高度,左邊就會出現建議的超低音陣列配置狀況。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_試算表格.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這是試算表的圖形化,X軸是前牆的寬度,Y軸是天花板的高度,左下角的藍色區域就是代表小空間,適合前2後2的配置,右上角的橘色區域就是代表大空間,適合前6後6的配置。
那消費者要使用哪一種超低音喇叭? 有沒有什麼限制呢? 陳先生表示,超低音產品沒有特別的限制,無論是密閉式、低音反射式、RTL管道式的都可以,不過有一些使用上的建議:第一、Trinnov強烈建議使用相同超低音喇叭來組成WaveForming系統,避免聯合國式的搭配。再來,如果真的要搭配不同的超低音,儘量確保超低音喇叭有相同的音壓與頻寬能力,最好還能是相同型態的箱體設計。第三,如果是使用有DSP處理功能的超低音,在進行Trinnov處理器的自動校正之前,要先Bypass任何內置的DSP或低通濾波器。還有,前牆的超低喇叭要採取左右對稱配置,而後牆的超低音最好也能和前牆的超低音對稱。
好了,那如果成功建構了WaveForming系統,可以得到哪些好處呢? 陳先生有提到,按照施洛德頻率 (Schroeder Frequency) 的理論,在此頻率以上的聲波的運動特性類似光線,此頻率以下的聲波運動特性類似於波形,而WaveForming非常適合處理施洛德頻率以下的聲波,簡言之,就是在大約100Hz以下的頻率是保證有效的,除了能消除駐波,還能縮短多低頻能量的殘留時間,這些都是儀器實測能實證的,低頻的響應曲線會變得更平坦,低頻的殘響時間會大幅縮短。
而WaveForming還有一點很棒,就是能夠減少多個座位的聲音差異,達成座位區域的一致性。為了說明這點,陳先生還故意播放了低頻測試訊號,並直接現場實測每個座位的音壓差異,差異確實都在很小的範圍內,實證非常有效。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_s_現場_ (1).jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 陳先生現場實測每個座位的低頻音壓狀況給大家看,確實座位之間的差異很小。
加壓模式
而除了核心功能,陳先生還提到WaveForming有一項稱為「加壓模式」的功能,我覺得很值得一提。
以前我們就有經驗,在採取強力的主動式低頻處理之後,很可能因為低頻響應變得平坦化,有些玩家朋友會覺得低頻變得「太乾淨」,而感覺不過癮。其實就儀器實測來說,往往並不是低頻不足,而是平常我們聽習慣比較多的低頻,一時之間就不容易適應。但畢竟系統是消費者在用的,每個人的喜好與追求不同,所以低頻管理功能最好還是能兼顧使用者的喜好,而WaveForming的加壓模式就能滿足這一點。
要啟動加壓模式,就是在進入Trinnov環繞處理器的設定選單、輸入房間的長度,WaveForming軟體就會自動計算出一個頻率,這個頻率就是受空間Room Mode影響而產生的第一個頻率,例如房間長度是6.8米,生成的加壓模式頻率就是25Hz,那麼當音樂訊號來25Hz和以下的頻段時,就會啟動加壓模式,也就是所有超低音喇叭全部發聲,也連後牆原本做為「吸收器」角色的超低音也全部變成「發射器」,如此一來就能產生極強勁的極低頻,而這個加壓模式的頻率點也可以讓使用者自由設定。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 加壓 之 設定.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這就是加壓模式的操作畫面,上紅框是空間的長度,下紅框就是自動計算生成的加模壓模式運作頻率。
而因為多數空間長度計算出來的加壓模式頻率都很低,所以加壓提升的往往都是很低的極低頻,這樣的極低頻很多已經進入人耳不易聽聞的範圍,所以並不會讓感覺帶來多餘的音染,但它可以讓你有更多「體感」,讓你感受到極低頻的能量按摩。如此一來,就能在維持乾淨低頻的前提下,又兼顧能量感與衝擊力,不會讓你覺得處理過後的低頻太清淡。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 加壓模式_.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這就是加壓模式的示意圖,當啟動時,前後牆的超低音喇叭會一同發聲,創造出強悍的極低頻。
聽完了這些說明,真讓人躍躍欲試,當然一定要試聽看看囉。名展的這間英雄視聽室做了完整的高階版WaveForming設計,建置了12.9.11系統,共使用了9只Ascendo THE 18 SUB Pro-Passive超低音,採取前6後3設置,它們全部配備了18吋的低音單體。其平面的環繞喇叭全部都是Ascendo的製品, 11只嵌頂式喇叭則是Perlisten的製品。前端的環繞解碼前級當然是Trinnov Audio Altitude32,而後級也是Trinnov同廠的多聲道後級產品。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 房間尺寸.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 名展超級英雄視聽室的空間尺寸,以及喇叭配置狀況,左邊藍色塊是銀幕方向,右邊為七個座椅,而紫色的圓點是代表天空聲道,共有9只 (左4、右4、1上帝之聲)。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_ARRAY 前   方.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 進入試算頁面計算前牆適合的超低音配置狀況。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_實際擺設 - 前 1.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這是前牆最佳的超低音配置狀況,當中橘色小圓形是代表第一排中央座位的頭部高度。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_實際擺設 - 前 2.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 從上一張圖可以看到,超低音的最佳位置會正好被銀幕邊框擋到,而WaveForming可以容許一定程度的調整,所以能調成如圖中的配置狀態。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_ARRAY 後方.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這是利用網頁工具計算後牆超低音喇叭的配置狀況。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_實際擺設 - 後方.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 後牆採取3只超低音配置,請留意,畫面中的Ascendo THE 10是用來補強THE 6衛星喇叭的低頻段,並非後牆WaveForming運作的超低音。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 Fine Tunning - 1.JPG 寬穎 Trinnov WaveForming ▲ 這是未啟動WaveForming之前的測試結果,可以看到各超低音都受到空間環境的影響,低頻響應曲線相當扭曲。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 Fine Tunning - 2.JPG 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這是啟動WaveForming之後的結,可以看到所有超低音的響應曲線都趨於平坦,而且所有曲線都更為一致。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 Fine Tunning - 3.JPG 寬穎 Trinnov WaveForming
▲ 這是各座位音效差異的測試結果,上方的咖啡色條塊是WaveForming開啟前,可以看到座位之間的差異達到3.84dB,而下方的藍色條塊是開啟後,可以看到座位之間的差異被縮短到了1.14dB,達成座位區域的一致,這是很多現存自動音場校正功能難以達到的效果。
現場試聽了很多電影片,也聽了Dolby Atmos Music多聲道音樂,我們關注的重點當然是極低頻的表現,結果高階版WaveForming的效果果然是一流的,首先,這套系統可以呈現非常低的低音,極低頻來時可以讓人感覺腳底、小腿、皮膚麻麻的,顯見極低頻的能量很強。而同時又會覺得低頻是乾淨的、有輪廓的、有型體感的,不會覺得低頻能量過於泛濫、臃腫、或讓人不舒服,極低頻的控制達到了一種很巧妙的平衡,別忘了,這個現場可是有9只18吋的超低音喇叭呢。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_s_DSC_4784.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
例如電影「永不屈伏」開頭美軍轟炸機轟炸日本那段,這段也是Dolby Atmos官方示範片中的一段,我聽過很多次了,而這次的效果是非常優秀的,當轟炸機飛來的時候,可以感覺強大的引擎低頻聲浪,而且戰機型體感與重量感皆非常紮實,能感受轟炸機從旁邊飛掠的效果。於此同時,全頻段音效仍然是清晰的,完全不會感覺因為低頻的強勁而有遮蔽、衰減、模糊或拖慢的現象,例如在引擎的低頻聲浪中我們仍然可以聽到螺旋漿運作的細微音效,感覺音效很豐富、很完整。
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_s_DSC_4793.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
還有「哥吉拉-1.0」攻擊城市那段,哥吉拉的踏地音效非常震撼,伴隨著強勁的低頻效果,而此時的踏地音效並不是單純的一團低頻能量而已,還能聽出是層層疊疊的振動累加起來的效果,不僅有低頻能量,同時有層次與細節。當哥吉拉吐出射線引發大爆炸時,還能感受振波能量橫掃整間視聽室,也是一樣,強勁的能量能充份震撼感官,同時又能感受非常豐富的微小細節,此時的低頻強而有力,又能保持得很乾淨,達到了非常上乘的效果。
一輪的體驗下來,讓我對於WaveForming相當佩服,因為它是Trinnov在大量理論與苦心研究之後的成果,而在結合了Trinnov獨家自動校正技術、內部處理運算,以及現場大量喇叭精心配置之下,達成了非常理想的低頻效果,有強勁能量、有延伸下潛、有衝擊力,又可以非常乾淨,能讓你聽到完整豐沛細節,這樣的低頻相信是很多玩家朋友所嚮往的。如果你有興趣,請一定要來名展這間超級英雄視聽室體驗看看,它是台灣第一套高階版的WaveForming系統,值得來嘗試。 (內文完)
現場使用器材一覽
處理器 & 擴大機:
- Trinnov Audio Altitude32 32~36聲道處理器×1
- Trinnov Audio Amplitude8 8聲道擴大機×2
- Trinnov Audio Amplitude16 16聲道擴大機×1
- Ascendo DSP4-10K2 MKII×2
- Lab Gruppen DSP-IPX 2400×1
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_s_器材櫃.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
WaveForming超低音陣列配置:
- 德國 Ascendo THE 18 SUB Pro-Passive×9 (前6、後3)
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_s_後超低音.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
衛星喇叭與天空聲道配置 (全套系統為12.9.11)
- L、C、R:德國 Ascendo THE 15 Be Pro Passive on wall×3
- Wides、Surrounds:Ascendo THE 6 Passive Narrow×4
- Surround kick subs:Ascendo THE 10 Pro Passive Sealed Shallow
- Surround2s、Rear Surrounds:Ascendo THE 10 Passive On Wall×4
- Center Surround、Rear Height:Ascendo THE 6 Passive Wedge 30×3
- Front Height、Tops、VOG:Perlisten S series in-ceiling×9
Trinnov WaveForming 技術發表會:完整認識這個優化極低頻的創新技術 s_s_環繞喇叭.jpg 寬穎 Trinnov WaveForming
進口代理:寬穎國際 03-538-1600
GMT+8, 2026-4-3 01:10 , Processed in 0.817575 second(s), 102 queries , Gzip On.
