[環繞擴大機] Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力
CharlesLuk 發表於 2023-5-2 07:56:08 |已閱:171604|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
上個月我才說2023是「旗艦機之年」,怎麼這個月我都在評鑑中價位跟平價環繞擴大機呢?老讀友們很清楚,性價比與新技術是我最在意的,現在7.2聲道對環繞擴大機只算是「入門級」配備、剛好可支援Dolby Atmos與dts:X而已,我選擇評測Sony STR-AN1000是察覺到它有過人之處。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_正面.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
充分對應高規格視訊,Hi-Res音樂檔相容性強
STR-AN1000與上一代機種STR-DN1080出品時間相差6年,這段期間高規HDMI相關電路的安定性已大有改進(相容性與安定性),STR-AN1000配備HDMI 2.1,支援8K/60p、4K/120p、eARC、ALLM、VRR、HDR10、HLG、Dolby Vision,它還是IMAX Enhanced機種。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_背板.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
本機內建Wi-Fi與藍牙,其中藍牙支援LDAC高音質傳輸。在串流機能方面,本機有Chromecast,相容AirPlay2、Spotify、Roon與Sonos系統,玩家還可以從智慧手機推送或分享Hi-Res音樂檔給STR-AN1000播放,相容音樂檔包括MP3、MPEG-H、AAC、WMA、LPCM、FLAC、DSD、AIFF、ALAC、OGG與APE,多位元音樂檔最高相容規格為192kHz/24bit、DSD 11.2MHz。AN1000面板的USB端子也可以插入USB儲存裝置播放音樂檔,除了隨身碟、與USB硬碟以外,我試過用exFAT格式的USB SSD也行。
「360 Spatial Sound Mapping」技術首度應用在環繞擴大機
我對STR-AN1000有興趣的主要原因是「360 Spatial Sound Mapping」,我在去年有幾次體驗過Sony HT-A9加上主動式超低音喇叭的效果,即使喇叭擺位不對稱,在初始設定校正完畢後播放電影音效,這項Sony獨門黑科技讓這個看起來只有4支喇叭的系統能模擬7.1.4聲道出色的包圍感與三度空間音效,而STR-AN1000則是Sony第一部應用360 Spatial Sound Mapping(以下簡稱360SSM)技術的環繞擴大機,讓它在採取5.1.2聲道喇叭配置的條件下、獲得「虛擬14支喇叭」7.1.6聲道的環繞音效。
「D.C.A.C. IX」三度空間音場測試校正
「虛擬」對Sony而言絕對不是隨便說說,要執行360SSM必須做三度空間音場測試校正,確實抓到各聲道喇叭的距離、方位角與高度。老玩家們一定很詫異:你說「方位角與高度」?那不是一般環繞擴大機能測的,有名的例子像Yamaha旗艦機種、性能頂天的Trinnov前級才能測喇叭的角度與高度吧!STR-AN1000的確是我所知具有這種能力、價格最便宜的製品,它搭載的自動音場校正是從「D.C.A.C. EX」演化而成的「D.C.A.C. IX」,請注意:Sony的音場校正不是只有校正頻率響應、相位、設定各聲道分頻點、Level與距離這麼簡單而已。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_2-1.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
多年來Sony環繞擴大機就是因為用「雙電容式麥克風頭」的測試麥克風做音場校正,所以能夠測得各聲道喇叭相對於聆聽位置的角度,這回STR-AN1000隨附「雙層」麥克風架(上圖),依照測試程序先把麥克風擺在上層測完之後、再把麥克風放進下方低20公分的承板、轉90度(兩個麥克風頭變成前後)進行測試即可,在進行測試前、本機還會詢問畫面(電視螢光幕或銀幕光域中心點)高度,這樣在D.C.A.C. IX就能依照實地測得的狀況,在中央聲道喇叭位置低於畫面時利用前上方喇叭共同發聲,將中央聲道負責的音像高度提高到畫面中央。
喇叭擺位不良,還能用Speaker Relocation救回來
更重要的是在D.C.A.C. IX確實測得所有喇叭位置之後就可以開啟兩項特異功能:其一是「Phantom Surround Back」虛擬出一對後環繞喇叭,相當於把下方的5.1聲道變成7.1聲道,這很適合座位幾乎貼到背牆、不方便裝後環繞聲道喇叭的玩家;再者是Speaker Relocation(喇叭重新定位),就算喇叭擺歪了(例如左右聲道或左右環繞喇叭不對稱)、角度太大或太小,STR-AN1000都能藉由運算處理,讓喇叭「擺在原來的位置」就像是已經移動擺位在理想而對稱的角度上,什麼是理想的角度?它有Type A與B兩種模式,前者就是採取ITU-R的標準擺位。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_3-1.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
在很多居家空間中可能為了動線或遷就其他物件,各聲道喇叭並沒有擺在理想位置上,這時候只要做完D.C.A.C. IX測試、執行Speaker Relocation就能像實際移動喇叭到理想的位置。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_3-2.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
這是Speaker Relocation選Type A的情況,下方五支喇叭與綠色的虛擬後環繞喇叭將會處理成ITU-R標準的擺位、適用於電影。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_3-3.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
Type B則是著重在前後音場的連貫性,適用於現場錄音的音樂內容。
前面提到的Sony獨家技術大多數與電影音效有關,STR-AN1000還有與音樂相關的高音質處理DSEE Ultimate(Digital Sound Enhancement Engine Ultimate),以AI即時辨識分析播放中的音訊型態、做「Hi-Res化」處理,像是CD等級的44.1kHz或48kHz 16bit數位音訊就能轉換為192kHz取樣優化線性,並且將位元數擴張為32bit提高動態。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_1-1.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
這是本機內部的俯視圖,電源靠左、前級在後、功放在前是環繞擴大機很典型的配置方式,但Sony有自己的電路設計、甚至連本機的前級電路都是自己的特製晶片。
注重抑振、電源分離
在硬體製作方面,本機這回以一枚運算效能更高的SoC取代以往三枚DSP的配置,由它來做32bit數位音訊處理,處理的項目包含多聲道制式解碼、音樂檔播放以及前述各項Sony獨家技術,在SoC之後則以32bit DAC作數類轉換。這回由於HDMI輸出入介面提升為8K等級,所以在數位主板上裝了一大塊散熱器,散熱器翼片故意做成長短不一(下圖)、以分散諧振頻率。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_1-2.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
在DAC之後,聲頻小信號放大都是用寬頻低噪音OP Amp JRC NJM4565,前級放大則是用Sony自家的高精度前級晶片CXD90035。功放電路是全晶體放大,每聲道使用一對高頻特性相當不錯、最大電流10安培的功率晶體Sanken MP1620 / MN2488推挽輸出,在功放電路的散熱片也有貼膠條抑振(下圖)。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_1-3.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
在電源電路部分,本機以兩個變壓器(下圖)加上各自的電源電路,採取數位、類比分離供電,且Sony工程師刻意把數位與類比電路的接地回路分開,這些都能避免聲頻電路受到數位電路的雜訊串擾,現在環繞擴大機數位電路用變壓器供電的還不常見呢!功放電路電源的濾波電容使用兩枚Sony向ELNA訂製的8200μF音響專用電解電容。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_1-4.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
中性寫實的錄音室風格
實際試聽我採取5.1.2聲道喇叭配置,在做完D.C.A.C. IX(自動校正)之後,我再次檢查並手動設定各聲道喇叭與超低音之間的分頻點,確定一切無誤,先從音樂檔開始試聽。AN1000真的蠻好玩,光是用二聲道(含2.1)就可以有很多變化,我先以完全沒有經過任何額外處理的「Pure Direct」聽AN1000的聲音本質,在此狀態下底噪能降到最低,中性、不修飾、聲音的穿透力強,就像是專業音響器材的調性。
切換到Stereo模式在自動空間校正狀態下,聽ヒグチアイ - 悲しい歌がある理由 / THE FIRST TAKE,演唱者就像近在眼前、結實而凝聚,真讓我覺得這個Sony開設的YouTube音樂頻道內容在這部Sony環繞擴大機播放有主場優勢。再切換到「Audio enhancer」,這時候就會啟動DSEE Ultimate,在壓縮音訊與CD等級音樂內容播放時,這檔的靜肅性雖然不及Pure Direct的狀態,但聲音「質地的細緻度」卻更高,相較於Stereo模式、中高頻顯得較為綿密自然而柔順,確實可以實際感受到「Hi-Res化」處理的效果。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_灰框4.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
我覺得AN1000的聲音是「錄音室風格」蠻重的製品,但是用家也可以做改變:如果按照正常自動設定程序,在設定選單2.3.3. Calibration Type應該是設在Engineer,也就是專業鑑聽空間的校正狀態;此項若改設為「All Flat」,我感覺聲音的質地會比Engineer再細一點點、但較「乾」;設為「Front Reference」則不會對左右聲道喇叭做等化,而是等化其他聲道喇叭、模仿左右聲道喇叭的頻率響應。
看「黑暗榮耀」就能感受到強烈的三度空間音效
在本機評測的整個過程,讓我印象最深刻的是AN1000在播放電影軟體、特別是在Dolby Atmos與dts:X「開啟360SSM」的效果。玩家們應該清楚,在比較「平和」的電影片段中通常我們不太會留意到三度空間音效的存在,但是在AN1000打開360SSM的狀態,這些平靜片段的三度空間音場卻是一直都存在著,在電影中每個時刻總有幾個可以明確聽到的聲音物件(例如人聲、物品碰撞掉落的聲音……),而360SSM加強了這些聲音物件之外的「空乏區」、提升了非常微弱、細碎聲響的存在感,讓無數的細微聲響填滿四周、完整覆蓋著上方空間,以三度空間音場聲響的豐富程度來說,AN1000絕對可以帶給玩家新的體驗,就算是聽慣了高價製品的玩家們也應該會對它的表現感到詫異。
若您有機會試聽,試試看Netflix的黑暗榮耀吧:在第一季第一集一開頭(女主角開車),馬上就可以感覺到Dolby Atmos音效強烈的沉浸感,切換360SSM開啟與關閉,兩者之間空氣中的微小聲音的密度與「貼身的程度」差別相當大。
就是因為這樣,我在播放電影軟體時全程都是用A.F.D.(自動格式解碼)Movie模式並開啟360SSM,我認為此時AN1000與相近價位機種相較,它的三度空間音效是「稍微誇張」但相當討好的,會讓聆聽者覺得音效更明顯、包圍感更強烈,有明顯的上方音場與良好的音場連貫性,音像定位明確清晰,看Netflix平台的「終極攔截戰」,在1:23:45之後,十多枚攔截彈先後從前方與後方升空、由下而上的移動感,攔截彈在空中散開、各自轉向射向不同角度,一切都可以「聽音辨位」一清二楚。接著再看幾部電影,我很確定AN1000在動作片與戰爭片表現出來的刺激、潑辣程度在同價位大機種當中有平均水準以上的表現。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_灰框5.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
大家都知道Sony電視在台灣賣得好,而STR-AN1000搭配自家出品的Sony電視還可以「用電視機的遙控器、在電視機的操作選單」切換音場模式,不必用環繞擴大機的遙控器與面板文字顯示,這在使用電視直接看串流影片時特別好用。
最佳推薦
說平價擴大機沒有缺點是絕對不可能的,STR-AN1000的缺點是開得太大聲就會聽到比較明顯的底噪(嘶聲)且高音會顯得比較亮,所以避免缺點的方法很簡單,就是以正常、合理的音量聆聽。我認為在相近價位機種中,STR-AN1000憑藉著Sony獨家的360SSM技術讓它在電影音效(特別是音場)獲得相當大的優勢,在舒適的音量下仍能讓用家在日常看片、追劇時有「進入劇中空間」強烈的沉浸感,以聲論價,它有相當高的性價比,應該得到我們的最佳推薦。
Sony STR-AN1000 評測:獨家黑科技,驚人的三度空間音場表現力 Sony STR-AN1000_AN1000 Hero.jpg 評測 Sony STR-AN1000 AN1000 環繞擴大機 360SSM 中樂
重要特點:
  • Sony第一部應用360 Spatial Sound Mapping技術的環繞擴大機
  • D.C.A.C.IX三度空間音場測試校正
  • 有虛擬後環繞喇叭的能力
  • Speaker Relocation相當於做擺位最佳化
  • IMAX Enhanced認證機種
  • 充分對應8K視訊與4K/120p、支援eARC
  • Hi-Res音樂檔支援192kHz/24bit與DSD 11.2MHz
  • DSEE Ultimate以AI做音質優化處理
●型式:7.2聲道環繞擴大機●額定功率:每聲道100瓦(6歐姆, 20Hz~20kHz,THD 0.09%)●二聲道模式輸出功率:每聲道120瓦(6歐姆, 1kHz,THD 0.9%)●多聲道模式輸出功率:每聲道165瓦(6歐姆, 1kHz,THD 0.9%)●喇叭阻抗:4至16歐姆●頻率響應:10Hz~100kHz(+0.5,-2dB)●訊噪比:100 dB●輸入端子:HDMI×6、複合影像×2、類比聲頻×4、Toslink光纖×1、數位同軸×1、USB×1●信號輸出端子:HDMI×2、複合影像×1、0.2聲道前級輸出(超低音)、支援 Acoustic Center Sync的S-Center Out、耳機●其他端子:乙太網路×1、音場校正麥克風插孔×1、FM天線×1●尺寸(寬×高×深):430×156×331mm●重量:9.4公斤●參考售價:39,900元。
代理銷售:中樂03-3503803
GMT+8, 2025-12-13 18:09 , Processed in 0.607540 second(s), 45 queries , Gzip On.
