[環繞擴大機] Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭
CharlesLuk 發表於 2023-5-6 09:32:58 |已閱:170805|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
老讀友們看我評鑑中價位或平價環繞擴大機,可能已經猜到「有怪事發生」。沒錯!我評環繞擴大機近30年,AVR-X3800H是我遇到的第一部9.4聲道環繞擴大機,其中「.4」是前級輸出有「能獨立處理控制」的4個超低音聲道,可分別設定距離、調整Level,能輸出相同的超低音信號、或者以超低音喇叭裝設的位置負責所在區域(不同方向)的超低音信號。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_001.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
以往Denon「3字頭」機種通常是在環繞擴大機之中排行老四的位階,然而Denon在2023年最新款製品中做了相當大的調整:以往僅有旗艦與「6字頭」型號的二當家在日本原廠白河工廠生產,今年則未見6字頭型號、目前已經確定「4字頭」型號的最新機種AVR-X4800H首度回歸made in Japan,而AVR-X3800H則是Denon在海外工廠生產位階最高的環繞擴大機,在最新世代機種當中排行老三。
能對應串流平台的IMAX Enhanced音效
內建9.4聲道功放電路的AVR-X3800H本身可以讓5.1.4(最多5.4.4)或7.1.4(最多7.4.2)聲道喇叭同時發聲,它的環繞解碼前級部分「處理聲道數」為11.4聲道,若能加接二聲道後級與本機搭配、或者用一對主動式喇叭,全系統的總輸出聲道數則能擴增為7.4.4聲道。AVR-X3800H還有「Pre Amp Mode」,可以把內建聲道功放全部關掉、讓本機純粹作為環繞處理前級使用。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_003.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
AVR-X3800H是IMAX Enhanced機種,雖然這表示本機在對應IMAX Enhanced的藍光電影軟體時能表現包圍感、音場密度與能量感更強的IMAX Enhanced音效,但畢竟這樣的藍光片還是很少。今年Disney+將會提供採取dts:X編碼「有IMAX Enhanced」的串流影片,官方資料也已經確認Denon環繞擴大機將具備dts:X解碼並對應IMAX Enhanced音效,您若對此有興趣,還要留意「電視端」對IMAX Enhanced音效的相容性,官方亦已確認2023年買新款Sony與LG中高階電視能支援(以eARC輸出數位音訊)。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_002.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
可付費升級Dirac Live
相較於上一代機種,AVR-X3800H在功能與硬體製作雙方都有相當大的變化,功能的變化主要是在自動音場校正,除了已經內建Audyssey MultEQ XT32以外,用家若需要更精準的頻率響應校正(特別是超低音喇叭的頻率響應)、改善暫態響應或想自己設定頻率響應的目標曲線,AVR-X3800H已經能付費升級使用Dirac Live:限頻版259美元、全頻版349美元,還要另購測試麥克風(例如miniDSP UMIK-1)。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_2-1.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
所有HDMI輸入均能對應8K
在HDMI輸出入介面方面,AVR-X3800H已經不是只有1個、而是背板的6個HDMI輸入端子全數都能對應8K/60p、4K/120p、ALLM、VRR與QFT,HDR相容HDR10、HDR10+、Dolby Vision與HLG。本機仍如以往內建HEOS網路音樂平台,相容AirPlay2,可播放同一網域NAS、PC或手機分享的音樂檔,包括MP3、WMA、WAV、MPEG- 4/AAC、FLAC、ALAC與DSD,其中多位元Hi-Res音樂檔最高支援192kHz/24bit、DSD支援播放最高規格為5.6MHz。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_灰框1.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
DSP晶片與AVR-A1H同款、還有二聲道化的數類轉換電路
接下來解說AVR-X3800H的電路構造。機內後半部的電路有上(數位主板)、中(前級)、下(電源與喇叭輸出連結)三層,上層電路板主要包括HDMI輸出入介面、HEOS網卡與數位音訊處理電路,以往Denon中高階機種在數位音訊處理都是以四枚SHARC DSP晶片做多聲道解碼、後處理與音場校正,請見下圖,AVR-X3800H則是比照最新旗艦AVR-A1H用1枚1GHz「Dual-SHARC+」DSP晶片ADSP-21593取代過去的4枚DSP、運算效能還有小幅進化。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_1.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
AVR-X3800H的數類轉換電路也有與AVR-A1H類似之處,正常來說,只要不是旗艦環繞擴大機都會使用8聲道DAC晶片做數類轉換,以AVR-X3800H的前級總處理聲道數11.4聲道用兩枚8聲道DAC就能搞定,但它卻是採取「二聲道化」的DAC結構,總共使用8枚32bit二聲道DAC晶片TI PCM5102A(動態範圍112dB),搭配具有低噪音、低失真與寬頻特性的雙OP Amp JRC NJM8080加上被動元件做成的緩衝放大電路。
本機的數類轉換電路是一塊垂直組裝的獨立電路板,它也像是一塊「連接板」、上下兩方分別連接數位主板與前級電路板,這樣能有效縮短音訊傳輸的路徑、減少音訊通過的接點數量,可保留更多(不損失)原始音訊的細微成分。在前級電路部分,本機配備的關鍵元件包括音訊切換分配與音量控制晶片都是Denon與JRC合作的特製品。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_2.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
正常來說,除了旗艦機以外絕大部分的環繞擴大機都是用1至兩枚8聲道DAC晶片搞定數類轉換,而AVR-X3800H卻是以「二聲道為單位」,如圖所見是本機15(11.4)聲道之中的8聲道,以4枚PCM5102A(DAC)搭配4枚低噪音的JRC雙OP Amp,二聲道化的製作對分離度有助益。
「聲音大師」的調聲目標
本機功放電路在機內前半部,採取前4後5共計9聲道的配置,電路設計概念取自上一代旗艦AVR-X8500H,在調聲方面則是要實現Denon「聲音大師」山內慎一的明確目標:要有清晰銳利的音像、高解析度與柔順性,經常努力調聲的玩家們應該能理解,要同時呈現高解析度與柔順性並不容易。功放電路的輸出級每聲道用一對Sanken 2SD2560 / 2SB1647功率晶體,用相當厚的鋁擠形散熱片可以提高散熱效率並降低振動的影響。電源電路依然採取數位(用交換式電源板)、類比(用EI變壓器)分離供電,功放電路濾波電容是Denon向Nichicon訂製的兩枚12,000μF/71V電解電容。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_3.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
從上往下看,Denon環繞擴大機的變壓器似乎不大,但這是因為Denon想把電路配置做得更緊湊、更有料,所以一直都是把EI變壓器「立著擺」而不是「橫著擺」,其實還是蠻有份量的。
多超低音設為Standard或Directional的聽感差別
本篇測試我採取5.2.4聲道喇叭配置,在試用過程我曾把雙超低音設成Standard(標準)與Directional(指向性)作比較:Standard是讓超低音喇叭輸出相同信號、適合將多超低音擺在相同位置並排或堆疊,與Directional相比低頻與極低頻的速度較快、衝擊力強而結實。
Directional則是將兩支超低音喇叭分成左右或前後,用四支的話就是前左、前右、後左、後右,老實說力度與速度不及Standard,但音場較為寬闊(若分頻點等於或低於80Hz就不會很明顯),將多支超低音喇叭分開擺可以均化頻率響應,對於「沒有等化能力」的超低音喇叭與「不能精細校正超低音」的環繞擴大機比較容易獲得平坦的低頻與極低頻響應。以上心得提供給欲購入本機(或其他新款Denon與Marantz高階環繞擴大機)、想要裝2支、3支或4支超低音喇叭的玩家們參考。
兩、三年前推出的環繞擴大機才剛剛能對應8K/60p與4K/120p,某些機種只有1組輸入能對應而已,經過這段時間,元件與製作技術更成熟,Denon也給得夠大方:X3800H的6組HDMI輸入、1組輸出都能對應8K視訊。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_2-2.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
在本機主電路板後方貼近背板的位置有兩個蠻大的散熱片,它們就是為了幫下方作HDMI接收、切換與輸出的晶片散熱。
音樂表現不亞於同價位二聲道串流綜擴
在音樂表現方面,在本機的各模式中仍以Pure Direct為最佳,在此狀態下播放無損音樂檔,人聲與樂器的質地頗接近十萬元價位帶附近的高價機種,而且我認為以它在Pure Direct模式下有資格作為「純粹的音響機器」,音樂性與韻味不亞於價位相近的二聲道串流綜擴,即使只播放YouTube壓縮音訊編碼的影片,像是The First Take現場直錄的歌曲,仍然能表現出人聲的厚度與重量,樂器聲響的豐富性與溫潤的音色。
儘管本機帳面上的輸出功率與上一代機種相當,但我覺得實際感覺到的推力卻進步不少,Pure Direct全頻驅動Pioneer S1-EX落地喇叭的聲底頗厚、連極低頻都推得有模有樣。在Stereo模式超低音喇叭則可加入發聲,若要使用Audyssey音場校正的結果,我建議聽音樂時將Audyssey MultEQ XT32設為Flat,聲音中性且能去化駐波造成的轟鳴,使低音顯得結實俐落。聆聽音樂的過程中我也察覺到X3800H與上一代製品的調聲差異,它更勇於表現高頻上段的細節與光澤感且增加了中低頻與低頻的「肌肉」。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_7.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
音場高度與音像在空間中穿梭的表現極為優異
在播放電影軟體的狀態下,我把Audyssey MultEQ XT32切回預設的Reference模式。在試聽過音樂以後其實我已料到AVR-X3800H在電影音效可以表現出相當好的力量,聲音是明朗、清晰、通透的類型,實際試聽亦是如此,X3800H讓我感覺到它已經不再是以前的3字頭機種、而是像極了我在2020年評測過的AVR-X4700H,它們共同的特徵就是在三度空間音效表現,與相近價位的其他環繞擴大機相比,在電影的戶外場景可以感受到非比尋常的開放性,四周與上方沒有邊際地向外延伸,就像是聆聽空間的牆面與天花板完全消失。
在使用四支上方喇叭的狀態下,能夠非常清晰地聽見音像物件的形體於移動,像是「捍衛戰士:獨行俠」冰人葬禮片段中四架戰機編隊從頭頂飛過,其中一架脫離衝高,隊形、音像、相對位置的變化與軌跡都非常明確,就算閉眼也完全能聽音辨位。AVR-X3800H開放的三度空間音場表現也加大了戶外與密閉空間的差異,在Maverick要以2分15秒達標的片段就會感受到機艙密閉空間的壓力感,在急速飛行過程中可以明確聽見「整面的」山壁與地面相對與戰機在側面與上方翻滾移動。Netflix影集1899第一集的開頭從遼闊的空間感,進行到穿過漩渦整個包覆四周與頭頂上下旋轉的音場,AVR-X3800H能讓玩家們感受到「身陷場景之中」的強烈沉浸感絕對是玩家們抽空試聽時要好好體驗的。
最佳推薦
從實用性來看,AVR-X3800H所提供的聲道數對大多數玩家的空間都夠用,它夠水準的音質,讓用家在日常收視、看電影之餘能心情愉悅地欣賞音樂,三度空間音效空間感與音像移動的表現更是它的強項,它也是在最新出品的機種當中除了旗艦環繞擴大機以外極少數能接「.4」超低音喇叭的機種,因此以我對聲音表現的主觀認定與本機硬體客觀條件雙方評估,我認為Denon AVR-X3800H有資格獲得最佳推薦。
Denon AVR-X3800H 評測:音質與空間感全面進化,還能接4支超低音喇叭 Denon AVR-X3800H_8.jpg 評測 Denon AVR-X3800H 環繞擴大機 環球知音 Dirac
重要特點:
  • 9.4聲道環繞擴大機、可接四支主動式超低音
  • 具備11.4聲道處理能力(前級輸出)
  • IMAX Enhanced認證機種
  • 可付費升級添加Dirac Live空間校正
  • 充分對應8K/60p與4K/120p、支援eARC
  • 內建藍牙與雙頻Wi-Fi、具備HEOS無線多室音樂功能
  • 採取「二聲道化」的數類轉換電路製作
  • Hi-Res音樂檔支援192kHz/24bit與DSD 5.6MHz
規格
●型式:9.4聲道環繞擴大機●最多處理聲道數:11.4●每聲道輸出功率:215瓦(6歐姆,1kHz,THD 10%,1ch驅動)、135瓦(6歐姆,1kHz,THD 0.7%,2ch驅動)、105瓦(8歐姆,1kHz,THD 0.08%,2ch驅動)●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)●訊噪比:100 dB●對應喇叭阻抗:4至16歐姆●輸入端子:HDMI×6、類比聲頻×5、Phono×1、Toslink光纖×2、數位同軸×2●信號輸出端子:HDMI×3、11.4聲道前級輸出×1、2聲道Zone2輸出、耳機×1●其他端子:USB×1、乙太網路×1、音場校正麥克風插孔×1、RS-232C×1、DC Trigger Out×1、IR輸出入各1、Wi-Fi/藍牙天線端子×2、FM天線×1、AM天線×1●尺寸(寬×高×深):434×167×388mm●重量:12.5公斤。
參考售價:62,800元。
進口代理:環球知音02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-13 14:45 , Processed in 0.542373 second(s), 45 queries , Gzip On.
