[二聲道喇叭] KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作
陶忠豪 發表於 2022-8-9 11:01:21 |已閱:53818|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
第一眼見到Model 5,一般人就算不認識KLH這個品牌,也能直覺辨識這是一款古典設計的喇叭。碩大的箱體,寬障板設計,精緻的木皮質感,復古的面網布料,這些都是古早喇叭的特徵。事實上,Model 5不但是1968年推出的經典型號,還是1960年代末期到1970年代初期最暢銷的一款喇叭。如果你瞭解KLH這個品牌在Hi End音響界的歷史地位,以及他們專擅的氣墊式喇叭架構,相信你會對這個品牌肅然起敬。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 KLH_model54.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
氣墊式喇叭誕生
許多人可能會疑惑,最知名的氣墊式喇叭應該是另一個美國喇叭廠Acoustic Research推出的AR-1才對啊,怎麼會跟KLH也有關係呢?讓我們從KLH的歷史開始說起。
KLH創立於1957年,由靈魂人物Henry Kloss與另外兩位合夥人Malcolm Low、J. Anton Hofmann(鋼琴家Józef Hofmann之子)所創辦,KLH即是三人姓氏開頭字母所組成。Henry Kloss生於1929年,1948年進入名校麻省理工學院(MIT, Massachusetts Institute of Technology)就讀,在當時他就購入全套木工設備,幫教授與同學製造喇叭。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 f5cb6abf7825cbb7e19dd90df3f78920--acoustic-speakers.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Henry Kloss是創立KLH的關鍵人物,對於推動音響展業發展貢獻卓著,成為最早獲選進入CEA(Consumer Electronics Association)名人堂的成員之一。
就像美國最知名的中輟生比爾蓋茲一樣,才氣縱橫的Kloss大學沒有畢業,就在自家車庫創立了Kloss Industries公司,自己製造喇叭銷售。晚上則到紐約大學進修,追隨老師Edgar Villchur學習喇叭聲學工程。
Edgar Villchur在自己實驗試作喇叭的過程中,有次不小心算錯了喇叭箱的尺寸,沒想到這個體積過小的密閉式喇叭箱,在裝上他改良的單體之後,低頻竟然可以平順的延伸到40Hz,特性遠超過當時大如衣櫃的號角喇叭或大型障板喇叭。這個誤打誤撞的發明,便是氣墊式喇叭的由來。
Villchur將這項技術申請了專利,但卻無意靠它創業做生意,只打算將這項專利賣給其他喇叭廠賺筆小錢。沒想到Altec Lansing與Bozak等喇叭大廠對他的專利完全不感興趣,認為他的概念根本不可行。倒是在他夜間部課堂裡,有個名叫Kloss的22歲小伙子,對老師的發明興致勃勃。
有天晚上下課之後,Villchur特地開著他的老爺車載著Kloss聽他剛試作完成的氣墊式喇叭,沒想到Kloss聽過之後大為激賞,強烈建議老師將這項偉大的發明量產化。於是兩人決定合夥,1954年在Kloss的車庫工廠中,成立了AR(Acoustic Research)公司,由Villchur擔任總裁,Kloss擔任副總裁,推出了世界第一款採用Acoustic Suspension氣墊式箱體的喇叭AR-1。Villchur當時雖然主導產品設計,但他原本只想使用外廠製造的單體,如果不是Kloss強烈堅持自行製造量身匹配的單體,AR-1不可能如此成功,也不可能徹底影響了Hi End喇叭甚至整個音響產業的未來走向。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 72ff2626-b56c-48f4-9f2c-a6f17c07ccd4.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲1954年Kloss與Villchur創立了AR(Acoustic Research)公司,推出的第一款喇叭AR-1除了採用氣墊式設計,也是第一款採用半球形中音與高音單體的喇叭,圖為1969年所推出最經典的AR-3a喇叭。
Henry Kloss與他的眾多發明
1957年,AR公司迅速成長,僅僅三年時間,就從Kloss家的車庫遷移到全新四層廠辦大樓。不安於現狀的Kloss,則選擇在第二款大獲成功的AR-2喇叭推出之日離開AR,創立了另一個與AR並駕齊驅的音響品牌KLH。現在你應該知道,為什麼AR與KLH的喇叭都是以氣墊式設計為號召了吧。
1968年,KLH推出Model 5氣墊式喇叭,隨即成為當時最暢銷的一款喇叭。KLH則已經成長為世界最大喇叭廠之一,員工人數多達500人,一年可以賣出超過3萬對喇叭。你知道1957到1968年之間,KLH還推出過哪些產品嗎?勇於創新的Kloss在1960年還推出一款超級成功的高靈敏度、低噪訊Model 8收音機。1962年推出世界第一款採用晶體放大的可攜式Model 11黑膠唱盤。1964年與JansZen合作推出世界第一款純靜電喇叭Model 9。1968年還推出了世界第一款配備Dolby B降噪技術的家用盤帶機。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 c201c5_5848079ed1964f098a24a497341c94df_mv2.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲原版KLH Model 5喇叭推出於1968年,1977年停產,配備一只1.75吋紙盆高音單體,兩只4吋紙盆中音單體,一只10吋低音單體,當時堪稱是美國最暢銷的一款喇叭。
如果再算上Kloss離開KLH之後的發明創新呢?1968年,Kloss創立了Advent公司,推出世界第一款卡帶錄音機與第一款投影電視。1977年他創立Kloss Video Corporation,在大尺寸投影電視位居領導地位,並且榮獲艾美獎肯定。1988年他與Tom DeVesto創立Cambridge SoundWorks,在桌上型電腦喇叭領域紅極一時。2000年,Kloss再次與Tom DeVesto聯手創立Tivoli Audio,推出風靡市場的Model 1收音機,實現了Kloss一直希望改良當年Model 8收音機的夢想。同年,Kloss以其對音響界的卓越貢獻,成為最早獲選進入CEA(Consumer Electronics Association)名人堂的成員之一。
KLH在Kloss離開之後,Villchur也在1967年淡出Hi End音響圈。然後就像許多Hi End音響經典老廠一般,1970年代之後,KLH的經營權幾度易主,還曾一度被日本Kyocera收購,直到2017年被Klipsch前任總裁David Kelley買下,才讓這個傳奇品牌重返美國落葉歸根。目前KLH擁有完整的喇叭產品線,不過2021年發表的復刻版Model 5喇叭,毫無疑問是讓新世代音響迷重新認識這個經典音響品牌的關鍵,重要地位無庸置疑。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 KLH_model53.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Modal 5的金屬腳架是隨箱附贈,不需另外購買。這個腳架的高度特殊,恐怕也很難買到可以替代者。原廠腳架向後傾斜5度,讓喇叭可以朝向聆聽位置高度擴散。
氣墊喇叭技術解密
說這次推出的Model 5是復刻版,其實並不完全正確,因為新版Model 5使用的高音與中音單體與原版並不一樣。原版Model 5配備一只1.75吋紙盆高音單體、搭配兩只水平並列的4吋紙盆中音單體。新版Model 5的高音單體改採1吋鋁合金凸盆高音單體,中音單體因為特性提升,所以只需要一只4吋紙盆單體就已經足夠。
雖然高音與中音單體都不相同,但是新版Model 5卻繼承了原始型號一項最重要的基因,那就是讓Kloss當年揚名立萬的氣墊式技術。到底什麼叫做氣墊式喇叭?可能有人會告訴你,氣墊式喇叭就是密閉式箱體喇叭啊。這樣一說,氣墊式喇叭好像就一點也不稀奇了。難道所有密閉式箱體喇叭都是氣墊式喇叭嗎?那麼只要把低音反射式喇叭的反射孔塞住,也可以叫做氣墊式喇叭嗎?
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 05.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲新版Model 5的高音單體改採1吋鋁合金凸盆高音單體,
當然不是如此,氣墊式喇叭的真正奧義,在於利用密閉式喇叭箱體內的空氣壓力,當作制動低音單體活塞運動的「空氣彈簧」。一般動圈式單體是靠懸邊與內中的彈波做為振膜與音圈總成的懸吊,一方面這種機械懸吊機構必須極度柔軟,才能不妨礙振膜進行最細微的活塞運動推動空氣;另一方面這種懸吊又必須極度穩固,才能讓振膜平穩進行長衝程劇烈活塞運動,並且說動就動、說停就停。
很顯然的,光靠單體的懸邊與彈波,很難同時兼顧上述兩種狀況。尤其是在振膜進行大幅度活塞運動時,由懸邊與彈波組成的懸吊其實是極不可靠的機械結構,很難讓振膜進行精確、穩定而線性的活塞運動。相較之下,利用密閉式喇叭箱體內的空氣壓力,當作制動振膜活塞運動的「空氣彈簧」,阻尼線性與穩定性絕對比單體本身的機械懸吊結構可靠許多。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 KLH_model51.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲Model 5是氣墊式密閉箱體設計,配備Single-wire喇叭端子,背板設有一個中高頻衰減旋鈕。
氣墊式喇叭的優點
難題來了。要將「空氣彈簧」的效果發揮到最大,絕不只是將喇叭箱體密封而已。影響空氣彈簧效果的因素,從箱體容積,到單體的尺寸、機械懸吊阻尼、音圈與磁鐵總成的磁場強度,甚至振膜本身的質量,每一個環節都必須達到完美耦合,才能將氣墊式喇叭的空氣彈簧效果達到最佳化狀態。
如果單體設計不變,只改變箱體尺寸一個變數呢?如果密閉式箱體尺寸太小,低頻延伸將會不足,靈敏度也會太低,造成喇叭不容易驅動。如果箱體尺寸太大,低頻延伸雖然可以更低,靈敏度可以提升,但是箱內空氣彈簧的制動力量太弱,單體進行長衝程活塞運動時的穩定性與失真就會增加,失去了氣墊式喇叭的優點。可見單體特性與箱體容積的搭配,是設計氣墊式喇叭的關鍵,並不是所有密閉式喇叭,都具備氣墊式喇叭的優勢。
如果與低音反射式喇叭相較,氣墊式喇叭除了可以幫助低音單體進行更線性的活塞運動之外,理論上還具備三個優點:第一,它的低頻暫態反應速度更快。第二,它的低頻滾降更為和緩,如果單體與箱體搭配得當,低頻延伸將會更線性而完整。第三,它的相位延遲特性也會比一般低音反射式喇叭更好。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 08.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲磁吸式面網採用了充滿復古質感的亞麻材質布料,連鋅合金銘牌都採用KLH當年商標。
現代與傳統的結合
將焦點拉回新版Model 5。現在你應該知道,為什麼新版Model 5改變了原版的高音與中音單體,但是卻完整繼承了原版的10吋低音單體,喇叭箱體比例與尺寸也完全沒有變動。因為原版Model 5已經找到了10吋低音單體與箱體尺寸的最佳協調點。兩者的搭配一旦改變,原本空氣彈簧的最佳化狀態勢必瓦解,原版Model 5的中低頻特質也將隨之改變。
所以新版Modal 5到底算不算是當年經典原版Model 5的復刻版呢?一方面,新版Model 5忠實繼承了原版的氣墊式最佳化設計,可以推測中低頻特質將會接近原版的韻味。另一方面,它採用了特性更好單體,所有單體都利用電腦模擬,並且經過雷射分析儀器精密計算,可以與密閉式箱體取得更好的搭配,推測整體表現將會大幅精進,尤其是中高頻將會呈現全新風貌。在進行試聽之前,新版Model 5還有五個特點值得介紹。
第一,它與原版一樣是三音路設計,中音單體負責重播2,850Hz到380Hz,代表人耳聽感最敏銳的頻域,不會受到分頻點的切割干擾。
第二,它雖然是氣墊式設計,但是這項技術只與低音單體有關,中音單體在箱內有獨立腔室,以免受到箱內氣壓影響中音振膜的運動。
第三,它的分音器全部採用二階分音架構,總共由13個元件組成,其中使用了鐵芯電感與Mylar材質電容。
第四,它具備中高音量感調校裝置,分為低(Lo)、中(Mid)、高(Hi)三段切換。請注意,這是一個中高頻的衰減裝置,所以切到Hi檔位才是沒有經過衰減線路的原點。如果空間裡中高頻反射過多,則可以嘗試切到Mid或Lo進行調校。
第五,它的原廠腳架是標準配備,不需要另外購買,腳架刻意向後傾斜5度,讓聲波垂直擴散更符合聆聽位置的高度。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 06.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲中音單體因為特性提升,所以只需要一只4吋紙盆單體就已經足夠。中音與低音單體都配備變形失真較小的反相凹陷橡膠懸邊,搭配低共振鋁合金框架。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 07.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲高通與低通分音線路都是二階分音架構,總共由13個元件組成,其中使用了鐵芯電感與Mylar材質電容。
厚實飽滿的中低頻
進入實際試聽。對於一款造型如此復古的喇叭,大多數人一定直覺認為它的高頻可能比較溫和,低頻速度可能不會太快。我一開始用同樣是復刻型號的LEAK訊源/綜擴進行搭配,中高頻表現的確符合前面的預期,中高頻有著溫潤的韻味,高頻延伸與細節則較為保守。聽David Fray演奏的舒伯特D845鋼琴奏鳴曲第一樂章,高頻泛音雖然無法盡情延伸到盡頭,但是觸鍵絕不頓重,音質也不粗聲粗氣。值得一提的是,Model 5箱體障板雖寬,但是音像卻能輕易脫離喇叭而浮現舞台,形體輪廓雖然不是極度銳利,但是定位感已經頗為明確。
再聽波里尼演奏的德布西鋼琴前奏曲,觸鍵晶瑩剔透的質感就不是那麼突顯,倒是中低頻如波浪般湧現的層次感表現的非常好,讓我注意到這款喇叭的中低頻表現。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 David Fray schubert at 350.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 pollini debussy at 350.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
印象中密閉式喇叭通常靈敏度偏低,沒想到用輸出功率45瓦(8歐姆)的LEAK Stereo 130綜擴,就可以將這款喇叭發揮的非常好。聽Lou Reed演唱的「Walk on The Wide Side」,貝斯低頻撥奏毫不鬆散,紮實的密度與彈性也沒有虛弱無力跡象。再聽搖滾樂團The Who的「Enimence Front」,這款喇叭不但能輕鬆呈現本曲刻意營造的開闊音場,大鼓更是寬鬆龐大。聽Steely Dan樂團的金曲「Aja」,擊鼓低頻不但飽滿肥爽,而且彈跳節奏也頗為明快。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 lou reed transformer.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 The_who_its_hard_album.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 steely dan aja.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
老實說,原本我以為這款喇叭應該是柔順耐聽風格,比較適合聽人聲與古典音樂,沒想到一輪試聽之後,老搖滾竟然是我最常試聽的音樂類型。顯然這款看似復古的喇叭,聲底並不如想像中那麼古早味,而是能展現出鮮活躍動的特質。兼具明快暫態,又特別寬闊、飽滿、厚實的低頻,更是Model 5喇叭的一大特徵,難怪聽起搖滾樂特別過癮。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 09.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
▲惠樺OSA-88-1BV MK3管機的聲底特別中性透明,細節與微動態表現也極為出色,在這款管機的驅動下,可以更清楚的感受到Model 5的真正聲底原貌。
毫不老聲的鮮明中高頻
接下來我將擴大機換成惠樺的OSA-88-1BV MK3管機,輸出功率雖然只比LEAK綜擴稍大一些,但是低頻衝擊力、速度感、紮實度卻比LEAK好上一大截,整體表現簡直脫胎換骨。難道管機更適合驅動Model 5嗎?倒也未必如此,只能說OSA-88-1BV MK3的50瓦驅動力真的很夠力,當然價位也比LEAK貴上許多,表現大幅勝出並不令人意外。重點是OSA-88-1BV MK3的聲底特別中性透明,細節與微動態表現也極為出色,所以在這款管機的驅動下,我可以更清楚的感受到Model 5的真正聲底原貌。
改頭換面的Model 5到底是何風貌?前面搭配LEAK綜擴時,我認為Model 5的高頻較為內斂,沒想到換成OSA-88-1BV MK3驅動後,Model 5的高頻直接感與活生感竟然完全釋放。波里尼的鋼琴觸鍵不但霧氣完全消散,音質也更為鮮活明朗。David Fray演奏舒伯特D845的泛音雖然不是極度飄逸的類型,不過高頻延伸的確更為完整。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 maite_louis_inspirations at 350.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
再用弦樂測試,聽Maite Louis「Inspirations」專輯的易沙意無伴奏小提琴奏鳴曲,如果你認為Model 5的造型復古,就以為它的聲音溫和而且有著濃濃音染,那就完全誤解這款喇叭了。Model 5的小提琴其實非常直率、凝聚而鮮明,Matie的小提琴演奏線條特別紮實、明確,而且直接俐落。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 04.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測 ▲這就是喇叭箱體背板的中高頻衰減旋鈕,Hi是不經過衰減線路的原始檔位,Mid與Lo檔位則會對400Hz以上中高頻進行-1.5dB與-3dB的衰減。
原本我一直以為Model 5背板的中高頻量感調整裝置,主要用途是為了補強中高頻,但是實際聽過之後,我才知道Model 5的中高頻一點也不悶,根本不需要補強。搭配OSA-88-1BV MK3管機時,如果切到沒有衰減的Hi檔位,中高頻甚至有些過於明亮,切到Mid檔位,中高頻的量感才比較均衡。總而言之,這款看似復古的經典喇叭,中高頻其實一點也不溫吞保守,反而呈現出非常直率明朗的現代風格。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 曾宇謙 Reverie at 350_副本.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
音染極低的中頻
令我驚訝的是,Model 5的中高頻不但沒有音染,反而呈現出頗為中性的鑑聽特質。聽曾宇謙的「Reverie」專輯,這張專輯採近距離錄音,而且完全沒有施加後製人工殘響,所以琴音能量特別直接強勁,如果喇叭的中高音不夠均衡,小提琴音質可能會過於生硬乾澀。Model 5直率的中高頻特質,遇到這張專輯會不會出問題呢?答案是不會。Model 5沒有刻意柔化琴音能量,音質卻也不會過於生硬,而是能忠實呈現出曾宇謙那把名琴能量充沛凝聚的特質。顯然Model 5那顆負責重播音樂最重要頻段的中音單體,在整體重播中扮演著非常關鍵的角色。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 Belafonte at Carnegie Hall_副本.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
聽聽看人聲的表現吧。播放貝拉方堤的「Belafonte at Carnegie Hall」,我以為Model 5的人聲中頻應該是充滿肉感的豐滿一派,沒想到這款喇叭的中頻竟然頗為均衡,毫不刻意突顯量感,展現出非常凝聚、直接的人聲演唱。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 四枝筆 柔軟的海_副本.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
聽「四枝筆」樂團的「冰山」,女聲依然清新,不會刻意突顯中頻而顯得過於臃腫成熟。嗓音甜度沒那麼高,而是呈現出另一番直接不修飾的樸實感
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 Art Blakey & The Jazz Menssengers Moanin'.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
最後聽爵士樂的表現。聽Art Blakey & The Jazz Menssengers的名曲「Moanin'」,Lee Morgan的小號有如凝氣射出的利箭一般,吹奏能量無比直率犀利。貝斯撥奏顆粒彈跳明快,擊鼓低頻飽滿強勁。整體演奏激昂奔放、熱氣騰騰,充分展現出爵士樂現場演奏的熱烈氛圍。如果你愛聽爵士樂,相信你會喜歡這款喇叭的表現。
KLH Model 5評測,面向新世代的氣墊喇叭經典之作 KLH_model52.jpg KLH_model5 氣墊式喇叭 Henry_Kloss Acoustic_Research 鴻韻音坊 音響論壇 普洛影音網 評測
重現氣墊式喇叭獨到風采
Model 5雖然造型復古,但是它的聲底卻沒有陳舊氣息。它的中頻不但精準,而且幾乎沒有音染。中高頻段非常均衡,而且比許多現代喇叭還要鮮活直率,完全擺脫一般人對於古董喇叭的刻板印象,即使與價位相近的現代喇叭相較,Model 5的整體表現也不會遜色。特別寬厚飽滿的低頻,兼具明快的反應速度,更是現代喇叭所少見的特質,讓人充分領略當年Model 5氣墊式設計的獨到之處。以聲論價,這款喇叭實在超值。
試聽最後,我將擴大機換回LEAK Stereo 130,作為集體試聽的主要組合,不但全套價位更為相襯,外觀氣質一致,聲底也更添平順經典氣息。如果你喜歡不同聲音風味,只要換個搭配,中高頻精準中性的Model 5隨即就會展現不同重播走向。以此觀之,Model 5的聲底宜古宜今,實在非常抵玩。
KLH Audio Model 5集體試聽
洪瑞鋒:傳統外型也藏不住它極為漂亮的解析能力
第一看見Model 5,眼睛是不自覺被它傳統的造型所吸引;尤其配上腳架後,略微往後傾斜的角度,令人想起經典的JBL喇叭。直到聽見Model 5開始唱歌,它以直接無隱的聲音表現,敲碎了我企圖想在它身上找尋傳統韻味的幻想。Model 5我一共試過兩套組合,一套是搭配Oriole Sound OSA-88-1BV MK3管機,以及Lumin D2。另一套則是這次的西裝式LEAK CD唱盤與綜擴。論聲音的解析力與透明度,我認為這對喇叭配上第一套的惠樺管機是最有吸引力的組合。呈現出的小提琴音色幾乎為一種透明無染色的狀態,以極為純淨的技法,去細微的表現出演奏家於強弱之間所做的變化。而本次試聽的LEAK組合,聽起來則相對溫暖一些。解析力沒有第一套組合拉得這麼高,但呈現出的音樂平衡感也相當好。無論以上何種系統,Model 5的聲音特性是非常鮮明的。
當我播放東京銘曲堂的現場錄音,這對喇叭塑造出的薩克斯風聽起來雖然同樣飽滿厚實,但音色的呈現卻比過去更為光彩動人,表現手法更為直接。當換到低音貝斯的中段獨奏,這對喇叭的透明度也是超強,除了可以清楚展現樂手不經意用腳踏著拍子所呈現的細微低頻震波,由喇叭端所營造出的空間感,更像一個透明的錄音現場,直接籠罩在整個試聽室內。在聆聽The Fur.樂團時,我發現這對喇叭的低頻效果聽起來收尾特別短,速度感非常快。或許是它獨特的內凹式低音懸邊,讓它擁有更敏捷的單體控制力,這讓它更善於表現獨立樂團那清晰多變的貝斯聲線。無論是「Messi」歌曲中,緊緊貼著人聲線條去做音色變化的低音貝斯,還是「We Can Dance」中,精彩重現腳踩大鼓的緊實低頻質感。這對喇叭都讓我聽見了傳統外型下,罕見的超強音樂解析能力。
蘇雍倫:讓人牢牢黏在椅子上的舒服耐久聽
KLH這對喇叭從外觀上我就能想像出它是屬於溫暖舒服的類型,通常這類比較像是英式經典大書架的設計,都會有這種隱藏魔力。果然這次一放出聲,我就有點著迷,集體試聽的座位這次為了與高音對齊而較矮、位子也比較靠近喇叭,但是樂音出來後,最令我深刻的就是即便我聲音再刻意轉大,這對喇叭依然不會給我任何壓迫感,舒服且有層次的聲音特質穩穩地傳出,讓耳膜達到一種令人陶醉的放鬆感,這種聲音實在太適合在下班後播放,然後整個人在沙發上鬆軟的聆聽,想到就好想入坑擁有!
忘我之餘,細聽一下其音響表現,像是播放「我們的藍調時光」原聲帶配樂部分時,在鋼琴獨奏的段落,那種珠圓玉潤且音粒維持相當晶瑩細緻的平衡感,確實就是讓我能一直久聽不疲的關鍵特色;在其他純演奏曲目中,這對喇叭能營造的包圍感與柔和度一直都能把音樂最細部的感動值催出最美好的地步。再播放「是神經病也沒關係」原聲帶那首由Heize演唱的「You're Cold」,這套系統把Heize質量略輕的嗓音加入了非常恰當的重量感與溫暖度,編曲中的電吉他與低頻緩拍,是一種有感的軟質,撞擊出來的是貼近心跳的觸動而非猛擊,下潛卻完全不會不足夠。想要再理解此喇叭究竟能否勾勒出更強烈的畫面,我播放了Autechre的「Amber」這早期經典,那每一次的電子低頻探底以及在Ambient氛圍下、層層疊疊穿插的特殊音效,這套系統都做出了令我驚豔的剖析力與立體感,把實驗電子還原得如此有人性美,是個不簡單的體驗!
蔡承哲:靈敏與厚實並存的傳奇
KLH這款喇叭的中低頻表現實在令人印象深刻,是現代喇叭很少聽見的表現。首先其中低頻厚度高,聽大提琴、低音提琴,可以明確感受到大型琴身的厚實沉重感,比如聽「Cello 360」,Christian-Pierre La Marca的大提琴拉出厚純飽滿的木頭味。聽Weather Report「Heavy Weather」,刻意彈奏低音域的Bass大部分喇叭只能勉強再生乾瘦虛弱的Bass聲音,但Model 5輕鬆就再生出飽滿厚實的Bass低音段。
不過濃厚感的中低頻可不代表反應速度溫吞,其實正好相反,聽某些音樂時體感上反而節奏比平常還快了一點點,導致聽某些慢板音樂時覺得情感的釋放提早收了一些些。中低頻的解析力則是超出想像,聽Marvin Gaye「What's Going On」,背景的伴奏和聲一清二楚,印象中好像是聽過最清楚的一次。同價位就算是小型書架喇叭,也很難有這種解析力。
至於中高頻的部分,那鋁合金高音倒是沒有聆聽前想像的明亮刺激;實際上連明朗走向都算不太上。「Haijn Kaare Ørnung å Æ」這種小提琴抒情曲的專輯來測試,Arve Tellefsen拉克萊斯勒的前奏曲依然抒情,沒有硬生生添加光彩,也沒有令人緊張的刺激感。而且小提琴的細節也很好,甚至好似能看見Arve Tellefsen在琴上快速拉鋸的手。顯然Model 5雖然外型古典,但其實是性能派喇叭;古老的氣墊式設計在現代依然有難以取代的獨特優勢。
產品類型:3音路3單體氣墊式落地喇叭
推出時間:2021年
使用單體:
1吋鋁合金振膜高音單體×1
4吋紙盆振膜中音單體×1
10吋紙盆振膜低音單體×1
阻抗:6歐姆(最低3.5歐姆@140Hz)
靈敏度:90.5dB/2.83V/1M
頻率響應:42Hz-20kHz (±6dB)
低頻延伸:32Hz (–10dB)
分頻點:2.85kHz、380Hz
最大承受功率:200瓦(峰值800瓦)
最大音壓:112.3dB(室內)
建議擴大機功率:20-200瓦
外觀尺寸(WHD):
350×660×292mm
350×870×330mm(加腳架)
重量:20公斤
焦點:
① 繼承原版氣墊式設計,箱體尺寸與低音單體比照當年最佳化設定。
② 高音與中音單體換新,呈現鮮明直接的現代重播風格。
③ 低頻厚實飽滿,能量充沛卻不過度膨脹,速度感明快不慢拖。
④ 中音單體有獨立腔室,音質中性,音染極低。
建議:
① 喇叭體積雖大,但是不難驅動,搭配50瓦擴大機即可充分驅動。
② 不建議搭配聲底過於明亮的訊源、擴大機與線材。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:4
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:4
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:4
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
音響五行個性圖:
金:5
木:3
水:3
火:4
土:5
樂器人聲十項評量:
小提琴線條:纖細、中性、壯碩2
女聲形體:苗條、中性、豐滿2
女聲成熟度:年輕、中性、成熟2
男聲形體:精鍊、中性、壯碩2
男聲成熟度:年輕、中性、成熟2
大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆2
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆2
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大2
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大2
參考售價:109,900元
總代理:鴻韻音坊(02-2805-9125)
GMT+8, 2025-12-9 03:57 , Processed in 0.570241 second(s), 45 queries , Gzip On.
