[耳罩式耳機] STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了
劉漢盛 發表於 2022-7-4 21:20:47 |已閱:59709|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
說到STAX,全世界的人都知道他們是以生產靜電耳機聞名的廠家,創立於1938年,創立者為Naotake Hayashi,當時公司名為Showa Ko-On Manufacuring,那是遠古年代。二次大戰時Naotake曾在上海中國唱片公司擔任錄音師,戰後回到日本,1952年公司改名為STAX Industries。誰也沒想到,Stax後來竟然會成為靜電耳機的領導者,音響迷聽到Stax馬上會聯想到靜電耳機。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404異耳瘋stax_大圖置換_調整大小.JPG 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
世界第一付
1950年代他們開始製造電容式麥克風、電容式黑膠唱頭、黑膠唱臂(從1952-1981)、示波器。後來Naotake開始對靜電喇叭產生興趣,1954年製造出第一個靜電高音單體。1959年STAX製造出第一副靜電耳機,並且拿到1959年的東京音響展展出,這副耳機也就是1960年正式推出的世界第一副靜電耳機SR-1,而且名為Earspeaker(耳邊喇叭),這種稱呼就一直用到現在。當時並推出SRD-1與SRD-2耳擴來搭配。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX01.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000的外觀乍看跟上一代差不多,細看才會看出其中不同之處。不過STAX靜電耳機的識別度很高,一看就知道是他家的耳機只是不知道是什麼型號罷了。
這麼多年來,創立者Naotake Hayashi與兒子Takeshi Hayashi努力經營,父親一直到八十幾歲都還整天在公司上班研發產品。STAX曾推出過擴大機(1966年、1968年、1974年、1976年共五款)、DAC(1989、1990各一款)、黑膠唱臂(12款,第一款LA-24是弧形的,模樣很特別)、唱頭(古老電容唱頭不算,靜電唱頭二款,一直到1977年才停產)、CD唱盤(1986年與1988年各一款),甚至落地式靜電喇叭(最早在1964年推出,隔了12年1976年再次推出,此後陸續推出多款,1992年最後一對推出,共14款),但最終還是聚焦在靜電耳機與靜電耳擴作為主要業務。有關詳細的產品線歷史,STAX的官網有詳細記載,鉅細靡遺,真的很「日本風格」。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX02.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000的咖啡色調顯得很高貴,又不會高調。皮料看起來、摸起來都很舒服,整體視覺感受很平衡。
日本生產
從諸多產品中,可以看出1968-1970年之間是STAX的黃金時期,這二年他們推出許多新產品,公司累計將近40種產品,包括純A類擴大機與碳纖維臂管,其產品可說涵蓋了當時音響迷所使用的種類。雖然經過這麼多年的孜孜不倦,到了1995年,STAX終於還是周轉不靈而暫停營業,到了隔年才組成新的公司繼續營運,公司還是由Hayashi父子主理。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX03_調整大小.jpeg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000是開放式設計,耳罩的保護網可說已經做到超細的程度,不會擋住聲波。
或許您會認為,STAX的耳機那麼貴,怎麼會週轉不靈呢?要知道以前耳機的銷量很小,音響迷也很少購買耳機,耳機是最近十年才因為年輕人所使用的攜帶式音響而紅起來的。何況,STAX所生產的靜電耳機也不是年輕耳機族所能負擔的,所以STAX到了2011年終究還是撐不過財務困難,在12月被中國的Edifier(漫步者)全部買下。不過,雖然公司經營權換人,但STAX還是堅持在日本埼玉縣生產。目前的總裁是Yoshimoto Nakata。由於被大公司收購,STAX反而有能力更新設備,製造出更好的產品。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX04_調整大小.jpeg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000的振膜結構可以從外面就看得很清楚,那金黃色是鍍金使然。
專用耳擴
目前,STAX的靜電耳機旗艦就是SR-X9000,再往下是SR-009S、SR-009、SR-007 MK2,這幾型都是圓罩設計。再來是SR-L700 MK2、SR-L500MK2、SR-L300,這幾型都是方罩設計。最後STAX還有一型入耳式靜電耳機,那就是SR-003 MK2。
由於靜電耳機是要送電壓的,所以必須使用專用耳機放大器,不能用一般的耳機放大器。為此,STAX推出11款耳擴供用家選擇。最頂級的當然就是前管後晶的SRM-T8000(2017年推出),再來是SRM-700T(真空管放大)、SRM-700S(晶體放大),再往下我就不說了。所有的耳擴中除了最便宜的SRM-D50與SRM-D10只能接一副耳機之外,其他都能同時接二副耳機。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX05_調整大小.jpeg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
振膜放大圖
音響迷聽耳機一定會遭遇一個困擾,那就是在皇帝位上聽耳機時,連接線往往不夠長。沒問題,STAX也替您想到了,您可以另外購買STAX推出的延長線,共有四種,6N鍍銀線走二種,分別是5米長的SRE-950S與2.5米長的SRE-925S;PCOCC(單結晶無氧銅)線也有二種,分別是5米長的SRE-750與2.5米長的SRE-725。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX06_調整大小.jpeg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000的電極形狀改為同心圓與放射線狀,這跟上一代的一個圓餅切六塊不同。
一個月一副
SR-X9000的上一代是SR-009S,於2018年推出,這是慶祝他家80周年而生產,而SR-X9000則是2021年推出。雖然SR-X9000是旗艦,但是搭配他家各種耳擴也都能唱歌,沒有硬性規定要搭配耳擴旗艦SRM-T8000。不過既然會買售價將近20萬的SR-X9000,用家當然也會買價差大約一萬台幣的SRM-T8000。所以,要享受這套頂級靜電耳機系統,您要準備大約40萬台幣。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX07_調整大小.jpeg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000的耳罩保護網是斜置的,連這個小地方都考慮到,十足日本風格
不過,不要以為您有錢就能買到SR-X9000,SR-X9000的生產因為需要很精細的手工,而且超薄振膜的良率不高,所以目前每個月大約只能產生20-30副耳機而已,台灣每個月只能分配到一副SR-X9000,即使您有錢,也要慢慢排隊。據說目前此間代理商還欠人十幾副,想買SR-X9000的人恐怕至少要等一年以上吧!
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX08_調整大小.jpeg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000的耳罩與耳朵接觸的那一環採用小羊皮,其他地方採用人造皮。
驅動核心改良
SR-X9000的外觀乍看跟上一代一樣,仔細看,才會發現原來電極形狀不同,SR-009S的電極像是一塊餅分成六塊,而SR-X9000的電極是三圈同心圓加放射線。再來就是SR-009S的頭帶框底部有印著STAX,而SR-X9000什麼都沒有。此外,SR-009S的保護網罩是跟耳罩緊密結合著,網眼是交叉細網型。而SR-X9000的保護網罩跟耳罩之間是開放的,沒有連接,而且保護網罩是斜著安裝,網眼是H型。
斜著安裝有什麼好處?我猜是讓沒穿過網眼的聲波不會彈回振膜上吧?由於SR-X9000的保護網眼很細,網罩也很細,讓振膜所發出的聲波可以充分的傳到耳內,同時也傳到耳機外,可說是「非常開放」的開放式耳機。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX09.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000未經補償的左聲道頻率響應曲線。
SR-X9000的重量很輕,戴起來很舒服。耳罩看起來是用皮革包裹,其實只有跟耳朵接觸的那一小圈是真小羊皮,其餘部分都是人造皮,頭帶也是人造皮製成。為何要這樣區分呢?難道全部用小羊皮成本會差很多嗎?還是說小羊皮與人造皮各有它的好處?
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX10.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000未經補償的右聲道頻率響應曲線。
靜電耳機發聲
到底靜電耳機(喇叭)是如何發聲的呢?其實發聲的基本構造只有三片薄薄的元件呈三明治結構,中央是只有不到2 Micron(百枚萬分之一米)厚High Polymer Film(第一代振膜厚度約5 Micron),比一般的紙還薄,這片薄薄的振膜夾在前後二片鏤空電極之間。振膜被施加固定正電壓,而二片電極則連接音樂訊號(音樂訊號可被視為交流電壓),依照音樂訊號而改變正、負電壓。當前面那片電極呈現負電壓時,振膜就會被往前吸;而當後面那片電極呈現負電壓時,振膜就會被往後吸。振膜就這樣一前一後運動、驅動空氣產生音樂。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX11.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000未經補償的左聲道加上右聲道頻率響應曲線。200Hz-4kHz幾乎是完全一致的。
不斷改良
STAX的第一代靜電耳機靈敏度95dB/100V rms,阻抗130k歐姆/10kHz,頻寬20Hz-20kHz,供應電壓150VDC。到了1979年,SR-Lambda靜電耳機的振膜厚度已經降到3 Micron,頻寬增至8Hz-35kHz,靈敏度102dB/100V,最大音壓可以到109dB。到了上一代SR-009S,頻寬已經達到5Hz-42kHz,阻抗145k歐姆,靈敏度101dB,供應電壓580VDC,不含線重量441克。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX12.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000經過HEQ補償的左聲道頻率響應曲線。
而SR-X9000呢?振膜厚度不到2 Micron,頻率響應5Hz-42kHz,阻抗145k歐姆,靈敏度100dB,供應電壓580VDC,不含線432克。咦?二者的規格看起來幾乎一模一樣啊!SR-X9000反而還重了一點點。對了,SR-X9000有附2.5米與1.5米的線各一條,看您的需要使用。如果想要坐在皇帝位上聽SR-X9000,那就要另購前述的配線。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX13.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000經過HEQ補償的右聲道頻率響應曲線。
第三代MLER
或許您會奇怪,既然規格幾乎都一樣,為何要推出SR-X9000呢?主要在於發聲結構體有改良。靜電耳機最重要的地方就在於發聲結構體,SR-X9000的振膜電極結構在2011年推出SR-009時,就改為Multi-Layer-Elect-Rords多層結構設計。到了2018年推出SR-009S時改為第二代,此時電極版經過鍍金處理,也就是現在我們所看到的金黃色。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX14.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000經過HEQ補償的左右聲道合體。
目前SR-X9000所用的是第三代MLER,雖然發聲結構還是一層振膜與二層電極,但為了強固整個發聲體,第三代的MLER改為四層結構,如果包括外圍支撐,總共有七層結構。也就是發聲結構更多層,所以重量多了一點點,但是整體發聲結構更強固,也就更能抗震。到底這四層結構是如何結合在一起的呢?難道是用螺絲鎖住嗎?如果是這樣那就太Low了,STAX用的是真空低溫熱壓方式(thermocompression bonding),將這四層結構緊緊黏合。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX15.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000的時頻圖,水平軸是頻域,垂直軸是時間,顏色是量感(藍色量感最少,紅色量感最多)。從圖中可以看出60Hz、30Hz處有長時間振動,應該是量測時外來低頻噪音或電源噪音的影響。
除了改為第三代MLER之外,SR-X9000的振膜面積也比上一代多了20%,雖然在靈敏度上沒有不同,但我相信最大音壓應該會提升(原廠沒提供這項規格),聽起來聲音表現當然會更好。
STAX SR-X9000頂級靜電耳機,小心中毒回不去了 404STAX16.jpg 評測 Stax 靜電耳機 勝旗音響
SR-X9000的瀑布圖。從圖中可以看到500Hz以上收得很乾淨,餘振消失得很快。但是500Hz以下卻多出尾巴,猜想可能是因為SR-X9000是完全開放的設計,量測時受到外界干擾所致。從圖中可以看出SR-X9000的諧振很低,聲音很乾淨,音染很低。
前管後晶耳擴
這次報導的主角是SR-X9000,不過搭配的SRM-T8000耳擴也要簡單介紹一下,讓您有個完整的概念。SR-X9000是前管後晶設計,採用二支6922雙三極管,線路板獨立不予其他線路共用。而功率輸出級則採用Toshiba晶體,由於是A類設計,所以機箱內還加了相當大塊的散熱片。機箱內有一個相當大的環形變壓器,以及精細的濾波穩壓線路,分別供應真空管線路與晶體輸出級線路。
SR-X9000的面板上有二個耳機插孔,一個音量控制器(左右聲道內外圈可分開調整),一個輸入切換(Line 1-4),以及一個Level Control。這個Level Control其實就是作為Mute、Internal、External(Bypass)切換。Internal就是音量可以由本機控制,External就是本機音量控制失效,由外接的前級作音量控制,如此可以避免音樂訊號經過雙重音量控制器。
而在背板上,可以看到RCA輸入端二組(Line 1、Line 2)、XLR輸入端一組(Line 3),至於Line 4則是鐵板一塊,預備以後增加輸入端之用。而在Line 1旁邊還有一組並聯RCA輸出端,藉由這組輸出端,可以將送入SRM-T8000的音樂訊號再轉給另外一部擴大機。
爆得起來嗎?
聆聽SR-X9000時,我並沒有經過前級,而是讓音樂訊號直接從Weiss DAC 502輸入SRM-T8000的XLR輸入端,因為DAC502本身就有音控,我只要把Level Control切在Bypass處就可以了。聆聽的音樂訊源有CD、有串流,CD轉盤是emmLabs TSDX SE。
我知道音響迷對於靜電耳機最關心之處不是細節多不多?而是能否爆得起來?因為傳統上靜電喇叭很難爆得起來,所以也會聯想到靜電耳機是否能夠爆得起來?在此我要告訴您安啦!SR-X9000什麼音樂都爆得起來。我聽「宇宙河馬」時,SR-X9000的低頻量感不僅足夠,而且低沉,飽滿,有彈性。不要忘了,SR-X9000的低頻可以低到5Hz,還有什麼極低頻無法再生的?聽Carolin No的那首「Crystal Ball」時,那低頻有如大水球般甩來甩去,或者說那些低頻氣團根本就是彈出來的。
是怕耳朵受不了
聽Malia & Boris Blank那張「Convergence」時,每首歌都是低頻大考驗,無論是量感、衝擊性或死命往下鑽,SR-X9000都一一拆解,輕鬆之至。聽梅林茂的「2046」與「十面埋伏」電影配樂,即使音量開大,SR-X9000也一點都沒在怕,怕只怕自己的耳朵會受不了。聽梅林茂的「滿城盡帶黃金甲」中的「End of the War」,內中的低頻也是低沉又飽滿,量感又足。聽Kari Bremnes那張「Gate Ved Gate」時,飽滿量足的低頻與中氣十足的嗓音也完全不打折。
甚至,當我聽鄭明勳指揮費城管弦樂團的蕭士塔高維契「第四號交響曲」時,那如狂颱掃過的驚人能量SR-X9000也完全撐得住。聽伯恩斯坦指揮維也納愛樂的西貝流士「第一號交響曲」時,內中狂飆的銅管與定音鼓也不會讓SR-X9000失真。經過這些音樂的死命摧殘,我可以保證SR-X9000絕對不是您想像中的「靜電喇叭」,而是跟錐盆喇叭一樣勇猛的靜電耳機。當然,STAX自認他家產品是「耳喇叭」啦!
快如蜻蜓振翅
狂暴的、猛捶的、超低的、超彈的我們都聽過了,接下來當然是要享受SR-X9000的透明、清澄、細微的細節、電光石火的暫態反應,以及麗質天生的音質、音色表現。老實說,只要想到SR-X9000的暫態反應,我的腦海中就不自主的浮出蜻蜓那透明的翅膀飛快鼓動的畫面,SR-X9000的暫態反應就是這樣,它很快,但是卻不會讓您覺得很急,或刺激,或有侵略性,說到底就是很自然的快,樂器反應該多快,SR-X9000就有多快。
而在音質、音色的表現上,我聽了許多人聲、小提琴、大提琴、鋼琴、弦樂四重奏、鋼琴三重奏、六重奏八重奏等,SR-X9000的弦樂、鋼琴音質都非常美,充分呈現出原音樂器的柔美。如果府上的音響系統聽這些室內樂會覺得尖銳、刺耳、噪、冷、硬,只要聽過SR-X9000在這方面的表現,我保證您會想把自己家裡的喇叭丟掉,因為實在差太多了啦!
而在人聲方面,如果您以前一直以為蔡琴是低沉龐大的,Leonard Cohen的形體是龐大到不行的,用SR-X9000聽過之後馬上會改變您的固有印象。人聲就是從喉嚨的聲帶發出來的,又不是Bass拉出來的,SR-X9000會很殘酷的告訴您
真實的人聲聽起來該是如何?
麗質天生
說到音色,我們都知道一般喇叭的總諧波失真很高,高到大部分喇叭廠都不敢標示諧波失真這項規格。而諧波就是組成樂器、人聲音色的重要因素,諧波失真大就等同改變人聲、樂器的原有音色。老實說這是沒辦法的事,單體會有諧波失真、箱體也會有諧波失真,二者混合之後諧波失真更大。有意思的是,大部分音響迷都不把喇叭的諧波失真當作一回事,反而會沾沾自喜以為自己的喇叭很有「味道」。可是,一旦您拿同一首曲子來比較SR-X9000與喇叭所唱出的音色,才會恍然大悟,原來自己每天所聽到的聲音都是經過「濃妝豔抹」的,SR-X9000所唱出來的聲音才是「麗質天生」啊!
為何我敢說SR-X9000所唱出來的聲音才是「麗質天生」?因為超薄的振膜所引起的諧波失真應該比一般喇叭單體還低很多;而且SR-X9000又沒有喇叭箱體,純粹就是想辦法將振膜架起來唱歌而已,所以能夠呈現比一般喇叭還低的諧波失真。換句話說,如果您用SR-X9000聽音樂,才能真正感受到原來那把小提琴的聲音是那麼美,那個人的嗓音是那麼迷人。
如泉水般湧出
SR-X9000的細節多不多?非常非常多!您想想看,耳機貼著耳朵,又沒有外聲的干擾,本來就能夠聽到遠比喇叭還多的細微細節。再加上SR-X9000的靜電振膜質量幾乎是零,慣性作用又低,還有什麼細節無法再生的?的確,無論聽什麼音樂,您都會覺得音樂中的細節多到來不及聽,平常在喇叭上無法聽到的細節通通如泉水般湧出。
SR-X9000的聲音非常透明非常清澄,也因此訊源的品質非常重要,如果訊源品質不夠好,那就好像在蒸餾水中撒了幾粒沙子,看得清清楚楚。唯有訊源夠好,SR-X9000的高度透明清澄才會讓您有聽天籟的感覺。
回不去了
聽STAX SR-X9000靜電耳機,頭部一點負擔都沒有,而且耳罩柔軟,音樂聽久不會戴不住。再者透過SR-X9000,您會覺得怎麼音樂變得那麼好聽、那麼美?唯一要擔心的是,您可能「回不去了」。只要聽一天的SR-X9000之後,您會奇怪本來聽得好好很滿意的喇叭,怎麼變得不好聽了?難道是自己生病了?或天氣變化了?或音響系統有被動到?或鄰居在電源裡下毒?都不是,這只是您已經中了SR-X9000的毒,回不去了!
靜電耳機,推出時間:2021年,頻率響應:5Hz-42kHz,阻抗:145k歐姆,靈敏度:100dB,供應電壓:580VDC,不含線:432克,參考售價:195,000元,進口總代理:勝旗(02-25974321)。
GMT+8, 2026-2-13 02:25 , Processed in 0.553271 second(s), 35 queries , Gzip On.
