[環繞擴大機] Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機
CharlesLuk 發表於 2020-12-31 14:23:34 |已閱:71093|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
歐美系的多聲道器材、特別是環繞擴大機與環繞解碼前級真的不多,1980年代從專業界闖進家庭劇院領域的Lexicon是歐美系多聲道器材最著名的品牌之一,很多資深的多聲道玩家偏好歐美系機種、主要是基於「注重多聲道系統音樂表現能力」的考量,但是或許也有玩家們覺得「歐美系有什麼了不起」?日系品牌的傑作也不少啊!對於評論員來說本來就不應該對任何器材另眼相看,本篇我要介紹的製品是Lexicon RV-9,到底它的表現如何我後面再說,我先為您解說Lexicon RV-9的硬體製作,您看過就能馬上理解「歐美系」跟「日系」環繞擴大機講究的地方蠻不一樣。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9_004.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
這些年我們觀察日系旗艦級環繞擴大機都有一個共同之處:「前級處理聲道數」與「本體輸出聲道數」不同,例如「有13.2聲道前級輸出的11.2聲道環繞擴大機」,這部擴大機最多可以同時讓7.2.4聲道喇叭同時發聲,若加接二聲道後級則可增為7.2.6聲道。我們不要怪日本人小器:為什麼不把13聲道功放一次做滿?其實都是現實考量啊,從二三十年前到現在,環繞擴大機的體型沒有長高長胖,聲道數卻愈來愈多,就像正常的九人座休旅車要塞進11個壯漢、不容易啊!若要在環繞擴大機塞那麼多聲道、我每聲道只給80瓦肯定被罵翻。
您覺得環繞擴大機每聲道只輸出80瓦很可笑嗎?假設環繞擴大機內建11聲道功放、就算前級電路「完全不耗電」,在11聲道各同時輸出80瓦的情況下、總共要輸出880瓦對吧?AB類的「理論」最高效率為78.5%(正常可能不到60%),所以在此情況下至少耗電1121瓦,請您查閱各品牌11.2聲道環繞擴大機的耗電量,超過1000瓦真的可以說是怪胎,如果最大耗電量規格是800瓦,「全聲道同時」最大輸出每聲道的功率小於57瓦(別忘了前級電路也要耗電),然而現在很多環繞擴大機的規格都是標榜「1聲道輸出狀態下」的最大功率,我們買環繞擴大機誰會只聽一個聲道?又有哪些軟體只做一個聲道的?
我講前面這一段是要讓您理解:要環繞擴大機輸出功率數字好看(大)、就要很有技巧地標示「很虛的功率」,玩家們看浮誇的規格習慣了,廠商想要標示「實實在在的功率」就只希望「真正的行家們」識貨。
Lexicon RV-9的「前級輸出聲道數」有11.2聲道,但它只是一部內建7聲道功放電路的「7.2聲道環繞擴大機」,為什麼這樣做,那還用說,當然是希望內建的功放電路「真的夠力」,如果不外接後級,RV-9的本體輸出可讓5.1.2(5.2.2)聲道或7.1(7.2)聲道喇叭同時發聲,若外接4聲道後級則可讓7.1.4(7.2.4)聲道喇叭同時發聲,但我還要在這裡提醒您:RV-9僅有CH6與CH7這兩個聲道的功放可以轉移使用(驅動上方或後環繞聲道喇叭),其他五聲道功放都是「固定的」、例如不能用原左右聲道的功放驅動上方喇叭,所以外接的四聲道後級真的不用太講究、能推得動四支上方喇叭就好。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9_002.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
RV-9可接網路線連網,能聽網路收音機與Spotify,還能播放家中連網狀態下PC、NAS與智慧攜帶裝置分享的音樂檔,相容播放的音樂檔類型包括WAV、FLAC、WMA、MPEG-4 AAC與MP3,支援最高的音訊格式為192kHz/24bit。
Lexicon RV-9是不是真的夠力,從它的規格就能看出端倪:它的最大耗電量是1.5KW,採取效率相當高(接近80%)的Class-G放大,在「七聲道同時輸出」的狀態下、每聲道8歐姆與4歐姆的最大輸出功率分別為100瓦與180瓦,且於此狀態下它在1kHz的總諧波失真只有0.2%(多數環繞擴大機標示最大功率輸出時的THD為10%、兩者標準差50倍)。至於它「適不適合聽音樂」,有一項數據給各位參考:RV-9在二聲道輸出「全頻段」(20Hz至20kHz)總諧波失真小於0.02%的條件下,每聲道8歐姆與4歐姆的最大輸出功率分別為120瓦與200瓦。Lexicon RV-9的設計在表達一種態度:如果頂級玩家要買一部環繞擴大機,力道最好就要像「多聲道分體式前後級組合」那樣強勁。以下我就用照片帶著大家看RV-9電路製作:
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_002.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
這是本機的機內俯視圖,電源部分集中在左側,後上方的環繞解碼前級部分主要以「數位電路主板」、「前級聲頻放大」兩塊電路板所構成。最下方的母電路板主要是7聲道功放電路。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_003.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
數位電路主板有HDMI輸出入介面與數位音訊接收晶片(Wolfson WM8804G),在數位音訊進入之後,本機以Cirrus Logic CS49844A(四核心32 bit DSP晶片)作多聲道音訊處理,其中包括制式多聲道解碼(例如Dolby Atmos與dts:X)與Lexicon獨家的Logic7後處理,在音場校正方面,Lexicon RV-9採用目前在多聲道與二聲道音響領域都很受玩家關注的瑞典Dirac Live。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_004.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
在多聲道音訊處理過後,本機採用兩枚Cirrus Logic CS42528作數類轉換,CS42528是192kHz/24bit CODEC晶片,每一枚晶片包含2聲道ADC與8聲道DAC。在多聲道數類轉換過後,本機採用JRC NJM2068D低噪音雙OPA晶片搭配被動元件作為數類轉換電路的尾段(低通濾波兼Buffer Amp),然後多聲道音訊「下樓」到前級聲頻放大電路板。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_001.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
前級聲頻放大電路板的左側是本機的主控電路(搭載ARM晶片)、右方才是聲頻電路,它是以Cirrus Logic的旗艦級8聲道控制晶片CS3318調控音量,在音控電路之後以JRC NJM2068D低噪音雙OPA晶片作高電平放大,隨後兵分二路:一路連接到機背的「PREAMP OUT」前級輸出、另一路下樓到母電路板的七聲道功放電路。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_010.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
Lexicon RV-9的功放電路採取少見的G類放大,G類是什麼?為什麼用G類?其實G類可以說是AB類的變體,AB類輸出級功率晶體的供電是固定的,效率在最大功率輸出時最高、中小功率輸出狀態下則偏低,G類輸出級功率晶體的供電則是可變的,例如做成高低兩檔、G類100瓦功放電路可以在相當於50瓦或100瓦AB類功放的兩種角色之間變來變去,若即時輸出功率在50瓦以內就以低檔供電、減少功率耗損,在某些聲道不在高輸出的狀態能降低電源電路的負擔、相對來說能讓「正在輸出高功率的聲道」獲得更充沛的電源供應。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_008.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
RV-9功放電路的前段採用National Semiconductor出品的專業用高功率放大電路驅動器LM4702,每一枚LM4702負責驅動兩個聲道的功率晶體,它的總諧波失真僅僅只有0.005%。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_009.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
RV-9功放電路的輸出級使用On Semiconductor的NJL3281D(NPN)與NJL1302D(PNP)每一枚有15安培輸出能力的雙極性電晶體推挽輸出。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_005.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
我曾在評鑑中多次強調,環繞擴大機有多強的輸出能力並不是只有看功放電路的最大輸出功率是多少、關鍵是在電源電路能給多少,RV-9的電源配備絕對稱得上重量級,它的環形變壓器「口徑」看起來跟中高價位環繞擴大機配備的差不多,但是這個環形變壓器的厚度(高度)卻是幾乎是正常環繞擴大機環形變壓器的兩倍。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_006.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
G類功放的輸出級至少要用兩組不同電壓的電源,我在一大排輸出級功率晶體的上方找到它的電源電路,有兩組橋式整流與兩組正負電源的濾波電路,給G類功放中小功率輸出時使用的電源以兩枚Koshin 22,000μF//50V電解電容濾波,高功率輸出狀態下的電源(電壓較高)則使用兩枚Acon 15,000μF/80V濾波電容。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 CKT_007.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
前級有兩塊電源電路板,一塊是給數位電路使用的交換式電源板,本圖則是前級聲頻(類比)電路專屬的電源板:由變壓器供電、在此作整流、濾波與穩壓。
講完電路,接下來為您說明RV-9使用的Dirac Live,它的測試過程必須在PC或MAC(筆電比較適合)執行,我試過可以用最新版本的Dirac Live 3,但是為求保險起見,我仍建議本機用家去Lexicon官網下載安裝Dirac專為Lexicon提供的「Dirac Live for Lexicon」應用程式。對Dirac比較了解的玩家們應該曉得Dirac Live有免付費的「標準版」與99元美金加購的「完整版」,標準版進行校正的頻段是15Hz至500Hz,完整版則是全頻段(15Hz至20kHz),正常來說完整版都是要玩家自己掏錢,但「Dirac Live for Lexicon」卻是一開始就提供全頻段校正,所以實質上RV-9的用家等於一開始就用完整版。
在進行測試之前,我強烈建議本機從Lexicon官網下載升級版韌體(Unit Software)、解壓縮存到空的USB隨身碟、在開機狀態下插入RV-9機背的USB端子之後,同時長按面板的info與display鍵就會開始進行升級(歷時約15分鐘)。我比較過,升級完以後真的比升級前好聲不少,但升級會把先前測試設定好的Dirac Live數據洗掉,所以我請用家升級完以後接下來再做Dirac Live測試會比較省時省力,以下請看Dirac Live for Lexicon的操作過程:
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_001.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
確定電腦與RV-9在同一網域,執行Dirac Live for Lexicon就會在System Config看到RV-9。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_011.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
若電腦插上RV-9附的測試麥克風,要在Mic Config選擇它的校正檔。我自己用的麥克風是miniDSP UMIK-1、可以導入專屬這支麥克風序號的校正檔。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_012.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
在Output Level調整增益與音量,逐一打開各聲道的測試音,確定測試音的大小落在綠色範圍。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_013.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
依照實際的座位型態,選擇Chair(單椅)、Sofa(沙發)或Auditorium(觀眾席)。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_014.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
第一個測試位置是皇帝位,把麥克風頭朝上、架設在聆聽者坐下時雙耳之間的位置。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_015.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
接下來按照指示,依序測試主要聆聽位置周圍的8個點。全部測完後、點選右下方的Proceed。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_002.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
這時候就能看到每個聲道的頻率響應,您現在看到的是左右聲道,橘色線是原廠預設的目標曲線,用家也可以更改,但我建議用原廠的就好。它的判斷相當聰明,以本圖為例,它觀察到左右聲道落地喇叭響應曲線的低端滾降,所以頻響補償只「拉平」到40Hz、40Hz以下就沒有硬拉。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_003.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
目前大多數環繞擴大機對於63Hz以下的極低頻沒有自動測試等化校正的能力,而且就算有我們也很難掌握實測的狀態與調校的目標,偏偏在這一段常常會出現較大幅度的凹陷,說好聽一點是「口味清淡」、說大實話就是「極低頻重量不足、沒有說服力」。用Dirac Live的狀況就完全不一樣,這是它實際測得的超低音聲道的頻率響應與目標曲線,它能明白告訴玩家超低音喇叭發聲之後在聆聽位置上聽見的響應狀況,我們可以清楚看見缺陷與它要校正到的目標。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_004.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
檢視完各聲道測試結果並調整(或不更動)目標曲線後,點左下方的Optimize就會自動進行數位濾波器(等化)與時域修正相關計算。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_005.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
計算完畢我們就來比較校正前後的頻率響應差異,本圖的藍色曲線是原本左右聲道的響應狀況,綠色曲線則是預計RV-9用Dirac校正後的結果。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_006.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
這是超低音聲道「校正前、校正後」頻率響應的比較。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_007.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
Dirac不僅修正頻率響應,也能優化暫態響應,藍色曲線是校正前左右聲道的暫態響應、綠色曲線是校正後的結果。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_008.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
進行到這個階段,把測試校正的結果先存檔(在PC)。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_009.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
下一步就要把計算結果傳送到RV-9執行:在「Export」頁面將左上方寫著存檔名稱的方塊拖拉到「Project」的綠色區塊就會開始傳送了。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9 DIRAC_010.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
這是傳送完畢以後的畫面,綠色區塊已經有各聲道的名稱,這時候就可以點選Exit退出測試程序,RV-9可以使用Dirac的校正結果了。
硬體結構與設定講完,接著向您報告我的Lexicon RV-9試聽心得。我先以二聲道音樂軟體試聽,在搭配Pioneer S-1EX落地喇叭全頻段驅動的狀態下(超低音喇叭不發聲),RV-9不僅能推出很大的音壓而不失真、還顯得游刃有餘,跟我兩年前評測RV-6的印象相比,我覺得RV-9的聲音更為明朗開放、聲音純度與解析度都比較高,並且還維持著Lexicon聲音溫潤、富有韻味的優良傳統。
我「只用兩聲道喇叭聆聽音樂」的情況並沒有維持多久,因為當我比較2.0與2.1聲道的差異,尤其是在打開Dirac等化校正(Room EQ)之後,搭配的M&K X10超低音喇叭在20至60Hz之間豐厚飽滿的極低頻能量、特別是在30Hz以下的低端延伸完全不是「正常」落地喇叭能辦到的,並且在「二聲道音樂檔播放狀態下」我還試用各種「轉換為多聲道」的模式,其中我最喜歡Lexicon獨家的Logic7 Immersion模式:以二聲道古典音樂為例,Stereo模式可以感受到前方音場的舞台與縱深,而Logic7 Immersion則能在前方音場之外再加上自然聲響的空間包圍感,「進入音樂現場」的沈浸感更強烈。
我在試聽過程中多次比較Room EQ On/Off的差別:在Room EQ On的狀態下,由於原本Dirac Live給的是「緩降的」目標曲線,所以低頻的量感會稍微加強、高頻則有輕微柔化的傾向,整體聽感比Room EQ Off下盤更厚、高音更柔和。我知道很多音響玩家(尤其是資深玩家)最不喜歡高音硬(刺耳)、低音軟(缺乏控制力)的狀況,RV-9則恰恰相反,它的高頻比較柔和(軟),有著解析度高、清晰而直接的中頻,Dirac Live補償了低頻下段部分頻段的凹陷,因此低頻顯得厚重而密實,同時又削平了低頻駐波、解決了特定頻段的轟鳴問題,再加上有強大電源作後盾的G類功放,根本不用多解釋,只要聽流行音樂裡面的腳踩大鼓,狠狠撞出來的力道會讓身體很有感覺,鼓聲的重量與極其緊實的程度充分說明了RV-9高人一等的低頻量感與控制力。以整體的音色而言,我認為Lexicon RV-9是屬於暖色調的聲音。
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9_001.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
在電影音效表現方面,目前具備Dolby Atmos與dts:X的機種一定都會具備三度空間音效的表現能力,只要作「正確的設定」、包含對喇叭裝設擺位規範的要求、仔細檢查所有項目設定後的狀況,就能充分體驗到上方音場的包覆、明確的音像定位(包含方位與高度),且聲音物件在空間中的移動與「場景的流動」都會有良好的連貫性,對我來說這些都是評測試聽之前在準備過程要完成的基本動作,所以上述效果都是中價位與高價位環繞擴大機「應該要有的」,Lexicon RV-9也不例外,下面我接著要說RV-9「有什麼不一樣」。
Lexicon RV-9在電影音效所表現出來的多項特質幾乎都與「能量」有關,像是戰爭片中的砲擊、動作片經常出現的巨大撞擊聲,RV-9讓我感受到的不只是瞬間迸發的聲響,還有更沉更重的「內勁」,我認為RV-9能具備這個強項的主因是Dirac Live有效補償了80Hz以下頻段Room Mode所造成的響應凹陷,以平坦的極低頻響應完整展現電影音效應有的能量與氣勢,並且就算把音量開大到相當誇張的程度,RV-9仍然在「音效很狂放的狀態」顯得輕鬆安定,讓喇叭發出很大的音壓、沒有壓縮動態,強大的氣勢與爆發力真的很適合「暴力派」玩家。
RV-9高能量、飽滿結實的中頻與低音,以各聲道、各頻段能量堆疊交織成的高密度聲音能夠讓聆聽者感受濃密、「包圍感非常強」的三度空間音場,用投影機與大尺寸銀幕觀賞電影的用家則能感覺到RV-9給的是「原寸大」很有重量的音像形體感、與大尺寸畫面上的影像完美地結合。
我認為Lexicon RV-9特別適合兩種類型的玩家:第一種是「沒有力量一切免談」,非常堅持電影音效的氣勢與衝擊力必須有高水準表現、否則沒有裝多聲道系統理由的玩家;第二則是想充分利用多聲道系統,不僅用在「家庭電影院」的電影音效,也可以轉化成「家庭音樂廳」、以優異的多聲道音樂表現讓玩家能享受各種型態的音樂內容。以往大家總認為「歐美系」就會比較貴、更何況是旗艦機,然而Lexicon RV-9的建議售價居然不到二十萬元(比某些日系旗艦機高不了多少),性價比頗高啊!
Lexicon RV-9評測:結合Class-G與Dirac的歐美系旗艦級環繞擴大機 Lexicon RV-9_003.jpg Lexicon RV-9 Class-G Dirac 環繞擴大機 卡門 Dolby Atmos Lexicon RV-9 評測
Lexicon RV-9重要特點
  • 內建7聲道功率放大電路、11.2聲道前級輸出
  • 以Dirac Live優化頻率響應與暫態響應
  • 具備Dolby Atmos與dts:X 7.1.4聲道解碼能力
  • 配備7進3出HDMI端子
  • HDMI介面相容4K視訊與Dolby Vision
  • Logic7 immersion環繞音場處理
  • 可透過網路播放NAS、PC與智慧手機分享的多位元音樂檔案、支援Spotify
  • 配備大型環形變壓器、功放電路採取G類放大
Lexicon RV-9規格:
●型式:7.2聲道環繞擴大機●持續輸出功率(每聲道,8歐姆 / 4歐姆):2聲道驅動120瓦 / 200瓦(20Hz~20kHz,THD低於0.02%)、2聲道驅動130瓦 / 210瓦(1kHz,THD低於0.2%)、7聲道驅動100瓦 / 180瓦(1kHz,THD低於0.2%)●訊噪比:一般100dB、Stereo Direct 120 dB●頻率響應:20Hz~20kHz ±0.2dB●前級輸出:THD+N -100 dB(20Hz~20kHz)、輸出電平1V RMS、輸出阻抗560歐姆●耳機輸出:最大2V RMS(32歐姆)、輸出阻抗小於5歐姆●HDMI端子:7進3出●二聲道聲頻輸入:6組●RJ-45網路端子1組●USB端子1組●數位音訊輸入:光纖輸入2組、同軸輸入4組●11.2聲道前級輸出●Zone2輸出一組●耳機輸出端子1組●7聲道喇叭輸出端子●FM/DAB天線端子1組●尺寸(寬×高×深):433×171×425 mm●重量:16.7公斤●建議售價:199,000元。
進口代理:卡門02-2918-8788
GMT+8, 2025-12-13 08:28 , Processed in 0.759079 second(s), 132 queries , Gzip On.
