[環繞擴大機] Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場
韓享良 發表於 2020-12-29 09:39:16 |已閱:131990|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
幾年前大家發現日系環繞擴大機每家的性能都很像,而Yamaha為了開創新局、樹立標竿,開發了AVENTAGE系列,音質表現更好,成了Yamaha環擴的品牌優勢。而近期Yamaha終於推出新的AVENTAGE機種了,最先抵台的是這一部:RX-A2A,這一次,它不僅音質更出色,還有全新外觀,再次展現與其它人很不一樣的風貌。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_大圖.jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
如果把時間拉長來看,Yamaha常常是環繞擴大機的技術領頭羊,例如早在Dolby Atmos出現之前,Yamaha就率先開發了Presence Front Height上方喇叭,就是最好的例子。幾年前,Yamaha環擴已經能滿足多數消費者的需求,加上8K的推出青黃不接,所以Yamaha暫緩了環擴產品推出的腳步。
而近期8K局勢越來越明朗,Yamaha終於再度出手推出新製品,打頭陣的是RX-V4A、RX-V6A和RX-A2A,而本文介紹的是最後一部,也就是唯一一款AVENTAGE系列製品,因此最受高階玩家注目。為了讓消費者感受到這是全新的Yamaha,所以這批新製品都有全新設計的外觀。
配置7進1出HDMI 2.1端子
既然這次是針對8K而來,我們就先來看RX-A2A在影像方面的設計。為了對應8K/60P影像,本機配置了HDMI 2.1端子,而且有7組輸入、1組輸出,全部都支援HDMI 2.1。雖然8K部分要待未來韌體升級才能使用,但是HDMI 2.1輸出入這麼豐富,已經有國外評論員讚它是Sony PS5、微軟XBOX的最佳搭配了。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_Yamaha RX-A2A_ (1).jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
而搭載HDMI 2.1還有很多其它意義,除了對應8K,也代表能對應4K/120P。再來,RX-A2A也能支援最高規格的高動態對比:Dolby Vision,以及BT.2020超廣色域。而HDMI 2.1在制定時加入了很多優化遊戲體驗的功能,例如VBR可變畫面更新率、QMS快速媒體切換、QFT快速畫面傳輸、ALLM自動低延遲功能…等等,這些RX-A2A也都能同步支援。
實用取向的音效設計
再來看音效部分,RX-A2A是一部7.2聲道環繞擴大機,官方提供的功率規格達到100瓦(8ohms)。RX-A2A能支援Dolby Atmos和DTS:X,所以能組成5.2.2型態的多聲道系統,建立立體化的音場。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_RX_A2A_4.jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
如果你的空間無法裝「後」環繞喇叭,那麼它有Yamaha開發的VSBS虛擬後環繞功能,開啟之後,只要是播放6.1或7.1這種有後環繞音效的影片,就能虛擬出座位背後的音效。如果你是無法裝設天空聲道,那麼RX-A2A也有Dolby Atmos Height Virtualization虛擬上方音效功能,能呈現有高度感的音效。
這項功能要韌體升級之後才能使用,如果升級完成了,你不妨建立一套7.2系統,再運用Dolby Atmos虛擬上方音效,就能在不裝天空聲道的狀態下,同時獲得背後有環繞效果、頭上有上方音效的全面環繞包圍感,有很高的實用性。
延續高音質傳統
前面說過,RX-A2A隸屬於AVENTAGE系列,這個系列最自豪的,就是為了追求音質做了更多努力。其外觀上最明顯的特徵就是機箱下方的「第五支腳」,稱之為A.R.T.抗振技術(Anti Resonance Technology)。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_RX-A2A_.jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
為什麼要這樣做呢?因為環擴內部常常有沉重、或會發出振動的元件,例如電源變壓器、功率晶體、散熱片等等,而且有可能四散在不同地方,容易引發振動,而A.R.T.技術就是在底部中心設置第五支楔形腳座,搭配內部配重布局,可以大幅抑制振動,讓聲音更純淨。
而在內部電路部分,RX-A2A也是按AVENTAGE傳統挑選最佳元件,並儘可能縮短訊號路徑,降低內阻和雜訊污染。電源部分,類比和數位分開供電,一樣可以避免雜訊污染,最後讓本機在100瓦輸出功率條件下全頻段失真率僅有0.06%。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_dac_v685-e1524591485827.jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
至於DAC部分,RX-A2A是採用四枚Burr Brown PCM5102A晶片,具備384kHz/32-bit轉換能力,讓本機能播放高解析音訊,只要透過網路或USB裝置,就能播放384kHz/32bit(WAV、AIFF)以及最高11.2 MHz DSD音訊。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_m2.png 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
除此之外,周邊的多媒體播放功能RX-A2A也一應俱全,它支援Wi-Fi、AirPlay 2、Spotify,同時還有獨家的MusicCast功能。透過MusicCast App,你能打造多房間音樂系統,播放TIDAL串流音樂,甚至還包含TIDAL裡面的Dolby Atmos Music多聲道音訊。
柔和不尖銳,耐聽的好聲音
再談測試心得,這次搭配的喇叭是社內的Pioneer Excellence系列多聲道喇叭、M&K Sound X12超低音,組成5.1.2系統。很多傳統音響迷不喜歡環繞擴大機,是因為傳統環擴播放出來的聲音常有尖銳的傾向,不耐聽。而RX-A2A或許因為抑振做的好,我發現它播放電影音效時並不會有尖銳感,就算是刀劍聲、玻璃破碎聲,都不會有刮耳的感覺。
我這麼說不代表它缺乏解析力喔,而是強調RX-A2A因為抑振做的好,能把音染和失真降低,所以不會聽到失真所帶來的尖銳感。少了尖銳感之後,耳朵能感受更多音效的「實體感」,例如刀劍聲不再刮耳之後,能感受更多存在感、移動感和定位感。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_RX_A2A_2.jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
此外,少了尖銳感之後,也能讓中低頻聽起來更有厚度,雖然說RX-A2A並不是那種推力最狂野、效果最浮誇的類型,但因為少了音染和尖銳感,它能呈現出有力量、有結實度的音效,而且耐聽,整場電影聽下來都不會感覺疲勞。
例如「悍衛戰士重製版」4K BD,這部片是1986年的老片重製了,所以音效的移動細膩度並不如今日新製作的影片,但是透過RX-A2A播放,仍然能聽到F-14兇猛的引擎怒吼聲,如果是聲音很尖銳的系統,聽久了會讓人感覺疲勞,而我則是一直被結實厚重的引擎聲浪和背景效果所吸引,看得興致盎然,感覺音效一點也不會老氣。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_捍衛戰士-UHD+BD雙碟限定鐵盒修復版.jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
再嘗試比較近期的影片,果然效果更迷人,例如「瘋狂麥斯:憤怒道」BD就非常好,莎莉賽隆駕著大卡車逃離追兵那段,背景音樂中的隆隆戰鼓聲非常有震撼力,同時所有車輛移動都有明確的軌跡,而且有很結實的實體感,有幾幕甚至會覺得車輛就像從座位旁邊駛過。當車隊駛入沙塵暴時,風沙音效將座位整個包圍起來,大量的能量在座位四周翻騰,此時響起悠揚又壯闊的背景音樂,哇!這配樂還真是好聽呢,雖然四周的音效很複雜,卻讓人無法忽視背景音樂的美感。
一定要嘗試音樂片的效果
AVENTAGE系列本來就標榜高音質,我推測RX-A2A應該很適合音樂片,拿出近期取得的「約翰威廉斯在維也納」藍光版多聲道版本,果然如此。我最喜歡當中的「魔鬼之舞」(選自「紫屋魔戀」一片),一開始就能聽到慕特高超的琴藝,小提琴充滿細節與層次,同時能聽到非常清晰的琴腔共鳴,音質很美,小提琴在她手中猶如有生命一般,充滿情緒與躍動感。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_約翰威廉斯在維也納.jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
當約翰威廉斯指揮的弦樂群開始進場時,能聽到各部樂器有清晰的前後定位,傳真度相當高,組合出來的音樂和諧又優美,同時又能透出此曲微微調皮的活潑氣息,完全不會沉悶。當曲目結束,全場觀眾站起鼓掌時,天花板上方的喇叭發威,感覺掌聲直衝頭頂,讓人感覺就像置身在維也納黃金廳,二樓高度(近天花板處)也有大量熱烈掌聲,現場感絕佳。
帶你到維也納音樂廳
你以為這就是RX-A2A的所有樂趣了嗎?錯,它還有Yamaha成名多年的獨家技術Cinema DSP 3D可以玩,其中有一個模式就是針對維也納音樂廳(Hall in Vienna),開啟之後,整個效果又再提升一層,會覺得樂器的殘響變得更長了,堂音變得更豐富、更細緻,讓小提琴聽起來更悠揚,更有光澤感。同時間,高低音域兩端的延伸更好了,當大鼓打擊、大提琴拉奏時,聲音變得更厚重、更有份量。還有,整個音樂廳的空間感也變大了,只要閉上眼睛,感覺就像如臨現場。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_CinemaDSP_.png 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
效果怎麼會這麼好呢?我猜想,以前Cinema DSP 3D是運用傳統的5.1或7.1系統來營造效果,也就是必須用平面喇叭來虛擬出空間感,自然有一定的限制。而現在不同了,現在組成的是Dolby Atmos系統,天花板有兩只天空聲道喇叭可以運用,RX-A2A自然可以更輕鬆的製現出維也納音樂廳的空間感。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_CinemaDSP_.jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
如果此時再切回標準模式(無加料的Dolby Atmos版本),感覺比較像是在聽鑑聽系統的感覺,音質也很好,但是比較平板,而套用「維也納音樂廳模式」,比較像是修飾過的華麗版本,感覺整場演奏更有情緒。雖然說採用這類Cinema DSP 3D模式音質會有一點點減損,聲音會稍微薄一點點,但是瑕不掩瑜,因為那種「閉上眼睛,猶如親臨現場」的效果真的是太棒了。
也能追求純粹的高音質
如果你不喜歡加料的效果,只追求絕對傳真的音質,那麼RX-A2A也可以滿足你喔,我們嘗試過,只要選擇本片中的2.0音軌(有96/24高規格),再把RX-A2A的模式切換到Pure Direct(關閉所有不必要的電路),此時聲音的細膩度和光澤感又能再提升,而且有更好的厚度,呈現出來的效果完全不輸專門的兩聲道音響器材,有很好的傳真度。
誰說今年沒有好環擴
今年因為受疫情影響,許多音響器材的推出延遲,甚至傳出環繞擴大機有缺貨的情形,有些消費者也因此觀望。而此時Yamaha推出的這款RX-A2A可說是即時雨,它不僅能滿足新世代需求(例如8K),同時還有AVENTAGE重視音樂性的優良傳統,讓它可以呈現很好的音質,此外,它還有Yamaha獨家的Cinema DSP 3D,不管看電影或播音樂都能提供很好的享受,從裡到外都讓人滿足,值得推薦。
Yamaha AVENTAGE RX-A2A環繞擴大機評測Review:閉上眼睛,猶如親臨現場 s_外觀特點_可只放一張_ (1).jpg 台灣山葉 Yamaha AVENTAGE RX-A2A 環繞擴大機 評測 Review
●聲道設計:7.2聲道
●輸出功率:100W(8 ohms, 0.06% THD)、最大150W(8 ohms, 10% THD)
●Cinema DSP 3D模式數量:17組
●重點輸出入端子:7進1出HDMI端子、光纖輸入、數位同軸輸入、Phono輸入、類比音訊輸入×4、2.2ch前級輸出、耳機輸出、網路連接端子
●Wi-Fi:2.4G/5GHz
●支援播放音訊:MP3 / WMA / MPEG-4 AAC:最高 48kHz/16bit。ALAC:最高96kHz/24bit。FLAC:最高384kHz/24bit。WAV/AIFF:最高384kHz/32bit。DSD:最高11.2 MHz
●尺寸(寬.高.深.):435×171×372mm
●重量:10.2公斤
重要特點
● 新一代的外觀造型設計
● 多達17組的Cinema DSP 3D模式
● 最高可播放384kHz/32bit(WAV、AIFF)
● 最高可播放11.2 MHz DSD音訊
● 支援AirPlay 2、Spotify Connect
● 支援MusicCast App,能組多房間系統
● 配置A.R.T. Wedge第五支腳
● 7進1出HDMI 2.1端子
● HDMI輸出支援eARC
● 支援Zone2前級輸出和直接驅動
品牌公司:台灣山葉 02-7741-8888
台灣山葉產品專頁:
https://tw.yamaha.com/zh/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-a2a/index.html
GMT+8, 2025-12-13 14:47 , Processed in 0.549360 second(s), 45 queries , Gzip On.
