[耳機擴大機] 三機一體,聲音中性,MOON 230HAD耳擴/DAC
tim 發表於 2019-10-1 10:52:32 |已閱:53083|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
目前MOON旗下有430HA與230HAD二款耳機擴大機,從型號後面的英文就可以知道二款產品的差異,430HA後面的HA代表的是Headphone Amplifier,也就是純耳擴,而230HAD後面的HAD代表的是Headphone Amplifier and DAC,也就是內建了UAB DAC的產品類型。
三機一體,聲音中性,MOON 230HAD耳擴/DAC M01.jpg MOON Simaudio 音寶 NEO 230HAD
一機三用途
根據原廠表示,230HAD的放大技術承襲定價超過它兩倍以上的430HA,而在430HA身上,USB DAC還是選配功能,230HAD則是內建。相較於430HA,230HAD雖然電源相對簡化,同時沒有平衡架構,也沒有採用MOON獨家的高階M-eVOL2音量控制,但卻有體積小巧、功能全面的優勢。
所謂承襲了430HA的部分,就是MOON自行開發的Transconductance(跨導)放大技術,簡單來說,就是採用電流放大,而不是一般放大電路所用的電壓放大,本機的最大輸出功率高達1瓦(50歐姆負載時),理論上,要找到它推不動的耳機時屬不易。加上超額的供電與多級的穩壓,讓230HAD有著極佳的背景寧靜度與非常豐富的細節再生。
數類轉換的部分,230HAD採用的是ESS9018K2M晶片,可支援DSD與PCM 32bit/382kHz的高解析規格。原廠同時強調,為了解決平價機種慣用的數位音控所造成的解析度下降的問題,230HAD還特別採用了傳統類比音控。這樣的做法很顯然不僅是為了對應230HAD的耳擴功能,也說明它當作前級擴大機也同樣稱職且可靠。
230HAD的類比輸出並不像是一般USB DAC採用切換的方式選擇,而是直接配置了「固定」與「可變」二組,相對來說,方便性也大增。從「固定」輸出,它就是一部純DAC,從「可變」那組輸出,它就是一部功能完整的前級擴大機。所以,230HAD一機就整合了USB DAC、前級擴大機、耳機擴大機三項功能。
三機一體,聲音中性,MOON 230HAD耳擴/DAC M02.jpg MOON Simaudio 音寶 NEO 230HAD
230HAD的外觀就是MOON Neo系列的標準模樣,同時又將USB DAC的功能濃縮在小體積中,相比於大哥430HA的全尺寸大小,230HAD反而更有擺放上的優勢。
三機一體,聲音中性,MOON 230HAD耳擴/DAC M03.jpg MOON Simaudio 音寶 NEO 230HAD
230HAD不僅各種數位輸入端子齊備,還有一組類比輸入,可外接其他訊源。不像一般同類產品,需要用jumper或透過內部設定切換,230HAD的輸出端子有「固定」與「可變」二組。換句話說,它不只可當「純」DAC使用(接在「固定」那組),也可以當作前級擴大機使用(接在「可變」那組),也可以用來連接主動式喇叭。
三機一體,聲音中性,MOON 230HAD耳擴/DAC M04.jpg MOON Simaudio 音寶 NEO 230HAD
電源向來是MOON最重視的一塊,也是他家的好聲秘訣之一,230HAD當然也不例外。它不僅有著超越同級產品的特大變壓器與濾波電容,還有8組穩壓電路分別供應數位與類比的電路,讓電源更加純淨。上方電路板為數位部份,下方則是類比放大的電路板,音量控制採用類比式,而非數位音控,這也是MOON的堅持。
一脈相承的中性精確
MOON這家產品的聲音特色就是中性、毫不誇張,卻能讓人在精準的音色再生、豐富的細節重現、真實的動態表現中聽到音樂的真感情,這部定價不高的230HAD依然承襲了這個優良傳統。我這次主要搭配的耳機就是Focal新推出的旗艦密閉式耳機Stellia,雖然此次Focal強調這一代產品的最大特色就是好推,但要推得好聽也不容易,230HAD的表現可說是非常稱職。
一開始我聽了Denes Zsigmondy演奏帕格尼尼的「隨想曲,作品1,23號」可以聽到非常中性的小提琴琴音,沒有太多的渲染,但細節豐富,動態表現明顯,快速拉奏時可以很清楚的聽到演奏家運弓時的力道變化。接著聽女歌手莉昂碧可(Lyambiko)的「Shades of delight」專輯,裡面「Malaika」開頭的鋼琴琴音聽起來就非常真實,代表了230HAD沒有偏頗的再生,琴音不論是高是低,都可以聽到非常一致的顆粒感,每一顆都清透明亮。
John Legend的「Once Again」裡面的「Each day gets better」可以聽到雄渾的低頻,230HAD的低頻聽起來完全沒有混濁或線條不清晰的問題,處處展現出230HAD驅動力強勁的一面。後段加入的電子節奏,透過203HAD與Stellia的重播,讓人聽了會立刻沉醉在絕美的旋律中。
最後聽馬捷爾指揮的「羅密歐與茱麗葉」來考驗230HAD在播放古典音樂時的能耐,開頭的銅管與弦樂都有著很美的質感再生,而且聽起來不會單薄,有著絕佳的厚度感。中段之後,音樂轉為慢板,可以聽到旋律的流暢自然,接著木管質感的表現也非常優異,處處展現出230HAD音色表現上的精準之處。
三機一體,聲音中性,MOON 230HAD耳擴/DAC M10.jpg MOON Simaudio 音寶 NEO 230HAD
Denes Zsigmondy演奏帕格尼尼樂曲的專輯,是一張非常好的小提琴測試片。
三機一體,聲音中性,MOON 230HAD耳擴/DAC M09.jpg MOON Simaudio 音寶 NEO 230HAD
女歌手莉昂碧可(Lyambiko)2003年推出的「Shades of delight」。
三機一體,聲音中性,MOON 230HAD耳擴/DAC M06.jpg MOON Simaudio 音寶 NEO 230HAD
John Legend的「Once Again」是我個人非常喜歡的一張專輯。
三機一體,聲音中性,MOON 230HAD耳擴/DAC M07.jpg MOON Simaudio 音寶 NEO 230HAD
馬捷爾指揮的「羅密歐與茱麗葉」。
難得一見的超值機種
放眼當今五萬元以下的耳擴市場,要找到像是MOON 230HAD這樣三機一體的產品已經不容易,再加上它每個功能都是紮紮實實,沒有虛晃一招或是聊備一格,如果把三個功能分開來看,230HAD都對得起它的定價,更何況是三機一體?這個算盤要怎麼打,就看各位的智慧了。
MOON 230HAD規格:
類型:USB DAC兼耳機擴大機(含前級擴大機)。推出時間:2015年。數位輸入:S/PDIF光纖x1、S/PDIF同軸x1、USB Type-Bx1。類比輸入:非平衡(RCA)x1、2.5mm類比輸入(前面板)x1。類比輸出:非平衡(RCA)x1。輸出功率:100mW@600歐姆、200mW@300歐姆、1W@50歐姆。頻率響應:5Hz-100kHz(+0/-3dB)。總諧波失真:小於0.005%。互調失真:小於0.005%。訊噪比:115dB。位元深度範圍:16bit-32bit。取樣頻率範圍:44.1kHz-384kHz、DSD64-DSD256。動態範圍:118dB。輸出阻抗:1.25歐姆。輸入阻抗:22k歐姆。外觀尺寸(WHD):178x76x280mm。重量:2.8公斤。
參考售價:49,800元。
MOON原廠網址:simaudio.com
MOOM總代理音寶網址:www.focal-jmlab.com.tw
MOOM總代理音寶臉書粉絲專頁:www.facebook.com/jmfocal
進口代理:音寶 02-2786-5298
GMT+8, 2025-12-5 13:18 , Processed in 0.558027 second(s), 45 queries , Gzip On.
