[入耳式耳機] Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎?
劉漢盛 發表於 2019-9-24 00:11:29 |已閱:42545|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
最近,真無線耳機如雨後春筍般冒出,許多原本的音響品牌也都不落人後,推出精緻的真無線耳機,包括英國Cambridge Audio推出Melomania 1,還有美國Klipsch推出T5。什麼是真無線耳機?其實就是二邊都沒有線連接的耳機啦!而且主要是藍牙耳機,這種耳機針對藍牙傳輸的各種播放器,手機當然是最普遍的音樂播放器。
真無線耳機跟以前的無線耳機有什麼不同?耳機上不再垂著一條線,只要是經常聽耳機的人都會覺得那條線很煩人,收納也不方便,最好能夠去掉。當然,把線去掉之後,隨之而來也要付出代價,那就是耳機會比較重。由於真無限耳機大部分是藍牙入耳式耳機,小小的腔體必須容納電池、還有細微的相關藍牙無線電路,所以重量肯定增加。重量增加之後會有一個問題,那就是入耳的小耳機有時候無法牢牢附在耳道上,會鬆脫。
此外,有些入耳真無線耳機的耳塞也未必能夠完全符合您的耳道,如此一來就產生一個嚴重問題:低頻量感大減,造成高、中,低音失衡。有些剛聽入耳式耳機的人還以為買到的耳機沒有低音,其實是耳塞沒有完全密封,導致低頻的量大減。所以,想要聽到正確的聲音,入耳式耳機的耳塞一定要挑到適合自己耳道的耳塞,而且要能塞得緊。此外,真無線耳機的電池是無法替換的,就跟手機的電池一樣,用到盡,幸好真無線耳機也像生活必需品般,二、三年換一個也很正常。
買耳機的人還會碰上一個問題,那就是比較頻率響應曲線。音響迷都知道喇叭與擴大機都有頻率響應曲線,耳機也有嗎?當然有,而且「更有學問」,也就是更加困擾。因為,耳機的頻率響應曲線在量測時還要增加所謂的「補償曲線」。假若補償曲線只有一種,那就沒問題,就好像黑膠的RIAA補償曲線,大家都遵守就沒事。偏偏耳機的補償曲線各吹各的號,市面上有所謂的Harman補償曲線(Harman Target Response Curve),這是Harman International的技術總監Sean Olive所制定的。雖然他在業界的地位不低,但Harman補償曲線並沒有一統江湖,各大耳機廠、各山頭都有自己認為最理想的補償曲線,所以,當我們在看耳機的頻率響應曲線時,往往會看到不同測試單位跟原廠的頻率響應曲線是有差異的。
或許您要問:耳機為何要有補償曲線呢?這就要怪我們的頭部、肩部、身體了。由於我們從生下來那天,耳朵所聽到的聲音就不僅僅是發聲體所發出的聲音而已,還包括環境的反射音,以及頭部、肩部、身體、耳廓的反射音,這些聲音加總起來才是進入耳膜的完整聲音。當一對喇叭、或一個聆聽空間量測起來,如果頻率響應曲線是平直的(實際上不可能),事實上進入耳膜的不是一條平直的頻響,因為那只是麥克風所聽到的,真正耳膜聽到的還要加上頭部、肩部、身體、耳廓的反射音,這些反射音加上喇叭原本的聲音進入耳道時,還會在2kHz-4kHz之間引起共振(因為耳道長度的關係),所謂共振就是在2kHz-4kHz之間的量感會增加。
您看看,我們的大腦所接受到的聲波是上述這麼多不同途徑的總和,但是當我們在測試耳機時,通常是用一個假人頭,把耳罩式耳機罩在假人頭上,或入耳式耳機塞進假人頭的耳朵裡,藉著裡面的微型麥克風來量測。所以,用假人頭量測時,隱藏在裡面的麥克風所拾取的訊號並沒有頭部、肩部、身體、耳廓的反射音。還有,假人頭的耳道長度只是一個平均值,不可能跟所有的人都一樣長,既然假人頭的耳道長度跟您的不一樣,2kHz-4kHz之間的共振點與量感就會不同。為了讓您看到的耳機量測曲線跟您實際大腦聽到的盡量接近,所以在量測耳機時才需要加上補償曲線。
到底要相信哪家的頻率響應曲線呢?老實說,耳機的頻率響應曲線可以當作參考,但不能當作聖經,因為除了各家有不同的補償曲線之外,在測試耳機的過程中,還會有許多的變數影響測試的精準度。我的意思是:不管是耳機所附的原廠頻率響應曲線也好、不同網站雜誌所測的頻率響應曲線也好,都可以拿來當作自己購買的參考,因為即使各家有些不同,但都可以看出一個大方向。
不過我也要告訴您,如果您不是對頻率響應曲線、對樂器的音域、對音響理論熟悉,想要目視解讀耳機的頻率響應曲線是有困難的,而且往往會跟自己的聽感不符。所以,我才會說耳機的頻率響應曲線做個參考可以,但不需要去比哪個耳機頻響比較直,那個比較彎曲,並以此訂出高下。畢竟,量測的麥克風不是您的耳朵,更不是您的大腦。每個人對聲音的好壞認定是由大腦來判定的,所以,挑選耳機最重要的是您自己的聽感,而非您看到的頻率響應曲線。
通常,如果有秀頻率響應曲線,都會把未加補償曲線的原圖,跟加了補償曲線二者並陳,讓您比較。除此之外,還有一個圖是比較實用的,那就是瀑布圖。瀑布圖可以看出這個耳機到底在那些頻段有共振現象,還有共振的幅度。為何會發生共振?通常是因為振膜的材料本身、還有耳機腔體所引起的。共振會導致那個頻域的量感增加,例如100Hz以下頻域如果測起來共振強些,您就會覺得低頻量感比較豐滿。如果500Hz-1000Hz之間產生共振,您就會覺得人聲比較飽滿突出。如果4000Hz以上高頻域出現共振,您的聽感就會覺得高頻很清澈,很清晰。所以,共振雖然理論上應該盡量不要發生,但發生了對聽感也不一定是壞事,每個人對聲音特質都有不同的愛好。不過,因為瀑布圖一般人不容易解圖,所以另一個俯瞰瀑布圖的顯示就經常被使用,這個圖一般人都可以看得懂。
以下,我用二個最近很夯的真無線入耳式耳機來做例子,讓大家看看二者之間的差異。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? DSC02555_調整大小.JPG 耳機補償曲線 Klipsch T5
這是Cambridge Melomania 1真無線耳機
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? DSC02556_調整大小.JPG 耳機補償曲線 Klipsch T5
真無線耳機的充電器設計是兵家必爭,每家廠都設計得很漂亮。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? DSC02557_調整大小.JPG 耳機補償曲線 Klipsch T5
Cambridge Melomania 1真無線耳機小巧可愛。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? DSC02558_調整大小.JPG 耳機補償曲線 Klipsch T5
充電器的燈都亮著,顯示充電器的電是滿的。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? DSC02559_調整大小.JPG 耳機補償曲線 Klipsch T5
充電的狀態。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? DSC02560_調整大小.JPG 耳機補償曲線 Klipsch T5
Cambridge Melomania 1還附加一個充電器的保護套。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? Cambridge真無線曲線圖HEQ.jpg 耳機補償曲線 Klipsch T5
這是經過HEQ補償曲線的,可以看到100多Hz處有強烈共振,4kHz以下開始衰減,10幾kHz又開始上揚。顯然這個耳機的聲音很有個性。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? Cambridge真無線曲線圖RAW.jpg 耳機補償曲線 Klipsch T5
這是未經過HEQ補償曲線的RAW原圖。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? Cambridge真無線Spectrogram圖.jpg 耳機補償曲線 Klipsch T5
這是瀑布圖俯瞰,紅色部分就是有共振的地方,綠色就是沒共振的頻域。共振幅度越高,代表此處的樂器會很突出。100多Hz處有強烈共振,跟頻率響應曲線相符。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? DSC02562_調整大小.JPG 耳機補償曲線 Klipsch T5
Klipsch T5真無線耳機
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? DSC02563_調整大小.JPG 耳機補償曲線 Klipsch T5
T5的吸睛處就是充電器像個名牌打火機。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? DSC02564_調整大小.JPG 耳機補償曲線 Klipsch T5
充電的狀態。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? image1 (7a)_調整大小.jpeg 耳機補償曲線 Klipsch T5
Klipsch T5不同顏色的燈號代表不同的功能。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? image1 (7b)_調整大小.jpeg 耳機補償曲線 Klipsch T5
發出藍光代表已經啟動。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? T5 HEQ.jpg 耳機補償曲線 Klipsch T5
這是Klipsch T5的HEQ補償曲線,從3kHz就一路往下降,中頻與低頻都很平坦。可以推測這個耳機聽起來可能是飽滿又柔的。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? T5 RAW.jpg 耳機補償曲線 Klipsch T5
這是Klipsch T5未經補償的RAW圖。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? T5 SPEC.jpg 耳機補償曲線 Klipsch T5
這是T5的俯看瀑布圖,紅色部分就是共振比較強處,綠色部分共振很低,藍色沒共振,請注意看右邊那條色條,它代表共振的強度,紅色最強,藍色最低。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? image1 (7)_調整大小.jpeg 耳機補償曲線 Klipsch T5
這是我們使用的MiniDSP測試儀器,這是比較簡單的耳機測試儀器,雖然不是100%精確,不過仍然具有相當的準確性。
Cambridge Melomania 1, Klipsch T5,買耳機要看頻響嗎? image1 (7c)_調整大小.jpeg 耳機補償曲線 Klipsch T5
被測的耳機就是塞在假耳朵裡,模仿我們聆聽的狀態。
GMT+8, 2025-12-13 08:37 , Processed in 0.540600 second(s), 43 queries , Gzip On.
