Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗
韓享良 發表於 2019-9-24 09:21:14 |已閱:88738|評論:2| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
電影多聲音效近年來的最大革新,就是從傳統的「聲道導向」(Channel-based)音效,例如5.1或7.1,邁向了新的「物件導向」(Objected-based)音效,也就是Dolby Atmos。電影音效首次有所謂的「天空聲道」,能呈現出有高度的環繞音場。同時間,也因為音效從2D邁向3D立體化,音效物件(例如子彈的飛行聲)能有更為精準的定位、更清晰的移動軌跡。
舉例來說,傳統的5.1或7.1聲道電影院,是無法讓音效出現在座位正上方的,所以在表現直升機這類的音效時,頂多讓它繞著座位走,或是從左邊移動到右邊。而新世代的Dolby Atmos劇院就不同了,它的天花板有兩排對稱排列的喇叭,直升機音效可以直接出現在座位的正上方,在頭頂上盤旋。而這也代表,當呈現大雨之類的音效時,可以感覺大雨是籠罩整個座位區域的,更有身歷其境的感覺。
這樣的效果,讓今日的電影音效比以往更有戲劇效果。例如近期很熱門的「艾莉塔:戰鬥天使」一片,當劇情來到死亡球賽道時,各種環境音效能將座位整個包覆起來,座位四周充斥著觀眾的鼓噪聲、播報員廣播聲,能讓人有一種彷彿就坐在現場的真實感。當死亡球開賽時,各種機甲人物的移動有著清晰的形體感,它們的動作不僅能有平面的移動,還能有上下的移動,創造出來的戲劇張力不是傳統電影院能夠相比的。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_艾莉塔:戰鬥天使-UHD 3D 2D三碟限定版.jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
四種等級產品,滿足所有需求
Sony是極少數同時跨足影業(Sony Pictures)、顯示器材產品、音響產品的國際性品牌,所以對於Dolby Atmos帶來的革新與轉變非常重視,近年開發Soundbar產品時,就積極將Dolby Atmos音效導入,讓Soundbar能以單件式的方便性設計、呈現出有3D立體高度感的Dolby Atmos音效。
Sony為了讓不同需求、不同預算的消費者,都能有適當的Soundbar產品可以選擇,開發了多款不同設計、不同等級的產品,而它們的共同特徵都是支援Dolby Atmos音效,能呈現有寬度、有高度的立體音場,這裡我們就列舉四款最值得推薦的機種。
先來說平價的HT-X8500,其內部配置了2.1聲道單體,能運用Sony獨家S-Force PRO超廣域環繞音場技術,以及Vertical Surround Engine垂直環繞音效引擎,將音效模擬出7.1.2聲道效果,加上內部有獨立的低音單體,能強化低頻段表現。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_主圖.jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 空間裡只要有一只Sony HT-X8500,就能模擬出7.1.2聲道效果。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_1_HT-X8500__ (4).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 產品近攝,上面的貼紙揭示了HT-X8500內部是採取2.1配置。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_1_HT-X8500__ (2).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 在HT-X8500的中央有獨立的低音單體,所以產品雖然沒有內含獨立的重低音喇叭,但是其低頻段出力仍然優於同尺寸Soundbar,更是輕鬆完勝電視喇叭,是取代電視喇叭的好選擇。
如果想要採用更高等級,往上有HT-X9000F可以選擇,它一樣具備Sony各種獨家技術,能模擬出7.1.2聲道效果,不同的是,產品直接內含一只獨立的重低音喇叭,能呈現更紮實的極低頻。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-X9000F_ (1).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 圖中的就是HT-X9000F,Sony標榜它是BRAVIA電視的最佳搭配。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-X9000F__ (5).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 為了能與Sony BRAIVA電視的腳座相契合,HT-X9000F的兩端特別設計成前寬後窄的型態,也讓它的造型更加美觀。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-X9000F__ (3).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ HT-X9000F與HT-X8500的最大不同,就是產品直接內含了一只無線重低音喇叭,低頻能量感更飽滿。
如果你還有預算,建議可以考慮更高階的HT-Z9F,其Soundbar內部配置的單體數量擴增為3只,同時內建的擴大機功率拉高到400瓦,Soundbar本身的出力明顯更強,再加上產品內含獨立的無線重低音喇叭,能呈現足量的極低頻。而且HT-Z9F還有一個特殊功能,就是它可以搭配Sony推出的SA-Z9R環繞聲道喇叭,組成「有實體」環繞喇叭的劇院系統,座位後方的環繞音效絕對不會單薄。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-Z9F_ (1).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ Sony HT-Z9F是市場上罕見能搭配「實體」環繞喇叭的Soundbar系統。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-Z9F_ (3).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ HT-Z9F的Soundbar本體就比前述兩款高級,正面配置了3只單體,其內部擴大機的功率也提升到400瓦。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-Z9F_ (4).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ HT-Z9F產品直接內含一只無線重低音喇叭,低音單體配置在上方,下方的是低音反射孔,有強化極低頻的效果。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-Z9F_ (5).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 這就是HT-Z9F可以搭配的無線環繞喇叭SA-Z9R,有了它們,座位後方能有結實、明確的環繞音效。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-Z9F_ (6).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ HT-Z9F的連接介面也更為豪華,配置了2進1出的HDMI端子,當中HDMI輸出還支援eARC功能。
如果你想追求最頂級的效果,那麼Sony也有頂級機種HT-ST5000可以選擇,它的Soundbar本體直接配置了9只單體,正面有7只,能負責平面的7聲道音效,同時兩側還有兩只向上發聲的單體,能藉由天花板反射、營造出天空聲道音效,再加上獨立的無線重低音喇叭,能呈現出最完整、最紮實的7.1.2音效。於此同時,其內部擴大機的功率拉高到800瓦,足足是HT-Z9F的兩倍,可說是Soundbar市場上表現力最強悍的機種。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-ST5000_ _ (8).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ Sony頂級機種HT-ST5000與前述產品的最大不同,在於它有實際朝上發聲的單體,能藉由天花板反射,創造出有高度的環繞音效。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-ST5000_ _ (2).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 取下HT-ST5000網罩,可以看到正面配置了多達 7 只的單體。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-ST5000_ _ (4).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 而且最中央和兩側的單體有非常講究的設計,配置了獨立高音和中音(同軸配置),不同頻段有不同的單體負責,能讓聲音質感更加細膩。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-ST5000_ _ (3).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 這就是配置於HT-ST5000 Soundbar兩側,朝上發聲的單體,能營造Dolby Atmos音效的高度感。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-ST5000_ _ (5).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 而HT-ST5000的輸出入介面也更為豐富,HDMI數量提升到3進1出。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-ST5000_ _ (6).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 這是HT-ST5000內含的無線重低音喇叭,重量相當沉,做工非常紮實,和一般Soundbar內含的重低音喇叭是完全不同的等級。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_HT-ST5000_ _ (7).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 這只重低音喇叭除了正面有低音單體,底部也有配置單體,而且喇叭和地板保持一段距離,能讓聲波能量洩出,讓低頻段有強勁的衝擊力。
強烈的環繞包圍感和音效移動感
再談實際聆聽的效果。在這四只Soundbar當中,最高階的HT-ST5000表現最好,其效果之優異,已經能超越坊間大部分的同類型產品,而且幾乎能和正規家庭劇院看齊,特別是在環繞包圍感與低頻表現力部分,非一般Soundbar可以比較。尤其如果府上天花板的高度正常(非特殊的挑高空間),天花板的材質為水泥硬牆,HT-ST5000向上發聲的單體能讓你感受到環繞音效的高度感。
我舉Dolby Atmos測試片的例子,在大家很熟悉的Amaze那一段,一開聲HT-ST5000就展現了濃烈的環繞包圍感,叢林裡各種聲響很細膩的將座位包覆起來,如果不說,很多人可能會以為是有實體喇叭分布在四周的系統。還有Leaf那一段,當鏡頭往樹林裡伸入時,可以聽到細微的樹葉磨擦聲響從座位四周經過,就好像人跟著鏡頭一起進入了樹林一般。當樹葉開始飄動時,它有非常明確的飄動軌跡,甚至能從左邊移動到座位後方,再從右側移動到座位前方,效果非常好。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_永不屈服.jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
播放藍光影片效果也很優秀,例如「永不屈服」(Unbroken)當中美軍轟炸機轟炸日本那段,當鏡頭帶到機艙內時,能明確感受機槍內的空間感,同時間,導演想營造的風聲、機艙外的引擎聲,都有很真實的效果。當零式戰鬥機出現時,戰機的飛行都有清晰、細膩的軌跡,在座位四周高速移動著,帶出強烈的緊張感。
當美軍以機關槍回擊,還有高射砲在飛機四周爆炸時,我們聽到了紮實而強烈的低頻,效果不輸正規的劇院重低音,完全沒有某些Soundbar重低音喇叭虛虛散散的感覺,也沒有低頻過度膨脹、糊糊肥肥的現象,而是充滿著衝擊力和能量感。感覺得出來,Sony在HT-ST5000這套產品上真的是下足功夫,其聲學設計相當成功,雖然只有「Soundbar+重低音」的簡潔配置,卻能有幾乎不輸正規多聲道劇院系統的效果。
看網路串流影片也能享受Dolby Atmos
有些消費者可能以為,只有藍光影片才有Dolby Atmos音效,運用時機不大,事實上並非如此。首先,Sony獨家的S-Force PRO技術與Vertical Surround Engine技術本身就具備擴張音效的能力,就算是播放一般的兩聲道電影音效或兩聲道音樂,在開啟功能之後,就能擴大音場範圍、拉高音場高度,模擬出7.1.2型態的豪華效果。
再來還有一點很重要,就是現今的網路串流影片也正不斷提高音效規格,以台灣消費者喜愛的Netflix為例,有許多影片都能直接提供Dolby Atmos,而上述這些Sony Soundbar全數都能對應,因為它們所搭載的HDMI端子皆支援eARC音頻回傳功能,只要用一條HDMI線連接智慧電視,就能播放Netflix串流影片的Dolby Atmos音效。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_Z-Netflix_ (17).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ Netflix自2017年開始就提供Dolby Atmos音效,時至今日,Netflix上有此高規格音效的影片還不少。
Sony Soundbar全線支援Dolby Atmos,給你最豪華的7.1.2音效體驗 Honeyview_Z-Netflix_ (6).jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
▲ 甚至於連「五月天人生無限公司」這種熱門記錄片也有Dolby Atmos音效,消費者只要為電視搭配Sony Soundbar,就能體驗這種高規格音效帶來的優異效果。
而Netflix早在2017年就開始推出支援Dolby Atmos音效了,首部搭載的影片是大受好評的「玉子」(Okja),此後之後,Netflix有許多影片支援這項高規格,時至今日已經累積了不少片單,例如:「太空迷航」、「漫威盧克凱奇」、「碳變」、「新殺戮戰警」、「時空旅行者」、「無辜戀人」、「魔水晶」…等等,而除了一般的影集,還有「華麗女子摔角聯盟」、「五月天人生無限公司」…等熱門記錄片也有Dolby Atmos。這就告訴我們,支援Dolby Atmos的Sony Soundbar有很大的運用價值,它們省空間、架設簡單,卻能給予我們最完整、又豪華的音效享受。
秋季促銷資訊:
自9/24-11/24日止,購買 Sony BRAVIA 全系列即享 Sony SOUNDBAR 單件式環繞音響加購價,活動詳情請見:https://event.sony.com.tw/2019/09/Autumn_VS/
編輯部 發表於 2019-9-26 08:03:51 |已閱:88738|評論:2| 只看該作者 來自 上海
本站其它Sony Soundbar報導:
Sony HT-NT5你見識過Hi-Res了嗎?
https://www.audionet.com.tw/thread-8798-1-1.html
與其說這是套一體式劇院喇叭,倒不如說是Hi-Res SoundBar,HT-NT5搭載的S-Master HX數位擴大技術與DSEE HX數位音質還原技術,是Sony敢為它冠上Hi-Res美名的主因,加上它具有健全的無線技術,可透過藍牙與WiFi玩無線功能,當你聆聽最高達7.1聲道環繞音效的同時,也以可把它當成數位流音響聆聽高解析音樂,是一款不可多得的好產品...
 095301ez9zauv4kzq2zprm.jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
編輯部 發表於 2019-9-26 08:05:24 |已閱:88738|評論:2| 只看該作者 來自 美國
Sony HT-S200F SoundBar全新單件式環繞音響
https://www.audionet.com.tw/thread-10596-1-1.html
HT-S200F,輕薄小巧的機身,內建重低音喇叭、兩個前置喇叭並支援杜比數位編碼,虛擬環繞音效技術可模擬更具力道的立體音場,讓小空間也能享受震撼的聆聽效果,搭配電視觀賞可輕鬆升級影音效果,無論是電影、遊戲、運動賽事或是音樂演出,都能傳遞更身歷其境的視聽體驗;獨特的皮製質感設計融合金屬外殼,共有米白與黑兩種選擇,讓優異的好聲音,變身內外兼具的空間陳列進駐居家空間,完美融合多種室內風格...
 134301so44k8z8kfvs5t5e.jpg Soundbar Dolby Atmos HT-ST5000 HT-Z9F HT-X9000F HT-X8500 台灣索尼 Sony
GMT+8, 2025-12-5 13:23 , Processed in 0.706231 second(s), 110 queries , Gzip On.
