[二聲道喇叭] 有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯!
蘇雍倫 發表於 2019-6-30 23:49:03 |已閱:87457|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
這個月初,我接到了一個令我很興奮的專題報導機會,那就適應代理商愛爾法之邀,要前往台北市的方舟音響找熟識的束老闆,這天要來試聽「全系列Totem喇叭」,說是「全系列」,那可不是開玩笑的!因為方舟音響目前是Totem喇叭全台灣進貨最齊全的店家,真的是代理商有引進的全部型號都有展售!可是如果只是全系列喇叭的試聽,照理來說應該是件辛苦的事,我幹嘛那麼興奮呢?
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231736wuf71xy3bu2if28d.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
方舟音響陳列了全系列Totem喇叭。
原因是,我本人就是Totem喇叭用家!時光回到三年多前,當時我進本刊工作也一年多了,累積了一定器材鑑賞數量之後,打算要在十萬元左右的預算內,組一套自己也可以滿意的音響系統。
當時在唱盤、擴大機部分,其實很快的就有了定案,但在喇叭部分,可是琢磨了非常久,原因有幾個:第一、當時我想找歐美地區原裝生產的製品,第二、想要在五萬元以內,第三、造型看起來中庸耐看,擺在家中不會太突兀,第四、要好驅動,對擴大機不會有太高的要求。當時也列了不少選項,但是有些已經停產、有些則是據說不好推、有些則是明顯受限於書架喇叭款式所以在低頻表現不盡理想。
其實在那個時候,我還沒有馬上想到Totem喇叭,但其實我已經評測過它,那就是Totem Mite這對。某天我突然想到,為何一直在研究其他我反而沒接觸過的品牌?Totem雖然覺得有點冷門,不過依照我當時的搭配經驗來說,它完全符合我的以上四點期許啊!不久之後,我就找了方舟音響訂購,也因為這樣認識了束老闆,很多有關器材、唱片、黑膠設備的相關知識,束老闆的專業分享,都讓我獲益良多。
這次聽到要來試聽全系列的Totem喇叭,正好是因為Totem目前也邁入了新的產品世代,陸陸續續也會有更多新貨引進台灣市場,目前方舟音響所販售的Totem喇叭裡面,像是我所擁有的Mite,其實原廠已經停產,還有與Mite同時期的幾款作品也是,不過方舟音響還是有少數庫存可以販售。
但目前主力當然是在線款式,這次也要先感謝束老闆願意花一整天的時間幫我準備這次要聽的喇叭,這次我一共要聽得款式有八件,也就是等於一天之內要外燴八件器材,極具挑戰性!
為了要讓「一天聽八對喇叭」這件事情能夠順利進行,我與束老闆稍微討論一下如何完成。首先前端的器材搭配,這次八對喇叭都用同一套參考系統,這參考系統當然必須夠有水準,分別是:以紐西蘭Antipodes Audio EX 音樂伺服器+P1(CD Ripper)為訊源,這是方舟音響最新引進代理的品牌,我認為聲音的特色就是相當有「類比味」,在這種數位伺服器類型的商品領域中,這種風味是很難得的!
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231829fa7qgy6w7fdky1l1.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
紐西蘭Antipodes Audio EX 音樂伺服器+P1(CD Ripper)。
而且目前Antipodes Audio EX 也是Roon Ready,這次就以方便的Roon操作平台來使用,由於也加入了P1這個另購的CD Ripper,所以只需要花一點點時間把這次帶來的參考軟體轉進去,之後隨點即播,讓整趟評測過程省了不少換片的麻煩!
另外DAC則用上Esoteric K-03X,擴大機部分則是愛爾法的另一當家品牌Densen的B150X+1NRG(電源供應)。而這次的全系列線材,則都是使用了方舟代理的高級Dasklang Ritcher Limited Edition線材,包括USB、喇叭線、訊號線都是!
其中的Antipodes Audio我覺得可以稍微再簡介一下,它是一間來自紐西蘭的音響品牌,旗下產品主要以音樂伺服器為主力,這次使用的參考訊源是價位較高的CX Music Server。內部可以安裝2顆2.5吋硬碟(最高支援至8TB),可以做為Roon Server,也可以連接USB DAC或是有線網路使用串流音樂服務。而且用家可以利用電腦、手機或平板透過同一無線網域連線直接控制CX。
CX音樂伺服器搭載Intel i7處理器桌上型處理器,採用精簡版Linux作業系統,其機身內部是使用無風扇設計,代表CX在運作的時候不會有風扇噪音、震動的干擾。另外原廠也強調,在不影響聲音表現的情況下提供高運算能力,透過關閉對音質有不良影響的功能,並且將CPU時脈速度調整至能夠精準穩定工作的狀態。
讓CX擁有強大的運算能力可以支援Roon大型音樂資料庫,並且可以將音樂檔案轉換至DSD512。譬如CX只需要使用CPU6核心的其中之1就可以將CD音軌轉換為DSD512高解析音檔。
在使用上,一開始可以先用CX做為音樂伺服器與解碼,透過USB或乙太網路連接DAC播放音樂。想要再進階一點,可以選配像是這次使用的P1光碟機來擷取CD音軌,或者添加一台P2擴充更多數位輸出端子。不過原廠也建議,如果想要有更大幅度的音質提升,可以再添購一台EX音樂伺服器,變成「CX+EX Soultion」,讓兩者各自分工,CX負責音樂伺服器、EX負責解碼。
綜合起來,Antipodes Audio的玩法有很多種樣貌,一開始可以先直接用USB或乙太網路傳輸音樂檔案。再進階一點,可以添加一台P1來擷取CD音軌,或者添加一台P2擴充更多數位輸出端子。如果想要擁有大幅度的音質提升,可以在CX上添加一台EX,變成CX+EX Soultion,也就是讓CX專門負責音樂伺服器,而EX專門負責解碼。
這樣的循序漸進發燒模式,也是有著在數位流伺服器領域中較少看到的完整度!總之,Antipodes Audio我認為是非常值得玩家們持續密切關注的新引進數位流好物。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231801jyr1522j8zagwp15.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Densen的B150X+1NRG
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 232504lyvr2uigwju42dug.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Esoteric K-03X
另外,為了達到更精準的試聽紀錄,我本次專題特別只精選三張參考軟體來使用,先在這邊讓讀者了解我為何選用以下三張軟體。
第一張:「潘恩:航向夢幻島」電影原聲帶
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 232257poeilgeoxrdfossg.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
這張參考軟體為配樂師John Powell製作的,特別選這張的原因是,本張的管弦編制確實浩大,而且旋律非常瑰麗!在配器部分運用得也相當複雜,偶爾帶有一點民俗風,穿插著音量較弱的單件樂器唱著優美旋律、但一會兒又可以整體動態大爆發,描繪著奇幻的、配合電影劇情的飛船大戰。所以讓這張參考軟體可以聽出喇叭對大編制、大動態、古典樂器音質音色的還原能力、還有強弱反差的對比是否明確,是非常優秀的一張原聲帶類音響測試軟體,但平常單獨聽,也是非常好聽的。
第二張:我選了經典英式搖滾樂團Mansun的「One EP」日版專輯。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 232255pvg5l0ufgp9vb9u0.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
這張「One EP」市面上不好買到,但是內中的搖滾樂錄音非常精彩,除了可以聽到富有玩味與實驗性的電子音效、當然還有極具速度感的吉他噪音,配上主唱那帶有點騷氣與神經質的唱腔,真的非常有爽感啊!重點是這張日盤專輯有重新master過,音效真的相當不俗,完全可以展現出搖滾樂的強度與臨場感,這張專輯我拿來測試男聲的質感,以及大編制搖滾樂的音場與舞台氣勢,還有變化多端的奇特音效是否夠有3D感。
第三張:LEEBADA的「The Ocean」專輯
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 232255q7i9pfi1n9n5r1f7.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
常看我寫的器評就知道,我習慣在試聽器材的時候加入流行音樂的軟體,是因為我本身就很喜歡,而且其實流行音樂專輯並非沒有所謂的音響性,相反的,大部分的流行音樂專輯其實用好的音響系統聽起來是很爽的!只是一般音響玩家很少會這樣作。
這次我就帶了我新發現的一張專輯,是來自韓國歌手LEEBADA的「The Ocean」專輯,這張專輯有著非常棒的R&B風格曲目,有些走比較深夜酒吧路線的爵士、有些則是電子低頻相當深沉的流行風格;這張軟體可以讓我感受喇叭的低頻是否能在流行音樂中達到該有的爽度,也可以聽看看女聲的細緻度。
介紹完參考軟體之後,就準備要來開聽了,這次的八對喇叭,我們將從入門的書架款式聽到當前Totem的大型旗艦落地款。不過這當中還包括了一對很特別的新產品,是Totem首次推出的主動式書架喇叭,這對目前方舟僅有一組,是束老闆去慕尼黑音響展時訂回來的,這回可說是首次開箱試聽!請看到最後,就可以看到它囉!
說到Totem這家公司,他們於1987年成立,創辦人為Vince Bruzzese;Totem喇叭有個共同特色,就是不複雜、不難懂,但是「很好聽」,這可不是因為我是用家所以自吹自擂,像是本刊劉總編在國內外音響展時聽到後的評語,幾乎都是非常正面的。束老闆這天和我簡單補充Totem喇叭幾大特點:第一、箱體多採用榫接作法,所以擁有非常紮實的構造,不意造成過多的共振、聲音也相當準確。
第二、Totem善於搭配選用多家知名單體場生產的單體,透過人耳精挑,來做成最佳搭配,像是以色列的Morel、丹麥的Dynaudio的單體、還有挪威的Seas等都可以看到用在Totem身上,另外,Totem本身也有自行研製單體的技術,在一些高階的款式上面,就有搭載。第三、Totem喇叭即使是價錢相對好入手的入門款,基本上都是在加拿大的工廠內組裝生產的,品質非常有保障。
而我自己使用Totem Mite這麼一段時間後的心得是,我認為它的聲音屬於中性偏厚實的類型,小箱體卻擁有非常飽滿的低頻表現,音像精準,擴散性不錯,擺位不會太困難,搭配也是屬於好推好搭的類型,除了品牌知名度不是那麼大眾以外,基本上體質非常優秀,確實是一對可以聽得長長久久、都不會輕易想換掉的好喇叭。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231827ydpsqm4rggdw7jz7.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Rainmaker
好的,那現在讓我們先看到第一對上場的傢伙,這是目前Totem最入門的小型書架喇叭Rainmaker,兩音路設計,搭載1寸鋁質振膜高音,高音前面有不可拆卸的金屬網罩,低音單體則是5.5寸,振膜上面有油亮的物質塗布。
箱體呈現比較瘦長的類型,搭載Bi Wire端子,低音反射孔在背板上。靈敏度為87.5 dB/W/m、阻抗為4歐姆。這對Rainmaker的大小在視覺上比Mite高一點點、瘦一點點;但是拿起來還是可以感覺到一點份量,雖然入門,但是紮實的手感是很容易體會到的。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231828tzbjk7yrdrkka57y.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
馬上播放了「潘恩:航向夢幻島」原聲帶,即便在這個最入門的Rainmaker喇叭之下,唱起這張原聲帶,其氣勢感就已經有出來了,其解析力與層次感都已經是水準之上,特別難仍可貴的一點是,這對喇叭可以盡全力還原出樂器的真實感,還有就是動態表現其實已經算是優異。唯一要挑缺點的話,就是在大空間、大音壓的方式聆聽下,厚度感會稍微若一點。
不過如果改以較近場的聆聽方式,就會覺得其實是很足夠的。仔細去聽,在一些動態強大的段落,像是以定音鼓催出氣勢感時,那種空氣的撞擊感、力道的衝刺感,都還是「很有感覺」的會襲擊聽者,這點在小型書架喇叭中,其實已經是非常精彩的表現。
播放「The Ocean」這張專輯,在電子低頻強烈的放送下,Rainmaker表現起來其實是寬鬆的,下潛深度當然因為物理條件有所限制,但是低音的Q彈度、以及瞬間迸發的強度,是可以容易感染聽者的。而女聲嗓音的細緻度,我認為是Rainmaker的強項之一,它可以很明確就鉤勒出女聲嗓音細節的諸多資訊量。
再播放Mansun 「One EP」,首曲呈現的搖滾樂規模感就非常寬闊,我在這裡同時也挖掘到Rainmaker一點特質,那就是層次感的表現非常優秀,在這張編制複雜、聲效運用出奇不意的專輯中,這對小喇叭可以唱出非常令人佩服的3D感,撇除低音的量感受到一點限制之外,其實已經可以把本專輯的瑰麗畫面呈現出到位的水平了。
尤其是在本輯第二軌,有著非常迷幻的混音效果,Rainmaker不僅把「神出鬼沒」的音效做出非常大器、無邊際的游移,同時也能把個別聲音的細部質感做出完整度高的還原,我認為,就一部入門喇叭而言,這裡給的,有點「太多了」!
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231738q7ojorrzuj6uqohu.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Sky
接下來要換上另外一對小型書架款式,就是Sky。Sky喇叭的定位,可以說是「Totem新世代產品中的入門款」,相較之下前面第一對Rainmaker則可以視為前一個世代、到目前尚未停產的經典入門書架作品。Sky喇叭的箱體採用高阻尼特性的材料打造,配合局部加強的補強設計,可以讓喇叭在大瓦數的驅動下,依然保有低音染的純淨音質。
Sky為標準的兩音路設計,上部以一只1.3吋的絲質振膜高音單體,呈現29.5kHz的高頻響應;下端則以一只5吋、採用長衝程設計的複合式PP振膜中低音單體,達到48Hz的低頻延伸。
喇叭本體堅持以耗時耗力的純手工打造,內部的單體零件,也選用包括厚達3吋的繞製音圈,透過強勁的磁力來控制單體的每一次動作,提升單體控制力。而為了達到最理想的音樂表現,原廠為Sky量身打造了專屬的分音線路,並將分頻點設定在2.5kHz,巧妙避開人耳最敏感的3kHz。此對喇叭的平均阻抗是8歐姆,靈敏度為87dB,數據表現算是中規中矩。但可承受功率卻是相對寬鬆的,可接受擴大機30瓦-125瓦的輸出功率,因此用家可以好好利用這項優勢,讓小喇叭展現大氣度。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231852u111egmuv22y6l11.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
馬上開聽Sky。在與前面聽Rainmaker之相同音量下,播放「潘恩:航向夢幻島」原聲帶,可以很明顯感受到Sky的聲音馬上往飽滿取向推進不少。整個管弦樂團的聲響有種獨特的濃稠度,尤其在銅管樂器的表現上,那種金屬色澤的光彩變化非常顯著。曲子進行到後半高潮,可以感受到細節變多了,還有就是除了整體的大動態之外,樂句中的暫態表現也優化許多,讓整體大編制的管弦樂聲音變得很精彩。
在低頻表現,本張原聲帶中,就可以聽出在下端之延伸已經更完整了,像是一些定音鼓、管樂低音部催出的震撼感,都可以在那唱出的一瞬間,體驗到一種往下端打通的暢快感!
播放「The Ocean」這張,在「Runnin’ Back」的電子低頻重擊下,其實已經開始有讓我意識模糊.......,模糊的地方在於,我開始懷疑眼前並不是書架喇叭了,因為在流行音樂的低頻,Sky的厚度與力道已經是非常強大的等級,那種包圍感,厚實度,都已經是在中等空間極度夠用的感受。再來聽到女聲,Sky的細節表現更優,可以感受到LEEBADA更多表情的細微轉換,像是唇齒音、共鳴位置的變換,都可以非常仔細的聽出細微的切換。
最後在輪到播放「One EP」,其寬鬆感跟Rainmaker差異不大,多的是搖滾樂器的重量感與邊緣的銳利程度,還有就是電Bass在一撥弦的瞬間,有種能量的短暫爆發,那種低頻的打擊力,其實真的很迷人,在這種價位帶的書架喇叭中,能夠被這樣的聲音感染,真的是很幸福的一件事了!用家在Sky與Rainmaker之間要怎選呢?說實話Sky真的有多給了不少聲音內涵,我會建議空間非常有受限的用家,用Rainmaker就非常夠;如果是在稍大一點空間,但是僅能擺放書架喇叭的話,就可以考慮Sky,能有明顯更增強的量感與厚度!
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 233542g52u4so244hwuupu.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Sky Tower
第三對要上場的是Sky的哥哥:也就是Sky Tower,它是目前第一對接起來的落地形式喇叭。它的定位大約是在之前另一個型號叫做Hawk之下(我先前有在音響論壇雜誌上評論過Hawk),算是目前Totem產品線中,最好入門的落地款式。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231855h315jrxq877vm4o3.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Sky Tower採用了客製化之5.75英寸中低音單體,是為了更大的箱體而設計,使Sky Tower的低頻能夠有更深潛的表現,可以直下36Hz。另外搭載了1.3英寸軟半球高音單體,是少數可以能夠延伸到30kHz的高音,這代表可以在中頻的部分,帶來非常飽滿的質感,而且這部份人耳是最敏感的,音質之成敗關鍵就在這裡。
最後,束老闆說,Totem的落地喇叭都是可以灌沙的,灌了沙之後,能讓喇叭的共振更低,就會有全面性的聲音優化,而且灌多灌少,都也可以視為另種調音手段,用家如果有幸買了Totem的落地喇叭,不妨可以親自實戰看看。
試聽開始,播放「潘恩:航向夢幻島」原聲帶,在聲音細節的指標上,其實與Sky書架喇叭頗相似,都是高水準。但是論聲音下盤的穩重度,Sky Tower瞬間提升了不少!最明顯的地方就是在以同管樂器低音部催出動態時,在Sky Tower身上就已經可以感受出撼動肌膚之能耐,在弦樂氣快速推進時,彷彿也可以看到在地面上激起塵土,那種萬馬奔騰的場面感,更精緻、更有強度。在每一下定音鼓打下去的時候,除了很清楚聽得到落下的準度之外,緊接而來的低頻延伸更完整,讓人馬上就可以感受到進化為落地形式時的威猛感。
播放「The Ocean」專輯,在電子低頻的還原,至此我就可以聽到更多原本「沒出現」的下端音頻訊息,這種低頻段的高度延伸,即便我刻意把音量轉小,它依舊存在,依舊可以感覺到低頻的實在感。LEEBADA的嗓音在此增添的厚度當然也是又再往上提升,可以感受到更好的共鳴感,也能聽到更有實體感的人聲表現。
其實「變厚實」之後,我覺得最引人注意的一點就是「親暱感」變好,會覺得歌手與我的距離更貼近,越來越有真實演唱會的感受。低頻除了下端延伸更好之外,那種彈性也放大了,所以更有律動感,讓人越來越快就可以沉浸樂音之中。
再放「One EP」,增加了低頻的延伸,搖滾樂團的熱力與包圍感就更顯著了,這時候感覺體溫上升,電吉他的溫度不段襲擊著,就像是身處悶熱的萬人演唱會現場一樣。Sky Tower在這張專輯所呈現出讓我感受最不一樣的地方,就是當電Bass厚厚的、濃濃的聲線游移時,能量感完全沒有因為編制的複雜度而下降,那種穩定感非常紮實,所以我才一直強調那種搖滾樂該有的「熱度」,非常顯著。
基本上,Sky Tower就已經可以把Totem標準的高厚實感、高真實度這些指標性的好聲特質傳達出來。如果空間、預算允許,直接先入手Sky Tower就可以迅速「止癢」很多!Sky Tower的全面性我認為就已經是這個十萬元價位帶很難被超越的級別,耐聽是它最大的價值所在。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231851wfpgjpr2fgm6rkfz.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Signature One
沒想到才聽完第三對喇叭,聲音其實就已經表現得非常全面了,讓我開始對之後的中高階產品,既是好奇又有點懷疑,好奇的是,它們能帶來多強大的優質聲音?懷疑的是,會不會聽起來就差不多了呢?還是不要庸人自擾,趕快換上第四對喇叭Signature One。
這個Signature One又回到了書架款式,但是它可說是大有來頭,Signature One也是屬於Totem的新世代作品,也是他們廠牌30週年紀念之作,用以紀念Totem早期的Model 1經典喇叭。新款的Signature One不能算是複刻作品,因為內部用料通通都大幅更新了,所以可以稱它是「致敬Model 1」的款式。搭載一寸鋁振膜高音單體,中低音則是6.5吋,內部為大音圈設計,音圈直徑達三吋!
如果靠近看看Signature One的中低音單體,相信對喇叭略有涉獵的玩家一看就會發現:這長得也太像Dynaudio的製品了吧!雖然這次沒有玩分解把單題直接拆出來看,但是依照束老闆的說法,Signature One上面這個,應該就是Dynaudio所生產的單體沒錯。Totem也從來不會避諱,因為搭配各家高品質的單體到自家喇叭上面,就是他們的一大強項。
阻抗為8歐姆,靈敏度則是87.5 dB /W /m,建議功率為50至200瓦,能承受更高出許多的擴大機功率,表示著,這個Signature One已經可以視它為稍微發燒級別的產物了,如果您想用更高身價、更大推力的擴大機來搭配,絕對都不會有「身份上」的懸殊。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231804yop66pws6zwporzs.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
這對喇叭的聽感真的很有意思!可說是這天一路聽下來讓我精神一陣的作品!首先,它的厚度、細緻度、飽滿度都是令人感到「異常」的高級!這對喇叭它帶有一種在先前聽過的幾對身上所沒有的高貴感,Signature One的細緻度非常了得,在「潘恩:航向夢幻島」原聲帶中,我聽到了非常多細碎的細節聲音,而且那些聲音都有高度真實性,形體感、大小都極為真實,而且音場居然也比上一對落地喇叭要開了一些,總之一聽就可以感覺到:「這喇叭不簡單、這喇叭真的有高級味!」
在低端的延伸,或許硬是要跟落地喇叭直接比較,會少了那一點點極低端的完整度,但是就中頻的飽滿、細節、還有寬鬆度、還有動態的呈現上,Signature One真的不是開玩笑的強大!再播放「The Ocean」專輯,那電子低頻出來的時候,還真是迷人啊!高度完整,同時有帶點高貴感的低頻,真是令人沉醉。
每一次低頻出來的時候,不只是只有低音轟轟的聲音,裡面包含了很多很多資訊量,有很多層次、很多小型卻同時具備撼動力的低頻細節,在此都「跑出更多」,這種聲音進化真的讓人閱聽越興奮,尤其是今天一連串眾多Totem喇叭其實表現都已經很好的前提下,這樣比較下來,更可以證明Signature One非常難得的強大實力!
在女聲部分,Signature One可以還原的真實度與嗓音細節,可說是達到一個新高程度;與落地的Sky Tower比較,可能會顯得「年輕」一點,但是嗓音的完整度與訊息密度,可是有過之而無不及。
播放「One EP」,我可是有點興奮的流汗了,因為Mansun音樂寬大的開闊趕在這對書架喇叭上可說是達到了一次高度釋放,輕輕鬆鬆就拓展出極為延展的空間感。電吉他的聲音強度與輪廓浮凸程度也獲得相當明顯的優化,如果說前面已經有現場演唱會的臨場感的話,那現在用Signature One,就好像是一場在更好場地、音效更好的場地的表演。
尤其是套鼓的細節、像是鈸的落點,Signature One就是傳達得更清晰,細節超滿,在這裡,除了耐聽之外,開始有了另一種感覺,那就是「想要一再重複聽,而且是馬上想要」,因為細節量已經開始多到想重複分析,這種爽感,就是聽音樂時最大的樂趣之一。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 233914s24mrimrmxc4malz.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Forest
再來邁入第五對喇叭的試聽,型號叫做Forest
,他其實算是一款長賣型的中階喇叭,箱體、單體都較大。其實細看也可以發現,它的單體配置也與Signature One有些類似,也可以把它想成是Signature One的落地款式。Forest的阻抗為8歐姆,零敏度為87 dB,建議擴大機功率也是50-200瓦。這邊想要提一下,目前兩對Totem的落地喇叭,其角錐的地方都可以看到設計是顯眼的「鷹爪」狀,不僅是標誌性的視覺特色,同時也提供了非常出色的抑振性能!
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231850xu6urvhmqvzgfwuw.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
首先播放「潘恩:航向夢幻島」原聲帶,整體氣勢感非常優秀,聲音有相當厚實的感覺,這張專輯由於編制浩大、小音量的樂器運用很多,過去在一些系統上容易在一些地方顯得單薄,不過透過這套喇叭,可以清楚的感受到很多細節樂器的實體感,另外,在第17軌當中有著很多動態表現,Forest表現起來可說是相當輕鬆,諸多蘊含強大能量感的動態都非常順暢的宣洩出來。
播放LEEBADA的「The Ocean」專輯,在「Runnin’ Back」一曲,這首歌最令人注目的就是非常有衝進的電子低頻,當低頻一出來的時候,那種渾厚、飽滿、濃郁的性質馬上可以被人強烈接收到。重點是LEEBADA的人聲在這對喇叭上的呈現也是有十足厚度的,這點當我用耳機系統時較難感受出來,在這裡我算是真正品嚐到這位女歌手嗓音的真實質地。在「夜夢陰人」這首歌裡面,電Bass的聲線在背景游移,那種巨大的明確線條非常引人注目,充分的把流行音樂的紋理分析出來!
在本張專輯其他編制較簡單的曲目中,更可以透過這對喇叭嚐盡LEEBADA人聲的每處細節,特別的是,即便唱到高音域,Forest賦予人生的厚實感依舊少不了,然後在背景中的大鼓、電Bass音粒都還是擁有自己明確的聚焦與恆定的強度,完全都沒有被限制,相當有臨場感。
最後再播放Mansun 「One EP」,這是一張編制算複雜的搖滾專輯,首曲一下,那繽紛的樂團佈局就完整的化開來,每個樂器的聲部就好似管弦樂團一樣展開在眼前,以往這首歌因為背景的噪音音效較狂野,主唱聲音有時候會「陷」得較深,但這邊卻可以同時在被音牆包圍的時候,感受到主唱嗓音的浮凸感,實在是非常令人雀躍。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231825hvhh8vr8ry1r1hvj.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Tribe Tower(最左白色)
再來第六對,已經邁入高階等級了。型號是Tribe Tower,是Totem的新世代代表作,等級定位是Hawk與Forest之上。從官網上的說明,我們可以知道最新的Tribe Tower的關鍵設計乃傳承自旗下的Tribe與Element系列喇叭,幾乎把這兩系列的精華技術融為一體,展現更純熟的聲音表現。
在高音單體方面,Tribe Tower採用了一只1.3吋的雷射切割絲質振膜高音單體,並於單體周圍配置厚達1.3公分的金屬淺號角,有利高音單體的發聲效率與音場開闊性。而在喇叭下方,原廠則是以兩只4吋的自製手工Torrent振膜低音單體,負責低頻響應的部分。
或許讀者們會有點好奇,為何這對喇叭沒有使用中音單體呢?的確,在稍微研究了此對喇叭的設計之後,發現雖然原廠沒有明確標示出分頻點的數據,但從高音單體的尺寸來看,初步猜測,原廠應該是希望藉由更大尺寸的高音單體振膜面積,來下修高音單體往下延伸的頻率範圍,藉此與下方的兩只低音單體,一同協助重播中頻的部分。
Totem的喇叭對於分音器的部分特別有所要求,強調分音器要盡可能簡化,以減少相位失真。因此在Tribe Tower身上,原廠採用的是簡約的一階分音,藉此獲得更好的樂器定位與層次感,讓聲音更顯真實。但一階分音同時也有著衰減曲線和緩,較難與低音單體平順銜接的缺點。要克服這些問題,Totem不如一般廠商使用補償線路,而是花盡心思在單體配對上面,雖然耗費的時間成本更多,但卻能讓單體與分音器之間分工更為簡易緊密。
Tribe Tower的箱體設計也頗有巧思,喇叭造型雖然不如其他帶有曲線設計的橢圓喇叭來得柔和,但俐落的線條卻沒有一處是平行面,是一對完全依照理想聲學概念打造出的喇叭。而在喇叭前面板的部分,如果您從側面觀察,會發現喇叭採用略帶傾斜角度的斜面設計,使得低音單體的發聲位置比起高音單體略微靠前,以達到理想的聲音相位一致。
適當的喇叭深度,也為這對喇叭保留充沛的箱體容積,可達30Hz的低頻延伸,讓人無法單純將它當作外型美觀的一般喇叭看待。就連喇叭後方的端子設計,採用的也是高檔的WBT製品,用料紮實程度可見一斑。
這對喇叭雖然單體尺寸較小,但是用到的是目前Totem最高階的單體技術。我認為它最特殊的一點就是在聲音表現上,論氣勢、寬鬆度,完全都不輸大尺寸單體的喇叭款式。Tribe Tower還有最強的地方就是精準度,我認為在「潘恩:航向夢幻島」原聲帶中,各部樂器的聚焦、定位,似乎水準更高,尤其是一些非常為小的聲響,像是一些打擊樂器等,其精緻度、聲音結像,在Tribe Tower上的還原度是更高的。
說到高貴感,在這對喇叭身上也非常好,不輸我在Signature One感受到的驚艷程度,總之就落地喇叭而言,Tribe Tower算是頗「異類」的,因為它單體小,但是聲音卻出乎意料的飽滿;正是因為單體小,所以有個特長它比別人驕傲,那就是速度感,在Tribe Tower身上很容易可以感覺到快速的爽脆感,但又因為它同時具備厚實度,所以整體來說,它確實是再高一階的產品!
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231806xpfw9i9uzz8pyy0o.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
播放「The Ocean」專輯,Tribe Tower另一特色又讓我佩服了,那就是人聲聚焦更強、音像變大一些,前面所提到的「人聲親暱度」,在Tribe Tower身上可能是最強的!同時,背景的強大電子低頻撞擊,卻一點都不遜色,配上反應非常迅速的特長,讓這張流行音樂專輯展現出的「發燒」程度非常之高,整體均衡度已經是相當頂級喇叭才會有的表現!
再播放「One EP」,同樣的,感受到一項之前沒體會到的,那就是主唱的聲音不僅聚焦,而且在此更有一種舞台感,除了沒有陷在音牆裡面之外,主唱的聲音多了一個「範圍感」,也就是說它能呈現的「歌聲訊息量」是提升的,這也是為何一再強調Tribe Tower中頻非常有特色的原因,只要人聲的部分一出來,總是可以在它身上體會到很多「異於常人」的高明之處。
另外,我也發現,由於Tribe Tower細長的造形設計,特別容易讓人忽視喇叭的存在,加上大型的音像、厚實的聲底,根本讓人難以想像是這樣體型的喇叭所發出來的,Tribe Tower是Totem高科技聲學技術的展現,也真正作到不用靠大尺寸單體就能實現均衡美聲的理念。
如果說小尺寸振膜有其優異的地方,我敢說,Tribe Tower是極少數能擁有小尺寸振膜優點,同時兼具厚度與低頻深度下潛的實力之作。他真的是非常特別的存在,其實Tribe Tower的高階技術另外還有更多款作品,方舟會陸續引進,我認為這實力,真的是深不可測、令人既畏懼又滿意(是那種怕一聽到、不買下就睡不著的畏懼)!
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231808ktobfvfy54abl4f5.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
Wind
接下來終於要輪到旗艦喇叭上場了!型號就是Wind。Wind可說是Totem喇叭最高技藝之展現。作為旗艦等級的產品,Totem Wind具有相對前衛之造型,並且搭載了自家最高的聲學技術應用。Wind為3音路4單體設計,箱體下方較為寬大,中音以上的上半截則較窄瘦。下方的長衝程低音直徑有8.5吋、算是巨大,採鑄造框架,特別設計的阻尼,能耐受高電流。
高音則是一顆1吋的金屬凸盆高音,背後具有特殊設計的腔室以消除諧振。中音單體有兩顆,但原廠並未公布中音尺寸,只表示中音單體的音圈為3吋,以整體看來為大音圈設計,採釹磁鐵磁力系統,確保單體運動更為線性。
原廠表示,Wind喇叭箱體結構堅固,單是表面處理就有6層之多,內部更有複雜的結構,使音箱整體剛性更高。在中音/低音、高音/中音的分音設計上,都採用2階分音,但分音器不用線路板,而是搭棚式的、點對點焊接的。Totem要確保Wind喇叭的時間相位精準,並且能讓離軸位置也有清楚的音像,聆聽不限於皇帝位,這些其實也都是Totem從其見到入門都保有的優質特色!
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231739i0vs0s606zmcpcp3.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
這是這次所有試聽八對喇叭裡面,體積最大的一對,而在聽感中,寬鬆度、音場開闊度、氣勢強度、低頻下潛與量感,都是第一名!播放「潘恩:航向夢幻島」原聲帶,Wind把低頻段所有蘊藏的能量與音樂訊息,通通都交代完畢,也是這次本張原聲帶最震懾人心的一次展現。
定音鼓出來的聲音,不僅有速度有細節,那往下重擊時的強度,真的夠壯碩,能明顯讓整個聆聽空間內的空氣振動。同時,這種包圍感與低頻控制力,在換上AVID Sigsum綜擴後,論高級質感、均衡度、準確度都是頂尖面貌!
管弦樂團不僅夠開、但能量感一點都沒有稀釋,那種Totem濃郁的厚實味道,在Wind身上可說是最強大的展現,特別像是曲目後段,那磅礡的編制,就彷彿身陷在暴風中一般,被音符與聲響化作的風雨,打的好爽啊!在另一軌中,那由管弦樂低音部鋪陳的低頻,真的是好舒服!又好有強度,這種感覺就真的是讓人無法按下暫停鍵。
播放「The Ocean」專輯,那電子低頻出來的時候,我還真擔心牆壁要震破了,這樣強悍的低頻,卻同時有非常精準的音像與細節,但下潛深度如此驚人,同時推動的空氣量是那麼足夠,「驚艷」兩字,在聽到Wind這對喇叭時,我發現已經不夠用了,因為這現場的震撼感,已經彷彿在小巨蛋實況時才會有的巨大感動!
人聲方面,女生的厚實度、完整度、以及聚焦經準度,當然都是旗艦等級,可以感受到最無損的質地;同時,人聲與樂器個部份的前後層次,在這對系統的呈現上也是最寬鬆、最分明。播放這樣的流行音樂專輯,真的是讓人把一整個月腦啡的分泌量,在這短短的半小時試聽Wind的過程中達標了!
再換上「One EP」,說實在,這種高度實體感的還原,已經達到用文字難以描述的程度了。因為演唱會現場是怎樣,我聽到的其實就是怎樣,強度非常之高、感動非常之強。所有寬鬆感都極大化,搖滾樂團的聲響衝擊力在此都達到頂標,Mansun主唱的聲音在極度聚焦之餘,那種略帶妖艷的騷氣,都這裡都還原的恰到好處。
所以就是三頻完整、並且把所有細節、氣韻,都還原到一個無與倫比的水平,者同時也是Totem目前我聽到最猛爆的一次展現!即便Totem這品牌可能很多人會覺得他是屬於入門置中階的定位,但是如果聽過Wind+AVID Sigsum這個組合之後,一定都不能否認,Totem發燒得程度可以是這麼「恐怖」(恐怖的是,我的胃口已經被養大太多了)!
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 234523ji7hi04tt0iwjj72.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
KIN Play
都已經聽完了旗艦之後,那怎麼還有最後第八對喇叭呢?別忘了我在最前面有提到,方舟束老闆今年有去慕尼黑音響展,那時候就帶回了一對Totem最新的主動式喇叭,目前台灣僅有這一對,而且我來的時候還沒開箱,這次造訪,可說是連束老闆都是第一次聽到它的聲音。型號叫做:KIN Play,讓我們來看看它有什麼功能?
首先,他具備藍牙aptX HD無線連接功能、還具有內建唱放、也具有一般RCA類比輸入、也有數位光纖輸入、還可以連接超低音,其主喇叭輸出至另一聲道時,是以喇叭線連接。
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231905rmtcwmcswk05nmmn.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
KIN Play背板
那就先不囉唆直接請束老闆接起來聽吧!
有點低調、有點神的好聲!加拿大Totem喇叭特輯! 231734q8zlqvgtkvnx8i8x.jpg 愛爾法 方舟 Totem 加拿大
這次試聽KIN Play這對才剛拆的喇叭,束老闆這次使用了KIN Play內建之唱放功能,以AVID Ingenium黑膠唱盤作訊源,唱頭選用Goldring 1042MM唱頭。聲音一出,還真是很不錯,以主動式書架喇叭來說,算是相當有厚度、精準度非常高,現場播放一張路易斯阿姆斯壯的作品,人聲聚焦很準確,形體感很快就出現完整的樣貌。
重點是黑膠的那種醇厚類比感很容易聽得出來。在專輯中,小喇叭的聲響呈現了明亮的金屬韻味,帶點金黃色的色調,聲音的細節與泛音層次都算是頗有水準。底噪也非常低,聲音乾淨透亮。
這樣的用法,其實在過去我接觸主動式喇叭的經驗中算是頗為少見,我認為很適合入門的黑膠用家,組合成一套極簡又好聲的音響組合。
再放一張經典的Bill Evans前衛村現場第一集,聲音密度很高,很可以感受到鋼琴音粒中滿滿的訊息量,同時,這張專輯中那獨有的現場感,那種彷彿銀鹽底片的粒子,可以很輕易的重現出來,就是這個味道!沒想到這麼簡單就品嚐到這樣深度的聽感,確實,Totem也是一間「不隨便推出普通產品的廠家」。
一次聽完了這麼多對Totem,我最後的感想就是:這個廠牌的喇叭真的是低調的好物啊!沒有太多花俏的設計、外觀也是比較偏實用取向,但是依舊有著內斂的高級質感。聲音方面,事實就是即便是最入門的喇叭款式,聲音確實就有相當不錯的水準,而到了中階之後,其實就已經是相當全面的級別了。
結論是,Totem是一個可能一討論到喇叭品牌的時候,您不會第一個就想起來的喇叭廠牌,他可能是您要回家多想一會才會喚起記憶的牌子,但千萬別忘了,Totem的實力與表現,很可能就是您最後的歸宿!現在想要說,請您別再把Totem當成第二線品牌了,它的耀眼,值得您隨時用最迫切的心態來關注!
進口總代理:愛爾法音響
電話:02-2695-3530
方舟音響
電話:02-2778-9007
GMT+8, 2025-12-13 14:48 , Processed in 0.553717 second(s), 45 queries , Gzip On.
