[多聲道喇叭] Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭
蘇雍翔 發表於 2019-7-1 11:26:18 |已閱:69368|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Gold 5G系列喇叭承襲旗艦白金系列的技術下放,納入性能強大的氣動式高音、二代三明治低音單體等設計,有別於過去Monitor Audio給人理性、骨感的聲音印象,回歸英國喇叭的溫潤風格,同時也能保有原廠快速、精準的優勢,聲音表現也更接近白金系列。而這套以Gold 200為首的劇院喇叭為系列中體積最小的款式,搭配專用的環繞喇叭與超低音,音效銜接性、包圍感更為優異,讓玩家們以最節省的預算與空間,享受到媲美旗艦的劇院實力。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 KrJ3TMWb.jpeg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
幾個月前Monitor Audio在新竹名展音響舉辦的Gold 5G發表會,到今天依然令我印象深刻。由於名展的視聽空間不算大,當時廠商特地選用了系列中最小的Gold 200落地喇叭組成劇院系統。它在音樂的表現上,唯有在低頻的表現上比起老大哥Gold 300少了一些能量與寬鬆感,但依然保有Gold 300溫暖、飽滿的聲音韻味,也能輕鬆唱出龐大的音壓,在名展的聆聽環境中,聲音質感相當不錯。但最令我驚豔不是音樂表現,而是它驚人的多聲道音效實力,在廠商專業的調校下,各聲道之間銜接流暢,環繞感清晰自然,形體也能呈現紮實的密度。且在一連串的強悍音效展示後,仍絲毫沒有疲勞的壓迫感,整體劇院表現相當均衡,相當耐人尋味。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104335wac2452yyyyo4ola.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
Gold 200雖然喇叭箱體與單體尺寸變小了,但也讓它更能在這樣中小型的空間裡發揮實力,價位與空間的要求也更符合多數玩家的期待。為此本期我們再次將全套Gold 5G借進社內,以Gold 200為主聲道,搭配過去未評測過的Gold FX環繞喇叭,以及Gold C250中置喇叭、W12超低音組成5.1聲道,希望能用更親合的配置再次將Gold 5G實力推薦給讀者們,若你還不了解這套喇叭有多厲害,絕對要繼續看下去!
由裡到外都帶著旗艦的影子
長久以來「技術下放」早已成為Monitor Audio最吸引人的產品策略,原廠表示每當他們研發一項全新的喇叭技術,皆會投入大量的時間與成本,並將它用在旗艦產品身上,待生產技術成熟、成本降低後,就會充分下放給次階產品使用,而Gold 5G就承襲了許多旗艦喇叭的技術,並加以修改,使這些技術能在新喇叭上有最佳的發揮,也讓它的聲音表現更接近白金系列。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104312pseytwiyeto1444i.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
不只是內部結構,Gold 5G的外觀設計也帶著白金系列的影子,相較於前代的弧形箱體設計,此系列回歸方正的結構,並提供黑色亮面鋼烤(Piano Gloss Black)、消光白色(Satin White)、胡桃木紋(Dark Walnut)以及黑檀木鋼烤(Piano Ebony)等四種不同的外觀可選。而這些不同的樣式,也是原廠經過市場調查,按照消費者喜好所設計的。為增加外型質感,這次還在頂板上加了整片皮革裝飾,前障板上的logo也做了鏤空設計,增加喇叭辨識度,豪華的質感也頗有白金系列的味道。
移植白金系列的RDT ll三明治振膜
Monitor Audio原廠認為沒有任何一種振膜材質是完美的,否則喇叭廠商何不採用相同材質?因此他們從不以單一材料製做振膜,像是Gold 200就採用了兩只6.5吋的RDT ll三明治振膜低音單體,此技術來自於白金系列,第一層為極薄的C-CAM材質(鋁鎂合金材料),第二層是蜂巢狀的Nomex材質,強度為單層C-CAM振膜的150倍!最後再加上碳纖維編織層,以三種材質不同的阻尼特性互相調合,且在C-CAM的表面加上陶瓷層,達到最佳的剛性,重量也相當輕盈。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104420yluy8q8lkhllxdk6.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
低音單體也承襲旗艦的RDT ll三明治振膜技術,與Gold 300不同的地方在於加裝了一個DCF(Dynamic Coupling Filter)結構,它是一個尼龍環,質量輕、富有彈性,音圈筒透過這個介質推動振膜,好處可以大幅減少盆分裂失真,當單體的發聲超過分頻點時,DCF也可以吸收多餘的能量,避免出現能量峰值而造成音染,其鏤空的設計也有助於空氣流動、幫助音圈散熱
除了振膜之外,單體內部結構也充滿學問,首先採用75mm大尺寸音圈,搭配原廠獨家的「通風驅動器技術(VDT)」:在音圈筒上開了許多小孔,磁鐵後方也採中空設計,可釋放單體背波氣壓,同時有助於音圈散熱,使單體運作更順暢,以強化單體的動態效果,大幅提升控制力。且這只6.5吋低音單體與Gold 300不同的地方在於加裝了一個DCF(Dynamic Coupling Filter)結構,它是一個尼龍環,質量輕、富有彈性,音圈筒透過這個介質推動振膜,好處可以大幅減少盆分裂失真,當單體的發聲超過分頻點時,DCF也可以吸收多餘的能量,避免出現能量峰值而造成音染,其鏤空的設計也有助於空氣流動、幫助音圈散熱。
失真更低的MPD氣動式高音
再看到高音的部分也從前代的鋁帶高音升級成白金系列的MPD(Micro Pleated Diaphragm)氣動式高音,它的振膜面積為傳統半球高音的6倍之多,皺褶的形狀猶如手風琴一般,透過擠壓空氣產生聲波,好處是振動幅度更小,可輕鬆呈現豐富的音樂細節,且少了音圈的設計,振動的慣性也較動圈單體更低,失真當然也更小,可呈現更寬鬆的高頻質感,極高頻延伸可達50kHz。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104418ls9canwgzmw3rfzo.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
比起前代Gold系列所採用的鋁帶高音,Gold 5G延續旗艦設計採用性能更佳的MPD氣動式高音,振膜面積為Monitor Audio金高音的6倍之多,因為是以擠壓空氣的方式發聲,好處是振動幅度更小,也不會有半球高音的諧振問題,可輕鬆呈現豐富的音樂細節。且少了音圈的設計,振動的慣性也較動圈單體更低,失真當然也更小,高頻延伸可達50kHz
中音的部分則是專為Gold 5G研發的全新設計,與Gold 300搭載相同的2.5吋C-CAM中音單體,這只中音的尺寸做得比前代更小,除了重量更輕外、速度更快,也較不易變形,同時負責更高的頻域發聲,將中音單體的失真控制在分頻點以上兩個八度的頻域中,確保中、高音單體的銜接性,分頻點設在650Hz、3.5kHz(前代為400Hz、2.6kHz),這意味著可以有效減少高音單體低端頻段的失真,讓單體能發揮其最佳的頻段表現。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104432f3xwjwhfngq3mwkf.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
這款2.5吋C-CAM中音單體是專為Gold 5G所設計,尺寸做得比前代更小,也較不易變形,同時負責更高的頻域發聲,並將盆分裂失真控制在分頻點以上兩個八度的頻域中,因此在它的工作範圍中,能得到更線性的運作,確保中、高音單體的銜接性。也意味著可以有效減少高音單體低端頻段的失真,讓單體能發揮其最佳的頻段表現。單體內部也搭配更強大的磁力系統與35mm大尺寸音圈,確保單體有更完整的驅動特性
徹底解決單體的共振音染
再看到Gold 200的單體結構圖,還會發現高音和中音單體被裝在同一個獨立的鋁鑄腔室之中,腔室內以特殊的填充材料做為阻尼,用於吸收單體背波共振,以降低音染。另外,中、高音單體的距離也較前代拉近了50%,外部設置特殊導波結構,指向性也較前代拓寬10度,強化聲波的擴散效果,試聽過程中也發現即使在空間中四處走動,依然可以聽到很好的音質表現,對於開放式的居家聆聽環境來說也有更好的實用性。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104434a7rquwa2e3q3fmz8.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
另外,Gold 200的箱體結構也相當講究,分別將中、高音單體的腔室與兩只低音單體互相隔離,這麼做可減少低音單體背波的共振影響,大幅降低音染。翻到喇叭背面還能看到從背板貫入的三支長螺栓,這是原廠著名的「bolt through driver」結構,三根螺栓牢牢固定在單體中央,使單體能穩定的運作,也能減少單體共振。背板上也具備兩只「Dual HiVe II」低音反射孔,孔內具有特殊的螺紋溝槽,可讓箱內氣流更順暢的排出,將音染降到最低,呈現純淨的聲音表現。同時喇叭擺放也能根據您的地面材質,自由選擇裝設鋁合金腳錐或是橡膠腳墊。實際測試使用也發現鋁合金腳錐能呈現出的低頻更快速、也更乾淨。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104412lhobvho0ehbc6cmm.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
Gold 200的箱體內部分別將中、高音單體的腔室與兩只低音單體互相隔離,減少低音單體背波的共振影響,以降低音染。喇叭背面還能看到從背板貫入的三支長螺栓,這是原廠著名的「bolt through driver」結構,三根螺栓牢牢固定在單體中央,使單體能穩定的運作,也能減少單體共振。同時搭載兩只「Dual HiVe II」低音反射孔,孔內具有特殊的螺紋溝槽,可讓箱內氣流更順暢的排出,將音染降到最低,呈現純淨的聲音表現
各聲道能呈現完美銜接性
為了讓Gold 5G呈現最好的劇院效果,代理商在型號的挑選上別有用心。劇院玩家們都知道,要呈現電影中清晰、飽滿的對白音效,中央聲道的發聲非常關鍵,因為它佔了電影音效中80%的發聲比例。同時它與主聲道之間的銜接效果也相當重要。而Gold 200的單體尺寸、配置與Gold C250完全相同,可確保前方聲道聲音的一致性,理論上音效的移動效果也會更為流暢。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 105704lj6pp14s79nu77up.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
再來,負責後方音效的環繞喇叭,也特地選用了雙面發聲的環繞喇叭Gold FX,它與其它聲道搭載相同的兩只MPD氣動式高音、兩只4吋C-CAM中低音單體。箱體採密閉式的設計,並可切換「Di-pole」、「Bi-pole」兩種發聲模式,當你的環繞聲道裝在聆聽位置的左右兩側時,可採用前者,此時喇叭呈現單向發聲,以增加音效的銜接性,也可透過後牆的反射音,獲得後方的聲音結像。若您的空間有限,只能將喇叭壁掛於後牆也沒關係,後者可使喇叭呈現雙向發聲,形式上猶如一對toe-out的書架喇叭,可補強兩側的音效銜接性,也能呈現更好的後方包圍感。此喇叭也採密閉式箱體設計,背板上裝置壁掛裝置,裝設起來相當彈性,可依照您的空間條件做設定。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104516qxsnfvu2ytyynysf.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
這套系統特地選用系列中的環繞喇叭Gold FX,強化劇院音效的銜接性。搭載兩只MPD氣動式高音、兩只4吋C-CAM中低音單體。箱體採密閉式的設計,並可切換「Di-pole」、「Bi-pole」兩種發聲模式,當你的環繞聲道裝在聆聽位置的左右兩側時,可採用前者,此時喇叭呈現單向發聲,以增加音效的銜接性,也可透過後牆的反射音,獲得後方的聲音結像。若您的空間有限,只能將喇叭壁掛於後牆也沒關係,後者可使喇叭呈現雙向發聲,形式上猶如一對toe-out的書架喇叭,可補強兩側的音效銜接性,也能呈現更好的後方包圍感。此喇叭也採密閉式箱體設計,背板上裝置壁掛裝置,裝設起來相當彈性,可依照您的空間條件做設定
自備空間校正的智慧型超低音
最後看到超低音Gold W12,它的結構相當紮實,以25mm厚的MDF板搭配35mm的前障板製成密閉式的箱體。搭載一只12吋Dished C-CAM長衝程低音單體,內部採用75mm大尺寸音圈及磁力系統。在箱體左右兩側搭載了一對全新設計的200mm(ABR)低音輻射器,這個設計非常特別,外部採用不透聲的金屬板製作,確保箱內空氣完全密封,使單體的往復運動更為精確。缺點是較難驅動,為此本機也內建600瓦的Hypex D類擴大電路,使得W12的箱體雖然設計得比前代更小,卻能呈現更好的極低頻動態,下潛實力可達20Hz。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 105714oxljqlal66q1506a.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
W12承襲旗艦的設計,是一款智慧型的超低音,可透過機頂部的旋鈕做簡單的控制。搭載原廠的APC自動校正系統,可透過麥克風收音,最多可做6點測試,大幅降低空間的低頻氾濫能量,獲得最佳低頻效果。若您使用兩聲道擴大機組成2.1聲道系統,超低音也能跟主聲道有更好的銜接性
功能上本機也承襲原廠的APC自動校正系統,可透過附贈的麥克風收音,做精準的空間校正,使超低音完美融入空間之中。若您使用兩聲道擴大機組成2.1聲道系統,超低音也能跟主聲道有更好的銜接性。另外,本機還有一個特異功能,可以透過頂板旋鈕、遙控器選擇超低音的音效模式:分別有「 Flat」、「Music」、「Movie」、「Impact」四種選擇,也能透過背板的USB連接筆電使用原廠的「SubConnect」軟體,調整超低音的相位、分頻、音效模式等參數,也具備四組用家記憶模式,針對不同的聆聽喜好與空間條件,設定最適合的低頻效果。
音質溫潤、肉感十足
測試時我搭配Denon AVR-X6500H、Sony UBP-X700藍光播放機,首先以Pure Direct模式測試Gold 200的音樂實力。上回在名展音響試聽時喇叭是以兩台EC後級驅動,這次搭配日系高階環擴,音質表現也絲毫沒有打折扣,一樣非常溫潤動聽。當下我立刻播放當天所聽到的「Diana Krall-All For You」專輯,Gold 200的聲音密度感非常好,線條飽滿且細節表現豐富,且聲音擴散性出色,在本刊約8坪大的空間中,聲音量感顯得恰到好處。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 105959zmmujypg5rmfejoj.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
Gold 200的聲音溫潤且肉感十足,顛覆Monitor Audio喇叭經常給人精瘦的聲音印象,音質也更加均衡,同時優秀的擴散性也能帶出寬廣的音場效果,即使是小編制的爵士樂,依然能展現豐富的演奏層次
在第五軌的「Boulevard Of Broken Dreams」一曲中,可聽見紮實有彈性的低頻質感,Double Bass的顆粒感碩大飽滿,共鳴帶著淺淺的尾韻,人聲結像鮮明浮凸,將喉韻細節、唇齒嘴型刻畫得相當寫實,聲音柔和帶有肉感,完全顛覆Monitor Audio喇叭經常給人精瘦的聲音印象。同時高頻也修飾得更加圓潤、開闊,鋼琴的觸鍵柔軟靈動,音色透明精緻,隨然此曲的編制不大,卻能聽見清晰的定位感,將樂器的層次清楚的突顯出來。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104504f7j1d8adj1h726kh.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
海飛茲的冷酷的琴音在Gold 200的詮釋下多了更多溫暖的韻味,期使演奏速度極快,依然可以感受到甜潤的木頭共鳴,極高音處也飽滿不銳利。面對磅礡的管弦樂動態催逼也絲毫沒有失真的情況,完全不像是這種小型落地喇叭能辦到的,可見其單體設計確實了得
接著聆聽海飛茲所演奏的「西貝流士小提琴協奏曲」,海飛茲過去給人冷調、細瘦的演奏風格,在Gold 200的詮釋下多了更多溫暖的韻味,在飛快的速度下依然可以感受到甜潤的木頭共鳴,演奏到極高音處依然飽滿不銳利。當遇到此曲磅礡的管弦樂動態時,瞬間的音壓催逼也絲毫沒有失真的情況,依然能將樂器質感真實的呈現,其優秀的動態與音壓表現,完全不像是這種小型落地喇叭能辦到的,可見其單體設計確實了得。
精準無比的音效定位感
緊接著我連接5.1聲道測試此系統的劇院實力,由於本社視聽室的環繞聲道放置在標準的4、8點鐘方向,因此我將環繞聲道設定在Di-pole的位置。這套劇院喇叭的聲音表現相當均衡,音場開闊自然且定位感精準無比,加上超低強勁的實力,可以輕鬆駕馭音效複雜的動作電影。例如觀賞「瘋狂麥斯-憤怒道BD」中的飛車追逐場景,可聽見大型載具的引擎聲浪深沉富有厚度,四周追趕的車輛形體紮實且定位感鮮明,車輪所到之處濺起的砂石,也能聽見清晰的細節表現,伴隨著配樂強勁的鼓聲punch,讓你不自覺地融入追逐的緊張氣氛之中。
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104459rlco8c9nr8tx5k9r.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
這套系統的聲音表現相當均衡,音場開闊自然且定位感精準無比,加上超低強勁的實力,可以輕鬆駕馭兇悍的動作電影。詮釋本片的複雜音效,能呈現優秀的銜接性與包圍感,始終可以維持細膩且安定的音效表現,完全不會有壓迫的感覺,可在舒服的狀態下融入劇情之中
在車輛被撞飛的橋段中,能聽見金屬殘骸從上空翻越的移動感,在喇叭優秀的擴散性下,雖然只有平面聲道配置,卻已經能聽見一定的音場高度,撞擊瞬間也能展現衝擊力十足的動態效果,同時四處噴飛的金屬零件形體皆能清楚交代。另外,在飛車闖入沙塵暴的場景中,可感受到鋪天蓋地的包圍感迎面而來,讓人不自覺屏住氣息,彷彿隨時都有窒息的危險。而隨著車內車外的運鏡改變,也能感受到空間感細膩的變化,對於環境音的詮釋也相當到位。一整部電影看下來,雖然音效複雜、動態龐大,但喇叭始終保持相當安定且柔和的音效表現,完全不會有壓迫的感覺,可在舒服的狀態下融入劇情之中。
此價位表現最佳的劇院系統
這套Gold 5G的劇院效果我認為是此價位中表現最好的,對它的音效銜接性、傳真度都有很高的評價,音質也朝著白金系列看齊,用來聽音樂、看電影都有很好的表現。若您的預算充足,但家中無法容納大型喇叭,那絕對要試試這套喇叭,它能讓您在有限條件下,將劇院質感發揮到極致,是一套更符合小空間使用的黃金劇院系統。
Gold 200左右聲道喇叭
●形式:3音路4單體低音反射式 ●單體:MPD氣動式高音單體×1、2.5吋C-CAM振膜中低音單體×1、6.5吋C-CAM/RDT ll振膜低音單體×2 ●頻率響應:35Hz–50 kHz ●分頻點:650Hz、3.5kHz ●建議功率:80–200W ●靈敏度:88 dB(1W@1M)●最大音壓:114 dBA(pair) ●阻抗:4歐姆 ●尺寸:950 x 195 x 330.6mm(H.W.D.)●重量:21.86 kg ●參考售價:250,000元/對
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104416cr8tvuf92nqq2yoz.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
Gold FX環繞聲道喇叭
●形式:2音路4單體密閉式 ●單體:MPD氣動式高音單體×1、4吋C-CAM/RDT ll振膜低音單體×2 ●頻率響應:60Hz–50kHz ●分頻點:2.5 kHz ●建議功率:30–100W ●靈敏度:86dB(1W@1M)●最大音壓:109dBA(pair) ●阻抗:4歐姆 ●尺寸:270 x 341.8 x 160mm(H.W.D.) ●重量:6.2 kg ●參考售價:120,000元/對
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104506ebwkxgwk9ak1gzkz.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
Gold C250中央聲道喇叭
●形式:3音路4單體封閉式 ●單體:MPD氣動式高音單體×1、2.5吋C-CAM振膜中低音單體×1、6.5吋C-CAM/RDT ll振膜低音單體×2 ●頻率響應:40 Hz – 50 kHz ●分頻點:1.2 kHz、4kHz ●建議功率:80–200W ●靈敏度:88dB(1W@1M)●最大音壓:111 dBA(pair) ●阻抗:4歐姆 ●尺寸:205 x 537 x 330.6 mm(H.W.D.)●重量:14.48 kg ●參考售價:90,000元
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104414m0ad49icwwwdiw8z.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
Gold W12超低音喇叭
●形式:主動式、封閉式 ●單體:12吋Dished C-CAM長衝程低音單體×1 200mm ABR低音輻射器×2 ●內建擴大機功率:Hypex D類600W(SMPSU)●極低頻延伸能力:-3 dB @ 25 Hz / -10 dB @ 20 Hz(Free Field) ●最高頻率響應:-3 dB @ 150 Hz ●相位切換:0-360度可調、180度純反轉 ●音效模式: Flat、Movie、Music、Impact ●尺寸:445 x 410 x 433.5mm(H.W.D.) ●重量:26.98 kg ●參考售價:150,000元
Monitor Audio Gold 5G:此價位帶質感最優的黃金劇院喇叭 104506qa6z2jpjjostjjff.jpg Gold 200 Gold FX 多聲道喇叭 鼎上
進口代理:鼎上0938-303-055
GMT+8, 2025-12-5 18:02 , Processed in 0.550809 second(s), 45 queries , Gzip On.
