[器材評論] 小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響
tim 發表於 2019-6-5 13:32:09 |已閱:94197|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
組合音響,又稱為床頭音響,這是一種相對於「套裝音響」的說法,也就是一個All in one的概念。按照正規的做法,音響迷通常要買一個CD唱盤,加上擴大機與喇叭,組合成一套最基本的音響系統。但對普羅大眾來說,一方面變數太多,二方面也難以在預算內完成,所以廠商推出類似本文主角Yamaha MCR-B270的「組合音響」,一套裡面有CD唱盤、綜合擴大機,也有喇叭,更有最先進的藍牙無線連接,用手機聽音樂也沒問題。
相對於市面上眾多的一體式藍牙喇叭,這類喇叭與主機(通常是綜合擴大機加上CD唱盤、DAC)結合而成的「組合音響」,絕對有著音質上的優勢,至少它有二支外接的喇叭,就是真正的「立體聲」,而不是「模擬」的效果。再來,這類組合音響的喇叭不僅有獨立的箱體,而且還都是採用木料製作,聲音的溫暖度與真實性也是大勝藍牙喇叭。
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 Y01.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
聲音的專家
以製作樂器起家的Yamaha是業界少數的異類,他們不僅觸角廣泛,而且每個領域都做得有聲有色。在音響領域,環繞擴大機與技術獨家的Soundbar就不用多說了,二聲道Hi-Fi產品不但喇叭有Soavo系列,還有技術先進的NS-5000喇叭,更有標竿的C-5000與M-5000前後級等頂級產品,技術實力自是不在話下。
而在組合音響領域,Yamaha也一直是業界的佼佼者,目前有MCR-N670、MCR-N570、MCR-B270、MCR-B043、MCR-B020等產品(國外型號有些許不同),主要的特色都是主機與喇叭採分離設計,具有CD唱盤,同時有無線藍牙功能,型號中具有N字母的高階型號更具有網路串流播放的功能,種類非常齊全。
從上面列出的MCR產品線中可以看到,MCR-B270屬於系列裡面的中階產品,與高階產品相比,MCR-B270不具有網路播放功能;與低階產品相比,它則是採用了外觀較為傳統的二音路木箱喇叭。MCR-B270由主機CRX-B370與NS-BP102喇叭所組成,CRX-B370整合了CD唱盤,對有CD收藏的玩家來說,顯得格外友善。
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 Y03.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 Y02.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
方便的全功能遙控器當然也是一套組合音響必不可少的,除了開關機、音量、CD的播放控制之外,高音與低音的量感調整也可以在遙控器上實現。
D類放大、木質音箱
CRX-B370內部採用D類放大線路,原廠規格中明確表示在六歐姆的負載下,每聲道可輸出20瓦的功率。除了有床頭音響必備的廣播與CD唱盤之外,CRX-B370還有3.5mm類比輸入、前面板有一組USB端子與一組6.3mm耳機插孔、背板上還有一組光纖輸入與一組超低音輸出,另外當然還有無線藍牙(4.2版本),功能相當齊全。CRX-B370內部採用Burr-Brown的PCM1781 DAC晶片,最高支援24bit/192 kHz的高解析音樂。
背板上的光纖可以用來搭配電視或是其他具有數位光纖輸出的設備,進一步提升音質表現。超低音輸出則可以外接主動式超低音喇叭,組成2.1聲道系統,讓整個頻域表現更完整。原廠也在CRX-B370的外觀下足功夫,前面板採用高級鋁材製作,搭配細密的髮絲紋處理,看起來簡約高雅。
與CRX-B370搭配的NS-BP102喇叭採用標準的二音路二單體設計,箱體為低音反射式設計,使用的高音單體是一顆2.5cm的軟半球高音,低音單體則是11cm錐盆低音單體。從外觀上可以看到NS-BP102採用相對窄的前障板,但為了增加箱體容積採用了特別深的箱體,低頻可達60Hz,應付一般各類型音樂應該都沒問題。
NS-BP102使用了Yamaha獨家的VCCS振動控制音箱結構技術,也就是在箱體內部放置複合式材料增加箱體結構的強度,降低箱體多餘的共振,進一步降低音染,使聲音聽起來更乾淨。
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 Y04.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
CRX-B370主機的背板上具有3.5mm類比輸入、TosLink數位光纖、FM廣播電台的天線等端子,比較特別的是搭載了一組超低音輸出,方便用家組合成2.1聲道系統。
輕鬆聽音樂的好選擇
實際使用上,MCR-B270的組裝並不複雜,只要插上電源、接上喇叭線即可。方便易用事這套組合音響的主要訴求,不過還是有些使用上的小技巧,可以與讀者分享。在訊源的選擇上,藍牙固然方便,但畢竟是無線傳輸的壓縮音樂,音質表現還是與無壓縮的CD有一定的差異。背板上的數位光纖可用來連接電視,當作收看電視節目的擴音裝置。若用家有這方面需求,建議用數位,不要用類比(3.5mm)輸入,音質表現也有差異。
如果用家有更好的數位訊源(如外接的數位流播放器或更高階的CD唱盤、轉盤等),建議也是走數位光纖或是USB,方能發揮CRX-B370內部DAC的高解析優勢。在聆聽時,喇叭不建議拉得太開,聲音的密度會受影響,不過這類產品通常用在小空間中,所以有比較少有機會需要把兩支喇叭拉開。
另外,如果需要更強勁的低頻,除了透過遙控器調整低頻音量之外,也可以適時地把喇叭靠近背牆,增加低頻的響應。另外,本機的輸出功率僅20瓦,並不建議開得太大聲聆聽,如果音量適中,這是一套非常能讓人享受音樂的好選擇。這次的試聽,考慮到一般用家的使用狀況,我還是以藍牙播放為主。
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 IMG_0412.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
Rachel Podger的「巴哈無伴奏小提琴組曲」。
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 IMG_0413.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
Janos Starker的「巴哈無伴奏大提琴組曲」。
樂器的真實度可圈可點
要考驗音響系統的音質表現,還是聽單件樂器的演奏最準。我先播放Rachel Podger的「巴哈無伴奏小提琴組曲」,裡面的小提琴琴音高低起伏明顯,中頻有著很好的厚實度。接著聽Janos Starker的「巴哈無伴奏大提琴組曲」,可以很明顯的聽到大提琴的形體感,較為飽滿的琴腔共鳴感透過MCR-B270的表現也很清晰,讓人非常滿意。
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 IMG_0417.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
Billie Eilish與Khalid合唱的「Lovely」。
出乎意料的低頻
由於NS-BP102採用長箱體的設計,在低頻的表現上也很傑出,像是在聽Billie Eilish與Khalid合唱的「Lovely」時,由輕柔的鋼琴聲響開頭,接著可以聽到女歌手與男歌手聲線的交織,嗓音有著非常清晰的形體感,在小空間中可以聽到這套組合的聲音也有著非常好的凝聚力。
接著聽The National的「You Had Your Soul With You」一開頭的電子聲響可以聽到很清楚的左右移動,接下來的重拍節奏也可以很明確地聽到低頻噗噗的節奏感,對這麼小的一套系統來說,已經讓人很滿意了。
音樂相伴,人生一樂
Kronos Quartet的「Piece of Africa」這張專輯是弦樂四重奏加上打擊樂器,裡面的「Mai Nozipo」一曲,可以聽到弦樂器的優美質感與打擊樂器的清脆質感融為一體,音樂歡快又充滿熱情。最後聽The Derek Trucks Band的「Songlines」專輯中的「Volunteered Slavery」裡面沙鈴與邦加鼓的開頭,搭配精彩的吉他獨奏,樂器有著非常好的分離度,背景的長笛聲響也聽得很清楚。在一個悠閒的夏日午後,能有MCR-B270播出的舒服音樂相伴,豈不是樂事一樁?
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 IMG_0416.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
The National的「You Had Your Soul With You」。
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 IMG_0415.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
Kronos Quartet的「Piece of Africa」。
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 IMG_0419.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
The Derek Trucks Band的「Songlines」。
小巧精緻的Yamaha MCR-B270組合音響 Y05.jpg Yamaha MCR-B270 組合音響 床頭音響 台灣山葉 評測
CRX-B370規格:
類型:CD唱盤、多功能綜合擴大機。輸入:CD、USB、藍牙(4.2版本)、光纖、FM廣播電台、3.5mm類比端子。輸出:喇叭端子、超低音輸出端子、6.3mm耳機插孔。輸出功率:20瓦(6歐姆負載下)。待機耗電:0.3瓦(Eco待機)/1.3瓦(藍牙待機開啟)。外觀尺寸(WHD):180×118×322mm。重量:2.7公斤。
NS-BP102規格:
類型:二音路二單體低音反射式書架喇叭。使用單體:2.5cm軟半球高音單體×1,11cm錐盆低音單體×1。額定功率:30瓦。頻率響應:60Hz-30kHz。靈敏度:84dB(2.83V/1m)。分頻點:6kHz。平均阻抗:6歐姆。外觀尺寸(WHD):123×192×298mm。重量:2.2公斤。
整套參考售價:15,900元。
台灣山葉官網:https://tw.yamaha.com/
品牌公司:台灣山葉 02-7741-8888
GMT+8, 2025-12-9 02:01 , Processed in 0.564692 second(s), 45 queries , Gzip On.
