[綜合擴大機] Marantz PM8006 綜合擴大機
CharlesLuk 發表於 2018-2-7 15:47:48 |已閱:227261|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Marantz先前出品的PM8005音質很不錯、也相當受到玩家歡迎,在2017年8月到12月日本銷售統計在所有綜合擴大機之中、PM8005的排名都是在前十名。PM8006則是Marantz近期發表的新機、在2018年2月就會在台灣上市,儘管它的外型與PM8005幾乎是一模一樣,然而原廠卻對它的電路作了大幅修改,讓它與「二位數編號」Marantz高階機種的技術應用與電路等級更接近一些。
Marantz PM8006 綜合擴大機 Marantz PM8006_005.jpg 環球知音 Marantz PM8006 綜合擴大機 HDAM Hi-Res
PM8006相較於PM8005的主要進化在於前級部分。過去Marantz四位數編號的綜合擴大機普遍都是用可變電阻作音響控制,PM8006則比照二位數編號的機種採取電子式音量控制,Marantz認為傳統使用二連式可變電阻控制音量左右聲道很難避免串音、降低分離度,並且兩聲道之間的誤差較大(平衡性較差)、可變電阻的接點與碳膜壽命也比較短。
Marantz PM8006 綜合擴大機 Marantz PM8006_006.jpg 環球知音 Marantz PM8006 綜合擴大機 HDAM Hi-Res
PM8006配備對應黑膠唱盤輸入的PHONO端子,它還有一組「POWER AMP DIRECT IN」,使本機能與多聲道系統結合、在多聲道使用狀態下作為左右聲道的後級使用。
相較於可變電阻,用獨立的音量控制晶片可以取得更長的壽命、更好的左右聲道對稱性,更高的訊噪比與分離度而且更耐用,但絕大多數電子式音響控制是用現成的音控晶片,在音控晶片內部則包含級進電阻陣列與緩衝放大電路,Marantz自己就是放大電路的專家,在PM8006音控電路他們只用JRC高精度音控晶片的級進電阻陣列、後段的放大電路則是用Marantz自家研發的HDAM-SA3(以獨立的主動與被動元件砌成的高速放大模組),使本機獲得更理想的頻率響應特性。
第二項進化則是針對播放黑膠唱片的音質,PM8006有對應黑膠唱盤(MM唱頭)輸入的PHONO端子,原廠則是為PM8006設計了新款的「Marantz Music Phono EQ」、也就是RIAA等化電路。典型的RIAA等化電路有NF型與CR型兩種,前者是在負回授路徑以電容、電阻作RIAA等化,後者則是在兩個放大級之間以電容、電阻作RIAA等化。
Marantz PM8006 綜合擴大機 Marantz PM8006_003.jpg 環球知音 Marantz PM8006 綜合擴大機 HDAM Hi-Res
原廠為PM8006開發「Marantz Music Phono EQ」,目的是為了提昇播放黑膠唱片的音質,相較於PM8005的RIAA等化電路,新設計的「Marantz Music Phono EQ」的S/N高出了10dB。
PM8006「Marantz Music Phono EQ」是結合上述兩者的「NF-CR型」RIAA等化電路,它有兩個放大級,前段的輸入級採用靈敏的JFET作為放大元件,並且減去了輸入端的交連電容、提高了聲音純度。原廠表示採取兩個放大級的設計與單一放大級的差別在於每個放大級的電壓增益低很多,這樣可以降低RIAA等化電的頻率響應範圍更寬,並且藉由電流負回授降低失真率,原廠在日本的發表會還比較了PM8006與PM8005兩者Phono EQ的儀側結果,前者的全頻段訊噪比高出了10 dB。
Marantz PM8006 綜合擴大機 Marantz PM8006_002.jpg 環球知音 Marantz PM8006 綜合擴大機 HDAM Hi-Res
PM8006相較於PM8005的改款重點在於前級,採取電流負回授放大電路並盡量減少負回授比例,使新款前級大電路擁有寬頻與高速特性,更有利於Hi-Res的聲音表現。
在輸入電路部分,PM8006為了提高CD輸入的聲音純度,因此它有一組專用的緩衝放大電路(使用HDAM-SA2),其他訊源則共用一組搭載HDAM-SA2的緩衝放大電路,以這樣的設計排除其他輸入音訊對CD輸入造成的串音。在前級與後級放大部分,PM8006都是使用HDAM-SA3與HDAM-SA2作為小信號放大,沒有使用任何一枚OPA晶片放大聲頻信號。
Marantz PM8006 綜合擴大機 Marantz PM8006_004.jpg 環球知音 Marantz PM8006 綜合擴大機 HDAM Hi-Res
功放電路以高電流LAPT功率晶體輸出,配備大型環形變壓器、大型濾波電容、高電流整流二極體並盡量縮短供電路徑,使本機的瞬時輸出電流超過45安培。
從前兩代機種開始,Marantz就相當重視瞬時高電流的輸出能力,PM8006也繼承了這項優良傳統。在功率放大電路的輸出級採用LAPT功率晶體、搭載可作快速大電流供應的大型環形變壓器、使用更高電流的高速蕭特基整流二極體,並且採取「Short Power Line Layout」:把環形電壓器、整流二極體與濾波電容集中配置在非常靠近功放電路輸出級功率晶體的位置以縮短電源傳輸路徑減少內阻。這一連串的配套設計,讓PM8006的瞬時輸出電流超過45安培,大約是多數同級綜合擴大機的三倍。
原廠公佈規格:
  • 輸出功率:100 W + 100 W(4 Ω、20 Hz - 20 kHz、二聲道同時驅動)、70 W +70 W(8 Ω、20 Hz - 20 kHz、二聲道同時驅動)
  • 總諧波失真:0.02%(8 Ω、20 Hz - 20 kHz、二聲道同時驅動)
  • 頻率響應:5 Hz – 100 kHz(±3 dB、CD、1 W、8 Ω)
  • 阻尼因數:100
  • RIAA偏差:±0.5 dB(20 Hz – 20 kHz)
  • 訊噪比:PHONO(MM)87 dB(5 mV輸入、1 W輸出)CD / TUNER / NETWORK / AUX / RECORDER 106 dB(2 V輸入、全功率輸出)POWER AMP DIRECT IN 125 dB(全功率輸出)
  • 重量:12公斤
進口代理:環球知音 02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-13 16:25 , Processed in 0.534931 second(s), 45 queries , Gzip On.
