[器材評論] Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的 電影音效與音樂音質
samchang330 發表於 2018-2-12 14:03:33 |已閱:120297|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Marantz向來不偏重電影音效,一直都是「電影與音樂並重」。SR7012延續這項優良傳統,有著非比尋常的靜肅性,完全不需要開大聲,就能輕鬆表現出「能見度很高」的三度空間音效,在夜裡小聲聆聽音樂就能自然展現高解析的細緻音質。如果您顧慮「住宅區能容忍的音量」、又想聽好聲音,SR7012就是最佳選擇。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 133217me17f4bejjef424e.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
在此為您介紹的這款新機「SR7012」是目前為止Marantz引進台灣最高階的現役環繞擴大機,在過去幾年,Marantz環繞擴大機只要見到「7字頭」就是旗艦機,而且很重要的一點:他家的旗艦機就是比別家便宜!單純從規格資料看,SR7012賣得比別的旗艦機便宜也算合理,因為目前已有許多頂級製品是內建11聲道功放的「11.2聲道」機種,SR7012則是內建9聲道功放的9.2聲道環繞擴大機,若您規劃作為多聲道系統的空間、原本就打算裝5.1.4或7.1.2聲道喇叭,選SR7012就很恰當,而且它內建的環繞解碼前級電路最多可以作11.2聲道處理,因此只要加接二聲道後級,即可將系統的喇叭聲道數擴增為7.1.4或7.2.4聲道。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 134802rfyve3yedmpy06d2.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
對應eARC、內建Auro-3D
多年來Marantz高階環繞擴大機都維持相同的造型,採取「M-1 Design」、面板中央以鋁合金製作,面板兩側的弧形部分以FRP製成,結合不同材料相異的諧振特性分散諧振能量以有效抑制振動。SR7012依然維持著這項設計,造型典雅,但它的「新規格對應與新功能」卻比大多數現役環繞擴大機還要先進。
本機的HDMI輸出入界面不僅相容4K/60p視訊傳輸,而且原廠將提供韌體更新、讓它的音訊回傳升級為「eARC」,我相信在今年一月之後,一線品牌電視大廠一定會讓「2018年式」新款4K電視的HDMI輸入端子升級為eARC,這樣在觀賞Netflix(部分影片)時,即可將Dolby Atmos多聲道音訊從電視回傳至支eARC的SR7012,讓用家在觀賞此類網路影片時能夠享受到正規的(不是經過上轉的)三度空間音效。
另一項先進的功能則是支援Amazon的Alexa語音控制、「用說的」就可以操控本機,只可惜目前Alexa語音助理尚未中文化,現在還只能聽、說英語和日語,如果哪天Alexa開始會說中文,本機用家只要加購一個Amazon Echo即可使此功能、把SR7012變身為「智慧環繞擴大機」。除了前述先進功能以外,本機在多聲道解碼不僅對應dts:X與Dolby Atmos、還內建Auro-3D,三度空間音效的解碼機能相當完備。
可直接插入USB硬碟、用遙控器選曲播放
本機內建Wi-Fi與藍牙,在連網狀態下可收聽tunein網路收音機與Spotify,並具備HEOS多室音樂串流播放機能,透過網路支援播放NAS、PC與攜帶裝置的音樂檔案類型包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD,用家也可以插入USB儲存裝置播放其中儲存的音樂檔案,播放USB儲存裝置支援的檔案類型與網路串流相同,多位元支援的最高格式為192kHz/24bit,DSD則相容DSF與DFF、支援最高格式為DSD128(5.6MHz取樣)。
原廠說明書載明本機支援的USB裝置是FAT16/FAT32格式,但以我實際測試的結果,NTFS格式的USB硬碟也可以支援,若採取此法播放USB儲存裝置的音樂檔可直接用遙控器選曲(不用依賴平板或手機安裝App操控),即使家中沒有網路連線也無所謂,在電視顯示的畫面(包括專輯名稱、曲名與人名)充分支援中文與日文,不會變成亂碼。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 134801j4zox4r4gghgswxx.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
認真解決機內的雜訊問題、使「靜肅性」高人一等
Marantz很少說明他家環繞擴大機的設計概念,但玩家們都知道這家生產Hi-Fi音響歷史超過60年的老牌一定會重視音質、尤其是音樂表現,他們不但有軟實力(長年累積的調聲經驗)、更有硬功夫(獨創的電路設計與實作),尤其在新機的開發過程中,研發人員會以儀器仔細測量機內各部電磁干擾(EMI)與射頻干擾(RFI)強度,以此作為電路配置與屏蔽的依據,目的就是希望將干擾降到最低,因此Marantz的音響器材之所以好聲,除了電路結構與調聲以外,「靜肅性」絕對是關鍵因素之一。
SR7012各部電路配置的方式與多數環繞擴大機近似,環繞解碼前級在後、9聲道功放電路在前。數位主板位於前級電路的最上方,專為音樂串流製作的HEOS無線模組裝在數位電路主板的中央位置,多聲道音訊處理配備4枚Analog Devices SHARC DSP晶片「ADSP21487」,以強大的運算效能作多聲道解碼與Audyssey最高等級的MultEQ XT32高精度等化處理。
數類轉換電路板配置方式與眾不同,以HDAM作前級放大
通常中價與低價位機種都會把所有聲道的DAC晶片裝在數位主板上,高階機種則為把「主區」使用的數類轉換電路另作成一塊電路板以減低雜訊干擾,SR7012也是如此,但數類轉換電路板的安裝位置不相同:多數高價製品是把此電路板採「橫置」裝在數位主板下方,SR7012則把數類轉換電路板立起來,上端連接數位主板,下方通往包括訊源選擇、音控與高電平放大的前級聲頻電路板,這種作法等於是讓數類轉換電路板「兼作」電路板之間的信號連接、可縮短信號傳輸路徑,並且讓DAC之後的小信號電路距離數位主板更遠、又可以減少感應雜訊。在數類轉換電路部分,本機搭載兩枚AKM AK4458VN 32位元8聲道DAC晶片,高於11.2聲道(.2聲道獨立)所需的13聲道。
在前級放大電路部分,本機採用自家研發的HDAM(高動態放大模組),此模組是以SMD獨立元件組成的電晶體放大電路,它的迴轉率約為一般聲頻放大用OP Amp.的10倍以上(速度快),採取電流負回授、使它擁有寬頻響應特性(高頻延伸佳),很明顯原廠是想藉由這些設計使本機在「高解析性能」方面保有優勢。在功放電路部分,本機每聲道輸出級以一對電流輸出能力15安培的達靈頓晶體(2SB1647/2SD2560)推挽輸出。
小聲聆聽,就能深刻感受到音樂的靈動與高解析特性
我先以二聲道音樂檔測試,首先比較Stereo(2.1聲道喇叭發聲)與Pure Direct模式(僅左右聲道Pioneer S-1EX落地喇叭發聲),在此過程就能聽出本機自動調整的超低音量感適中、並沒有像很多環繞擴大機把超低音量感加得很誇張,因此以2.1聲道聽音樂還是很均衡。
以Pure Direct模式沒有超低音喇叭協助低頻發聲的狀態下,本機以全頻段驅動Pioneer S-1EX低音顯得穩重而飽滿,高頻華麗、中頻溫潤且質感細膩,自然、流暢的程度與優異的音樂性聽起來就是不像一般的環繞擴大機,而是像一部等級頗高的Hi-Fi擴大機。SR7012雖然推喇叭的能力相當強,但是它有一項絕大多數音響玩家都聽得出來的特質:背景沈靜程度比多數高價機種更勝一籌,用舒適的音量或較低音量聆聽音樂,樂音仍能輕輕、清晰地穿透出來,非常敏感地反應鋼琴觸鍵力度、小提琴弓弦觸感豐富造成的音色變化,聲音清澈通透而生動,能讓人清楚聽見空間中的堂音與細微成分。完全不用催逼音量,小聲聆聽即可享受到靈動、清晰的音樂,用它播放Hi-Res音樂檔、更能感受到樂器與人聲真實而優美的音色。
音場寬廣通透,微小聲響的解析能力超強
在電影音效表現方面,SR7012確實能表現出旗艦等級的性能,在動作片多聲道喇叭強力輸出的狀態下,它仍維持良好的控制力與安定性,明確、精準地呈現三度空間中由遠到進、各個方位的音像定位,就連背景配樂的質感也完全不打折扣。
我認為本機表現電影音效有三大特色:其一是「清晰的畫面感」,音場通透、寬廣而深遠,讓我能輕鬆「聽音辨位」、清楚聽出飛行物在空中的移動路線以及「它離我有多近」,擦身而過的音效非常逼真;再者是微小聲響的解析能力,特別是播放自己經很熟悉的電影軟體,不僅會感覺到在身體四周、空間中佈滿了細微的聲響,而且能清楚判斷「這是什麼聲音」。
第三大特色則是不需要開大音量誇張表現電影音效,我個人覺得這一點最重要,因為在家裡裝多聲道系統難免要顧慮到會不會吵到鄰居,不太可能像我們這些評論員用很大的音壓「瘋狂地表現電影音效」,SR7012的過人之處就在於以不擾鄰的「和緩」音量播放時,它能維持全頻段的均衡性(請記得打開Dynamic EQ),而且細節、質感、活生感、音像的定位與移動幾乎完全和「開大聲的狀態」一模一樣。
最佳推薦
SR7012是目前旗艦機等級的環繞擴大機之中最便宜的一部,它的新規格相容性更廣,不僅功能性滿點,音樂表現高人一等,「以住宅區能容忍的音量」就能充分展現電影音效與音樂魅力更是它的特異功能,以它的實際表現與價格,我決定給它最佳推薦。
重要特點
● 對應Dolby Atmos、DTS:X與Auro-3D
● 內建11.2聲道處理、配備9聲道功放電路
● 數位音訊處理採用4枚SHARC DSP晶片
● 以兩枚AKM 32bit DAC「AK4458VN」作數類轉換
● HDMI相容HDR10、Dolby Vision與HLG,對應eARC
● 內建Wi-Fi與藍牙、相容AirPlay
● 對應播放192kHz/24bit與DSD 5.6MHz音樂檔
● 具備HEOS多室音樂串流功能
● 前級配備HDAM高速放大模組
● 內建Audyssey MultEQ XT32自動音場校正
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 133308p4jvqxepu2zz31ep.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
試聽條件
本篇器材評測過程在本刊大視聽室進行,空間長6.6公尺、寬4.12公尺,約8.2坪。主要搭配器材為Oppo UDP-203歐酷版UHD藍光播放機、Pioneer EX系列喇叭與M&K Sound X10主動式超低音。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 134800udmhb6nnbrh7no2k.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
背板端子
本機背板配備7進3出HDMI端子、相容HDR10、HLG與Dolby Vision,並能支援eARC。SR7012不但能對應各種新世代訊源,並且有Phono端子可接黑膠唱盤、還保留了多聲道類比輸入可以對應有多聲道輸出的SACD唱盤。它有完整的11.2聲道前級輸出,兩組超低音輸出能獨立設定,讓使用兩支超低音喇叭的玩家可依照空間環境的狀況,也能採取不對稱配置。
SR7012的電路特點
先看本機的機內俯視圖,SR7012把電源電路配置最機內的最左側,機箱內的後半部是環繞解碼前級部分,9聲道AB類功率放大電路則在前半部、分成前後兩塊(前面4聲道、後面五聲道)。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 133243vdjpo4j777osccph.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
自從Marantz開始推出支援Dolby Atmos的環繞擴大機以來,他家旗艦機都是配置4枚DSP晶片作多聲道音效解碼、還有充分的運算能力可以作Audyssey最高等級的MultEQ XT32自動音場校正。Marantz的設計向來高度重視「雜訊抑制」,從圖片中可以看見排線都加上了金屬膠帶作屏蔽。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 133247wosaq6mrzzsrqmka.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
更特別的地方是SR7012的數類轉換電路板(排線穿過的那一塊)是「立著裝」,這樣的設計不僅能縮短信號路徑,還能讓DAC之後的小信號聲頻電路離數位電路主板更遠一點,能降低聲頻信號受到污染的程度、使音質更為純淨。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 133244icmcjjcsbcskbcae.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
為低噪訊製作的電源電路
本機的聲頻電路以大型EI變壓器供電,在整流過後用兩個Marantz向Nichicon訂製的15,000μF/71V濾波電容。數位與控制電路則是以SMPS(交換式電源板)供電。
聲頻、數位電路分離供電現在已經是環繞擴大機很普遍的作法,這樣可以避免數位電路產生的雜訊透過供電路路徑污染聲頻電路,差別在於交換式電源的作法:Marantz從前年開始使用的SMPS電源板工作頻率大約都在100kHz左右,因此SMPS雖然會釋出雜訊,但雜訊頻率卻是20kHz的5倍、更遠離人耳可以聽見的聲頻範圍,讓音質不會受到影響。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 133249pke3klvisbq5rreb.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
參考軟體
2017 DTS Demo Disc
Ultra HD Blu-ray
SR7012有著旗艦機等級的製作,以大音量播放動作片時能讓喇叭發出強大的聲音能量且依然相當安定,呈現出廣闊的音場、豐富的遠近層次、清晰的音像定位與移動。它的特異功能是在正常或偏低音量就能表現出鮮活的聲音、就連細微的聲響都很有存在感。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 133305n60huyhqha98hzug.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
Emilie-Claire Barlow - Seule ce soir
DSD音樂檔
中、高價位環繞擴大機特長都是在電影音效、以「火力展示」為主,稍有資歷的音響玩家多半不太認同環繞擴大機可以作為播放音樂的工具,但我認為SR7012是極少數的例外,播放此專輯時它能以輕柔的聲音表現出細膩的質感,表現出優雅的氣質與美感、相當引人入勝。
Marantz SR7012 端莊純正,輕鬆展現優異的  電影音效與音樂音質 133307cad5dfaddo4074n5.jpg 環球知音 Marantz SR7012 環繞擴大機 Auro 3D HEOS 評測
原廠公佈規格
●型式:9.2聲道環繞擴大機●功率放大電路聲道數:9聲道●處理聲道數:11.2聲道●功率輸出(每聲道):125瓦(8歐姆)●單聲道最大輸出功率:235瓦(6歐姆)●訊噪比:100 dB●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)●失真率:0.005%(20Hz~20kHz)●HDMI端子:8進3出●複合影像端子:4進2出●3RCA色差端子:3進1出●二聲道聲頻輸入×6●網路端子1組●USB端子1組●數位音訊:光纖輸入×2、同軸輸入×2●7.1聲道類比輸入端子1組●耳機輸出端子1組●13.2聲道前級信號輸出端子1組(主區最多11.2聲道同時輸出)●11聲道喇叭端子(最多同時輸出9聲道)●Wi-Fi/藍牙天線端子×2●FM/AM天線端子各1組●尺寸(寬×高×深):440×185×411mm●重量:14.2公斤●參考售價:82,900元。
文╱陸怡昶
進口代理:環球知音 02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-8 20:09 , Processed in 0.574654 second(s), 44 queries , Gzip On.
