[耳機擴大機] Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關!
陶忠豪 發表於 2017-9-6 17:29:38 |已閱:52345|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
看過Metaxas & Sins的Marquis “Memento Mori”耳擴前傳,相信大家已經了解這個品牌的前世今生,以及設計者Kostas Metaxas在藝術、錄音與音響設計方面的專業背景。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! marquis11.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
接下來讓我們把焦點拉回Marquis耳擴,到底骷髏頭造型該如何與內部的耳擴線路結合呢?原本我以為奇特的骷髏頭造型只是好看,與線路設計沒有任何關係,但是深入研究之後,我才發現Marquis絕對是音響史上最聰明的設計之一,奇特的骷髏頭造型,簡直就像是專為音響線路而量身訂製一般,外殼造型與線路架構結合的天衣無縫,實在不得不佩服Kostas的創意巧思。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! kostas02.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
Kostas對於他所追求的音響重播特質有非常明確的方向,他所追求的聲音,基本上與他鑽研現場錄音密且相關。Kostas對於現場錄音鑑聽設備的要求,是必須讓他清楚聽出不同麥克風架設的差異,所以鑑聽設備的聲音必須極度透明、反應速度極快才行。在音樂重播時,他對家用音響的要求,是必須忠實重現音樂演奏中的情感,同樣的,音響器材自身的音染、干擾與個性必須降到最低,聲音必須絕對的透明,才能讓音樂中最細微的情感完全浮現。
事實上,在研究Marquis耳擴時,我曾經email詢問Kostas,從他口中得知,Marquis的線路其實正是源自於他多年鑽研現場錄音鑑聽前級的結晶,聲音表現必須具備同等中性透明的水準。在我試聽Marquis耳擴時,這種特質也的確表露無遺。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! 07.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
讓我們先從Marquis的電源供應線路開始看起,這部份位在底座機殼內部,形同獨立電源箱室,完全隔離電源磁漏對於主要線路的干擾。Marquis使用的是線性電源供應線路,包括一顆環形變壓器與兩顆濾波電容,重點是整流線路的設計,Kostas認為一般整流子的內阻太高、切換速度太慢,影響電流輸出效率。所以Marquis耳擴改採超高速的整流線路,切算速度高達奈秒(nanosecond,十億分之一秒)水準,轉換為聲音訊號時,頻率響應可達DC-10 MHz,可以更有效率的供應音樂訊號所需電流。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! 15.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
事實上,Kostas對於電源供應極度重視,這部份的設計也是Marquis耳擴好聲的主要關鍵。在Marquis的原廠資料中,Kostas用了非常大的篇幅說明電源供應線路,他先從晶體與管機電源供應線路的差異開始說起,重點在於電源供應與放大線路之間電壓與阻抗的搭配,相較於管機的高電壓特性,晶體機的電源供應對於放大線路的影響更大,重點在於穩壓線路的設計。
他認為一般的IC穩壓元件速度太慢,而且阻抗會隨著頻率上升而增加,通常必須在穩壓與放大線路之間串接電容,才能讓工作穩定。除此之外,一般線路的穩壓與放大線路距離太遠,兩者通常相距60到200mm,這又會讓整體阻抗增加5到10倍,上述問題會造成嚴重的相位誤差。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! marquis18.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
這種狀況該如何改善呢?Kostas採取兩項對策,一是捨棄一般IC穩壓,改採高成本的分砌式穩壓線路;二是將穩壓線路與放大線路整合為一體,將線路距離縮到最短。如此一來,穩壓與放大線路之間的電容可以移除,噪訊、漣波干擾、相位失真都得以大幅降低。頻率響應從DC到超過5MHz,阻抗都維持在低於0.05歐姆的恆定狀態。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! marquis22.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
再看Marquis的骷髏頭本體,這個骷髏頭是由實心鋁塊以最精密的五軸CNC銑製而成,結構固若金湯,而且完全密封,不但可以有效散熱、徹底抑制共振,而且還能完全隔離雜訊。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! marquis01.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
請注意Marquis腦袋裡面的三層線路架構,從這張照片也可以看到用實心鋁塊銑製的骷髏頭外殼有多厚重堅固。
重點在Marquis的腦袋裡面,內有三塊線路板上下相疊,構成三層立體線路架構,最下面的是輸入級,上面兩塊則是左、右聲道輸出放大線路。音樂訊號從後方RCA端子輸入,正前方就是音量控制與訊源切換。後腦杓有一組RCA前級輸出端子,直接與內中的輸出級線路板相連。
三塊線路板完全不需要用到任何機內配線,訊號路徑只有不到15公分,明眼人一看,就知道這是超短訊號路徑設計,一般平面建構的線路板不可能將訊號路徑縮短到這種程度,所以Kostas才將線路板三層相疊。由此可見,骷髏頭的「腦袋」絕不是標新立異,而是剛好可以與三層立體線路完美結合,你說這樣的設計是不是太聰明了!
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! marquis16.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
更特別的是,前面所說的三塊線路板,是可以抽換的模組化設計,未來原廠一旦發現了更好的元件用料,設計出了更理想的線路,隨時可以打開後腦杓把線路板換成最新版本,確保產品可以持續升級。(還記得MAS時期的前級,就已經採用模組化線路設計了嗎!,請看前傳報導)
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! 04.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
Kostas怎麼有辦法設計出這麼厲害的線路?其實Marquis的線路基礎,早在Kostas 1982年代設計的Opulence經典前級就已成形,歷經35年的琢磨改良之後,才有Marquis耳擴的誕生。誰說藝術家不懂電路設計,工程師不懂藝術創作?Kostas Metaxas不但身兼兩種身分,而且兩個領域都不是玩票,都做到絕對專業,在兩個領域都堪稱大師級人物。在我認識的音響設計者中,只有Kostas Metaxas具備這種「特異功能」,你說他不是天才,誰才是天才呢?
有關Marquis耳擴的聲音表現,請見Marquis耳擴三部曲完結篇:四款耳機的終極挑戰!
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! marquis08.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
前方兩個紅色旋鈕,左邊切換兩組訊源輸入,右邊是音量控制,下方的6.3mm耳機輸出插孔是專業規格,拔出時要按住上方紅色按鍵,安全而且耐用。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! 17.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
請注意旋鈕上的雷射蝕刻字體,這種特殊字體是Kostas的專屬設計,常見於他在珠寶、鐘錶等精品設計領域的作品中。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! marquis05.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
後腦杓有一組RCA前級輸出,下方是兩組RCA輸入端子。電源供應線路位於底座中,與主要放大線路完全隔離,可以徹底排除變壓器的電磁干擾。
Metaxas & Sins Marquis耳擴徹底剖析:竟然與專業錄音前級有關! Marquis-Memento-Mori-eyes_副本.jpg Marquis耳擴 耳擴 上瑞 骷髏頭耳擴 馬其侯爵 Metaxas kostas 耳擴推薦 耳擴DAC
兩個眼窩剛好放進兩個聲道的UV指針錶頭,開機後「眼睛」會發光,還戴上「眼鏡」保護。其實UV錶頭一直是Metaxas & Sins前級的標準配備,是錄音時的實用裝備,只不過在Marquis耳擴上巧妙的與骷髏頭融為一體了!
相關報導:
Metaxas & Sins Marquis耳擴前傳:身世大解密,出自全能天才之手
Metaxas & Sins Marquis耳擴三部曲完結篇:四款耳機的終極挑戰!
進口代理:上瑞(02-8642-4269)
Metaxas & Sins官網:www.metaxas.com[/align
GMT+8, 2024-5-7 17:45 , Processed in 0.638490 second(s), 43 queries , Gzip On.
