從字面上的意義來看,PS Audio的DirectStream系列產品的核心就是DSD,因為負責設計PS Audio數類轉換器的數位大師Ted Smith認為DSD才是最理想的數位處理方式。繼之前推出的DirectStream DAC與DirectStream Memory Player之後,PS Audio另闢戰場,推出NuWave DSD DAC,全都是在同樣設計理念下的產品,不過NuWave系列訴求的是小巧輕便,所以體積只有一般音響器材的一半寬度,更適合放在桌上使用。而最新推出的DirectStream Junior DAC(簡稱DSJ)則是DirectStream DAC的簡化版本,定位又比NuWave DSD DAC高了一階。DSJ的整體架構與DirectStream DAC完全一樣,同樣採用了Spartan6等級的高階FPGA晶片與自家撰寫的解碼程式,還原最自然的聲音表現。從外觀上可以看出DSJ在箱體與螢幕上的簡化,DSJ不像DirectStream DAC採用了觸控式面板,但透過多功能的旋鈕一樣可以方便操作。
7 t' V0 J) a8 j3 f0 [$ F$ _
! d$ }" u4 `( w0 v V! X7 @
0 p. n' O* f8 K5 R" G% x# Y7 R' Q$ s3 b
PS Audio標榜「純」DSD解碼,所以如果您把DSD檔案交給DSJ,您得到的是最原始的DSD,而您給它PCM檔案,您得到的也是DSD。DSJ的內部還會將DSD訊號的取樣頻率提升10倍,達到28.224MHz的水準。另外他們還特別強調DSJ的音量控制部分也符合Bit Prefect原則,不會因為數位音控的衰減,而降低數位解碼的位元數,真正還原音樂訊號。更讓人驚喜的是,在DirectStream DAC上要選配的Network Bridge網路串流套件,在DSJ身上則變成標準配備,同時獲得ROON Ready認證,可搭配Roon或第三方DLNA串流App使用,同時享有串流播放與DSD編碼的強大優勢。
3 {7 t7 a! p, X/ o
4 M s' c% R0 _' v: J& R' fDSJ的背板端子非常齊全,數位輸入集中在中間,分別有透過HDMI端子進行接駁的I²S、同軸 S/PDIF、平衡AES/EBU、光纖 Toslink、USB,以及網路Ethernet端子,全數支持 DoP v1.1。除了光纖端子之外,其他數位輸入皆可傳輸最高達DXD(24bit/352.8kHz)與DSD128的高規格。兩側則分別是左右聲道的類比輸出,單端與平衡各一組。
9 C$ M/ Q3 w/ Z) Z6 B% O2 N* x9 b; q2 v! j
9 p8 {% ?" K; S/ M- g0 M0 H規格:
9 l7 l9 U" g" Z2 t9 w
形式:USB數類轉換器。推出時間:2016年6月。數位輸入:I
2S(HDMI)、同軸、光纖、USB、XLR、乙太網路。輸入取樣率:USB/I
2S/同軸最高24bit/352.8kHz、DSD64、DSD128。光纖最高24bit/96kHz。類比輸出:RCAx1、XLRx1。頻率響應:20Hz-20kHz(+/-0.25dB)。總諧波失真:小於0.03%。外觀尺寸(WHD):43x6.98x36cm。重量:8.1公斤。進口總代理:藝聲(02-23917999)。
& U* P1 p" j2 }5 w5 A
% E9 z1 a# T, T$ X' N
1 x6 U& A7 |' a9 X8 n% r$ P" n: [% L, \3 h9 e5 |$ ]8 O$ q j
