本機不僅是台灣第一部正式引進的UHD BD播放機,它還能支援USB 3.0硬碟播放各類4K影片檔與Hi-Res音樂檔,光這一部器材就提供了UHD BD播放機、4K級媒體播放機、網路數位流播放機與數位環繞解碼前級的功能。UDP-203高水準的畫質表現能充分表現出4K、HDR與BT.2020等新規格的優越性,高動態「暴力派」的電影音效絕對會讓玩家們愛上它!
' g9 T' `# V9 v" P0 D% q
# n7 ?6 ~9 Z* ^ N玩家們從2012年到現在,4K電視買了、甚至4K投影機也買了,環繞擴大機也已經換上HDMI輸出入介面能對應4K/60p HDCP2.2的新款機種,偏偏在台灣就是等不到一部真4K(不是1080p上轉4K藍光播放機)的UHD BD播放機,其實今年初就已經有兩家大廠出品UHD BD播放機,但台灣都沒有正式引進,現在終於有人搶到頭香,它就是Oppo的第一款UHD BD播放機「UDP-203」。這款製品在上市前好幾個月就已經成為網友們熱烈討論的話題,不只是在台灣、國外更是如此,儘管在美國其他品牌UHD BD已經上市了半年以上,還是有那麼多人關注Oppo的製品,這是因為Oppo一路走來總是能做出與眾不同、符合玩家需求且價格合理的播放機,評論員的背書倒是其次,歷年眾多歐美系「音響名廠」以Oppo DVD播放機、BD播放機為基礎架構,改電路、換機殼、貼上自己的品牌者不計其數,這些「業內的行家」都選擇了Oppo,更足以證明Oppo製品的優越性與江湖地位。
( ~* v4 d7 r2 ?- _8 ~' [# k6 F& k, b* E% ~ { M
1 U/ d1 e0 L3 x
本機有兩組HDMI輸出,這麼作的主要目的是為了讓本機用家能搭配「舊款」環繞擴大機使用,舊款的環繞擴大機HDMI界面不支援HDCP 2.2、4K視訊無法順利通過,本機則能用HDMI(Main)直接輸出到4K顯示器材、HDMI(Audio Only)輸出端子則將數位音訊傳送到環繞擴大機,讓4K影像與多聲道音效都能順利播放。
9 I# y" Q. X9 R/ O( l# `( f/ r4 Q* H( e4 ~# y
「包山包海」的機能性是Oppo播放機的優良傳統,這也是它們受到玩家們熱愛的關鍵因素之一,UDP-203也是如此,在光碟相容性方面,本機能播放UHD BD、BD、DVD-Video、CD與AVCHD碟片,還能支援SACD與DVD-Audio軟體(有多聲道解碼、包含HDMI與類比輸出)。除此之外,UDP-203還是一部功能強大的「4K級媒體播放機」,為了對應UHD BD的4K HEVC影像格式,影像電路的處理效能必須遠高於BD世代,既然UDP-203能解UHD BD的HEVC、當然也能用來作影片檔的解碼,目前網路上可以找到下載的HEVC影片檔愈來愈多,與先前的H.264相較,同等的解析度與畫質、HEVC的檔案小很多、下載的時間更短,隨著4K網路影片數量的增加、使用HEVC編碼的比例也會愈來愈高,經過我實際以檔案測試,UDP-203確實能解碼播放HEVC 4K影片檔,連這種檔都能解,先前「舊格式」的檔案(例如MPEG-4、MPEG-2)當然也沒有問題。
) ~$ R9 H* s& W) i3 G+ K在音樂檔案的對應方面,UDP-203完全不亞於最新款的「網路數位流播放機」,它能相容的無損編碼格式包括AIFF、ALAC、FLAC、WAV、APE與DSD。我以各種格式Hi-Res檔案播放實測,確定它目前能對應的DSD最高格式為DSD 128(5.6 MHz)、包括dsf與dff,多位元無損音樂檔支援192kHz/24bit,它還能播放5.1聲道DSD 64與96kHz/24bit音樂檔。以本機配備的DAC晶片條件來看,本機未來或許有可能透過韌體升級、支援更高規的格式(例如DSD 256與384kHz/32bit)。
2 {/ X0 B1 d% {4 L* x V7 J
! X; i$ b: y- h! m W7 }& `4 H在網路連線狀態下,本機能透過DLNA機制讀取播放同網域儲存在PC與NAS之中的音樂、相片與影片檔,倘若用家擔心自家網路多人使用、在透過網路播放Hi-Res或4K檔案時因為「塞車」可能發生卡頓的狀況,或者是家中根本沒有建置網路,UDP-203還有對策:在它的機背有兩個USB 3.0端子,不僅能相容USB「隨身碟」、還支援各種版本的USB「硬碟」(最大容量16TB),所以不管您有多少音樂檔、多少影片檔,您儘管往USB硬碟塞(基於4K影片檔的高速傳輸需求我強烈建議使用USB 3.0硬碟)、整理好檔案夾分類(方便您尋找),插上UDP-203機背的USB端子,看著電視畫面、用遙控器操作就能開檔播放,有了這項功能我就不會想用DLNA了。Oppo過去都有為自家的BD播放機製作專屬的「Oppo Media Control」App,讓用家能透過平板或智慧手機點選音樂檔、影片檔播放,我相信Oppo再過不久也會做好控制自家UHD BD播放機的Media Control App。
. a8 G$ h& G& q! U* b! J; d/ M4 \# K* H
' |" U9 R K3 A$ T# mUDP-203包山包海的功能已經堪稱「超級播放機」了,它還缺什麼?4K電視用家沒什麼好補的,但投影機用家或許希望能在UHD BD軟體還不多的情況下、能透過網路收看Netflix與YouTube內容。日前Google已經在美國推出最新的「Chromecast Ultra」,它能上網收看Netflix與YouTube、還能輸出4K HDR視訊,等台灣正式引進之後,本機用家就可以把它插上機背的HDMI IN端子(或插上環繞擴大機的HDMI輸入),這樣投影機用家也能看網路串流的4K影片了。
+ i6 L# j8 ?" F/ A' ^
# }2 O/ Z& |, c- a除了各類光碟與檔案的播放能力之外,UDP-203內建了7.1聲道解碼電路,進入選單可設定各聲道喇叭的大小、距離與超低音分頻點,它還能用遙控器調整音量大小、背板有能對應正規4K訊源器材(例如日本4K衛星接收機)的HDMI 2.0「輸入」端子,實質上UDP-203還等同於一部「自帶數位訊源器材的環繞解碼前級」呢!
* J1 F7 s6 S+ U& }5 T5 k「正統派」的AV玩家一定只會把本機當成播放機使用、只用它的HDMI輸出、讓環繞擴大機解碼,然而UDP-203內建多聲道數位前級功能的設計還能為更多用家提供更大的使用彈性與各種搭配的可能,假使用家的預算有限,只要用本機搭配一對主動式喇叭就能組成一套完整的二聲道極簡音響系統,也可以搭配二聲道或多聲道後級、加上超低音,想依照空間條件與自己的需求組成2.0、2.1、5.1或7.1聲道系統都行。
2 e. L; C1 h* {3 F5 B5 m
3 C, B. r) [7 R3 ?8 p. Y, r緊接著為您說明本機的硬體結構。UDP-203與BDP-103D(Oppo先前出品的藍光播放機)的機體大小完全相同,在我想要卸下UDP-203頂蓋的時候,我感覺到它的箱體比BDP-103D更緊實一些,原本後者的頂蓋是呈ㄇ字型、包覆著機體的上方與兩側,而UDP-203的頂蓋只覆蓋機體上方、兩側金屬板有向下突出四隻腳、插入雙層側板(內層是金屬、外層是聚合物)之間,鎖入螺絲讓雙層側板把頂蓋長腳夾緊,結合相異素材(金屬與聚合物)能分散諧振頻率、減少振動能量,減少頂蓋側邊的面積也能減少振動,但是「減少振動」並不是UDP-203改變機箱構造的唯一原因,主要目的為何我後面再作解釋。
: u( D, G. }- n& F3 Z0 f# ~$ |' {. P) H, `; k5 m
& l* A: B5 l: t8 t
在此可以看見本機的機內結構:電源在機內左方、新款的UHD BD光碟讀取機構在前方中央,本機的數位電路主板則是從由右方中段延伸到後方,7.1聲道數位類比轉換電路板配置在緊貼機背的位置、讓類比音訊的傳送距離縮小到最短) ]3 U5 e3 L6 C A. ~
+ |' m8 x5 b, c; [
) a2 H* a! F3 ~
UDP-203的機內各部配置方式與BDP-103D相仿:光碟機構居中、交換式電源電路板在光碟機構的左側、從機內左方延伸到後方中央的L形電路板是本機的數位電路主板、7.1聲道數類轉換電路板在後上方緊貼機背的位置。由於Full HD時代的BD光碟片是單層25GB與雙層50GB兩種、4K時代的Ultra HD BD碟片則有雙層66GB與三層100GB,因為光碟結構不相同、舊有的BD光碟機構不能用,因此UDP-203搭載了新的光碟機構,此光碟機構相當紮實、有堅固的金屬底盤,光碟機的底盤並不是與機體的底板直接接觸、而是用粗壯的金屬腳柱支撐,每一根腳柱與光碟機之間還有裝彈簧,這些作法都是希望在光碟機運轉的狀態下降低機體振動。
9 g1 i$ J0 p4 ~1 f
# \8 Q+ G, A( o( W4 @
6 E* E+ h5 j1 K _) P8 t/ v
這是本機的交換式電源板,兩條紅線是交流電源輸入,輸出則兵分兩路:一組排線接往數類轉換電路板、另一組則是供電給數位電路主板、光碟機構與面板顯示電路; W5 i& H$ _' Q- E; Y7 }
0 e- y1 K. g: |* a
5 W+ _, w+ ^( e" I; R在此可以見到本機數位電路主板的全貌,聯發科為Oppo UHD BD客製的「OP8577」UHD BD核心晶片就在本圖散熱片的下方,在此電路板後方左端貼著Oppo標籤的銀色小塊是本機的Wi-Fi網卡. K" c% D3 T, V3 M9 ?; }. r
7 O d0 H* [3 T4 j: \$ Z
: r0 {6 V4 }7 N ~% M3 V0 t
無線網卡的兩條接線連結固定在左側板內側的銀色盒子、它是本機的Wi-Fi天線! u* q1 g1 \8 r5 R v
& I$ T* n+ Q+ O6 }3 m/ O
7 W& p! A* ^4 o& t! y# J
為了讓Wi-Fi傳輸的電波順利通過,原廠將UDP-203側板作成內外兩層,內層金屬側板開長方孔、外層側板則是用聚合材料、不會阻擋電波. N$ _: }% W5 O7 P) |' T4 J. X% X! c
" M9 o+ w# t# w1 m/ s; N+ p( c
O) E$ S5 L9 D- S
頂板的4隻腳則是以兩側的雙層側板夾緊固定,能減少振動
0 p: k4 X- e3 s/ U) W- |$ n. T. ]" j2 f; K
/ c# m8 ^0 {2 B& X本機的數位電路主板是以聯發科為Oppo UHD BD客製的「OP8577」為核心,在它旁邊還裝了一枚MT8577AN雙核心晶片作搭配,這塊電路板負責全系統的控制、視訊音訊的解碼與各類數位輸出入介面,它有一部分是在數類轉換電路板的下方,我在這各區塊看到了Oppo的無線網卡「WUS-AC14」,以往的Oppo藍光播放機都會附送一個USB Wi-Fi網卡,這回UDP-203已經將Wi-Fi網卡內建在數位電路主板上、有兩條導線從網卡連接到機內最左側(緊貼著側板)的長方形金屬盒子,我很確定它裡面是Wi-Fi的收發天線,而且我知道本機的內層側板中央有一個長方孔、外層側板用聚合物的主要目的是要讓天線收發電波的效果更好(不被金屬板擋住)。
9 J4 o) |: l% i; s0 ?) I6 r
在數類轉換電路部分,UDP-203的DAC電路板乍看之下與BDP-103D相近,但實際上改變卻不小:電路板左端是Audio專用的電源電路,用LM317與LM337作穩壓,搭配的六枚電解電容都是ELNA的製品(1000μF/25V)。8聲道DAC晶片則是從BDP-103D的Cirrus Logic CS4382A(192kHz/24bit)升級為旭化成AK4458VN(768kHz/32bit),這枚DAC不僅擁有更高的動態範圍與訊噪比(115dB)、更低的諧波失真(-107dB),而且還內建了「Sharp Roll-Off」、「Slow-Roll-Off」、「Short Delay Sharp Roll-Off」、「Short Delay Slow-Roll-Off」與「Super Slow-Roll-Off」等五種數位濾波器型態,Oppo的設計團隊充分利用這項特點,讓本機的類比音訊輸出可以變換出五種不同的聲音個性。在DAC晶片之後,每聲道各使用一枚NE5532低噪音雙OPA晶片作低通濾波與輸出。
% _. F$ D8 f6 f. g0 K
- Y; ~) D& b! C) d0 D
3 j6 b# b2 p( f' N這是本機的7.1聲道數類轉換電路板,所有的聲頻輸出都是用鍍金端子
) L. j) Z' |, G& I
/ D% }! {/ `7 L/ D+ x% d; Y
& _' X. q$ F9 w7 I. ]2 S% \與BD世代的BDP-103D相較,本機此處的最大進化是數類轉換晶片升級為AK4458VN 768kHz/32bit 8聲道DAC,一方面取得更高的動態與更低的失真,另一方面能讓用家自選五種數位濾波型態. V* {1 ~; [6 e# V
! X G2 s6 G+ _) H# f
# I, K' U: L: n$ s
8 ^+ F# b# h9 L6 V) }& ~7 s, o& t# _; u
; P2 L5 a' y' H( f/ H; S' L
在數類轉換電路使用的專用穩壓電路部分,裝在三枚三端子穩壓IC旁邊的六個濾波電容(與聲頻電路供電相關)都採用ELNA的製品" k( G# o( m( B$ o* j/ J6 s. q
/ J2 g# [& w5 c: y* D* `- e
為了確認本機的影像特性,本次評測我先後動用了SONY 75Z9D 4K液晶電視以及BenQ W11000、Epson EH-TW8300W兩部投影機,在兩週的使用過程中,Oppo就為本機修改了三次韌體,我也觀察到升級韌體之後影像的細膩度與安定性都有顯的提昇、與11月之前觀察到安裝工程版韌體的表現差別不小。UDP-203和BDP-103D一樣、在播放BD軟體時(1080p)能夠上轉為4K改善細節,但兩者的特質並不相同:BDP-103D有經過Darbee處理,畫面是強調銳利度、豔麗度,中階以下的色彩濃度與光「影」的深度較高;相對而言UDP-203則是中性許多,無論播放BD、UHD或各種影片檔,它都沒有特別銳化物像輪廓與線條的傾向,而是自然呈現出各種影像內容應有的解析度,尤其是在播放4K軟體以投影機顯示時,畫面完全沒有過度銳化處理造成的生硬感,還可以讓用家充分感受到4K畫面的精細度、看清物像表面的質感與紋理。
6 o+ T0 d1 e8 Q+ L, G
UDP-203在播放SDR視訊時與其他訊源器材(包括已上市4K媒體播放機)相較,本機的畫面相對沉著、安定,在接近全黑的暗位、光「影」層次與色彩的微小差異極為出眾,我相當肯定本機「明暗階調的解析能力」超出一般4K媒體播放機甚多,即使訊源內容的雜訊偏高(攝影機在昏暗環境下拍攝普遍都有這樣的問題),UDP-203的降噪功能都能有效去化雜訊造成的騷動,使畫面顯得純淨通透,即使影片本身雜訊很高,只要利用本機內建的「圖像調整」功能、將「降噪」設為3(最大值)即可將雜訊一掃而空。對高標準的玩家來說,多數影像訊源器材在「物像重量感」與「畫面透視度」都不夠理想,UDP-203則是以優異的階調特性表現出豐富的色彩與明暗層次,在搭配高階顯示器材的狀態下,能同時展現出強烈的實體感與景深感。
& x4 u$ _. T0 O+ J, n$ z$ ` W! P, O* I3 a
! i( Z: f1 L9 ] [- B t
( @+ o$ j+ U1 M# B% J y# P
* O! b. c" h0 N! N: r5 C. x- s
) s( R V4 C: \* p
$ b3 c3 S% p# u: M$ x
5 b' T/ e; O! [* Z
! U8 I( O6 P- s* @1 ~( p" V
+ T9 k: G2 {* `3 C
此處所有實拍照片均未經過修圖處理。UDP-203無論在播放UHD BD或影片檔案的狀態下,都能顯示出相同等級的畫質:色調正確(包含HDR與SDR)、畫面沉著安定、能有效消除原生視訊的噪訊且無損於解析度。色彩飽和度高、階調層次豐富的特性讓本機充分表現出物像的實體感與重量感。在評測期間隨著韌體不斷升級、畫質也持續進化,我相信當用家購入本機之後、升級到比我用的更新版本,畫質還有可能會更好。Oppo的第一部UHD BD播放機就已經作到這麼高的成熟度,我相信下一代機種恐怕要很久之後才會推出吧!" V! r2 K3 k6 w& D( {$ Y
2 o3 C, }$ U0 G: B0 K
目前大多數UHD BD軟體都有HDR,但先前販售的4K投影機或電視仍有許多不支援HDR,因此UHD BD播放機則必須能夠作「HDR輸出」或「HDR轉SDR」輸出,經過實測。本機和目前其他兩品牌的UHD BD播放機一樣,若軟體為「HDR BT.2020」,在HDR輸出時就維持這樣的格式,假使是「HDR轉SDR輸出」,輸出視訊的色彩格式會被轉換成REC.709(以後再次韌體升級之後或許還會變化)。我用同一部顯示器材比較本機HDR與SDR輸出的差異,在HDR輸出狀態下中階以上的色彩飽和度明顯較高(可以感受到「有熱度」的陽光)與更豐富的層次(從晴空白雲的立體感就能看出來),只要您使用的顯示器材有HDR對應,無論它們是投影機或電視、畫面亮度如何,UDP-203都能讓我們看見、感受到HDR有別於SDR的優勢。
5 T) `. R! [& E6 I/ z在測試過程中我還接上USB 3.0硬碟、特別用瞬間資料率會上衝到100Mbps的HEVC檔案來考驗本機的能耐,以本機內建的視訊解碼電路來說,硬解HEVC毫無問題、重點在「讀取4K影片檔資料的速度」,同樣的條件,在USB 3.0「硬碟」插入其他播放機或「直入4K電視」的情況下大多數都會卡頓,隨身碟則無此問題,UDP-203不但能「順順播」、完全都不卡,而且快轉還蠻順暢呢!另外我還作了一項測試,我可以確定UDP-203可以辨認出4K影片檔案有沒有HDR與BT.2020。
5 j8 N* n5 O, T) F
% {( ^3 B7 W/ E& L. o; O
5 s) \: X7 ^7 k( @+ g這是本機開機就會看見的主頁面
* b5 G- k$ w9 q" I; h; _8 f# Z, S3 \% w' M( `$ t/ H0 P
" w: X" O# H2 e3 j" R# m. A
它不僅能播放各類影音光碟,還能播放USB儲存裝置(含外接USB硬碟)與家中網路伺服器(例如NAS與PC)的影片檔與音樂檔
- V4 I9 _$ R1 \$ q. P, m2 p; V
. j7 ~# \; S/ t/ Q
& c m, s9 \# w2 ?: ~- c: ~由於本機硬體解碼的能力非常強、USB介面的速度夠快,只要儲存檔案的USB硬碟速度夠快,它能夠讓資料率逼近100Mbps的HEVC影片檔都能順暢播放
& X7 r5 f0 @. `" A) s1 p5 L9 L' k7 X9 x' Z
9 G2 x+ J6 U. y# A# M播放各類Hi-Res音樂檔(包括多位元與DSD)也不成問題5 Z+ O8 ?6 f E) z) p
5 Y9 E5 w% M: \3 I' t5 V. N8 W
: I* R$ @, d: C5 c' |
在影像設定方面,本機可設定輸出的視訊最高規格是4K、HDR、YCbCr 4:4:4、12 bit
- C( L. |8 \5 I6 a" M% G* i$ B
% {. [- {& V+ f
# V4 C) Z, `- y0 S+ F, i本機仍一如以往,提供了多項影像調整功能
+ F, a' }( t6 m5 v
6 q# |' @7 L4 |
" a: n9 k3 S& i7 N7 `% B我知道急著想買UHD BD的玩家們應該已經把4K顯示器材與新款環繞擴大機都準備好了,所以我接下來要向各位報告UDP-203在HDMI輸出狀態下的聲音表現,我使用相同的軟體(包含UHD BD、BD與CD),搭配相同的多聲道音響系統、比較本機與其他訊源器材的差別。各位或許會懷疑:片子一樣、環繞音響系統與線材一樣、還是用HDMI傳輸數位音訊,這樣你也聽得出來差別?嘿嘿!差別可大了!有經驗的玩家都知道高價BD播放機在HDMI輸出狀態下聲音的重量與密度和低價機種完全不一樣,而UDP-203相較於高價位BD播放機,在表現BD電影軟體多聲道音效「暴力、凶悍的程度」明顯高出一大截,「瘋狂麥斯:憤怒道」片中的引擎聲浪顯得熱血而強勁,中、低頻段呈現出厚重、結實的「肌肉感」,在動作片爆破、撞擊的片段中,UDP-203以超高動態表現出來的狠勁與衝擊力讓我完全感覺到Oppo的想法:家庭劇院系統表現環繞音效就是要有動人心魄的震撼力,不然要怎樣?
. j d+ Q" o/ b% Q/ S& B
現在很多UHD BD電影軟體都包括UHD BD與BD兩張片子,這會我還用了一點時間比較同一部軟體UHD BD與BD「音效的差別」。前面我已經說過UDP-203播放BD軟體時的能量感很強,但是「UHD BD版本」的電影音效卻比「BD版本」更厚實穩重,中頻、中低頻、低頻的厚度明顯更勝一籌,高頻則相對比較圓熟而收斂,UHD BD低頻到高頻段各頻段的能量比例與音色比BD版本更接近我們在電影院聽見的聲音特性、聲音的密度感也更高,更逼近真實電影院音效的味道。
6 B! z9 u) `: Q( f/ F
3 K2 \% P0 i+ p, S我相信Oppo研發人員早已思考過:會使用到BD或UHD BD播放機「類比音訊輸出」的人以二聲道音響用家居多,所以他們在UDP-203類比輸出作出不一樣的調聲,與HDMI輸出的聲音性格差異頗大。我把本機當成「訊源+前級」,將本機左右聲道類比輸出直入Optoma STA200後級、驅動我很熟悉的Pioneer S-1EX落地喇叭,此時UDP-203表現出溫暖、高密度的中頻與低頻,就算大聲聽搖滾,高頻就是不刺耳、聲音不會白熱化,密實、肉感的聲音能清楚感受到演唱會現場的熱力與臨場感。在Hi-Res音樂檔的表現方面,UDP-203並不像許多中低價位數位流器材太過於強調解析度而使得音色趨於冷調,即使是播放1990年代至今的數位錄音,UDP-203都沒有一絲生硬的數位感,用它播放60年代類比錄音轉成的Hi-Res音樂檔,更可以深刻感受到濃郁而豐富的層次、溫暖而富有韻味的音色。純粹以UDP-203「作為音響器材」的二聲道類比輸出表現而論,就算說得保守一點,我認為它的表現已經達到了五萬元級網路數位流播放機或SACD/CD唱盤的等級。
& \2 G2 U a2 Q; o; Z) S" W" ?1 H+ ]3 @' H5 E% c% L$ W
儘管UDP-203是台灣第一部正式引進的UHD BD播放機,但我並不會因為「誰是唯一」就給它最佳推薦,這款新品不僅在畫質、音質都有著很強的說服力,「眾機合一」的功能、廣泛的影片檔與音樂檔相容性,都能實際為用家提供更大的搭配彈性、節省購買其他器材的花費,而它的售價還只是二萬五千元台幣左右,等於是把UHD BD播放機當成BD播放機在賣!我認為它是目前性價比最高的訊源器材之一,無論以性能與C/P值作評估,UDP-203絕對是目前最值得購買的訊源器材。
* ^0 t1 N2 [) U2 w
, o" i$ J2 O& J) `2 r( q重要特點' {5 s- O1 ^3 ]( s3 F' ]1 A; l2 [
1. 在台灣第一部正式上市的UHD BD播放機
2 l* X& I" J# Z8 m& @3 _
2. 配備HDMI 2.0與HDMI 1.4「雙HDMI」輸出端子
2 R6 L7 X* a- Q+ \9 v; ^3. HDMI輸出支援4K/60p、HDR、BT.2020
6 ]: ~( d7 f$ w7 g9 Z3 p
4. 支援Dolby Atmos與dts:X
& m' i5 u- k; y' X' n
5. 能播放UHD BD、BD、DVD、CD與SACD碟片
3 ]6 E9 r A' Z; u6. 具備HEVC硬體解碼、可播放各式影片檔(包含4K)
i5 i* f/ _" g) F) y% ?
7. 以聯發科專為Oppo客製最新版晶片為核心
3 z8 {' S1 o- S9 q
8. 內建Wi-Fi、具備DLNA機能
2 o7 V1 U: D6 a; o
9. 支援播放Hi-Res音樂檔、相容DSD 128
# a$ ]! m# N( _2 o! D
10. 內建7.1聲道32位元數類轉換與音量控制
- l1 |) D8 }: ^) V6 e11. 可直接插入USB硬碟播放音樂、影片與相片檔案
7 Z- K( D& S' S6 }# s9 n
9 ]( m4 S2 A7 R
% ?. Y! i3 I, h! u# v+ d" s% V" M$ ]1 r& ]3 Z( W6 y, e5 O6 B
: E$ \" f* }9 f5 Q●型式:UHD BD播放機●相容播放光碟類型:UHD BD、BD-Video、Blu-ray 3D、DVD-Video、DVD-Audio、AVCHD、SACD、CD、HDCD、Kodak Picture CD、CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD±R DL、BD-R/RE●輸入:HDMI 2.0×1、Trigger In×1、USB2.0×1、USB3.0×2、RD-232×1、IR In×1、有線/無線網路●輸出:HDMI 2.0×1、HDMI 1.4×1、7.1 / 5.1 / 2聲道類比音訊×1、Toslink光纖×1、數位同軸×1、Trigger Out×1●類比輸出音訊特性:頻率響應20-48kHz(±0.2dB),20-96kHz(-4dB/+0.05dB)、訊噪比>112dB、總諧波失真<0.001%、串音≦-103dB●尺寸(寬×高×深):430×79×311mm●重量:4.3公斤●參考售價:25,100元。
( o) s/ p& J' J% A
& N, p0 i$ E$ E# \; ^3 H$ F; ^
進口代理:遠東環球02-2760-0585, K& W* b, W% a% g$ V
0 H* L" b, u% e/ f
3 V8 x4 {0 r+ ~# L1 o0 r& N& ^' E q' j4 Y+ }3 ^+ s
