許多音樂迷家裡有大量CD收藏,且仍深深著迷於CD的音質,但這個時代已經非常罕有平價、高水準的CD播放器。而這款由知名發燒大廠Musical Fidelity推出的M3scd,就是一部相當出色的好例子,它的線路設計、用料都極為用心;原廠數據顯示,M3scd具備極低失真、極低Jitter,以及極佳的訊噪比等特性,使它能夠有還原真實音質的實力。
. @6 U( d: c$ w, a$ m' m
# W0 |: Y( `/ ?6 X: T% r+ M3 E
. h. w6 p5 J# v/ T' w
% z7 s) f* l4 c' Q! X- G% K
Musical Fidelity原廠在M3scd內部採用精密打造的CD承盤結構,使得CD轉動時更加精確,內部搭載了雙24Bit Delta-Sigma DAC晶片,可進行最高8倍的超取樣升頻,即使只是以CD為訊源,也能夠聽見極高解析、自然的音質。而且M3scd還能當作USB DAC使用,非同步傳輸最高可達24Bit/96kHz取樣率。
: y8 U$ j: a7 s" q% c# S" R, @0 t2 [8 B8 o
除CD外,M3scd還搭載數位同軸、數位光纖輸入,這表示它能夠連接電視、電視遊樂器,或者是其他數位訊源來使用,讓一般家庭的智慧電視都能輕鬆透過這部CD播放器來改善聲音表現。另外,M3scd除了RCA輸出以外,也有數位同軸、數位光纖輸出,因此後端也能夠連接喜歡的DAC進行解碼。
6 W' M3 n+ K% \" R$ ^! k: ^. y' S
+ S/ B y$ J. ?. {: w) G0 U產品規格+ [# C; M% ?; c
●型式:CD播放器
0 V) @5 K8 `( E1 v6 b●頻率響應:10Hz-20kHz(-0.2dB)
) o/ o: h j; ~; `* T8 [8 @9 f: _●訊噪比:>117dB
$ c( y8 }& R3 I t% @! B" s* q
●Jitter:<135
6 Q3 A: N% U; P5 p# h9 X$ x
●聲道分離度:105dB(20Hz-20kHz)
% ^8 c1 v8 C) J# c●THD(+noise):<0.003%(10Hz-20kHz)
. E% D5 O/ }2 H: i! @●線性度:<0.1dB down to -96dB
6 s- @8 i% ^+ L2 F8 S●DAC:雙24 bit Delta-Sigma晶片(8倍超取樣升頻)
$ e( L- d$ Q4 d
●輸入:數位同軸×1、數位光纖×1、USB Type B×1
" }9 m. c4 f6 H1 m- m+ v●輸出:RCA×1、數位同軸×1、數位光纖×1
+ x. Z- X% Q9 ^. \8 Z
●尺寸(W.H.D.):440×100×380mm
/ r! {4 a" b4 a1 u
●重量:6.05kg
4 Y) e$ }" i! n6 M8 f1 H
$ d- `% _) Y5 l7 R
進口代理:鹿港音響 02-2894-9399
