[其他] Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測
LeoHan 發表於 2016-11-28 10:36:07 |已閱:150527|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
在1980年,Sony推出了Walkman隨身聽,從此之後,人類的音樂享受中多了隨身聆聽這個項目,而Walkman的流行與成功,讓Sony成為近代重要的消費性電子廠牌。之後的數十年間,Sony持續在隨身聽上努力,開發出許多熱賣產品,而Walkman也由早期的卡匣播放,轉型成CD,再轉變成檔案,漸漸發展成今日的DAP(Digital Audio Player)型態。
近年Sony的市場調查發現,亞洲地區的耳機市場呈現明顯的M型化趨勢,頂層的消費者願意花大錢追求好聲音,加上要鞏固Sony在隨身聆聽的領導地位,今年Sony推出了頂級的Signature系列產品,並邀請亞洲地區媒體前往德國IFA參加發表會(劉總編已經於258期雜誌做過詳細報導)。在發表會上,最貴的產品就是這款NW-WM1Z,它的價格甚至超越了旗艦耳機和桌上型耳擴,台灣售價為86,900元。
過去Sony不乏高價的DAP產品,但是價格超越旗艦耳機和耳擴這還是第一次,而這樣的價格已經可以讓你買一台65吋的4K平面電視了,顯見這款產品的等級之高,也顯見Sony打造這款產品的企圖心旺盛。
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 按鍵_sony小圖2.JPG Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
鍍金無氧銅打造機殼
為什麼會這麼貴?因為Sony完全不設限,不計成本,要徹底自我挑戰打造出一款全球最強的DAP,其中最引人注目的設計就是機殼。內行的玩家就知道,機殼的材質與結構會對聲音造成影響,所以高價的Hi-End音響器材都不惜採用高價、厚重的材料,加上各種抑振措施,往往最後會打造出「重裝甲」般的機殼。那麼在DAP上要怎麼做才是最極致的呢?
NW-WM1Z的作法非常誇張,它是用整塊高純度的無氧銅作為材質,然後切削、挖空、打磨,做出NW-WM1Z外殼,加工時間是一般鋁材的1.5倍。這樣的機殼等於一體成型,擁有最高的剛性,不可能有「拼裝式機殼」的振動問題,再加上材質是純度高達99.6%以上的無氧銅,密度極高,幾乎不可能產生振動。這一點就讓NW-WM1Z具備條件,可以創造出極為乾淨、近乎無音染的聲底。
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 機殼_WM1Z_Chassis_Gold_Plated_OFC.jpg Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
然後,表面再鍍上純度達到99.7%以上的金,所以說它是黃金播放器也沒問題,讓NW-WM1Z擁有獨一無二的尊榮感。除了美觀之外,鍍金也有抗氧化、降低接觸阻抗的效果。而且銅和金都是良導體,眾所周知,有許多線材就是用銅網來吸收(隔離)雜訊,而NW-WM1Z這種設計等於讓機殼直接就是雜訊屏蔽器,能有極佳的雜訊屏蔽作用,一樣能提高聲音純度,讓高頻更乾淨透明,低頻更紮實有力。那為什麼其它音響器材不這麼做呢?因為這要極高的成本,而且會讓機殼變得厚重。
NW-WM1Z的重量就達到455g,這樣的重量適合行動播放嗎?就看你怎麼定義行動播放了,如果是要放在包包裡帶著走,NW-WM1Z絕對沒問題,但如果是要手持或放在口袋裡聽,它的重量確實沉了一些。難道Sony不知道嗎?當然知道,NW-WM1Z的設計師佐藤弘明(Hiroaki Sato)表示,他知道現今的主流思維,都是希望把DAP做得又小又輕,然而他在設計NW-WM1Z時,是希望能打造出最極致的聲音,不惜一切手段,而高純度材質的機殼有助於聲音表現,尤其是高純度無氧銅是他實驗過效果最好的一種材料,最後他決定一切以聲音為主。
以音響迷的心態選擇用料
外殼如此,你可以猜想得到NW-WM1Z的內部用料一定都是最頂級的,在驅動耳機的擴大電路方面,採用的是Sony長期堅持的全數位放大電路S-Master HX,標榜全數位放大(沒有傳統的數位類比轉換過程),能達成低失真、無相位差、大動態範圍等優勢,而且NW-WM1Z所採用的是針對DAP所設計的專門版本。
在影響聲音表現的電容部份,NW-WM1Z的左右聲道正負極皆為獨立供電,各配置一枚新開發的高分子電容,讓NW-WM1Z擁有絕佳音質、推力和反應速度。在NW-WM1Z的操作選單裡就有一項「Guide to High Quality Sound」頁面,特別告訴使用者NW-WM1Z採用新開發的頂級電容,在RUN了200小時之後,將能達到最佳聲音表現,徹底的音響迷思維。設計師佐藤弘明就曾表示,他很熱衷更換不同零件找出好聲組合,而這些材料是他實驗過最好的。
除了用料之外,要創造出最好的驅動力,「平衡輸出」是大家公認的理想方式,NW-WM1Z當然也有平衡輸出,特別的是,Sony是採用今年JEITA(日本電子信息技術產業協會)所公布的4.4mm平衡輸出端子,而在這個4.4mm平衡端子的內部,標榜採用與KIMBER KABLE合作開發的訊號線,為四線編織絞繞方式,也就是說,NW-WM1Z平衡端子內部的配線直接就是升級線等級,夠發燒。
最高標準功能設計
在功能面,NW-WM1Z自然也是追求最高標準,它能支援播放AAC、AIFF、ALAC、FLAC、HE-AAC、Linear PCM、MP3、WMA、DSD等多種格式,PCM部份可以支援到24/192,DSD部份可以支援到11.2 MHz解析度,而且能直接支援DSD Native格式,幾乎是通吃今日所有檔案規格。
NW-WM1Z直接內建256 GB記憶體,可以儲存大量的歌曲檔案,能存多少要看儲存格式而定。如果不夠,那麼NW-WM1Z也備配Micro SD插槽,幾乎可以視為儲存空間無上限。NW-WM1Z的續航力也相當不錯,如果是播放DSD 11.2MHz可以有11小時,DSD 2.8MHz有15小時,24/192 FLAC則有26小時,如果是播放MP3則是能延長至33小時,很少人是全部只聽DSD的,所以這樣的續航力是相當長的。
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 備用圖_ (3).jpg Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
4.4mm平衡輸出效果驚人
再談聲音表現,這次我試了多款不同型態的耳機,如果是以傳統的3.5mm端子輸出時,NW-WM1Z它的推力尚可,還不到非常強悍的程度,常要將音量調到80%以上才會有比較全面的聲音,三頻表現上會覺得中高頻稍稍搶眼。然而4.4mm的平衡輸出就完全不一樣了,可以感受NW-WM1Z的實力徹底發揮,表現出更極致的一面。
為什麼平衡輸出的表現能更好,因為平衡輸出不僅能加大左右聲道分離度,提升聲音純淨度,更重要的是,它對耳機的驅動力能提升至二倍、甚至更多,NW-WM1Z的規格就顯示,平衡輸出時的驅動力是單端時的四倍以上。不過現在有什麼耳機支援4.4mm平衡輸出呢?Sony同場推出的旗艦耳機MDR-Z1R就是,而且我相信Sony的工程師在開發時應該是以自家旗艦產品為參考,果然一接,什麼都對了,聲音變得好極了。MDR-Z1R雖然是大型耳罩,聲音卻非常的輕鬆,同時左右聲道分離度、空間感大增,整個音場非常輕鬆的展開來,各種樂器的分離度、遠近距離都拉得很開,乾乾淨淨,完全沒有一點含糊。
聆聽「2016 山梨國際音樂祭」24/96高解析檔案,小提琴和鋼琴協奏時,兩者之間是完全分離的,沒有一絲沾黏。小提琴在前,鋼琴在後,小提琴的聲音細膩靈動、充滿光澤又不斷透露著演奏者的情緒。而鋼琴則是展現出溫潤厚重的一面,似乎凝望著小提琴的演奏者,仔細做好陪襯與烘托的角色。除了可以聆聽兩種樂器和諧的共奏,也可以用耳朵仔細聆聽其中一樣樂器,都是傳真、自然、解析又優雅的表現,而且兩種樂器都很甜,而甜味又完全不同,一種是雅致的甜,一種是溫潤的甜,都非常好聽。
均衡、協調、音染極低
此時展現出的三頻非常平衡,非常中性,不覺得有什麼染色或扭曲,而且各頻段中該有的都有,低頻段有飽足的能量和紮實的衝擊力。中頻段,聲音有厚度,不瘦弱,同時不會刻意誇大或增肥。高頻段,充滿著細節,就像用放大鏡檢視音樂裡的所有訊息,完整的透過耳機來呈現。而且設計師在機殼材料上的手段奏效,NW-WM1Z的聲底極為乾淨,感覺訊噪比極高,感覺不到任何音染。
我們評論員在說「充滿細節」時,有時候是指器材在高頻段的表現出色,聲音清晰、不模糊、不混濁,讓細節十分浮凸,然而高頻太凸出也會有問題,有可能讓三頻失去平衡,或讓聲音變得生硬,音樂變得不耐聽。而我所說的NW-WM1Z「充滿細節」是更高段的表現,它不是用突出高頻來展現細節,而是全頻段的資訊量都比一般的DAP多,真正的讓耳朵感受到更多的資訊,而高頻的比例仍然是恰當的,能維持很好的平衡感與傳真度,音樂依然是好聽的。
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 備用圖_ (2).jpg Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
舉例來說,一樣的大提琴拉奏,NW-WM1Z表現出來的不是單一的音階而已,而是在基音之外,還有弦振產生的泛音、空間反射產生的堂音,還能清楚展現琴腔共鳴、弓弦磨擦的顆粒感,這些都非常清晰,而這些複雜的資訊交融成合諧的音樂,這就是我所說的「充滿細節」。又例如爵士鼓,不是單一的低頻聲波而已,而是充滿著彈性、很Q、有力量的鼓聲,而這種鼓聲又不會誇張、不會過強,不會掩蓋細節,雖然只是低頻鼓點,依然可以展現豐富的層次與變化。
也因為如此,在聆聽過程中,你可以清晰分辨錄音是現場的,還是有後製的。如果是現場的,可以分辨是錄音室、小酒館、小音樂廳,還是大禮堂,整個空間感都非常寫實。同樣的,Hi-Res檔案的豐富和壓縮音樂的單調也有巨大差別,讓人想把所有的Hi-Res檔案找出來,用NW-WM1Z好好一首一首重新體會。常期以來Sony大力推廣Hi-Res,而這次NW-WM1Z就是能真正展現Hi-Res潛能的DAP,它能讓Hi-Res檔案和一般CD音質(16/44.1)或壓縮音樂(如MP3或網路串流)產生巨大差別,任何玩家聽了都會迷上Hi-Res。
頂級音響也未必有同級效果
這次的評測體驗是非常美好的,我忍不住把手邊的高解析檔案找出來,一一重新仔細聆聽,開機了就捨不得關機。NW-WM1Z所呈現出的效果是相當頂級的,解析度和質感上能超越許多傳統的音響系統,因為它沒有空間的扭曲問題、沒有大量訊號線材中繼、沒有惡劣電源的影響、沒有電腦或NAS的雜訊問題,一切就是最短路徑、最純淨電源、最不受干擾的純粹聆聽,加上NW-WM1Z不計成本的用料與設計,音樂的資訊量、細膩度、速度與反應都是絕佳的。
可惜我們能借測的時間不長,無法聽到它RUN 200小時之後的表現,不過現在就這麼好聽,真難想像200小時後會有什麼驚人表現。如果要挑缺點的話,就是它真的是很「貴」「重」的器材,價格貴,重量重,但是對於追求頂級的玩家來說這些應該都不是問題,如果你想追求最頂級的DAP,這台NW-WM1Z可以讓你不再有懸念,尤其是搭配MDR-Z1R一起收藏時。
█ 進口代理:台灣索尼 449-9111
產品規格
●內部記憶體:256GB ●外部記憶體:micro SD ●顯示幕:4吋色彩LCD、854×480解析度 ●支援播放檔案:MP3、WMA、FLAC、Linear PCM、AAC、HE-ACC、Apple Lossless、AIFF、DSD ●輸出端子:4.4mm平衡、3.5mm單端立體聲 ●輸出功率(JEITA 16Ω/mW):平衡輸出250mW+250mW、單端輸出60mW+60mW ●電池續航力:最長33小時(MP3 128kbps),最短11小時(DSD 11.2MHz)●無線功能:藍牙4.2版,支援NFC ●尺寸:72.9×124.2×19.9mm ●重量:455g ●參考售價:86,900元
FOCUS ▍史無前例的無氧銅機殼
機殼對於聲音有重要影響,而NW-WM1Z採用了最極致的作法,它以純度高達99.6%以上的無氧銅塊為作為材料,挖空、切削後製成機殼,表面再鍍上純度達到99.7%的金。這樣的機殼無疑擁有絕佳密度、剛性,能徹底抑制振動,還能達成絕佳的雜訊屏蔽效果。
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 機殼_.JPG Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
FOCUS ▍追求類比擴大機的風味
NW-WM1Z裡面有不少調整選項,如果你想統統關掉,完全不作任何處理,追求最純粹、乾淨的聲音,那麼它的選單裡面有一項Direct Source模式,打開之後就能聽到高純度、完全不經修飾、沒有任何雜質的聲音。 但如果你覺得NW-WM1Z的聲音太中性、太理性,那麼它的選單裡面也有一項DC Phase Linearizer,共有六個檔,據說是記錄了六種類比擴大機的聲音特性,套用之後,將能讓聲音更有類比風味,聲音可以更厚重或更暖調一點,喜歡那個檔位隨人喜好。 然而此時聲音的基本調性並不會偏離太多,仍然維持著中性與傳真,這是一個頂級音響器材該有的設定,如此才能維持足夠的傳真度,也才能適應最多類型的音樂。
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 DC phase 拷貝.jpg Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
FOCUS ▍貼心設計,能滿足各種操作
NW-WM1Z雖然頂級,操作卻非常簡單,在其正面配置了4吋(10.2cm)的全彩觸控螢幕,很容易就能操控。如果要放在口袋裡「盲操」,那麼在機體右邊有整排的大尺寸按鍵,關鍵的「加大音量」和「播放」按鍵上還有凸起顆粒,非常好操作。 除了有線聆聽,NW-WM1Z也能支援無線聆聽,而且搭載的是Sony獨家開發的LDAC技術,它的基礎是藍牙,但是能傳輸的資訊量是一般藍牙的三倍,能達成Hi-Res的無線傳輸,所以如果能搭配也有LDAC的無線耳機是最好的。當然,NFC快速對頻功能也有,這也是Sony一向支持的功能。
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 103017yvxjh6jj5td5vhxo.jpg Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
FOCUS ▍支援最新的4.4mm平衡端子規格
有玩耳機系統的朋友就知道,耳機領域的平衡輸出規格長期以來都是一團亂,規格有好幾種,廠商各玩各的,完全不統一,過去Sony曾經採用過3.5mm的平衡端子,怎麼這次又改用4.4mm的平衡端子呢? 原來今年四月時,日本JEITA(電子信息技術產業協會)希望能統一混亂的耳機平衡輸出規格,公布了4.4mm平衡端子,為何是4.4mm?因為它不像3.5mm有接頭太靠近、易產生干擾的問題,也不像6.3mm會有尺寸太大的問題,而且適用於DAP這種小型裝置上,還能同時支援單端和平衡,是統一亂局的理想規格。 而Sony在新旗艦上大量採用就代表了支持,在JEITA和Sony的合力推廣下,未來4.4mm或許真的能成為耳機平衡輸出的統一規格。
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 44端子.JPG Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
FOCUS ▍用上各種最頂級材料
Sony開發NW-WM1Z的態度,就是不計成本打造最好的聲音,除了機殼部份史無前例之外,內部用料也都是最好的。例如影響聲音表現的電容部份,特別選用新開發的高分子電容,在放大電路的前端,每聲道的正負極各配置一枚,以追求最佳的音質、驅動力和反應力。而NW-WM1Z效果最好的一面,是以4.4mm端子平衡輸出時,而平衡接頭內部的配線就是好料,是和KIMBER KABLE合作開發的四芯編織線,等於器材內部直接就採用發燒線。 如果你買耳機搭配NW-WM1Z想要升級訊號線,那麼Sony有同步推出一款4.4mm升級線,也是標榜和KIMBER KABLE合作開發的,如果使用這款線,就等於機內機外全部是KIMBER KABLE升級線,發燒達到滴水不漏的程度。
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 發燒線1_WM1Z_4.4Jack_4_wired_braided_Cable.jpg Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
Sony NW-WM1Z DAP 播放器 評測 發燒線2_MUC-B20SB1_std-Large.jpg Sony 高解析 耳機 評價 推薦 walkman 台灣索尼 DAP播放器 Hi-Res
【原文刊載於 新視聽雜誌 260 期】
GMT+8, 2024-5-19 01:57 , Processed in 2.317897 second(s), 110 queries , Gzip On.
