7 F( I( u; V, V: G; h. d( T
; O. m3 B# \& p5 u每當多聲道器材對於新規格的支援已經到了成熟階段,老玩家們的討論重點都不再是功能與規格,而是更關注實質的表現為何、尤其是音質。本篇為您介紹的RX-A3060是Yamaha最新款「AVENTAGE系列」環繞擴大機的旗艦,它的機體大小與上一代旗艦RX-A3050完全相同,一樣都是9.2聲道環繞擴大機,前級處理聲道數同樣是11.2聲道、只要加接二聲道後級就能使「7.2.4」聲道喇叭同時發聲,這回RX-A3060不僅能對應Dolby Atmos、不需要等待升級就能相容DTS:X,4K對應與HD、SD視訊上轉4K的能力也與RX-A3050相當。從表面資料看來RX-A3060似乎與上一代機種沒有多大差別,但是它卻是我至今為止聽過「聲音訊息量最高」的環繞擴大機、沒有之一。
% M; f2 j6 ~, n2 x8 H5 L) X) k
/ y4 r+ K8 l6 x6 C7 d& r* |資深玩家都很清楚:如果想聽見最豐富空間中微小的聲音成分」,選擇Yamaha的旗艦機種絕對錯不了,這不是因為他家用了什麼不為人知的調聲大法,很早之前他們就已經說出了答案:就是對於「聲音靜肅性」的重視,實際執行的項目包括抑振、電路配置、電源與聲頻電路的零件選擇。
6 J% F; A! b/ F4 i7 C在抑振方面,RX-A3060在箱體下了很大工夫:箱體左右兩側上端各裝一道鋼樑、提供面板與背板穩固的支撐,還有一條橫向的鋼樑鎖住左右兩側鋼樑的中央,形成「H型鋼樑結構」。在機體下方底板之上的中央與前端各有一條粗大橫樑兩端固定在機箱框體的兩側,重量級的EI變壓器與變壓器兩側的功率放大電路都是鎖在這兩條強固的鋼樑上(不是固定在容易振動的底板),並且在機腹中央還裝了Yamaha獨家的第五隻腳(A.R.T. wedge)、等於是利用變壓器重量的反作用力壓制機體底板中央的振動。
# C# R" i3 {/ T+ ]本機大部分的電路都裝在機箱的後半部,由上至下大略是數位電路主板、前級放大與聲頻電路使用的電源電路,此區塊最下方的電路板沒有與底板直接接觸、而是鎖在機體後下方的一塊金屬底座上,其他的電路板(例如數位電路主板、副電源板與DAC之後的放大電路板)則充分利用前述的「樑柱」與背板作固定、不是像多數製品只有「單邊」鎖在背板上。在RX-A3060功率放大電路散熱器的翼片上還貼了黑色阻尼膠布,Yamaha對於抑振的要求真是連細節都沒放過。
, z* w- h& H; h, q5 m! Z8 ^. ~- W/ Y! I( }: e, S# J
接下來為您解說RX-A3060的電路結構。本機的數位電路主板位於機內後半部的最上方,左端配置了「Yamaha自家開發」的無線模組(包含Wi-Fi與藍牙),為何別家都是「用現成的」無線模組、Yamaha還需要特製呢?這是因為現成的網路模組多半是為了「給PC用」而不是「給音響用」,因此在使用Wi-Fi與藍牙接收數位音訊的時基誤差高、無法達到Yamaha的要求,本機使用的無線模組「MW01」則內建高精度振盪器、使時基誤差降低。
# z( h3 j# O5 s% A- s
4 k; D! J/ g, I9 j2 \7 ]+ q我認為RX-A3060製作最精彩的部分在前級:它內建「超低時基誤差PLL電路」,自己開發無線網卡也是為了降低無線數位流的時基誤差3 b5 S5 o7 O6 @6 H; E
5 w8 c" P# [) ~7 X: c
RX-A3060相較於RX-A3050有兩項重大的進化,這兩項進化的相關技術都是源自於Yamaha現役的旗艦環繞解碼前級「CX-A5100」、首度應用在環繞擴大機。其一是在數位音訊的輸入電路,RX-A3060搭載了「ultra low jitter PLL」電路,在本機的操作選單中可選擇Off、Level 1、Level 2與Level 3,其中以Level 3的時基誤差最低,在開啟Level 3的狀態下,時基誤差已經是低到「錄音室水準」、足以確保聲音的正確性、提高聲音的精細程度。
% Y5 b N) Z' j: n5 W, K! E! ^
8 Q1 x. B: a2 v/ R! @4 }
3 G$ `0 q% f8 p
# p) |2 h2 I5 n1 @3 b
' E. P: x8 k0 Y' @1 d/ K0 M2 p
要讓Yamaha RX-A3060發揮最高音質就必須用「ultra low jitter PLL」,它的設定頁面並不好找,我擔心用家找不到所以特別提出來說明。先按下遙控器的「On Screen」、找到「Input」項目進入之後,若想設定藍光播放機數位音訊輸入的ultra low jitter PLL模式,就把游標移到BD、再按遙控器的「▲」鍵,就能在操作頁面找到ultra low jitter PLL模式選項,本機的出廠設定是在「Level 1」,您可以依序試聽比較Off、Level 1、Level 2與Level 3,我相信用家只要比過一輪,就會把此項設定為Level 3。本機的每一種數位訊源都可以分別設定ultra low jitter PLL mode的檔位,因此除了BD之外,我強烈建議將「Server」輸入的ultra low jitter PLL也設到Level 3、以取得最佳的數位流音樂音質。: \4 r- j9 G, E3 v
* @2 `" [# `# l: B3 K0 J另一項重大變化則是DSP電路的硬體配備與處理內容,過去RX-A3050採用兩枚TI專為Yamaha特製的「訂製版」DSP晶片,而RX-A3060則是比照CX-A5100配備三枚最新款的「Yamaha訂製版」DSP晶片以獲取更高的運算效能,然而數位音訊處理引擎的效能歸效能,對於實際呈現的音質與音效會有任何實質幫助嗎?
/ t( w9 [! R+ q% t我先向各位說明一個事實:或許也有玩家們已經觀察到自從環繞擴大機開始支援object-based音效(包括Dolby Atmos與DTS:X)之後,由於這些新格式都會耗用更大的效能,若廠商仍為了價格競爭限制硬體配備(DSP的運算效能不提昇)、屈從於現實的結果會導致某些項目的數位音訊處理「降級」,例如上一代同級機種用Audyssey XT32、進化到對應Dolby Atmos的新款機種反而把Audyssey XT32換成了較低階的等化處理,換上新機贏了音效、輸了頻率響應的正確性,這樣的「升級」您能接受嗎?目前日系大廠製作「旗艦機」都會很堅持(其他機種就不一定了)「該有的就一定要有」,所以不惜使用更多數量、效能更強的DSP晶片,而Yamaha多年來都是用「訂製的」DSP晶片,有別他牌環繞擴大機的「通用版DSP」、訂製晶片能更有效率執行數位音訊的運算處理,RX-A3050「該有的」制式解碼與等化一樣都沒少、三度空間喇叭測試(YPAO 3D能測得各聲道喇叭的所在方位角與上方喇叭的高度)別家還沒有呢!若RX-A3060只是「小改款」、根本不需要升級數位電路,Yamaha開發人員這次升級數位主板其實是有很強的企圖心:希望這部「一體式新旗艦」的解析度(聲音精細的程度)能夠達到「CX-A5100 + MX-5000」分體式組合相同的水準!
- K4 M# C) l7 w1 z
2 K$ q% f/ J6 }! P# o
! @- e$ ]' r i數位音訊處理電路比照自家旗艦環繞解碼前級CX-A5100的配備、用三枚「Yamaha訂製版」的最新DSP晶片,使它成為史上第一部內建64 bit等化處理的環繞擴大機。5 g2 G/ h/ i, q. z- C+ J8 M
6 h6 c1 g$ n( ^* F+ I# C7 N2 m2 c
絕大多數的多聲道玩家都會使用環繞擴大機或環繞解碼前級的音場校正功能作「等化處理」、修正喇叭與空間的頻率響應,然而注重音質的玩家們只要試聽比較過「開等化」與「不開等化」,就能輕易察覺後者的音質好很多。怎麼會這樣?等化校正不是可以讓頻率響應更正確嗎?為何用了反而會變難聽?主因在於DSP晶片作數位音訊等化處理的精度不足而造成的音質損失,而且一旦造成了損失就不能挽回、後面用上再高級的DAC晶片也不能充分發揮性能。以往各廠的高階機種最多只採用32位元等化處理,一直到Yamaha開始重視這個問題、才率先於CX-A5100採用「64 bit高精度等化」,等於是把YPAO與Yamaha Cinema DSP HD³全面升級為64 bit版本,這項重大的進化,使它突破了歷來所有多聲道機種「一開等化音質就變差」的困局,即使它開了等化、音質依然達到「近乎Pure Direct模式」的程度,然而在當時Yamaha並沒有打算將此技術轉移到環繞擴大機,一直到RX-A3060才「解禁」!
2 }$ w) H2 s; H2 T
此例一開,使RX-A3060成為史上第一部配備「64 bit High Precision EQ」的環繞擴大機,其他品牌如果有心想跟進,恐怕不只是製作成本會提高而已、至少還要多花一年的時間研發吧!本機的等化機能還不只有音場補正而已,還有「YPAO Volume」:人類的聽感頻響曲線會隨著音壓而變化,在音量較低時聽感對於高頻與低頻會較不敏感(其中又以低頻的減幅較大),YPAO Volume則會隨著音量調低的幅度、適度予以等化(補償低頻與高頻),讓小音量聆聽的狀態下仍能維持聽感的頻響均衡性。
1 L1 g1 m- x4 S. W/ _
' V/ i3 X& F; s9 |4 t8 C- ` U; `, B2 ?6 Z
目前除了Yamaha以外,幾乎所有品牌的環繞擴大機在對應Dolby Atmos與DTS:X數位音訊的狀態下僅能採取「制式解碼」,而RX-A3060則能在這些object-based解碼之後、再加上Yamaha獨家的Cinema DSP HD³,加入電影院與各類音樂演出場館的三度空間音場,這也是繼承自CX-A5100的技術。今年Yamaha為了紀念Cinema DSP 30週年,特別為本機研發了新音場模式「Enhanced」,特別加強前後兩方的左右分離度、並且加強前左、前右、後左後右四個方向的包圍感,在對應object-based音效時,虛擬音場反射音的方位、高度與強度還會隨著「聲音物件」而變化,以此加強三度空間的音場效果,截至目前為止RX-A3060是唯一配備此音場模式的環繞擴大機(同期出品的RX-A2060與RX-A1060並未搭載),包括Enhanced模式在內,RX-A3060計有24種音場模式。
) p: |; ]4 p; p/ n# R2 C r. H( Z5 N$ G0 M L
. h1 |4 H' [; a8 [6 C% d. [3 l5 T6 M
從本圖可以看見本機的電路配置:環繞解碼前級與電源電路在後半部、前半部則有大型EI變壓器與9聲道功率放大電路,RX-A3060的機頂與機底都是雙層結構,上方(頂板之下)以H型樑柱結構提高機體剛性並加強電路板固定,下方則為雙層底盤、為所有電路與變壓器提供更穩固的支撐。0 a! }/ C! {; s0 g) y. L
8 f, a* `! `% F. ?在數位音訊處理電路之後,本機以ESS 32 bit 8聲道DAC晶片「ES9016S」作主要聲道的數類轉換、次要聲道則是使用「SABRE9006A」8聲道24 bit DAC,這兩款DAC都有相當高的訊噪比(低雜音)與低失真特性、能直接對應PCM與DSD。數類轉換過後的聲音信號是處於最微小的狀態(很容易受到污染)、RX-A3060在小信號通往下方前級放大電路板之間的路徑上先用低噪音OPA晶片放大(此處應視為「整個數類轉換電路的後段」),採用的主動元件是JRC NJM5532低噪音OPA晶片,裝在前級放大電路前端的音量控制元件則是Yamaha與ROHM聯合開發的低噪音音控晶片。RX-A3060的功放電路大致與RX-A3050相同,採取簡潔的電晶體放大結構、每聲道使用一對Sanken STD05P/STD05N(內建溫度補償的高電流達林頓晶體)推挽輸出。
2 ]* m J1 W* s# Z從前面一路看下來,我們就能輕易觀察到RX-A3060諸多關鍵零件的選用都很注重「低噪音」,電源電路部分同樣也是注重低噪音的設計:採取「四回路分離」供電,使數位電路、面板顯示電路與類比影像電路產生的雜訊不會經由供電路徑污染聲頻電路,高雜訊的電路以交換式電源板(SMPS)供電,聲頻電路則是以大型銅隔離變壓器供電、並且在變壓器四周以金屬板擋住漏磁、預防聲頻電路感應交流聲。功率放大電路輸出級的電源採最短路徑供電,從電源變壓器次級圈輸出到整流、濾波(使用兩枚Nippon Chemi-Con 18,000μF/71V電解電容)連接至功放電路的距離很短,以此降低內阻、提高電流輸出能力。
2 F3 [) T; O( }* r: K
( X6 B$ O6 z' K
在數位流機能方面,RX-A3060具備MusicCast、vTuner網路收音機、Spotify、AirPlay、藍牙以及dlna與USB音樂檔案播放功能,支援播放的多位元音樂檔包括WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC與AIFF,其中FLAC、AIFF與WAV支援最高格式為192kHz/24bit,此外本機還能對應DSD檔案(包括2.8MHz與5.6MHz取樣兩種格式),在播放DSD檔案時若選用「Pure Direct」模式、本機就會採取「DSD Direct」方式:將DSD音訊直接送入DAC晶片作數類轉換(數位音訊跳過DSP晶片、不作DSD轉PCM處理),讓用家能更真確感受到DSD原汁原味、線性特性極佳的聲音特質。
. _3 I E. J+ h) B6 a' `6 J$ D+ }) Q0 ]& G4 x9 f8 v- @/ l
Yamaha首次將自家環繞解碼前級CX-A5100(參考售價105,000元)多項獨家數位音訊處理技術應用在這部環繞擴大機,我認為原廠把本機的型號訂為RX-A3060實在過於謙虛,因為它的性能已經把上一代旗艦RX-A3050遠遠拋在後面,以拋開的距離來看、把本機稱為RX-A5000應該更名符其實。若您注重Dolby Atmos與DTS:X「音像存在於三度空間的實體感」、極為豐富的聲音細節與數位流音樂的細膩音質,在15萬元之內您很難有更好的選擇,而這部旗艦機的售價僅85,000元而已!
$ \( D$ T. S. _. J/ x* B4 V6 L7 v
8 d: k K1 U1 V" R4 j$ `& W7 z8 W規格:
6 H2 g3 f; s* T# F2 E1 S j●型式:9.2聲道收音環繞擴大機●額定功率:每聲道150瓦(二聲道輸出時、8歐姆RMS)●最高有效功率:每聲道230瓦(單聲道輸出時、8歐姆)●訊噪比:110 dB或以上●頻率響應:10Hz~100kHz(+0,-3dB)●總諧波失真:0.04%以下●HDMI端子:8進2出●複合影像端子:5進1出●3RCA色差端子:3進1出●二聲道聲頻輸入:9組(含Phono)●RJ-45網路端子1組●USB端子1組●數位音訊:光纖輸入3組、同軸輸入3組●11.2聲道前級輸出●耳機輸出端子1組●多聲道喇叭輸出端子1組●WiFi天線端子1組●FM/AM天線端子各1組●尺寸(寬×高×深):435×192×474mm●重量:19.6公斤●建議售價:85,000元。
4 T# F% {* O" }; ]
9 e, R" p4 k+ @; W( j進口代理:台灣山葉02-7741-8888. K9 N: a/ u1 y! S
7 L3 E) U7 B. @( Y, r U$ ~
4 j* @( ]6 ]5 x# a' Q/ y( N. [& A G
