[多聲道喇叭] Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套!
LeoHan 發表於 2016-10-17 11:36:56 |已閱:70165|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Paradigm
Prestige 95F + 55C + 25S + Prestige 2000SW
想看電影,我會大力推薦這一套!
多聲道喇叭.文╱韓享良.原文刊載於新視聽雜誌 248 期
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! 248a074.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
Paradigm這間公司真的紮實,很早就建立了北美最大的無響室,作為旗下所有喇叭的開發與測試之用,而近期新推出的這套Prestige喇叭,講究家庭劇院的每一項需求,內含粗壯的中央聲道、雙面發聲環繞喇叭、怪獸級超低音…帶給我們非常震撼的劇院體驗。而且Prestige和過往的Paradigm喇叭相比更為美觀,外箱上看不到一顆螺絲,還有新設計的漂亮雙層底座,真的難以挑剔。
有些人說,買喇叭不必迷信品牌,確實如此,但我也必須說,有些事想做得好,還是必須大廠才辦得到。以劇院喇叭來說吧,我們常常說:中央聲道是一套劇院系統的靈魂,人聲對白是否渾厚、座位前方的音效是否有衝擊力,都要看中央聲道,有些廠牌的中央聲道設計太貧弱,撐不起該有的效果,有時候把中央聲道關掉整體效果還比較好。
再來是超低音,這是劇院系統的另一要角,如果超低音的聲音虛軟無力,那麼電影音效不可能有震撼力。如果超低音的力量太強、不受控制,那麼轟轟然的低頻會破壞電影音效的質感。
然而有些廠商就是無法作好這兩種產品,背後的原因就是「規模」,如果廠商的規模不大、市場不夠,一定是將主力放在通用性最高的一般喇叭上,無法花太多資源在中央聲道這種特殊用途產品上。而且中央聲道的研發與一般喇叭不同,如果規模不夠也辦不到。超低音更是如此,因為超低音還牽涉到擴大機的設計,如果廠商規模不夠、技術實力不足,那也做不出來,所以不少喇叭廠的超低音其實是委外製造,與自家喇叭就可能不夠契合、聲音格格不入。如果更講究一點,那麼環繞喇叭其實也是一種專業,應該要作雙面發聲設計(源自於THX規範),對小廠來說,一樣很難挪出資源作這樣的開發。
大廠才有的研發能量
Paradigm這種大廠就不同了,有夠大的市場,有北美最大的無響室,讓Paradigm有很大餘裕設計各種類型的喇叭。在Prestige系列中,中央聲道55C就是市場上少見的大型設計,左右寬度超過80cm,配置6顆單體,這種中央聲道自然不會聊備一格,而且是能稱職扮演好中央聲道的角色。
超低音部份,Paradigm很早就買下擴大機品牌Anthem,所以不僅能共享擴大機設計資源,甚至還能取得Anthem開發的PBK自動低音等化工具(由Anthem得獎的空間聲學校正系統ARC衍生而來),讓Paradigm擁有自主研發超低音的能力,而且還是高階的研發能力,產品性能不輸專長在超低音的品牌,筆者不久前才評測過這款超低音2000SW,它是Prestige系列中體型最大的超低音,配置15吋超大尺寸低音單體,低頻效果極為強勁,能量幾乎已經到了可以推牆壁、拆房子的等級,如果再加入PBK的運用,還能讓2000SW克服空間聲學影響,提升整體極低頻表現,一般尋常喇叭廠商根本不可能達到這樣的效果。
再談這次要評測的環繞喇叭25S,採取雙面發聲設計,也是最適合劇院系統使用的一種型態,它只差沒有THX的Di-pole切換功能,不過我知道並不是所有人都關心這項功能,影響不大。而左右聲道喇叭是95F,是Prestige系列中體型最大的喇叭,箱體寬厚,除了高音之外,中低音單體都達8吋,看到連中音單體都是8吋,就可以預期它會有不錯的聲勢和厚度。
雄壯的左右聲道、寬大的中央聲道、雙面發聲環繞喇叭、怪獸級的超低音,還沒聽就已經讓人熱血沸騰,而這樣專業又有企圖心力的設計,聲音十之八九不會差,尤其是劇院音效值得期待。
有美式的肌肉,又不失精緻
單體的技術細節請見圖文框說明,我們直接進入聽感的部份。這次測試我們是搭配Denon AVR-X4200W環繞擴大機、Pioneer BDP-LX88藍光播放機。一開始先聆聽左右聲道95F的效果,探探這套喇叭的個性。95F的聲音跟外型很相符,都是很大器、很大方的類型,可以聽到很飽滿的中低頻,聆聽爵士現場演奏時,腳踩大鼓聲聽來特別有力量,而且有很大的型體。鋼琴出現時,觸鍵聲也是又沉又有力,如果有人聲,那人聲就是非常濃密、非常結實的類型。
感覺上,Prestige有一點美式喇叭的味道,但是又更精緻一些,並不會粗陋,例如它的人聲濃密厚實、型體結實,但不會太浮誇,或是厚到有鼻音,而是能非常活生的展現人聲自然的一面,能聽到很多情感變化與表情。這樣的聲音特性聽一些厚重的男聲非常迷人,例如英國民謠詩人Allan Taylor的歌聲就讓我們聽得很過癮,低沉濃密的嗓音撩撥著感官,有強大的情緒煽動力。Nat King Cole的老錄音亦是如此,濃厚迷人又感情真摰。
不過這對Prestige來說還只是牛刀小試,畢竟它還有怪獸級超低音2000SW、大型中央聲道和雙面環繞喇叭沒有上場,加入這些喇叭之後,多聲道音效自然更有勝場,更能拉開與其它喇叭的差距。
果然,我們一播放電影,中央聲道就傳出非常有厚度的對白,例如「魔鬼終結者:創世契機」,一開始由凱爾瑞斯展開的獨白,他的聲音就是厚重的、自然的、定位清晰的。當天網投下核彈爆炸時,可以感受強勁震波從畫面中央往座位區域高速移動,瞬間各種細微音效充塞整間視聽室,這種震撼力和音效移動感非常強烈,如果是一般體型瘦小的喇叭,不可能有這樣的效果。
優異的環繞音效與低頻能量
再來是因為它有雙面發聲環繞喇叭,座位左右兩側的電影音效相當充實,例如「猩球崛起:黎明的進擊」片頭猩猩們在森林裡埋伏的片段,可以聽到落雷聲由右至左的靈活移動,如果環繞喇叭掛得高一些時,甚至能感覺落雷聲是在頭頂上移動的。又例如魔鬼終結者裡面的時光機啟動時,能感受大量電流音效在視聽室內亂竄,好像真的有高壓電流打在視聽室牆壁上。不過我們也發現,Prestige的高音前方加了特殊的打孔防塵蓋,加上前方有導波器設計(類似淺號角),會稍微限制它的高音擴散範圍,如果前後喇叭距離拉得很開,有可能會覺得側方的音效不容易銜接,這點在擺位時可以留意一下。
從各方面來看都值得推薦
這套喇叭另一個迷人的特色,就是超低音SW2000無時無刻的低頻補給,能量非常強,魔鬼終結者中兩個阿諾互K的那段,拳勁之剛猛十分駭人,那種能量上的強勁程度已經超出了常理範圍(果然機器人就是不一樣)。又例如「瘋狂麥斯:憤怒道」裡面武裝卡車開動時,引擎有著非常強悍的低頻效果,當音量開大到一定程度,甚至會覺得跟實際生活中聽到的卡車音效非常接近,厚重沉穩的從座位旁邊開過去,非常有震撼力。
如我標題所說:想看電影,我會大力推薦這一套!它的左右聲道厚重,中央聲道有超乎尋常的尺寸、環繞聲道為雙面發聲設計,超低音的能量感又是能拆房子的怪獸等級,拿來看電影真是超級過癮。我不敢說它的聲音打遍天下無敵手,某些專門的、錄音室等級的劇院喇叭,或是某些THX認證喇叭也能有接近的效果,但這些喇叭通常在造型上偏向專業,讓人覺得過於嚴肅不易融入家庭,而Prestige不僅聲音好,外型又有很好的設計美感,放在家裡氣派大方,值得推薦!
■銷售代理:享映04-2378-2211
重要特點
1》所有單體皆是鋁材質振膜
2》高音有PPA相位校準防塵蓋
3》中央聲道喇叭為大尺寸設計
4》環繞喇叭為雙面發聲設計
5》超低音配置15吋超大低音單體
6》超低音可搭配PBK低音套件運用
7》超低音有特殊Sweep測試音功能
8》超低音內置擴大機輸出功率高達2000W
9》全新箱體設計,外觀看不到螺絲
試聽條件 本篇器材評測在本刊大視聽室進行,空間長6.6公尺、寬4.12公尺,約8.2坪。主要搭配器材為Pioneer BDP-LX88藍光播放機、Denon AVR-X4200W環繞擴大機、TROMBA超低音訊號線。
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! 248a072.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
左右聲道Prestige 95F
●設計:2.5音路、4單體、低音反射式 ●頻率響應:37Hz-20kHz ±2dB ●單體:1吋純鋁高音(PPA相位修正防塵蓋)、8吋鋁振膜中音、8吋鋁振膜低音×2 ●靈敏度:94dB ●阻抗:8歐姆 ●建議擴大機功率:15~450W ●重量:31kg ●尺寸:113.8×33.8×43.5cm ●參考價格:415,000元
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! 248a033.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
中央聲道Prestige 55C
●設計:3音路、6單體、低音反射式 ●頻率響應:55Hz-20kHz ±2dB ●單體:1吋純鋁高音(PPA相位修正防塵蓋)、3.5吋鋁振膜中音、5.5吋鋁振膜低音×4●靈敏度:94dB ●阻抗:8歐姆 ●建議擴大機功率:15~260W ●重量:22.2kg●尺寸:19.7×81.3×33.3cm ●參考價格:138,000元
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! 248a012.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
環繞聲道Prestige 25S
●設計:3音路、5單體、雙面發聲環繞喇叭 ●頻率響應:125Hz-20kHz ±2dB ●單體:1吋純鋁高音(PPA相位修正防塵蓋)×2、3.5吋鋁振膜中音×2、6.5吋鋁振膜低音 ●靈敏度:91dB ●阻抗:8歐姆 ●建議擴大機功率:15~180W ●重量:8kg ●尺寸:22.5×41.7×17.9cm ●參考價格:145,000元
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! 247A216272.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
超低音2000SW
●設計:密閉式、主動式超低音 ●單體:15吋X-PAL低音單體 ●極低頻延伸:12Hz ●分頻點調整:35Hz~150Hz ●擴大機技術:D類放大 ●擴大機功率:2000瓦(峰值3400瓦)●操作功能:音量、分頻、相位、PBK、Sweep ●輸入端子:RCA、XLR ●尺寸(H.W.D.):56.5×55.2×51.4mm ●重量:54.9kg ●參考售價:310,000元
(超低音2000SW 詳細獨立評測請點我。)
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! 超2.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
▍巨大的超低音,一點也不難調
以往碰到大超低音,我們都是憂喜參半,喜的是能量多半驚人,憂的是不容易調整,擺錯地方很可能會產生轟轟然的駐波,必須花時間多嘗試。而這次搭配的2000SW雖然體型大、配置15吋大單體,卻很容易調整,因為它有很多完善的配套設計。首先,產品直接「內含」PBK完美低音套件(過去PBK多半是獨立販售的),只要搭配筆電操作(細節請見筆者在247期對2000SW的獨立評測),就能偵測空間的響應狀況,並自動進行低頻等化,讓超低音有最佳表現,或說,讓超低音的擺位有更大彈性。 再來,2000SW的所有調整功能都位在前面板,所以音壓、分頻、相位的調整都很方便。除此之外,2000SW前面板還有特殊的Sweep功能,按壓之後會發出測試音掃描低頻段,讓您找出空間裡會引發共振的物體並加以排除,如果是高明的玩家,甚至可以利用這個測試音來尋找超低音的最佳擺放位置,種種設計都讓這顆大超低音有更多機會發出好聲。
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! 高音.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
▍特殊的高音設計
Prestige的高音振膜為純鋁材質,原廠稱之為X-PAL高音,具有輕盈、高剛性的特性。特別的是,在振膜前方有一個圓形的金屬蓋,上面打了很多小孔,原廠稱之為PPA技術,它有兩個目的,一是扮演防塵蓋的角色,二是其實它有控制相位的效果(Phase-Aligning),能遮蔽掉一些會影響相位的聲波能量。有些鋁高音會有偏硬或尖銳的現象,而Prestige的高音沒有這種情形,或許就是這個特殊設計發揮了效果。 而在整個高音的前方還有類似號角開口的導波器,能控制聲波擴散方向,一個小小的高音就能看出Paradigm下了許多功夫進行設計。
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! 懸邊.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
▍ART懸邊
Prestige系列的另一個特色是它的中音和低音單體都配置了特殊懸邊,原文是Active Ridge Technology,簡稱ART懸邊,它的設計很特別,大部份喇叭的懸邊都是外凸的,而ART懸邊是內凹的,而且有類似助條的結構,原廠說這樣的設計能提供更大的衝程(振膜活塞運動距離),能增加3dB音壓而不失真,讓Prestige的喇叭擁有很好的效率。此外,ART懸邊是採用射出成型的熱塑性彈性材料,據說比一般的懸邊更耐用。
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! 瘋狂麥斯-BD.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
參考軟體  瘋狂麥斯:憤怒道 BD
本片是劇院迷今年必買的強片,因為它內含Dolby Atmos音效,和前幾部有Atmos音效的影片相比(變形金剛、忍者龜、舞力全開…),本片真的是精彩太多了。而且就算只用它播放傳統5.1規格,仍然能感受優異的特殊音效,尤其是卡車引擎的怒吼、飛車瘋狂的移動,能讓劇院迷大呼過癮。
Paradigm Prestige 多聲道喇叭:看電影,我推這一套! PAB2153魔鬼終結者創世契機 BD.jpg Paradigm Prestige 95F 2000SW 多聲道喇叭 超低音 享映 台音
參考軟體  魔鬼終結者:創世契機 BD
本片的褒貶不一,許多人覺得不如前作,難以取代第一、二集的崇高地位。不過本片仍算是有趣,因為可以同時看到年輕阿諾、老阿諾,第二集的液態金屬人,和新一代反派角色,喜愛本系列電影的朋友仍然應該收藏。而且除去內容不說,本片的音效製作也不差,能呈現很有震撼力的電影音效。
GMT+8, 2024-5-3 21:22 , Processed in 0.642036 second(s), 42 queries , Gzip On.
