不久前我們才報導過,國內知名的高畫質攝影導演、同時也是知名高畫質研究社團「HD Club精研事務所」的站長呂文元先生,近期打造了一間新的總部,並在總部以最高標準打造了一間頂級家庭劇院視聽室,影像部份就採用了163吋MicroLED巨幕顯示器,而多聲道部分則是整合了Storm Audio環繞處理前級、以及超過三十只喇叭打造了一個環繞效果超優異的多聲道劇院系統。
+ c w9 m& f9 `/ S8 {3 S- Q, l3 |
; {/ F5 B' G; w! R1 g
4 w# b0 s) T5 S+ K" u
# g9 I7 V* a# A$ q& g* u; a6 n l
在這間視聽室裡呂導要求一切都是要最好的,在4K藍光播放機部分亦是如此,而環顧整個市場,現今規格最頂級、配備最高級的4K藍光播放機就是MAGNETAR的旗艦UDP900,正因為如此,這款器材近日正式進駐了精研新總部。使用過後,確認了UDP900的效能高、表現優異,所以精研決定發起一波團購活動。為了讓台灣消費者能更認識UDP900的優異之處,所以呂導和負責銷售MAGNETAR的享映公司,特別邀請本刊編輯至精研新總部再次深度體驗這款UDP900的效果。
4 _* |: W. T6 j7 @+ e1 W7 o! f
% E- ~& V2 }1 ~1 Z' V1 d/ A
y( C# P2 {, n/ } k! [
, ?5 E4 ?+ a( Q( M2 L- c有關UDP900的規格,本刊陸技術主編先前就做過了詳細的評測,本次就不再贅述,想了解的朋友可以參考陸主編的文章(
點我見詳細評論)。陸主編當時評測後所下的標題是:「從家庭劇院到二聲道音響的跨界頂級訊源」。我們都知道,藍光播放機一定能夠對應家庭劇院,那為何特別說強調UDP900是可以跨界兩聲道音響的頂級訊源呢?這就要提到它很獨特的設計。
5 c2 B* O8 ^7 C/ A
! }3 m4 E; l! i8 v6 U
; Y$ P3 S5 ]9 R4 a& }
/ T8 u3 V. ]: c4 c- ~9 D* T
當初MAGNETAR的工程師在設計這款UDP900的時候,就希望它是一台家庭劇院、兩聲道系統通吃的訊源,所以在機內特別為兩聲道播放設計了獨立的電路板,並配置了有「DAC晶片性能王者」稱號的ESS ES9038PRO DAC晶片,讓它具備優秀的兩聲道音樂輸出能力。而且為了追求音質,UDP900採取許多Hi-End手法,例如堅固的鋁合金箱體、雙層底盤,並裝有大型的抑振腳。而在電源部分,亦採用環形變壓器供電,而且採取類比聲頻、數位電路獨立供電的模式,處處都可以看到對高音質的追求。
4 o1 O+ ~# Y$ h0 B# {- [" g4 a5 _' s) j# _4 H! _* z- A
; `; ?& H* @( n- W$ S P3 q9 H6 A4 V% a▲ 不同於一般4K藍光播放機,UDP900還特別重視兩聲道類比輸出能力,為此在機內特別設置了獨立的兩聲道電路板,如圖中所示,可以見到它的電路規劃非常工整嚴謹。
Z) M4 E; P- \0 q
1 F4 G- P) s8 o2 H1 ^* T
5 {+ S) W& i0 S
▲ 為了追求音質,二聲道類比輸出電路板有自己的專用電源,包括兩枚ELNA音響專用8200μF濾波電容與穩壓電路,是相當Hi-End的做法。, t9 q/ I0 x( O4 \& y
/ H) p8 \6 X. U+ g+ J
. p. {, u/ F# m: m% w. {
▲ 為了追求音質,原廠特別把二聲道的數位類比轉換能力做得很高級,用上當今最高性能DAC晶片之一ESS ES9038PRO與TCXO振盪器。
; z5 D& N) d3 [7 R$ r# Q3 j& N/ l2 f$ B
O( t# v) M$ G4 Y/ I( H
▲ 為了追求音質,UDP900的金屬機體相當厚實堅固,採用鋁合金機箱、雙層底盤,底部裝有大型抑振腳,內部光碟機構的下方還使用彈簧避震、將光碟機的振動與機體隔離。
$ [+ I. }1 ?# \) o
8 c0 A* Z' Z5 h5 [; d/ `, ?$ i+ C這次業者請我們去精研總部的體驗就特別注重這個部分,也就是展示UDP900的兩聲道類比輸出能力,為了能證明UDP900有能力可以和Hi-End音響器材搭配,現場配備的其它器材都是Hi-End等級,包括了Accuphase C-3900前級、A-250單聲道後級兩部、PS-1230電源。而在喇叭部分,特別使用了Paradigm的旗艦Persona 9H,都是性能非常強悍的製品。
" g. _1 j: m4 \& ]. |% P" Z
1 K" m" S' K4 ~ M) a O# Q8 @
, k3 [" X+ g- Q( U- |
1 p( \5 e% V" @( N9 I; l" ^" \
其中Paradigm的旗艦Persona 9H喇叭值得特別說明一下,因為它的設計很特別,首先,它的高音和中音都是採用鈹振膜,市場上也有不少頂級喇叭是採用鈹高音,但是採用鈹中音的就很少見了,而Persona 9H的鈹中音尺寸達到7吋,很可能是市場上尺寸最大的鈹中音了。
- l( `: N9 b$ r$ C0 q: h
+ i1 t) N' a6 N- b6 l3 Z+ b3 ?# r
+ d1 ]1 x7 `5 t' i
+ e& N( [* q/ K: C& A# B7 K
第二個特殊的設計,是它為「半主動式設計」,除了常見的被動式低音單體之外,每支Persona 9H的背後還有兩只主動式的低音單體、朝後發聲,以內建的700瓦擴大機進行驅動,這樣的設計自然讓它的低頻更加充沛。第三個特別的是,Persona 9H竟然還納入了ARC自動音場校正功能,可以偵測與校正500Hz下的極低頻段,排除了空間的影響,讓你聽到更乾淨、更正確的低音,這些都是其它喇叭上很罕見的設計。
& n; B& n" ~1 m+ o
B* x/ S9 f+ Q+ c
% E1 N$ q5 \1 _! }$ M E3 Z: c5 Y▲ 在Persona 9H的背後有特別設置的按鍵區,只要一鍵就可以控制ARC功能的開關,讓你可以即時比較ARC開與關的效果。9 s, Y# L* ]0 r9 z
1 P+ O$ e" h, g, v接下來談現場的實際聆感,一開始我們就先聽UDP900播放CD片的效果,畢竟這是兩聲道音響迷最習慣的聽音樂方式,這時是由UDP900做兩聲道類比輸出,等於同時運用它的光碟讀取能力和DAC數位類比轉換能力。播放的是「Best Audiophile Voices」CD,一開聲,立刻能讓人感受聲音是高級的,因為人聲很細緻、很甜美、很輕柔,雖然只是CD規格,聲音沒有任何廉價或粗糙的感覺。
* _/ C7 M- X3 B. D
3 Z6 m) W1 J1 o6 v: ?0 T i! E
+ L$ l9 i& A1 H& P3 N" ]▲ 由UDP900兩聲道類比輸出播放音樂,等於同時運用了UDP900的光碟播放能力和數位類比轉換能力。3 @9 p/ C" T6 D. w9 S& [ o7 v
) I: ^! b5 A- i. T* ~再換上SACD,播放的是「Master Female Audiophile」,感覺完全不一樣,整個高頻延伸、音場的清晰度、音像的凝聚力都提升了,完全是不同的等級,這當然是是因為軟體資料量的不同所致,但是也能感受是因為這套系統有絕佳的鑑別力,軟體上的細微差異都能聽得十分清楚。
0 t4 U+ Z& _3 d5 _0 i( [* ]8 B
! t" d; B+ [* ?& s4 f: B% H
想聽點有重量感的,播放「重返大峽谷」SACD,大鼓的打擊展現出非常好的厚度與彈性,低頻不僅有重量,而且非常有Q勁,相信這跟Persona 9H的低頻ARC功能不無關係,因為整個低頻聽起來非常乾淨,不拖尾,感受不到駐波。當管樂器吹奏時,則是能聽到非常結實、但仍然保持得很清亮的聲音。聽到這裡,我還能明顯感受這套系統有一個特色,就是它非常中性、非常真實,感覺沒有調味或染色,播放不同調性的軟體就能展現不同的風貌,這是非常高等級的效果。
# q7 O1 h$ u- k( I0 r0 Z% d ~7 L5 c9 H1 q7 @, ?- S9 [) w
8 E( @, b/ }* L" x5 B* o5 \; k! H
5 w9 C( p8 T2 ?* }+ r# Q
再播放Linn Records的示範片「Super Audio Surround Collection II」SACD,果然如唱片名稱所述,我們感受到了環繞音效,能聽到多把樂器的分布是從座位前方延伸至座位兩側,創造出了一種包圍感,此時各樂器不但定位清晰,而且樂器之間的分離度很大,同時還有優異的音質。當人聲出現時,就是明確的定位於前方,並創造出了有深度的音場。當鼓類打擊樂出現時,鼓皮振動的微動態非常迷人,能聽出細膩的層次,感覺低頻也是有細節的。
; e$ F9 p) I; o* U: B( ]' J4 r" n
" @4 E3 W$ i3 Q& j- E
一輪聆聽下來,UDP900確實有資格可以做為Hi-End兩聲道音響器材的搭配,因為它所呈現出來的聲音是細緻的、是傳真的、是中性的,而且音質良好,這都些都是兩聲道音響迷所追求的目標,當然,這裡面Persona 9H的低頻段ARC功能也功不可沒,因為它處理掉了低頻段的頻率響應的問題,也等於降低了空間環境的干擾。
3 ~/ @# J( @- P+ z% w2 N2 C, k" l2 h, O0 m
+ U$ f m1 M8 r) E4 i: C
以上演示證明了兩聲道音響玩家也可以採用UDP900,不過相信會採用UDP900的消費者有更多是家庭劇院的使用者。那麼如果以家庭劇院系統、播放UDP900兩聲道音樂會好聽嗎?現場業者也模擬了這樣的連接方式,一樣是由UDP900的兩聲道類比輸出來輸出音訊,不同的是,輸出對象改成了Storm Audio ISP MK3環繞處理前級,它能做Dirac Live自動音場校正處理,而且還有獨家的ART功能。
9 y! h9 K8 {/ ^
) C. `/ f7 l: {" b" b
* S7 P/ M5 X7 A; M1 o- h( F* O
- t* r7 D. S# y, o現場就用UDP900播放NAS裡面的高解析音樂檔,此時是採取2.1的方式發聲,因為Storm Audio的Dirac Live已經有針對全頻段進行校正,所以Persona 9H的ARC功能就不開啟。播放的曲目是老歌:Eagles合唱團的Hotel California,結果質感仍然很棒,吉它的撥弦聽起來很燦爛、有光澤感,同時人聲與樂器有很大的分離度,口脣氣音等細節都非常清晰,人聲聽起來很有感染力。當曲子結束時現場觀眾的掌聲清晰的環繞於四周,非常有現場感。UDP900能有這樣優異的效果,相信跟它採用高階的DAC晶片不無關係。
; P( u, B. b5 a, U/ J! G4 J4 m8 }2 `0 T, Q( k+ i0 T( d' a1 b
既然都接到Storm環繞前級了,當然也想嘗試一下UDP900+ Storm的電影多聲道效果,現場採用了32聲道的配置,有大量環繞喇叭將座位整個包圍起來,而且超低音採用了四組,其中有兩只超低音專門只做ART,也就是消除低頻駐波和牆面的反射音,不僅能呈現強大環繞包圍感,還抑制了空間的不良響應與駐波,而且這次在左右聲道部分還加入了Persona 9H助威,理論上效果應該會更好。
3 _# w& X5 o' U, R
+ J- v& J3 [0 y' p( P$ }! t
; e( o3 T" ~: _" h) Y) s' q. \' N) Z& I3 ~9 F2 D
實際播放果然如此,每部電影片段都有很好的效果,有的甚至能讓人聽出以前沒有注意到的細節,或體驗到更好的音效,舉兩個我最有印象的片段,第一個是「劫命救護」警車追逐救護車那段,車輛的引擎聲響聽起來很強勁,輪胎磨擦地板的聲音聽起來很紮實,而且可以感受音效音效「物件」(救護車或警車)有非常明確的定位與移動軌跡,而且都有很結實的型體感,讓它們的快速移動、互相追逐聽起來特別刺激,雙方撞擊時還能展現出衝擊力與大動態。
% n& b! p p5 z" \! _2 A2 k' H( M$ u/ |4 M
另一部片是「比利林恩」,這部片子以前常常拿出來聽,這次透過這套系統來播放,讓我感受到了完全不同的效果,在運動場演唱會那段,現場廣播和觀眾的聲響展現了超寬大的環繞包圍感,有鮮活的大空間現場感。當軍樂隊打著大鼓前進時,鼓聲隆隆,伴隨著腳踏地板的音效,低頻又沉又重,非常震撼。當碧昂絲上台唱歌時,人聲悅耳悠揚,質感非常好。當阿兵哥們走到後台時,很多工作人員在後台上下走動的聲音也很唯妙唯肖,有高低差和遠近定位,音效表現非常細膩。
! \$ m, r) e8 J2 s {& R4 N- }9 ?% Z' n i0 J* z% z
4 P4 M9 q A- R* n2 t X0 G
5 q0 N+ K# C: p4 B; c0 F6 |7 @
當男主角回憶起在沙漠裡的戰鬥時,大量的槍聲環繞於座位四周,槍聲和火砲聲都有強勁衝擊力,而且敵軍在遠處的聲音效果也呈現得很自然,弄至還能聽到部分細微的回音。當RPG火箭彈爆炸的瞬間,甚至可以感覺能量波是由遠而近襲來的。當男主角拉著班長(馮迪索)躲到地下水管內躲藏時,音效又馬上變換成水泥結構物內的沉悶空間感,主角的講話聲、槍擊聲都與之前完全不同,非常自然,也非常真實。
: t: q7 _7 \5 k4 S" c3 h4 s. B7 n& C( i' M- J3 X1 G6 h1 z, ^1 S
這次的體驗,讓我對於UDP900有了更深一層的認識,當然,能呈現這麼好的效果,現場搭配的其它器材也攻不可沒,例如Accuphase的前後級、Persona 9H喇叭、Storm Audio環繞處理前級等等,不過如果沒有UDP900精確的信號讀取、數類信號轉換和音效輸出能力,這一切都是不可能發生的。所以如果你正想追求一款頂級的4K藍光播放機,而且希望它可以同時兼顧多聲道和兩聲道播放的需求,那麼UDP900絕對是現階段最高級的優選,不要錯過了。(內文完)
; n) C1 _) Y# v, T1 T* \5 t0 w
# h' M( U* i+ m6 X0 oMagnetar UDP900重要特點2 w. [& ]: Q7 z# |: W
2 Q \8 R. q! _- 內建二聲道與多聲道數類轉換
}: V, ~: _. e) u - 以當前最高性能DAC晶片ESS ES9038PRO作二聲道數類轉換
- L2 p+ m* @7 E0 ?0 h. i; m - 平衡與單端輸出音量可調、可直入後級或主動喇叭
% Q. X. }* k: K5 A1 v - 能播放UHD BD、BD、DVD、CD與SACD碟片& W7 P2 n& D* `5 b0 ?
- 能插入USB儲存裝置播放影片檔(含BD ISO)與音樂檔
. i: X0 h7 l9 o2 _4 \! t; j; \ - 音樂檔最高對應768 kHz/32 bit與DSD10244 @) c; \ d$ b% E6 i
- 具備USB DAC輸入端子
2 u+ H" U. Q F6 W" s - 聲頻電路以環形變壓器供電8 h6 E% O$ C4 r- E; Z$ }9 D
- 充分對應各類HDR、包括HDR10+1 b) K U: u% v& l0 J; ]
- 使用多項高級零件,如高精度振盪器與音響專用電容 _3 ]" ]2 P% {: b C) A
9 y# n) j1 {, R" Z qUDP900原廠公布規格:
7 U" g9 W& J! F0 k5 U9 V. o●型式:4K UHD BD藍光影音播放機●對應光碟格式:Ultra HD Blu-ray、Blu-ray、Blu-ray 3D、DVD-Video、DVD- Audio、SACD、音樂CD●對應多媒體影音格式:MKV、AVI、MP4、WAV、FLAC、APE、DSD●類比音訊輸出:立體聲RCA一組、立體聲XLR一組、7.1聲道類比RCA一組●數位音訊輸出(光纖及同軸):最高 2 ch 192kHz PCM、Dolby Digital、DTS●高音質音樂檔案對應:最高對應768 kHz/32 bit與DSD1024●HDR高動態影像對應:Dolby Vision、HDR10、HDR10+●HDMI音訊輸出:最高 7.1 ch 192kHz PCM、5.1 ch DSD、Bitstream●HDMI影像輸出:UHD / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i●頻率響應:20 Hz-20 kHz±0.03 dB●信號雜音比:高於120 dB(2ch RCA)、高於130 dB(2ch XLR)●失真:低於0.0005%●輸出電平:RCA 2.1±0.2 Vrms、XLR 4.2±0.4 Vrms●動態範圍:高於120 dB(2ch RCA)、高於130 dB(2ch XLR)●聲道分離度:高於110 dB(2ch RCA)、高於140 dB(2ch XLR)●耗電量:低於40瓦(待機低於0.5瓦)●機箱尺寸(寬×高×深,mm):445×133×321 mm●重量:15.5公斤
) ^8 {5 s2 E' E9 x3 {; P( T4 ?6 y
; P, v' c% b0 |1 b
銷售代理:享映 04-2378-22111 {. |4 v q- [3 N/ O8 t6 D
( T% C8 m k0 T H
