AVM Ovation CD6.2,會讓您的呼吸與音樂一致
' r+ F+ c& o7 @2 B2 W: N2016年是在德國Hi End品牌AVM建廠的30週年,他們一口氣推出了隸屬旗下Ovation旗艦系列的A6.2綜擴、SA6.2立體聲後級、SD6.2前級兼數位串流播放機、MP6.2數位串流播放機、CD6.2 CD唱盤,以及ML6.2音樂伺服器等6款型號都是6.2的產品以慶祝這個值得紀念的日子(後來又推出MA6.2單聲道後級)。在Udo Besser接手之後,AVM的產品規劃更趨完整,區隔也非常明顯,型號的命名也完全符合音響迷習慣的邏輯。他們旗下分為三大系列,各系列採用相同尺寸與製作品質的機箱,型號中的數字代表等級高低,如果有.2的就是第二代產品。進入全新的6.2世代,您會發現他們對於訊源的著墨最深,而原本8系列中的CD唱盤也消聲匿跡,代表著這一部Ovation CD6.2(以下簡稱CD6.2)就是目前AVM最頂級的旗艦CD唱盤。
* E, F1 ~5 z$ U& C, _) t
8 r% u" O& }8 Y! o如果以功能來看,ML6.2應該是這次推出的產品中最單純的,它內建1TB的SSD(固態硬碟),只有網路串流與Rip播放CD的功能,既不能當USB DAC,也不具有前級功能。而相對的,SD6.2就是最複雜的產品,它有完整的類比前級、USB DAC、耳機擴大機,還有數位串流功能,但卻不能播放CD。再簡化一點就是MP6.2,除了能唱CD,它還是完整的USB DAC,也是數位串流播放機,適合有CD收藏也聽數位流的音響迷。這次推出的4款訊源產品中,MP6.2與本文的主角CD6.2最為相近,事實上,他們兩者連背板都共用,只是CD6.2少了數位串流的功能,但依然有完整的USB DAC,適合以CD為主要聆聽媒體,但偶爾也會聽數位音樂檔案的音響迷。這4部產品搭配A6.2綜擴與SA6.2立體聲後級,就可以組合出因應不同音響迷需求的各種系統。比如說,最簡單的就是一部A6.2,搭配一部MP6.2則涵蓋了所有數位訊源,進一步則可選擇SD6.2加上SA6.2,則有更好的驅動力,也可以聽數位串流音樂,若有聆聽CD的需求則可再加一部CD6.2,這通常是目前音響迷最常見的組合。不過,這次代理商送來的是更高階的PA8純類比前級,CD6.2的USB DAC則剛好補足了數位流播放的功能。
2 n" U5 Z2 i% J8 S+ G8 F
, z' @* C* x1 n6 o: |; Y
CD6.2具有升頻處理功能,可以將CD quality的16bit/44.1kHz最高提升至24bit/192kHz的等級,另外還提供smooth與steep兩檔的數位濾波可選。更讓我驚訝的是,CD6.2還具備了音量控制的功能,不過要進入Personal Setup選單設定。熟悉AVM的產品的音響迷應該都知道,他們的6系列本來就沒有獨立的前級(型號以PA開頭)產品,目前是以結合了數位串流播放的SD6.2取代,或是用A6.2綜擴的前級搭配SA6.2做雙擴大機療法,而因為CD6.2具有音響控制功能,讓它的方便性大大增加。簡單的說,它可以當作一部「數位」前級使用,如果府上的訊源都是數位的,這個功能就可以讓您省下前級,因為CD6.2具有6組不同的數位輸入。要怎麼進入Personal Setup呢?先把背板上的總電源關閉,然後按著PROG鍵,再打開總電源,此時就會進入Personal Setup選單,除了可以設定音量控制的開啟關閉之外,還可以設定螢幕亮度、自動播放、關閉不用的數位輸入,以及定義輸入端的名稱等一般人不會注意、但音響迷卻很在意的功能,您說AVM是不是真的很懂音響迷的心呢?
3 L# o6 g1 Q8 ?6 K
* s) C6 p+ D' q% o$ {. u
AVM Ovation CD6.2 |
類型 | CD唱盤、USB DAC |
推出時間 | 2016年 |
最高支援取樣率 | PCM 24bit/192kHz- }% d& X1 q N! d
DSD64(USB) |
數位輸入 | S/PDIF(RCA同軸)×2) v3 M* p- n* Q/ L( n1 k8 D2 r
S/PDIF(Toslink光纖)×2
" I$ D; k% G+ n9 [+ J5 kAES/EBU(XLR)×1) r; M" p8 m: d# Y6 c
USB B type×1 |
數位輸出 | S/PDIF(RCA同軸)×1. Y5 o: _7 E& s; g+ r
S/PDIF(Toslink光纖)×1 |
類比輸出 | 平衡(XLR)×16 B& O& K2 q) C& C, Y$ t
單端(RCA)×1 |
輸出 | 2.5V |
頻率響應 | 0Hz->80kHz |
串音衰減 | >120dB |
訊噪比 | >110dB |
總諧波失真 | <0.001% |
外觀尺寸(WHD) | 430×130×370mm |
重量
! o, |! ]: m. f4 N' s# A* C! I | 11公斤 |
參考售價 | 300,000元 |
進口總代理 | 瑩聲(02-28053569) |
