Bose的音響產品常有獨到的聲學設計,只需要小體積就能展現大效果,而這樣的產品特性非常符合現代消費者的需求,尤其是運用於無線喇叭或是Soundbar這類產品上,能產生很大的效益,讓Bose有廣大支持者,例如Soundbar 700在台灣就賣得非常好。不過很多消費者可能還不知道,Bose 700除了單品表現好,其實它與其它Bose產品也能互相串連整合,讓你打造Multiroom多房間音樂系統,只要用一只App就能操控全家Bose音響,想走到哪聽到哪、或是全家Bose音響共同發聲(玩Party模式)都沒問題。另外,Bose新推出的700無線消噪耳機,也有特殊專利的SimpleSync功能,能與自家其它智慧音響接軌(例如Soundbar 700),想懂得如何運用嗎?請繼續看下去。
( c, h& p' D9 ? O, s
# L. Q' g3 v7 h5 M4 _; ]" c1 M' q3 e
2 I; p5 i5 c" l+ A p9 H% V9 P1 Q2 ]2 I0 H- m8 X
在台灣還有很多人沒有建構Multiroom多房間音樂系統的概念,這是因為多數人還不知道Multiroom系統的好處。一個好的Multiroom系統,可以讓你在不同空間配置不同型態的音響,而這些音響之間全部都可以透過Wi-Fi無線串連,使用者只要用一個App就能進行整體操控,所以也稱為智慧喇叭。
6 M$ U. b2 T( X( W, Z1 ]4 u, j3 J. c$ [, |% k( G/ s/ Z- Z$ W
例如人在客廳,就可以開啟客廳的音響,播放想聽的音樂。移動到臥室,就可以改成開啟臥室的音響來播放音樂。如果是家裡有多人同時使用也沒問題,大家都可以使用同一個App,同時啟動不同空間裡的音響、各自聆聽不同的音樂。如果親友來訪時想營造氣氛,也可以全家的音響共同播放相同音樂,就是這麼靈活、這麼方便,這就是Multiroom系統能帶來的便利。
7 L- ~: `1 F7 ^& Z0 |* b# ~( _" k2 x4 t% K/ X; V
# q8 Z, a3 E K0 Z& u' V
▲ Soundbar 700是Bose Soundbar中的高階型號,其採用金屬柵格和強化玻璃頂部設計,造型相當美觀,而功能也更全面,內含許多Bose的獨門技術。! T1 a7 u: L* a$ \
& p+ Y' {$ T. t9 N' ?* H% t! O
而Bose所推出的Soundbar 700、Soundbar 500,以及Home Speaker 500和Home Speaker 300喇叭,就能達到上述所有效果,而且全部都能統一由Bose Music App這款App來操控。它的連線過程非常簡單,每部器材都是接上電源之後就會自動搜尋Wi-Fi網路,接著就能在Bose Music App上面看到,按指示操作就能完成連線。在Multiroom的世界,越簡單代表越成功,因為越簡單代表越能讓一般消費者上手,而這部分Bose就做的相當不錯。
: v# o2 ^, o! N7 L2 `* n# H$ \
! N" q e7 P5 X- K) ]+ X/ P$ E
9 Q: K; |$ s1 V: V$ P- X4 H7 A▲ 本文介紹的這些Bose智慧喇叭和Bose 700無線消噪耳機,全部都是能透過Bose Music App來進行連結和操控。
0 G0 X1 \6 h( h) R- t. ^9 ~0 {$ u1 D/ }& u" J8 }2 ~: i
- G6 C! O& z, ?0 T/ m! f5 W▲ Bose Music App都是透過個人帳號來啟用服務,也因為採用這樣的作法,能儲存個人設定檔,提供每位使用者專屬的內容(例如音樂快速鍵)。, p! f5 E( W# D2 N
* `& a/ s/ a- c4 A; d
2 u' U' v/ ?6 Y" f) I2 e▲ 如果是Soundbar系列產品,還能透過App連結無線環繞喇叭與無線超低音,獲得完整的5.1劇院效果。
8 \: c1 i" Y& E8 U: x# k# a# [+ \+ _; y" g0 R7 R; s, ~
不用帳號就能享受Spotify串流音樂
. S" r9 H; w9 h& |, r" z4 Y( Y% p3 w3 c+ b' R/ U
今日音響市場以串流音樂為主流,也就是透過Wi-Fi聆聽雲端上的各種音樂,而Bose這套系統就是以網路串流為主力。在Bose Music App裡面已經預設了TuneIn網路電台,透過它可以聆聽全球上千個網路電台,當中也包含台灣本地的電台,例如ICRT或「好事989」等大家所熟悉的電台。
) U. x' {" V/ [" h# C
" X' L& m: }9 g. K4 _4 c" c- u6 ^' z值得留意的是,在設定器材的過程中,只要授權Spotify、讓它能直接連接Bose Music App的帳戶,就能讓App的播放頁面上出現Spotify的選項(不用另外再開啟Spotify App),就算你不是Spotify的付費會員,也能直接聆聽。這在以前必須是付費會員才能擁有的權利,現在Bose產品的用家就能直接享用了。
1 j0 l K1 x4 i( n5 {3 \: |
7 x7 n) a: T' ^5 Y, J4 L
- }% [, O: q$ p2 x- q
▲ 在設定器材的過程中,只要允許對Spotify進行授權,未來操作頁面上就會出現Spotify選項,就算你不是付費會員,也能直接聆聽Spotify音樂。5 d) P0 ^. Z% X( q
% X2 q, Y J% Z: M6 g) l0 b% H1 S
' J& D9 `9 p+ V* U0 S5 R
▲ 這就是播放的操作畫面,上面列出了可以播放的訊源項目,包含了Spotify、TuneIn、藍牙和AUX等等。
+ z: f( O) O1 [* J. h$ v6 D8 c; G; l: h4 l
8 W, E+ Z, v1 A4 C
▲ 這就是播放Spotify時的畫面(不需要另外再開啟Spotify App),上面秀出了專輯封面,下方可以即時將Spotify歌曲儲存為預設 。0 d# V7 |) L1 \
4 j" v3 S' \1 o
而除了TuneIn和Spotify之外,Bose Music App的播放選單上還有藍牙,讓你可以無線播放手機或平板上的音樂,部分產品還有AUX輸入(該裝置能連接的有線輸入)。這樣就構成了非常全面的播放訊源組合,幾乎涵蓋今日所有常見的聆聽管道。如果不想每次打開App都要選擇、找內容,那麼也可以活用Bose設計的「快速鍵」功能。在Bose Music App的播放主頁上,會記錄你最近聆聽過的音樂,能直接將它們列入快速鍵,未來就不用再重新查找音樂內容。
; s/ W7 m$ H0 q+ u& H& ]7 x0 {! c6 R! e: v, h- p$ Y! C
能設定播放不同內容,或相同內容2 d; S' T8 N2 ]: {' A
( g' {& Z& O ]% E( a6 C當多部器材連線成功,都出現在Bose Music App螢幕上時,想聽哪一部音響,就是點選它的圖示,再選擇想聽的內容就行了。家裡如果有多人使用,可以在各別的房間、點選各自的喇叭、播放不同的內容。如果是多人使用的場合,Bose Music App還有一個好處,就是它是綁定個人Bose帳戶來提供服務的,所以能儲存所有使用者的設定檔,等於能提供個人化的專屬內容,每次打開你的Bose Music App時,都能直接看到屬於你的播放項目。
) } M. D( r4 E+ O" C3 }- u# i/ w
4 `7 Z* _* b4 L$ ~; n
如果是想要兩部、三部、甚至所有音響播放相同音樂也很簡單,只要選擇其中一部器材,進入它的「設定」頁面,就會看到區網內其它的喇叭,把想播放相同音樂的器材勾選起來,設為同一個「群組」即可。往後播放音樂時,同群組的喇叭就會共同發聲,此時使用者可以調整總音量,也能調整個別器材的音量。例如Soundbar 700在播放Spotify音樂時,你可以將Home Speaker 500編輯為同一群組,它們就會一起播放Spotify的音樂內容,而且能控制個別的音量。
7 V; H U/ @; ` k: a! e' k
' x% W5 ]9 |7 b4 U1 I- x5 c2 }( i6 U
* q- e/ L K& m& a, H+ q: [( B▲ 如果希望喇叭播放相同音樂,就是進入器材的設定選單,選擇「對喇叭分組」,接著將想要設為同群組的喇叭勾起來就可以了。& S! K: b& R( d
( @# E; l! J! |1 Q4 o3 F
0 J; L# T4 Y# Q/ Q8 `▲ 這就是Soundbar 700聯合另外兩只喇叭共同進行播放的畫面,可以看到畫面右下角的圖示變成了Soundbar +2。
' [6 m7 A1 k- \% E, F4 B+ M6 H
+ u1 R9 b% m5 ?3 f8 O3 T( J
3 a: d$ b9 P2 Y7 }5 s. O1 W% U
▲ 也可以讓所有喇叭播放不同內容,如圖中操作所示,最上面的Soundbar是播放Spotify,中間的喇叭是播放藍牙,最底下的是播放TuneIn網路電台。* a, F" z' h) r, T
9 C9 L$ S; ?' a3 ?9 v6 @5 \
9 a3 Y& E' @2 m! s# k/ N5 r
▲ 將多只喇叭設定成群組進行播放時,不僅可以調控總音量,也可以調控個別音量。
; Y; x7 |8 p" ~8 N8 j$ r
* ?9 J5 V) g/ [# t( H% F四部器材各有優勢
) P# A4 Y7 `( h2 N, y
3 o! M* X* b2 R3 D# E; T1 i而Bose會推出這幾部器材,讓它們能組成Multiroom系統,自然有其規劃上的想法,先說Soundbar 700和Soundbar 500。
/ ]% x+ {/ S! X' F9 ?" q
0 v* P( a2 h1 o6 |, P有些品牌的Multiroom系統,是用中小型無線喇叭組成的,這種系統就無法照顧到劇院玩家的需求,不太適合播放電影音效。而在Bose的規劃中,Soundbar 700和Soundbar 500能以最簡單的方式提供電影音效。這兩款Soundbar都具備HDMI ARC功能,能對應智慧電視,播放串流影片的各種音效。
3 X! q/ W& L' f. X$ Y& i9 q6 p' c
. \8 c9 d8 H) s! s) T
$ p+ g! f: r, Y. m5 e/ I3 i▲ Soundbar 500是能建構Bose Multiroom系統的較小型Soundbar,但一樣內建ADAPTiQ智慧音場調校技術,能偵測環境狀況,自動調控聲音效果。
# f$ m X0 h( F, T+ f5 q: K. q) ?8 j3 }5 X% O; M! d2 d+ ^7 q
在聲學設計上,Soundbar 700有所謂的QuietPort技術(類似低音反射孔),能強化中低頻,搭配與DSP協同運作的特製單體,能呈現清晰的細節與人聲對白。它同時還有PhaseGuides技術,能將聲音傳遞到房間裡各個角落,擴大音場範圍。
0 t: R; P. |4 k
, d* C( J4 H# O這兩款Soundbar還搭載了Bose開發的ADAPTiQ 智慧音場調校技術,能分析房間大小與其它變數對聲音的影響,自動調整Soundbar的參數設定。也就是說:無論Soundbar裝在哪裡,這項技術都能降低空間環境影響,讓你聽到更好的表現。
2 d9 r9 |. s, D' m) u
4 V7 V7 X2 W' k E5 W
如果你覺得用Soundbar聽不過癮,希望能有更完整、更豪華的多聲道音效,Bose也有解決方案。這兩款Soundbar都能搭配Bose的無線環繞喇叭與無線超低音,如此一來就能組成完整的5.1系統,而且具有實體的5.1音效(非虛擬),看電影時能有明確的環繞音效移動到座位後方,或是聽到紮實有勁的極低頻。而它們的設定都非常簡單,只要在同一個網域下,就能透過App找到。找到之後,一樣是使用ADAPTiQ音場調校技術,就能自動完成設定,無須複雜繁瑣的操作。
2 r4 `% W# F' [; h
& Z/ @3 K, d" w: H而Soundbar 700和500除了能播放電影音效,也是完整的串流音樂播放器,它們都支援藍牙和Wi-Fi,只要透過手機就能播放網路上成千上萬的歌曲。重點是,如果有連接無線環繞喇叭或超低音,播放歌曲時就能有環繞音效以及更好的極低頻,這是無線小喇叭不及的。而Soundbar 700和500的差異在於尺寸大小,以及聲音出力,消費者可以依空間環境來選擇。
8 t8 \9 c& g8 Z- [$ E
6 Y3 Q4 t& T. X
; h' v F" u# x% k, C9 v2 }$ g9 j▲ 這是能用Bose Music App操控、建構Multiroom系統的小型喇叭Home Speaker 300,適合放在中小型空間,可進行360°全方向發聲。4 d" t2 y3 l, r3 l; W; s9 t$ W, |
4 x# f' |! L- V
如果是不需要搭配智慧電視、不需要播放電影音效的場合,則可以使用Home Speaker 500或Home Speaker 300,它們就是中小型的無線喇叭設計,一樣支援藍牙和Wi-Fi,有完整的串流音樂功能。而它們的差異除了尺寸大小,Home Speaker 500的機身上還多了彩色顯示螢幕,能顯示專輯封面,提升操作和使用的樂趣,消費者可以視需求、喜好和預算來選擇。
" |. y! A& |" \) N
' R9 [9 V; m. L8 R* A& X! W1 U- Y! ?
( p0 Y/ U9 r8 [; I( i- \* U& S
▲ Home Speaker 500的尺寸比Home Speaker 300更大,而且正面配置了彩色顯示螢幕,能顯示專輯封面,比市場上的同類型產品更有魅力。
4 X5 D- O) Z0 v( ] I* e
) W( d) ^. ?' t' [透過以上產品的安排,消費者就能在各個空間配置適合的產品,例如客廳選擇Soundbar 700、臥室(有智慧電視)採用Soundbar 500、書房則是可以擺一台Home Speaker 500,而在用餐區、走道區、浴室、甚至陽台,則可以搭配Home Speaker 300,涵蓋全家生活空間,如此一來,就能達成走到哪聽到哪的效果,而且彈指就能選擇歌曲,甚至親友來訪時還能玩Party模式,享受Bose Multiroom系統帶來的便利。
) ?' C0 F$ d N' J) ?8 I6 D
# S9 ?; r& s ?2 M+ ^
Bose 700無線消噪耳機也能納入' h: A4 D$ C( F" F) A7 P$ l
. x9 i" m8 E0 r/ i, q2 P3 H
現在的Bose產品幾乎都有藍牙功能,是不是能透過藍牙功能再進一步串連整合呢?Bose正很聰明的運用這點,讓所有產品都儘可能融入Bose Home Eco System,像近期推出的Bose 700無線消噪耳機就是一個很好的例子,它有名為SimpleSync的專利技術,能與Bose自家的智慧型喇叭連接(也就是前述的Bose Home Speaker 300/500和Bose Soundbar 500/700),發揮更多功能。
3 Z8 [) Q7 q7 c- l! O& I' r
6 u8 S* R$ Y" u6 g! v+ f8 c
9 l7 h1 \/ |* |. R8 |1 E▲ Bose700無線消噪耳機有SimpleSync功能,可以與其它Bose智慧喇叭連接,而操作方式一樣是透過Bose Music App。. c' D6 { t: f
# Z% N% V, K9 X" p這項名為SimpleSync技術,簡單說,就是能將Bose智慧喇叭播放的音訊、以藍牙方式再轉發給耳機,就能創出一些新運用。舉例來說,夫妻兩人晚上使用Soundbar 700看影片,其中一人想睡覺了,這時另一人就能拿出Bose 700無線消噪耳機,繼續聆聽Soundbar 700傳來的電影音效,同時Soundbar能夠調成靜音,就能達到兩全齊美的效果。
/ C0 U& a+ o4 H' m
! M0 f! r0 J; W/ u別小看這樣的運用喔,相信不少人想在深夜看電影、但又怕吵到家人,偏偏大部分電視又沒有藍牙輸出,而這樣的SimpleSync技術就能派上用場。不過要留意一點使用上的細節,就是它是採用藍牙技術,所以只能一對一,一只Soundbar只能對應一只耳機,同時耳機部分的音量控制必須透過耳機外殼上的觸控面板來進行。
! b' @0 s! U$ R
$ ~% e% c6 X) j V/ ^1 r W
想要讓耳機和智慧喇叭連接,方式很簡單,只要點選Bose Music App螢幕右下角的產品圖示(例如Soundbar 700),一樣進入「群組」設定,只是改成點選下方的「尋找藍牙設備」,找到耳機、再進行配對就可以了。因為藍牙是一對一的,所以要留意手機的藍牙連線是否已經斷開,否則Soundbar是找不到耳機的。
) P* m( n0 m& e' n; H* H
* S) p5 H _/ p4 M
& c0 I1 g0 h8 i2 ]/ Q) o( S& W
▲ 如果要讓智慧喇叭和Bose 700無線消噪耳機連結,也是進入器材群組設定,不同的是,要改成點選下方的「新增BLUETOOTH裝置」。
( ~9 S7 G. R. p- F6 ^* k: i6 f4 l7 c
1 D3 E7 Z0 b D( }5 u/ l6 ]: A1 @
+ h' ?1 Y4 c; r6 s _/ e
▲ 這就是以Bose Soundbar 700為主機,正在搜尋附近的700無線消噪耳機的狀態。
1 t7 h9 u; F4 N& \! t7 Y9 n) J( B5 }1 W' c
O1 F- c, n& e2 `. s! {! I▲ 這就是Bose Soundbar 700和無線消噪耳機共同播放相同內容的狀態,可以看到右下角顯示為Soundbar +1,和設定群組的概念是相同的。3 @ f( K1 K5 }3 j. l9 x8 [
) e4 q/ v/ S$ L
( p1 x+ z0 f0 k' @7 A0 C▲ 連結成功之後,可以透過App調整Soundbar 700的音量(甚至靜音),而耳機部分的音量是透過右耳機外殼的觸控面板來進行調控。
& r3 W4 Q0 W/ X: K0 y! z4 r; i$ i: F' V! W$ K( H
我們實際測試,用Soundbar 700播放Spotify、TuneIn網路電台,或是透過HDMI ARC音頻回傳功能播放電視音效(例如有線電視、Netflix或YouTube),都能透過SimpleSync功能將音訊轉傳給700無線消噪耳機,相當好用。不過,透過藍牙播放電影音效,會不會影音不同步呢?這部分我們也進行了測試,結果完全過關,例如播放YouTube上的網路新聞直播,主播講話的嘴形與聲音完全能對得起來,可見其採用的藍牙技術內含了低延遲技術。
/ O2 _! D+ L, w- n8 ^6 M: G" k
# ~. t# ~+ {! P: W+ X, J' b不要只玩單機了,擴充系統能帶給你更多; h* T# W+ T: `3 c2 n/ {) n) s1 C
# U9 G+ |; b3 L3 s; N) P A
台灣有Bose產品的消費者不少,但很多人都還是單機使用,並沒有建構Multiroom的意識,事實上,多房間系統在國外早就行之有年,而Bose已經將原本複雜的設定簡單化,你只要採用上述器材(未來還會有更多加入),讓它們在同一個區域網路下,就能互相連結、達成Multiroom系統。而其帶來的方便性是單機使用無法想像的,全家成員都能獨樂樂、也能眾樂樂,不讓這些Bose器材發揮功能太可惜了,還沒採用的朋友,不妨思考一下、規劃一番吧。
0 W8 F [% _1 f/ C" l* \
% D% C) C5 F2 v6 d8 N
: a8 y% s& T) @; n# S/ @/ C
& a/ w. R4 f% K$ L想進一步瞭解Bose產品以及專門店的好康促銷活動,請點我:
4 C o( W& i) x# C& ghttps://bit.ly/2SgWJPw/ ]7 i4 d' \/ h9 O
# n. l5 y0 B% L. M5 b' k8 B
$ o: V5 _* H, h9 `. D2 A
