) E: s* A9 S' w' }, q3 t! GEpson EH-TW8300W 以高階Full HD的預算、擁有高性能4K投影機
0 a* N! D& l: c: X# G3 ?
6 S# m* o% Y" O) O0 ~! N% q9 x5 [想要讓家庭劇院系統充分展現臨場感,夠大的影像是必要條件,AV玩家用投影機配大銀幕、有大畫面的臨場感才會有看電影的感覺。過去兩三年4K對應投影機的價格居高不下、使很多投影機用家礙於預算無法升級4K。現在下手的時機終於到了:這部能對應4K HDR顯示的Epson最新款投影機不但便宜,而且它具備4K無線傳輸機能,最高2500 ANSI流明的光輸出與「大於DCI P3標準」的顯色能力更證明它是一款高性能機種,在10至15萬元的價位帶之中完全找不到另一款實力相當的對手。
- W& Y1 F- e$ D* G$ F
: T" T A; S$ S! X- ]5 v當口袋深度夠的AV玩家知道剛出品的新款旗艦機在性能上有重大突破、就會立即興起購入新機的念頭,去年Epson推出的旗艦機EH-LS10000擁有史上最高「無限大:1」的動態對比度、顯色範圍超過DCI標準、支援4K顯示,讓很多預算充裕的玩家禁不起誘惑。今年Epson又有驚人之舉,一口氣推出三款新機,不僅全數支援4K視訊顯示、而且價格會讓玩家們非常驚喜!本篇為您介紹的「EH-TW8300W」是三款新機中的最高階機種,儘管它的價格比LS10000便宜甚多,但是除了對比度以外、「大部份重要性能」卻與LS10000相當接近,絕對值得玩家們高度重視。
, @; U" G n* S( y* P; ]% U: r2 o! G+ s. X! e# i4 B6 s
* a3 G t% E4 f( y- Y
* [0 J# s6 v5 `
4K無線傳輸、4K Enhancement顯示1 a2 x5 X+ M' n" i. z- F5 r/ g
這次送來本社的EH-TW8300W機體是白色,我原以為型號字尾的「W」是白色的意思,後來我才知道搞錯了,原來W是Wireless HD無線傳輸的意思。它有一部無線傳輸器(Wireless Transmitter)作為「發射端」,傳輸器上有4進一出HDMI端子(能對應MHL輸入),現在有無線傳輸的投影機已經是少數,而EH-TW8300W竟然還有「4K Wireless」、連4K視訊都能無線傳輸!它的「投影機本體」則能直接接收、不需要加上天線或接收器,就能全部採用無線傳輸、投影機只要接電源線就可以,不僅幫玩家省去拉線施工的麻煩,還省下買一條HDMI長線(約10米)的花費。
( o' y1 [. d, S4 d' R& }8 E, X本機使用三枚0.74吋Polysilicon TFT Full HD液晶板作為顯像元件,由於是三板式機種、RGB三原色各以一枚液晶板負責顯示、不像單板機種是作RGB輪替顯示、因此不會有「彩虹現象」。現在家庭劇院玩家最在意的是4K顯示能力,問題是EH-TW8300W如何用Full HD液晶板顯示4K呢?它與LS10000採用相同的分時顯示技術,當三枚液晶板顯示的RGB畫面疊合之後,在送入投影鏡頭之前的地方裝了一枚「4K Enhancement」元件,此元件可以讓輸出畫面作「微小的折射」,在TW8300W輸入4K視訊或啟動「4K增強」的狀態下,每一個原生畫面都會作兩次顯示:第一次顯示的畫面「直接通過4K Enhancement元件」、第二次顯示的畫面則是「利用4K Enhancement元件折射」、將整個畫面向45度移動半個畫素,使水平與垂直解析度倍增。在此我要特別想各位解釋:每個畫面「第一次顯示」與「第二次顯示」的畫面內容並不相同、不是「重複顯示」而是「各自顯示」影像處理電路送出同一個畫面中不同的畫素,第二次的顯示是「第一次顯示相鄰的畫素」,因此在對應4K視訊時,兩次顯示的畫素都是以原生畫面存在的畫素為本、第二次顯示的畫面並非「虛擬」。
6 o; |8 s: b7 b
0 O3 a* [6 ? d
利用Full HD顯像元件以「4K Enhancement」作二重顯示、理論上水平解析度是介於2700至2800條之間,以人眼視網膜解析度約60 ppd來計算,本機在顯示4K影片時可以覆蓋將近46度水平視角,Full HD機種則只有32度、真實4K機種則為64度。儘管覆蓋視角愈大、「畫面臨場感」就會愈強,但是「現實的收視狀態」卻往往沒有這麼理想,以120吋銀幕為例,Full HD恰好滿足60 ppd的收視距離約為465公分、真實4K則為213公分,我想真會在2.1公尺處看120吋畫面的玩家不多吧?如果退到3公尺處收看,120吋真實4K畫面的畫素密度提高到80 ppd、高於人眼解析度的畫素形同浪費,相對來說本機採取4K Enhancement顯示120吋畫面理想的收視距離約為314公分(60 ppd)、更符合AV玩家視聽空間中銀幕尺寸與收視距離的實際狀況。重點是:Full HD投影機不能對應4K,真實4K投影機的入門款參考售價近25萬,能看4K的EH-TW8300W就便宜太多了。
9 S0 c, ^( z) N% |( {, J3 v
1 b' K% J6 M8 w& M
以「更高的畫面亮度」對應HDR2 \5 z, {; h2 D2 b$ E' S5 j
從前「比黑」是家庭劇院投影機很重要的性能競賽項目,然而在HDR隨著4K在2016年開始逐步應用之後,「比亮」成為最新顯示器材很重要的性能指標之一,誰能顯示出更亮的畫面、就能更完整表現出HDR畫面的力度與光照感。EH-TW8300W使用的光源是250瓦UHD燈泡(看似一般),然而本機的最高光輸出強度(Dynamic模式下)竟然能達到2500 ANSI流明,不僅是一般家用投影機的兩倍、而且比許多品牌的「現役旗艦機」還要亮!這樣的條件不僅能讓本機顯示HDR更有優勢,還能讓玩家看到亮度更充分的3D畫面,並且在「遮光條件並不嚴密」的客廳「抵禦外光」的能力也更強。
( A/ s# h }1 I; q5 s) f0 p' P
或許玩家們會說「比亮不稀奇啊,商用投影機每一部都很亮」,但是您也很清楚:商用投影機和家用投影機的色彩表現有一段不小的差距,這就是我們會買家用投影機用在家庭劇院系統的理由。一般說來,「光輸出高」和「顯色能力強」很難兩全:如果需要顯色能力強,就要用「比較深色的」RGB濾光片,雖然能得到更廣的色域、但是會損失光輸出;商用投影機要光輸出高,除了加大燈泡功率以外、還不能用深色的RGB濾光片,這是它們顯色能力較差的主因。
7 X% u9 T- X5 `& i9 O6 {7 {1 F
% ]7 ]* {* i4 e" S9 X
7 u- c' c( V# P# }
) I9 U; |4 ~, ?+ b2 J* s以「更強的顯色能力」面對BT.2020的考驗
: {9 C" U& \% u& u2 L! |Epson很聰明,他們為本機配置了動態、明亮劇院、自然、劇院、數位劇院等五種2D「顏色模式」(另有兩種3D模式),經過實測,前三種模式的色域大約與HDTV標準(REC.709)相當,然而當顏色模式選在「劇院」或「數位劇院」時,本機會在內部自動加上一片彩色濾光片,這麼作雖然免不了會損失一些光輸出(在燈泡耗電相同的檔位下畫面亮度會變暗一些),但擴展色彩空間的效果相當驚人,我以儀器實測、它的色域竟然超過了DCI-P3(數位電影標準)!這樣的測試成績真是會讓某些20萬元以上的高價機種傻眼。現在4K電視「UHD Premium」的色彩認證門檻也不過是DCI P3的90%而已,EH-TW8300W這麼拼是為了什麼?這是因為緊接在HDR應用在4K視訊之後、還有「UHD世代」的新色彩標準BT.2020,此標準的色彩空間是DCI的1.394倍(DCI P3色域是BT.2020的71.7%),對於所有4K顯示器材都是「蠻遠的目標」,然而這部「中價位投影機」的顯色範圍卻比絕大多數4K顯示器材更接近目標,因此能確保本機在顯示採用BT.2020製作的4K影片時,能讓我們看到原生視訊中更完整的色彩成分,而本機播放一般視訊時(非BT.2020)也能擴展色域、使色彩更趨於真實。
, X! l& f( E4 l2 u0 q3 b* Y0 g2 P1 A3 i/ \
變焦倍率高、有Lens Shift,裝機位置很有彈性; F; E3 M# P! \5 d( K1 z8 K2 ^
本機配備了f:22.5~46.7mm(約2.1倍)的日本製電動變焦鏡頭,對應80吋、100吋、150吋與200吋16:9銀幕的最短投影距離依序為239、300、452與604公分,最長投影距離則依序是503、630、947與1264公分,它不僅能對應16:9銀幕,只要利用內建的「鏡頭記憶」功能,不需要加裝變形鏡頭就能「直接對應」2.35:1銀幕、因應輸入視訊的畫面寬高比調整畫面位置與縮放。鏡頭前有「電動門」、開關機不需要動手取下或裝上鏡頭蓋。此鏡頭還有「Len Shift」機能,畫面水平移動的最大幅度為±47.1%(畫面寬)、垂直移動的最大幅度為±96.3%(畫面高),Len Shift讓本機有更大的裝設彈性(不必居中正對銀幕)、且不會損失畫素,雖然本機有梯形修正的功能,但是只要善用Len Shift、可以完全不必用到梯形修正。
+ r$ ?. B! c- c* ~
接下來為您歸納比較本機與自家旗艦機LS10000之間的異同之處。兩者顯示4K的原理相同、都是用「4K Enhancement」,因此解析度相近;兩者顯色範圍皆大於DCI P3標準。LS10000是以反射式液晶板顯像(本機是用透射式)、因此LS10000的開口率(畫面充滿率)較高。LS10000的光源是雷射、不用換燈泡,影像電路會偵測輸入畫面的明暗即時調整雷射光的輸出強度(調光速度快),遇到黑畫面就會「直接關掉雷射光」、因此動態對比度是「無限大:1」;TW8300W的燈泡壽命頗長(最高5000小時),有自動調光的Lamp Iris機構與手動調光的Lens Iris,動態對比度高達1,000,000:1。比較客觀條件就能理解TW8300W的硬體配備雖不及LS10000、但性能差距卻不算大。以下我為您報告本機的各項測試與觀察結果。
4 @! ]$ D$ ~% v) Z3 f/ N1 O, s
/ F, y: P0 E- r) Z
Full HD與4K視訊輸入狀態下的解析度表現) U" j" h* Z: E
在Full HD(2D)視訊輸入時,「4K增強」可選為關閉(直接顯示Full HD)或開啟(Full HD上轉4K Enhancement顯示),以靜態畫面觀察,我認為4K增強關閉時畫面比較銳利,4K增強開啟時因為有作「分時顯示」的緣故,靠進銀幕仔細觀察就能看見4K Enhancement在作兩次顯示時(斜向位移),第一次與第二次顯示彼此覆蓋了對方的像素間隙,因此大幅降低了窗格效應(像素之間的格子壁變得很不明顯),畫面充滿率也因而提高、使畫面密度感增加。
& w7 W/ x/ R4 D5 \! Y4 m {4 x/ p
然而本機在4K增強關閉的狀態下、不能切換畫面動態插補(倍速顯示)的檔位,以FPD Benchmark「Resolution Pattern 6.5ppf」片段測得的動態解析度約為650條,若將4K增強關閉,在畫面插補「關閉」、「低」、「一般」、「高」四檔測得的移動解析度依序為550~600條、600條、850條、1000~1080條。觀察在日本街道拍攝的片段,只要把畫面插補設為「一般」或「高」,就能清晰顯示出「移動中車牌」上端的小字(不會模糊、沒有雙影),以動態解析度的表現而論、本機的表現已經有高價機種的水準了。純粹以我的偏好來說,在本機播放Full HD視訊時、我傾向把4K增強關掉,畢竟影片是動態的、我想要看到更高的動態解析度與銳利度。
/ X) Z" |3 C2 M/ F即使我在Full HD顯示下關掉了4K增強,然而當4K視訊輸入時,TW8300W為了顯示4K畫面還是會自動開啟4K增強,此時就會感覺到畫面的細緻程度確實是高於Full HD視訊顯示的狀態。對於玩家而言,購買4K對應機種當然是希望看到更細膩的質感與微小細節的清晰度,本機有「遞迴比對的超解像處理」,在「影像增強」選單中調整「超解像」與「細節增強」相關項目,調高數值就能夠使細節更清晰、銳利,如果想更快達到目的,只要按下遙控器的「Image Ehn」鍵,將檔位由出廠狀態的「預設3」改為「預設5」即可,諸如髮絲、毛刷的纖維、汽車烤漆上的刮痕、毛線的細絲都會變得相當銳利,並且能更凸顯出人物的膚質與各類物像表面的材質感,這些數位影像處理手法都能使畫面顯現出更多4K視訊的細微成分,因為這不是「調高Sharpness」,所以畫面不會變成「硬調子」、物像的輪廓還是很自然。
) G3 K+ s% p$ ]/ p" X: s) c! Z7 e! Z6 F
+ _, d% j# f* I% C: J5 s) X1 v: W4 W! V! w" Z
優異的色彩表現力
b) _5 H. @& U, N( ?本機預設的顏色模式是「明亮劇院」,這檔正如其名,即使我搭配120吋、增益僅0.8左右的銀幕,畫面看起來就是很明朗,色彩則是屬於淡雅的類型。切換各種模式比較過後,我最喜歡用它的「數位影院」模式,雖然這一檔在原始狀態下的畫面較暗,但是只要把「耗電量」改設為「高」(其實耗電並沒有高多少)、就算是搭配120吋低增益銀幕畫面還是夠亮。在數位影院模式下,本機充分表現出超強的演色能力,「色彩的動態範圍」非常大、在不同片段能呈現出「極清爽」與「極濃艷」之間巨大的差異,儘管深色部份顯得豔麗、濃厚而大膽,它仍能讓人看出同色系「極濃」色彩的層次與物像立體感,色彩濃淡變化的範圍拉得很開、色純度相當高。
. R' ?& v! v$ ^8 A0 t8 P: @
在明暗階調表現方面,雖然本機的黑位並不像20萬元以上高價機種那麼深沈,但是在相近價位機種中已經算是相當出色,光是播放一般視訊(SDR)的夜景畫面、接近黑位的暗部「影」的層次就已經顯得相當豐富,以0至25 IRE連續灰階測試圖檢視、條帶效應相當輕微,播放一般影片就算是遇到「淡入、淡出」也難以察覺破綻。而本機在播放HDR影片時還能呈現出更豐富的光影階調,中階以上「亮部的色彩飽和度」更顯現出HDR相對於SDR的優勢。內行的玩家或許知道目前「已經應用」或「可能應用」的HDR模式不只一種,倘若訊源器材能透過HDMI輸出HDR辨識訊息給本機、TW8300W就能「自動」切換正確的HDR模式,如果訊源器材(例如PC)不能送出HDR辨識訊息,本機還提供SDR、HDR Mode 1~HDR Mode 4(共計5檔)手動切換,讓HDR視訊作正確的對應顯示。
5 [3 n8 v' U" W' ?4 d) d& z4 b+ E
最佳推薦6 q9 g: F" ]5 D0 |, H U
大部分消費者選擇AV器材考慮的三大條件是價格、品牌與性能,價格幾乎就是多數人「買不買」的首要因素,我認為「Full HD世代」家庭劇院投影機會這麼流行、主因是Full HD投影機的價格能與「一線品牌中尺寸高階液晶電視」相近,而且還能顯示4倍於液晶電視畫面、甚至更大的尺寸。前一段日子家用投影機的市場有點冷,問題是出在4K對應投影機的價格還不夠便宜、所以不具備普及化的條件。如今投影機龍頭Epson「帶頭殺」,這款「絕對不只是4K入門機」的EH-TW8300W價格就算加上高品質120吋下拉銀幕、總價還是和65吋高階4K液晶電視差不多。環顧本機所屬的價位帶,除了本機以外找不到任何一部投影機同時具備4K對應、HDR對應、BT.2020對應、4K無線傳輸、光輸出強度2500 ANSI流明與色彩空間超過DCI等6項條件,這部高性能4K對應投影機等同於切入了原本高階Full HD機種所屬的價位帶、性價比幾乎沒有敵手,無論以客觀條件或實際畫質表現作為評量標準,Epson EH-TW8300W都很有資格獲得本刊的最佳推薦。
3 }9 n% _9 q4 [5 R+ a0 R% `, T
+ T3 ~2 Z; s6 |9 ^9 b
正面特點
+ m: g7 v* |1 N; t, l; uEH-TW8300W配備了2.1倍日本製電動變焦鏡頭,鏡頭前方的「電動門」會隨著開關機自動開閉,不用像一般投影機開關機還要拔下、裝上鏡頭蓋,讓吊掛裝設投影機的用家使用更便利。本機的散熱風路出風口在正面、讓它能貼近後牆裝設。
: U# T0 R$ y, D2 c; D
+ Z4 V6 u3 W& X6 g# R▍
輸入端子" D- [; A. r; R2 H
本機的背板有兩組HDMI端子(其中HDMI 1相容HDCP 2.2)、但是玩家用到的機會應該不大,因為它有能傳輸4K視訊的Wireless HD,所以不需要買長米數的HDMI線、當然也不用擔心HDMI「長線」過不過得了4K視訊的問題。
( ^; E5 U3 ^6 V9 j
3 y7 } j8 E; B. @8 ?重要特點
/ w/ ?; S+ i% B8 @: z1》對應4K數位視訊、能作4K無線傳輸
" D/ A; {6 \0 f/ O! L3 N2》搭載超解像與4K Enhancement技術
O3 V) }) P( e
3》支援HDR與BT.2020
m1 D* K: P, O4》顯色能力強,色域範圍超過DCI標準
: k2 i1 x) c7 I* x; s: C8 @. _5》燈泡壽命長達3500至5000小時
. K! X. ~' |+ }! p: F
6》最高光輸出2500 ANSI流明
2 j& A3 l1 a8 G) i8 N, A7》Lens Shift範圍大、裝設很有彈性
1 _6 j& E( o+ e, G4 i
8》具備3D顯示能力(含2D轉3D)
3 ~: U, [; ?. a3 R8 W! J+ J8 i9》具備鏡頭記憶功能、可搭配2.35:1銀幕
% N; L5 J( D/ ^: E2 M
! J) j4 L$ z# u; W
超過數位電影標準的顯色能力
# J$ z* ~6 ~, @4 C8 U# |9 u1 T
7 F4 @2 s5 [# t. V3 ?
. j$ n) n3 S+ G/ V* Y
) x9 K3 j( a# D2 K0 g0 w2 W
9 q A3 z% F8 s! J0 @
: b5 i& X3 }" u: V7 W9 Z4 V- J& e" ?( ~5 f* @7 s
( }2 T6 f+ o3 \, B8 R c, W8 K& ~
" d3 d# u. U/ P9 Z8 a0 |5 K4 z6 Q( G! Z. f& B
- b; a% e2 B# z1 E
% x9 I* G9 f+ T8 N$ [2 U& ~本機採取2D顯示時可以選擇5種顏色模式,圖1至圖5依序是動態、明亮劇院、自然、劇院、數位劇院等五檔的儀測結果,前三檔的實測色域(白色腳型範圍)大致與HDTV標準REC.709(黑色三角形範圍)相當,然而在4K時代、色域超大的BT.2020以逐步開始應用,「比誰的顯色範圍更廣」是今後4K顯示器材性能競賽很重要的項目,而TW8300W在顏色模式設為劇院(請見圖4)與數位劇院(圖5)的模式下顯色範圍大得嚇人、遠遠超過REC.709色域。請見圖6,我將參考的黑色三角形範圍改為數位電影DCI P3標準,就可以看出本機的最大顯色範圍比DCI P3還要大,這是本機色彩表現能力優於多數顯示器材的證明。
. u: v; @& b% H- @/ C
% Y# a U' F3 N! G$ _4 ~; O( W; }1 g. m
調整不用太麻煩、直接選「數位劇院」模式就好0 m' G# N6 c. D$ i. @
# N& U3 u) Q' ]
& }- P+ O% T& b5 r9 h. V! S9 h& }
2 E2 v% {' ]) T9 y, W6 j, b' W
D0 w: Z& q7 X; z7 w
0 c3 Y2 M" a/ G: I
2 G, Q6 [ O& a/ K3 j
6 e' g6 z& y. e) F) h3 t2 E/ Q
6 x* p& [- i1 P% l: [7 `
6 R9 Z+ O, L# v. A9 h W# U+ c* F) s; F$ F: N' L( A- w
. I+ e0 _8 C3 r& `5 ~, J3 f/ E o* B6 c5 q
儘管在測試過程中我曾經在儀器輔助下,利用本機的色溫與色彩管理項目作校正,然而我在調整後再檢視、並不認為自己的調校比原廠設定理想,因此我建議用家還是選用原廠預設的顏色模式。圖1與圖2是本機預設「明亮劇院」的測試結果,圖3與圖4則是選擇「數位劇院」的實測狀況,比較兩者就能看出數位劇院的顯色範圍較大、且色溫也比較趨近標準,圖5與圖6則分別為「明亮劇院」與「數位劇院」的實拍畫面,以色彩表現來說,我比較喜歡「數位劇院」,若您搭配的銀幕增益較低,請在使用此檔時將「耗電量」改設為「高」。
' `5 s9 C0 L6 I% q
1 c. t0 b( Z* {. r
4K Wireless傳輸4 M# }% Z7 l% ]' I6 U/ U. i
2 s6 {: U* q, |2 P" \& C
目前配備「4K無線傳輸」的投影機僅此一台,此處呈現的圖片是TW8300W的無線傳輸器,家庭劇院用戶可將環繞擴大機的HDMI輸出接到這部無線傳輸器、它與TW8300W本體之間最長的傳輸距離長達10公尺、任何家聽空間都適用,而這部無線傳輸器除了無線發送視訊以外,還有一組HDMI輸出端子可以用來連接電視,因此若想在視聽空間同時裝本機與4K液晶電視、連「4K HDMI分配器」都不用買。
- o$ ~7 @ e, Z8 [( w
; q/ f! c& u3 y4 [) ^
( l* [5 x# x0 X2 ]* V+ B$ C2 Y
畫質檢測
) g/ [+ P# a/ g9 z h6 Q' U+ c# n
1 E# ^1 l; ~* p1 T# ?
; |9 P* j( _- e/ d L+ m/ H
- [# W U( j" I0 A" l9 c
7 r& E: T, o) i D
# c9 h' D$ p% M& }! y
- [5 K" t0 f ], y
3 L/ y9 B7 S5 g. N- {' X3 F' o* I1 e% T
: y- B0 q! Q+ C& E4 f
. n6 V) J# [' ^* {. M8 G0 i1 i此處圖片都本機的實拍畫面,除了裁切以外、全都沒作修圖處理。我認為TW8300W的魅力不只是解析度高而已,在色彩特性方面,它既不是整體傾向於高濃度色彩的重口味、更不是無法表現鮮艷色彩的平庸製品,而是忠實、中性地反應影片內容的色彩特性,充分拉開色彩濃艷與淡爽之間的差距,不只是色彩鮮活、色純度頗高,畫面還顯得通透明朗。
/ [( Q+ @: k# {) X8 d* E8 B
8 s# N- x2 y ]# N
# L7 }9 U5 p4 k* T- C. k
想怎麼裝就怎麼裝
, ?' {4 z' L$ B6 D! F' H0 |* N. p
# f+ C7 r- ^+ [# ]' d「正規的」投影機裝設方式就像左圖,把投影機吊掛裝設在正對銀幕的座位後方,然而您若是用TW8300W、裝投影機的方法就自由多了:請見右圖,由於本機的進出風口都在正面、後方不用預留散熱空間,有無線傳輸、接上電(不用拉HDMI線)就可以用,再加上它有很大的水平垂直Lens Shift幅度,所以可以像本圖一樣、把它擺在座位側後方的櫃子裡都還能正常使用,不僅能讓用家觀賞高畫質的大畫面、還能保持居家空間的整齊美觀。
# m$ e" V! o5 g b; t9 u3 c" I- {* e/ f G) v
& J1 V1 U1 H/ `# Y新款「4K Enhancement」元件
0 u& [+ l4 p/ M& i: y
6 K3 {, S- B& O) g7 ?8 O最新世代Epson 4K對應投影機雖然與先前出品的旗艦機LS10000一樣、都是把每個畫面作兩次「位移」顯像使解析度倍增,但這次新機使用的「4K Enhancement」元件卻與以往不同:LS10000的4K Enhancement元件是一塊液晶板、兩次顯像分別是「直接通過」與折射;本機採用的4K Enhancement元件則是一塊「能快速切換折射角度的玻璃板」,雖然最後的結果都是要讓第一次與第二次顯像的畫面位置斜向相差0.5個畫素,但是我猜想Epson開發這款新元件可能是為了要讓新機的光輸出更強,因為玻璃4K Enhancement元件的透光率應該比液晶元件高。
, W' k1 O1 s V- P- c7 \5 x" H7 {, U$ G) M, E; E0 e" s3 n5 B
參考軟體
! H9 S# J* B6 ?2 a* G x
' t/ C' g1 @ M! ^9 E4K影片檔案
! j, b! A$ k! Y. n( r% ^, }1 E' J& D0 p- M" G0 Z3 y8 P
我想目前在多數家庭劇院玩家系統上服役的投影機應該還是Full HD機種吧?想當年大家從720級升級到Full HD機種等了很久、就是在等Full HD機種降價,這兩年撐著不換機也是在等4K投影機降價。TW8300W播放4K影片的解析度就是明顯高於Full HD、而且價格和高階FHD機種差不多,撐了很久的玩家們可以準備換機升級了。
/ _( r+ m7 w1 `! L9 {9 L
* w; `; d% Q# u2 a. N8 q
, C$ _& n# H6 O- D
HDR影片& n" s- l. E- k( P4 d
& u3 `9 w( p5 w2 b% {3 q' a
目前的PC和部分4K媒體播放機還未能完整支援HDR:送出4K HDR視訊還不成問題、只是無法讓顯示器材辨認輸出視訊是SDR或哪一種HDR,即使如此,只要本機用家能確認正在播放的是HDR影片,進入選單切換比較HDR Mode 1~HDR Mode 4的畫面,找出階調最完整、色彩最理想的那一檔那就對了。
! u4 J; `, C: O* _
7 |- R/ w" o2 E! w, T8 g1 V
搭配器材│Pioneer BDP-LX88藍光播放機、SONY FMP-X7 4K媒體播放機、120吋Kikuchi WA銀幕
0 J! Z; F9 h+ Y$ H4 g/ i! B●型式:3LCD投影機●顯像元件:0.74吋Full HD HTPS液晶板×3●畫面寬高比:16:9●投影畫面尺寸:50至300吋●光輸出強度:2500 ANSI流明●動態對比度:1,000,000:1●鏡頭:f:22.5~46.7mm/F2~3電動變焦鏡頭●標準解析度:1080p●支援解析度:480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、4K●視訊輸入:Wireless HD(發射器包含HDMI 4進1出與光纖輸出)、HDMI×2(HDMI1支援HDCP2.2)、D-Sub 15pin×1●其他端子:trigger out、RS-232、LAN、USB●耗電量:最高373瓦、Eco 283瓦●噪音:最低20分貝●尺寸:52×19.2×45公分(WHD)●重量:約11公斤●參考售價:129,000元。
6 [0 [! O6 L. H
3 F* |! _/ U/ m" ^0 @' y
■進口代理:台灣愛普生02-8786-6688# r# q. L C% s: k" O- D7 `
2 S. R% J# I8 J. d$ ]& ]
