' O: ]" G2 C/ \ ~2 o
Epson EH-LS10000 雷射光源、超越DCI色域、 對比度無限大:1$ I! D$ n. F H I/ _2 c
* J9 e7 p, d9 y% m
EH-LS10000在推出之前就已經備受矚目,它不用「燈泡」作光源、而是用雷射,這樣的改變使它得到「光質更好」的光源、使本機的顯色範圍不僅遠遠大於HDTV標準、甚至還比數位電影標準DCI還要大!而Epson利用雷射二極體快速的反應、配合輸入影像亮度作調光,在顯示黑畫面的瞬間能將本機的光輸出降至零!我還是第一次用投影機看見如此純粹而完美的黑畫面,「無限大:1」的動態對比度,現今無人能及!
1 o4 @; W6 e& z7 d* N
新視聽早在十多年前就曾經作過雷射投影機的相關報導,當時曾經有一款使用帶狀MEMS元件顯像的雷射投影機(GLV),然而後來卻沒有成為商品上市,後來日系廠商也曾經生產過雷射光源內投影電視以及商用的雷射投影機,而這回終於出現第一部搭載雷射光源的家用投影機,它是本篇的主角EH-LS10000、Epson最新款的家庭劇院旗艦機種。
1 |7 L0 c! M }% c
: c9 b8 ?; m5 _# x2 J
每天看一部電影、41年不用換燈泡!
2 @& N; `0 G$ t( p& Q家庭劇院投影機與商用機種兩者重視的設計重點並不相同,商用機著重在光輸出強度與業務用途的機能性,家用機則是重視色彩、對比度與解析度。Epson研發人員的想法是:如果要讓投影機表現出優異的色彩,就必須從光源下手、在顯像元件之前提供非常「純正」的RGB三原色光,以此取得寬廣的色域與均衡的色彩,然而既有的高壓水銀燈泡發光並不均衡,即使透過彩色濾光片還是很難獲得良好的三原色比例與純度、使色溫正確性與顯色範圍都不能作得很理想,若是從顯像元件作調校,雖然可望使色溫正確、但難免會犧牲階調特性,而這次Epson決定不用高壓水銀燈泡為光源,讓EH-LS10000搭載雷射光源的最初想法其實都是為了色彩!
+ z: G& c9 a A) i( v
4 N2 u6 p U+ O3 N
1 h& }# ]3 _* s, A+ R
8 a' h. D! t' F' D2 F( z& k
這回EH-LS10000採用全新的設計的雷射光源,其中包含兩組「發出藍光的」雷射二極體陣列:其中一組專門負責RGB三原色裡面的B,這組藍光雷射二極體陣列發光後,會經過一個Diffuser Wheel(擴散輪)讓藍光光束均勻擴散、再送入負責藍色顯像的液晶板;另一組藍光雷射二極體的發光則是先照射Phosphor Wheel(螢光輪)、利用它的螢光(磷光)材料將藍光轉換成黃光,後面再用分色鏡(Dichroic Mirror)把黃光分離成高純度的紅光與綠光二路、分別送進負責紅、綠的顯像元件。
. M J' {2 i1 b# E從以上的敘述中,我們可以看到本機使用了「會轉動的」擴散「輪」和螢光「輪」,而不是固定的擴散板與螢光板,這樣的作法是為了讓雷射二極體發出來的強光不要固定照射在這兩種光學組件的固定部位,而是以轉動輪替方式、用不同部位輪流承受強光的能量、以此增長使用壽命。根據原廠說法,本機雷射光源的整體壽命長達三萬小時,以每天收看一部電影(兩小時)來計算,EH-LS10000可以看41年不用更換雷射光源!
2 e7 S( o! H0 T# @% Z2 E. w
' _6 C& u5 O4 y# }0 v+ N
顯色範圍超越DCI標準/ m' G4 q( |' Q! ?. ]; I
長壽命、不用更換燈泡,可以為玩家節省相當可觀的換燈泡花費,這只是本機雷射光源一小部分的優點,Epson為本機開發雷射光源的主要目的還是為了色彩表現,它提供了高純度、波長準確的三原色光,使EH-LS10000擁有正確的色彩與超廣的色域,以原廠提供的資料,它的色彩範圍不但遠遠超過HDTV標準(BT.709)、甚至還超過數位電影標準(DCI)的色彩空間!現今全世界還找不到幾款顯示器材(包含投影機與液晶電視)有這麼強的顯色能力,而且它的光輸出強度達到1,500 ANSI流明,不亞於使用高壓水銀燈泡的家庭劇院高階機種。此外Epson研發人員還顧慮到雷射光源長年使用會造成色溫的變化(事實上高壓水銀燈泡也會),因此他們在本機裡面裝了兩組感測器,分別檢查藍光與黃光的輸出狀態,每使用100小時就會偵測一次、並且自動調整雷射二極體的輸出,使本機不論使用多久都能保持色彩的正確性。
; o8 d2 l. e2 y$ X6 l
6 r) E: L- q6 n1 q# U5 E& T
3 X' |' J1 E7 j S0 Q
9 Y( o( |2 ^5 X/ f
史上第一部能顯示「純黑」的投影機6 P. W, D. Z2 d& v/ o
雷射二極體還有一項特點:它的反應時間是μs(百萬分之一秒)等級,所以能迅速開關或調整光輸出強度,以往使用燈泡作光源的家用投影機為了要提高動態對比度,都會裝上Lamp Iris(位置在燈泡輸出之後、進入顯像部分之前)隨著輸入影像的明暗調整開放程度,然而它是機械式結構,速度往往會慢半拍、跟不太上畫面的場景變化,而且不管Lamp Iris縮得再小、顯像元件的原生對比度高到好幾萬比一,顯示全黑的畫面依然會有殘光。
8 T0 A% {9 j" R- }9 N2 X0 ZLS10000則是利用雷射二極體反應快速的優勢,隨著顯示畫面的明暗、直接調整雷射二極體的發光強度,與機械式結構相較,它的調光速度快得多、幾乎毫不延遲,更可怕的一點:在黑畫面出現的瞬間,本機能夠把雷射二極體的輸出「完全關閉」(投影機光輸出降至0流明)、使畫面呈現「無光狀態」,正因為如此,Epson號稱LS10000擁有顯示「Perfect Black」完美黑位的能力,動態對比度(顯示全白與全黑兩者的畫面亮度比值)達到「無限大:1」,這項創下史上投影機動態對比度新紀錄的性能成績未來也不可能被打破。在此我還要補充一點:雖然LS10000已經用雷射光源的調光取代了Lamp Iris,但它仍有Lens Iris(鏡頭光圈),若用家覺得本機的光輸出游刃有餘、畫面亮度有調低的空間,就可以利用Lens Iris縮小光圈,這麼作可以提高真實對比度。
2 g3 X% Q, H; w; u) \" K! \
+ v0 f5 B% }( L0 ?5 `0 F* F1 i以480Hz驅動顯像元件、3D畫面亮度更高
2 y' h4 E+ }' C" R( \/ w本機使用三枚Epson新開發的0.74吋16:9高溫多晶矽(HTPS)反射式液晶板作為顯像元件,顯像元件的解析度是1920×1080,和過去Epson頂級製品(R系列)的反射式液晶板相較,新顯像元件的開口率(畫面充滿率)提高了7%至8%(達到90%)、使密度感與真實對比度提昇,光源的利用效率也因此增加了15%。
* E0 j" Q( X% ^, w( ?
在3D顯示狀態下,本機採取480Hz畫面更新率驅動顯像元件,配合主動式3D眼鏡作左右眼畫面的輪替顯示,為了降低串影,所有3D投影機在「左右眼畫面交替之際」,3D眼鏡都會作「黑遮沒」(兩眼同時遮蔽),多數機種由於採取240Hz驅動的緣故,黑遮沒時間是在1/240以內,採取480Hz驅動的LS10000則是在1/480以下,因此本機與相同光輸出的製品相較,它在3D顯示時,「眼睛透過3D眼鏡看到的」畫面亮度約為採取240Hz驅動機種的1.5倍。另一方面,LS10000是以藍牙控制3D眼鏡的同步切換,有效傳輸距離為10公尺、不受角度限制、也不會干擾AV器材的紅外線遙控。
/ W Q5 q: @6 O
L/ Z1 j! A+ Z$ L擁有顯示4K的能力; A$ C0 {/ v+ r/ U7 }: w
LS10000配備相容4K視訊的HDMI輸入界面,它是以Full HD反射式液晶板對應4K視訊作分時顯示。在三枚顯像元件的RGB畫面疊合之後、送入投影鏡頭之前,裝了一塊「4K Enhancement元件」,每一個畫面會作兩次顯像(兩個圖場結合成一個畫面),作第一次顯像時畫面直接透過4K Enhancement元件、第二次顯像則利用4K Enhancement元件折射、將畫面往45度角移動0.5個像素,以此將垂直與水平解析度倍增、顯示4K。本機兩組HDMI輸入端子之一能對應HDCP2.2,不用擔心Ultra HD Blu-ray(預計今年底前軟硬體都將推出)4K視訊的對應問題。
- L4 C4 Y' Z3 }' h, T儘管本機有顯示4K的能力,但我們現在擁有的藍光軟硬體仍是1080p,為了充分利用本機的高解析度,本機不但在影像處理電路中內建了「Full HD上轉4K」處理、而且還包含運用超解像技術的細節加強功能,使畫面的細部清晰度提高、質感更細膩。
6 m9 [- j' S9 r& \
2 R! K6 p( x$ q7 J裝機彈性大、具備Lens Memory機能1 ?3 r9 o W% s6 r" ?( M) K
就算投影機再好,空間條件無法安裝也是白搭,而Epson的家庭劇院投影機向來擁有很大的變焦與Len Shift範圍,使「可裝機位置」的範圍更大。LS10000也是如此,它配備2.1倍電動變焦鏡頭(含自動開閉的鏡頭蓋),對應80吋、100吋、120吋、150吋與200吋16:9銀幕的最短投影距離依序為226、283、341、427與570公分,最長投影距離則依序是482、604、725、908與1211公分。在Lens Shift方面,本機能將畫面水平移動的最大幅度為±40%(畫面寬)、垂直移動的最大幅度為±90%(畫面高),因此本機的裝設不僅限於「對準銀幕中央」的位置,只要把它裝設在鏡頭移軸範圍之內,就能讓畫面完全落在銀幕上,畫面不會有幾何變形、也不需要用到會損失畫素的梯形修正。
* e& ^* R: h* |" r- T大部分玩家裝投影機的目的都是為了看電影,多數電影軟體的畫面比例是2.35:1,在16:9銀幕顯示時、畫面上下會留有黑邊,所以實質上顯示電影畫面的面積比16:9的HD節目(例如電視頻道)小,若要「以電影為優先」,應該要選用2.35:1的銀幕,而且在「樓面高度較低」的空間中能夠裝更大尺寸的銀幕、加大水平視角的覆蓋率、得到更強的視覺臨場感。
# C7 A7 M( n! k7 i/ i( t7 K% eLS10000就有對應2.35:1銀幕的設計,它最多可以記憶10組的鏡頭調整狀態(每一組記憶都包含對焦、變焦與畫面位置)。對應2.35:1銀幕、播放電影時,用家可先設定一組Lens Memory、將電影畫面填滿銀幕(黑邊推到銀幕之外),對應16:9或4:3顯示時再另作一組調整(設定另一組Lens Memory)、讓顯示光域符合銀幕高度,如此就能在軟體畫面比例不同時,就能切換不同的Lens Memory對應、讓LS10000「全自動」調整鏡頭、不必用家動手。
0 p0 q4 Y1 p. M$ v* x( Z8 {8 O+ e
* [$ n6 w" T1 \$ `
光學素質優異,四角與中央的銳利度幾乎完全一致* t' g: j) e# ^: Q2 q
EH-LS10000的開機速度相當快,從啟動到畫面正常輸出大約只要21秒左右,而且它的工作噪音極低,雷射光源處於經濟模式(ECO)、中與高輸出模式的噪音質分別為19、23與28分貝,因此就算本機處於高輸出狀態,它的噪音還是低、跟多數機種經濟模式與標準模式差不多。在安裝完成後,我以方格圖檢視時可以看出:即使鏡頭變焦調整在接近廣角端,在中央精確合焦的狀態下,畫面四角附近細線的收歛性幾乎與中央一致,靠近銀幕觀察,儘管本機顯像元件的開口率高達90%,然而畫面邊緣的像素間隙依然非常清晰,這足以顯示出本機的投影鏡頭擁有非常優異的光學素質。
, ]( |7 n1 H) w# a! R! h2 R6 ]$ V8 p/ f* Y- f# n: o9 L
$ u0 B0 t5 g% k3 B) u: x' G& A2 s
儀測證實本機色域確實比DCI大: h6 J$ C% K# ]( }8 t1 |
5 R8 F, l* L2 b4 d
測試初期我先以儀器測試本機的色域範圍,LS10000計有10種原廠預設的Color Mode,2D有七種模式,其中以Dynamic模式的色域最大、確實如Epson所說的,它的顯色範圍比DCI還要大不少,其中以藍色系超越DCI標準最多,Living Room模式次之(與Dynamic模式相差有限),Digital Cinema則與DCI色域最相近,Natural、THX則趨近於HDTV標準,Cinema則略大於HDTV標準。在播放軟體比較過後,我最喜歡Digital Cinema模式,而色域最大的Digital Cinema與Living Room是專為明亮環境設置的模式(不宜用在光源管制良好的黑暗空間),因此我對於本機的畫質評述就以Digital Cinema為主、並稍作調整,座位在投影機之前,收視距離約為銀幕光域高度的2倍。
% J( r( i0 @' a' F
5 W$ K9 v+ L9 D9 [
完全無光、完美的黑畫面
# t( k6 V: y, WDigital Cinema模式預設的動態對比是在「高速率」檔位,此設定能夠讓光源快速地跟隨輸入畫面的亮度變化,當影片段落交接之際、黑畫面出現的瞬間,螢光幕上一片漆黑、黑位完全沉底,這是我評測二十年來第一次遇到能完美表現黑位的投影機!
1 Z9 C' G7 E9 R然而就現實面來說,高階玩家們真正在乎的並不是「黑畫面的黑」、而是正常軟體畫面之中的黑,我用Window測試圖(中央方塊100 IRE、周圍0 IRE)檢視、觀察到0 IRE區域的殘光很低(此時雷射光源的輸出強度並未調低),它在播放正常影片時就會讓人感受到明暗之間的反差很大、畫面的力度很強,而在夜景片段中它的黑位收歛性也達到旗艦機等級的水準,尤其是在多數顯示器材很難有好表現的5 IRE以下暗位仍有著豐富的階調層次。隨後再以「淡入/淡出」片段檢視,在畫面從明到暗、從暗到明連續變化的過程之中,畫面完全沒有出現條帶效應(假輪廓),「移動中」的人物臉部也是如此,這些都是本機階調特性良好的證明。
2 K& o6 m8 c) w& j4 A+ v7 E
6 }* W1 ]+ e+ y
深色部分色階依然豐富
- o u( m' E$ T; t& e( ~; @ P我在這裡要特別澄清一個觀念:有不少人以為「色域超廣」就是「色彩超濃」,其實並非如此,但我也不否認有不少色域較廣的顯示器材出廠設定的色濃度調校有些過頭,例如紅、藍的深色部分顯得異常鮮艷,雖然吸睛但不自然(膚色也容易偏紫紅),同色系最鮮艷的幾階無法分辨「色階」而變成「色塊」。LS10000的出廠調校則是充分利用了超廣色域的特性,將「極淺色」與「極深色」盡量拉開差距、加大色彩濃淡變化的範圍,正常軟體的畫面看起來一點都不偏濃、在高飽和與清淡之間取得了良好的均衡性,然而當色彩鮮艷的物像(例如塗著鮮紅唇膏的嘴唇)出現時,它不但能表現得非常大膽、而且有很好的收歛性(紅色並不會爆掉),最深色部分能顯示出非常完整的色階變化,我用Colorscale測試圖檢驗,本機能夠讓我在「完全不調降Color數值的狀態下」輕易分辨RGBCMY六色98%與100%的差別,在暗位部分的黑色背景中,2%的RGBCMY色塊也能正確顯色。
6 I @5 l- F+ A$ ?# y
# _. U" B4 u& m6 a/ D/ _/ v0 F比較「Super Resolution/4K」各檔的畫質差異
( q% r1 i2 m( @$ U1 M- R5 `) _( N在2D「非4K」影像信號輸入狀態下,LS10000可以採取Full HD與「上轉4K」兩種顯像方式,相關操作在「Super Resolution/4K」選項中,此選項包含Off、1~5與4K-1~4K-5共計11檔。Off檔完全不使用超解像與上轉4K處理;「1~5」則是作超解像處理、以Full HD顯示;「4K-1~4K-5」則是作上轉4K的處理、以兩個分時顯示的Full HD圖場結合成一個4K Enhancement畫面作顯示。以下我就向各位報告各檔位的觀察結果:
- h8 q, c% A: w' r8 Y「Off」檔沒有作細節加強處理,此檔所見的狀況就像是一般中高階Full HD投影機的解析度;超解像處理「1~5」則可輕易看出畫面中的髮絲、布料的質感變得清晰,檔位的數字愈大、細節銳利化的程度愈高;4K Enhancement的「4K-1~4K-5」則可以加強「更微小的細節」,它的畫面細膩程度比前述的超解像處理更勝一籌,人物臉部的膚質、細紋、毛細孔、小粉刺都會變得更清晰。
4 p) q2 Y5 |: W0 o& E5 a本機在出廠設定狀態下,Digital Cinema在「Super Resolution/4K」的預設檔位是「4K-3」,這一檔就已經能把Full HD的畫質精細度上轉到接近本機處於4K視訊輸入的狀態,要是將此項設定在更高的4K-4或4K-5,畫面的質感會變硬、細線有過度銳化的傾向、顆粒狀的雜訊也會比較明顯,另外4K-2也很值得一試,它的畫面調性較4K-3柔軟、自然。要是用家希望細節的銳利程度介於4K-2與4K-3之間,還可以在「Detail Enhancement」自己動手調整細節銳化的強度。
9 p* o5 F- j" ~
j. Z# e; v+ y$ D7 p) s" v
4K與移動解析度測試, Q4 C0 W! `+ E; a/ c1 k# g- f/ U
經過前面的測試,我可以明確告訴各位:LS10000即使不是播放4K影片、只是播放藍光軟體(藍光播放機設在1080p輸出),在開啟4K Enhancement顯示的狀態下,「眼睛實際看到的」解析度絕對要比最高階的Full HD投影機高出甚多。隨後我用電腦播放4K影片作測試,此時的畫質呈現出「自然的超高解析度」,材質的紋理、質感比先前的「Full HD上轉4K」更細緻,並且完全沒有人工化、刻意銳化的傾向,本機能夠敏感反應影片檔案資料率高低造成的畫質差異,也能讓觀賞者看出用不同攝影機拍攝的畫質差異。
1 g8 `% _$ f$ X6 r2 v8 I但我也要老實說,本機畢竟不是使用3840×2160的顯像元件,用FHD元件移位二重顯示、理論上本機的水平解析度是介於2700至2800條之間,有些人在意這一點,然而以「正常人的眼力」,除非是以「畫面高度的1.5倍」的距離收看、並且畫面是靜態的,才能完整看出真實4K的解析度,但多數玩家都不會坐那麼近、也不會換上尺寸大很多的銀幕,所以在這樣的收視條件之下,很難分辨本機與真實4K投影機解析度的差別,以LS10000顯示4K視訊的解析度計算,最理想的收視距離約為2.2H(畫面高度的2.2倍),這更接近投影機玩家銀幕的配置狀態。
5 q! l5 O$ H, o! I8 E; K! ^
2D測試的最後,我測試本機「Frame Interpolation」各檔的動態解析度,本機在開啟上轉4K的狀態下、若輸入視訊為1080/60p,畫面插補選項不可調整,若不上轉4K顯示,則可選擇Off、Low、Normal、High四檔,播放6.5ppf移動解析度測試圖時,上述四檔測得的移動解析度依序為600條、900條、1000條與1080條,上轉4K則為800條。而在畫面插補選為Normal或High檔時,播放日本街道的片段,移動中汽車車牌上方的小字非常清晰且沒有雙影,在上轉4K顯示時小字仍可辨識、但有雙影。以本機移動解析度的測試結果,在現役投影機之中是在平均水準之上。
[% X8 r% A" x8 N3 H; e
+ H# K' P, L: ~! `高水準的3D顯示
; I+ b8 ~/ f3 ~本機的3D顯示水準相當高:畫面的閃爍很低、久看也不易疲勞、3D物像的實體感相當好,即使顯示高反差的畫面也不容易察覺串影,在一些3D電影的片段中,物像向前跳出銀幕、伸到眼前的「飛出感」表現得非常誇張,絕對足以讓用家充分享受觀賞3D電影的樂趣,並且此時「Frame Interpolation」可以動作、它能降低電影軟體(24Hz)原生的顫動感,使景物的移動變得順暢許多。
[5 o* Q) @! U* Y3 U4 {LS10000還有一項過人本領:它的「2D轉3D」效果奇佳,絕對不是只像一般3D投影機2D轉3D「似有若無」的3D效果,它一方面能表現出很強烈的景深感、從近處到遠方之間的景物有著豐富的「距離層次感」,而且連物體也變成3D的、立體感相當明顯,以2D轉3D的效果而言,它是我至今為止看過效果最強、表現最佳3D顯示器材之一。
w# s% e! [7 e: G7 P6 S! m
) x- ~6 X" m: _
最佳推薦
& L& N/ _& n) t: Z& I7 F3 R雖然EH-LS10000的價格是旗艦機等級的高價位機種、價格並不便宜,然而它卻有好幾項「業界第一」:它是目前世界唯一量產上市配備雷射光源的家庭劇院投影機、光源壽命無人能及、顯色範圍也難逢敵手,能在顯示全黑畫面時將投影機的光輸出完全關閉,它改寫了家用投影機的歷史,「絕對的純黑」、「無限大:1的動態對比度」沒有任何一部投影機能與它較量,EH-LS10000應該獲得本刊的最佳推薦。而我更希望雷射光源在家庭劇院投影機的應用是一個新的開端,將頂級投影機的性能推向更高的境界、甚至在不久的未來能夠將顯色範圍擴展到「挑戰BT.2020」的程度。
$ e; O! R# b4 R) T: a1 y
' b: \$ ~% f' \: R
x; ?* S9 A5 v* `- I: ?; f/ Z: H: [- N! m7 B7 a
' G) u8 c- }+ Z0 H# W
9 T1 J0 C6 F6 h* F: m
正面特點
+ }9 f6 k+ R- r本機配備了大口徑電動變焦鏡頭,前方的鏡頭蓋也是電動的、會隨著開關機自動開閉。機體造型相當有肌肉感、色彩是「金屬黑」。散熱風路的出風口在鏡頭兩側,因此若是將投影機擺在座位前方,觀賞者也不會被熱風吹到,並且這樣的設計也能使它靠近後牆裝設、不會影響散熱。
5 _% p5 H [- E& q
+ @: H' b3 t- x( [
/ c) _, [8 f' j H3 A$ K& E
, I! w! t4 F! w- H* A
輸入端子
! Z: {2 I( X" z. j; Y( Y本機的輸入端子集中配置在機背右方,它有兩組HDMI輸入端子,其中HDMI 1相容HDCP 2.2,在不久的未來對應Ultra HD Blu-ray Player(4K藍光播放機)毫無問題。在HDMI端子右方有一個網路端子,在網路連線狀態下可以使用PC操控本機。
7 a. t6 }; q4 S
" R3 T2 }. T6 Q: L; c* ]- i4 f
7 M/ k& m7 M8 ~, Q' d- M
0 J& p' I6 B& D- P# \& I/ p# U4 d. ~+ V5 F q1 S+ z
3 C3 g# b- M8 i
良好的散熱設計,使本機的工作噪音超低
% P9 P- d7 Z2 \LS10000有兩組雷射光源需要散熱,這次Epson為本機搭載了特製的散熱組件,以銅管將熱導出至鋁製散熱片,再用運轉噪音低的風扇讓冷空氣通過散熱片。風路的設計也是靜音的關鍵之一,從冷空氣送入至熱氣排出,路徑不是L形或U形,而是從後方至前方,幾乎是走直線,讓氣流順暢通過,「風聲」也比較低。
# Z' _% y0 K0 j# m" X3 F6 ]( t) V: H# V) k7 `
$ ^- S# M: d l' N/ D' `, @0 E# N: E
EH- LS10000的機內配置
% m6 G) S6 L5 X% L% H
5 Z3 @( D/ F1 x/ P6 v. u. [少數高價商用投影機採取「雙燈」結構以加強光輸出、或是兩燈輪流使用以增加使用時數,EH- LS10000是頂級家庭劇院投影機,所以光輸出強度並不是重點,它使用雷射作為光源的目的是為了獲得更理想的色彩與更長的使用壽命,它配置了兩組藍光雷射二極體陣列,分別在機內後方的左右側,其中一組發出藍光之後作擴散,另一組則用「螢光輪」將藍光轉換成黃光、在本機的中央用分光鏡把黃光分離成紅光與綠光,這樣兩組加起來就得到了純正的RGB光源,送往三枚反射式液晶板顯像。顯像後的RGB畫面結合後,再透過4K Enhancement元件、從投影鏡頭送出影像。
3 Z1 o) P- H$ Y' ^- J. t' v( ~
2 r- k, H) ~% W# D' W參考軟體# ~4 R& }! q; Q8 O+ ?/ V8 O0 E8 \7 U
0 u! k! ~, J3 Z/ \
變形金剛4 BD
- T/ M4 Z( B5 [- V' J/ B. T3 f0 M
8 j; U3 J1 D# n& F在1080/24p藍光電影軟體播放狀態下,本機可以選擇四種Frame Interpolation模式:播放動態影像時Off檔完全保留24FPS的顫動感、Low檔物像移動顯然比Off順暢(但仍有些許抖動)、Normal比Low檔更順暢、High檔幾乎全無抖動。我個人比較喜歡Low檔「略帶電影原生顫動」的表現。
, X5 ^* ^) I$ {
$ G& P! m- N9 a: T
: p& c+ I* a! V. z. ~9 R5 I
HD Club 4K影片: B( W5 W1 X$ j1 a2 ~7 V
) V3 K" V: X( Z, Z9 x
把畫面放大成電視螢光幕的好幾倍、這部投影機的性能又高,因此它對於影片品質的反應就顯得特別敏感:YouTube的4K影片bitrate低、顯然不能與HD Club提供的影片檔相比,而從幾段HD Club拍攝的影片也可以看出4K專業器材的進步還真不小啊!年份愈新、畫質就愈吸引人。
( Q( @# d) g, w9 T5 w+ B2 `" [6 D/ L) F1 e
顯色範圍確實大過DCIEH-LS10000顯示2D畫面時可以選擇七種Color Mode,除了Adobe RGB適用於照片顯示以外,其他還有Dynamic、Living Room、Natural、THX、Cinema與Digital Cinema六種模式。
& j* Q7 T/ l' i7 }) K1 ~0 L
0 F, D) J9 U8 f9 J' h& B6 r1 \
7 ~. K, L+ s' N9 ?/ a
圖1' s$ }- { h1 |1 H9 Y/ T
2 Y% o9 m/ Q2 y# j) u2 @# M
圖2
0 x% `$ \3 G: Q5 J( W4 ]
, z: H5 W' M8 w0 e圖3. R: |% S% r! X8 o& x* G
3 ]& }+ T2 A5 [3 K$ W1 G
圖45 A/ v+ }" }* R6 x
& P) b: [1 W0 h# f- ~9 s7 g% t( z圖59 F. f, _/ z' G: z( [
5 q6 y8 V! C2 c1 @! ]圖6; V+ i2 z" p8 a7 S. j" \
' f1 v7 J9 }) `4 t5 B1 ]圖1至圖6依序是這六種模式的實測色域,白色三角形是本機處於該模式的顯色範圍,黑色三角形則是BT.709。比較這六張圖就可以看出Dynamic的顯色範圍最大,Natural與THX則與BT.709最為接近。
9 S7 ?7 |! j1 {8 P" N6 U) h8 c( u8 r/ ~! h; ?5 i: l- q: l# p1 n
$ O1 q4 q9 u6 J5 v4 \5 i. Q圖7, l. r( Q$ n- w" Q2 t% v+ z; S
' e+ h& b R- X4 ^$ n4 a, f
圖8
! q' Y: i, z( n
( b7 E* D( s# ~9 N$ Y' A圖9% A% B8 R$ i0 a
, A% H/ P- F+ Q我們再看圖7至圖9,依序是Dynamic、Living Room與Digital Cinema實測色域,我只是把參考用的黑色三角形換成了DCI,從圖7就可以看出Dynamic模式的顯色範圍確實要比DCI大(尤其是R、B之間的區塊),而Digital Cinema則是在「超過DCI」的區塊作收斂(把B座標向內收一些)、使它更接近DCI色域。
- F+ y% k' M9 p7 N
8 f# U: B1 j2 i/ e! j4 _3 d$ N2 N▍
畫質檢測( Y M& J. x& M; J1 B/ `
下面呈現的圖片都是LS10000的實拍畫面,除了裁切以外、沒有作任何修圖處理。更大的顯色範圍、就能更完整表現出自然界的色彩,LS10000在濃色部份顯得格外鮮活,拉大了色彩變化的範圍,使相近色系之間的些微差異也變得明顯、色階更為豐富。在畫面調性方面,本機在銳利與柔和之間取得良好的平衡,解析度很高卻不是「硬調子」。LS10000不僅擁有無人能敵的動態對比度,它的真實對比度也非常高、明暗之間的反差大,暗部物像更不會受到雜光的干擾,清楚地呈現出豐富的光影階調與立體感。
" x; K0 t* b) S7 W* V5 G/ c$ K) `! y. |6 N2 s8 C9 K) c$ P
3 k8 I1 H: o2 z9 H b7 H1 Z! J0 j7 w
" N; T q0 ^. H% [% |6 w' x
& b7 b Z' Z; e- `0 h4 x5 z3 H8 s
1 ?& V) l. k X
& A, S/ D/ P5 O9 R7 x
. {5 ~1 l4 W& Y- ?, z
' b3 y/ A6 n. Q. }" ?: n
# ^ l" q2 q8 ^5 d0 R7 C
5 q! W" v9 _: u" X% m( ]* c▍
有圖有真相,「Super Resolution/4K」真能提高解析度!+ |8 o9 E: W( l& @+ K
現在高階機種的影像處理能力真厲害,就連在軟體製作轉檔過程中已經失去的畫面細節、它還能找回來!接下來的圖片是我用EH-LS10000播放一張「由4K攝影機拍攝、下轉成Full HD」製作成的藍光片。
* Z% l" _2 E/ f- j- A4 ~6 l! m" x/ T9 X0 \
: @+ o) G3 A2 s8 K& P4 C& r
% Z ~1 S; x/ r1 k! U6 M1 [圖1的女模看起來還蠻年輕的,對吧?
* }" n- s( a0 w- n; b4 p, b; q3 i. Z3 d8 [
7 d" {, ]. `* ^2 z2 y# x- C. I
圖2是「Super Resolution/4K」設為Off的狀況,大多數Full HD液晶電視與投影機的解析能力大概就是這樣。9 Q# k) ?5 {* ?
) A( @( Z1 b4 q8 E( P: y; m3 m% b; X% E8 {4 |+ ?9 C
! L- W9 d. ^; w# A8 [
8 N" j f+ K6 O6 k) E& a; w
* w) L) D; ?0 m( m! w4 @% i+ w9 k圖3至圖5則依序是「Super Resolution/4K」設在1、3、5經過超解像處理的結果(LS10000以Full HD顯示)數字愈大、鼻子旁邊的粉刺和法令紋愈明顯。
4 q3 t/ s! ^7 E5 o' w8 S
+ W' e2 s& t# B, h* ^. \
# ^% A: i% \, |. I/ s* H# I; M2 A- e$ H7 X9 b F
" j; G4 O3 d; a |( K8 M% z
$ G$ e' \5 q+ k7 c* C9 M# x
' H4 i4 @, Y- e4 p9 ?: M
再看圖6至圖8,這是本機採取4K顯示(把Full HD上轉4K)、「Super Resolution/4K」調整在4K-1、4K-3、4K-5的結果,4K-3微小部份的解析度、質感比前面的「5」還要細膩、並且不會有過度銳化的感覺,而最銳利的「4K-5」相較於「5」,更是讓女模的膚質原形畢露!
+ R% }8 |, ^* d. X) @
5 R8 P/ g8 s8 c2 I% w5 \' Q" D" P▍
比較Cinema、Digital Cinema與色彩調整後的差別
4 S9 b! ^6 w, ]9 c在出廠狀態下,原廠預設的Color Mode為Cinema模式,請見下圖1,它的色域略大於BT.709,各色座標也相當接近標準,此時測得多數階度色溫落在6800K至7483K的範圍,RGB曲線如下圖2所示(基於儀測精度考量請忽略30 IRE以下部分);若將Color Mode切換成Digital Cinema模式,顯色範圍則顯著擴大(請見下圖3),多數階度色溫落在7333K至7600K的範圍,實測RGB曲線請見下圖4。本機具備色溫、白平衡、黑平衡與RGBCMY調整項目,我在Digital Cinema模式下作調整之後,能讓CMY的位置更接近標準座標(下圖5)、色溫趨近於6500K、RGB曲線也更趨於一致(下圖6),雖然這樣能得到比較漂亮的測試結果,但我覺得調整後的色彩有偏黃傾向,因此我建議用家直接使用原廠預設的Digital Cinema模式就好、不必調整。Cinema、Digital Cinema與我調整之後的畫面請見下圖7至圖9。
W% g$ O+ H& D7 ?( Y
3 O2 S8 U# O z
2 |8 Z* V1 v" A5 d# b2 H/ R8 M圖1; A9 M! T) k# k
2 B' e% d [2 S2 ?( h/ g6 r; o2 m
圖2$ \" y, }% r+ e4 R) L8 t
9 K# I+ z$ p5 S圖3
9 r4 R( _# q, t1 \1 o7 i
R; o* q$ D# \( P圖4& \. X: \# m# N- C/ H
. b& j7 B U$ z( R
圖5
* |, O- F W0 j1 }
- b0 N, P# B" p* s
圖6( J# _0 L, M9 o1 _" G* _
5 P" d$ `. i% L C+ Y; ~; ^6 g圖7
6 g1 F# o" }$ s2 I9 i+ A3 o. O
8 c ? U) ?9 g" {, g' l3 D
圖89 c) O( m p( j- n& v1 g% y( h+ o
! S* N) M8 G+ b! K圖99 `6 B% H9 s E0 }* O- ?2 ^# U# f# }
) k0 K/ K2 x2 M
5 }) c9 g5 A O n- t3 B2 Y% n重要特點
* n# w- e* c% M' y) S1》對應4K數位視訊
) D: c F! T7 x
2》搭載超解像與4K Enhancement技術
) R, u, X+ E. g( i* T
3》採用雷射光源,色域範圍超過DCI標準
/ T: d( S% O7 s3 P% O4》不用換燈泡、光源壽命高達3萬小時
. W: y9 A: m! f* L$ |
5》採用新型HTPS反射型液晶板顯像
5 d; u* a7 @% v/ {- X1 [. i
6》動態對比度「無限大:1」
) X7 f, [6 @, }6 a1 G7》通過THX 3D Display認證
& r' b/ f; s/ j. u4 w0 C
8》能對應HDCP2.2
: j/ f7 t; ]% o
9》Lens Shift範圍大、裝設位置很有彈性
8 h: y" y- X& f0 C' ?+ j* Z5 u% c. |10》具備3D顯示能力(含2D轉3D)
; X5 T* A, U/ l; m; H
9 I) t3 N8 [& P+ J搭配器材│Pioneer BDP-170藍光播放機、有4K視訊輸出能力的電腦、120吋Kikuchi WA銀幕
: w w1 \) G! w3 z8 E$ K
●型式:雷射光源3LCD Reflective投影機●顯像元件:0.74吋Full HD反射式液晶板×3●畫面寬高比:16:9●投影畫面尺寸:30至300吋●光輸出強度:1500 ANSI流明●動態對比度:無限大:1●鏡頭:f:21.3~44.7mm/F2.5~3.7,2.1倍電動變焦鏡頭●信號相容性:480/60i、480/60p、576/50i、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p、1080/30p、1080/24p、3840×2160/24p、3840×2160/25p、3840×2160/30p、3840×2160/50p、3840×2160/60p、4096×2160/50Hz、4096×2160/60Hz●視訊輸入端子:HDMI×2、3RCA類比色差×1、Compisite×1、D-Sub 15pin(PC)×1●其他端子:trigger×2、RS-232C×1、LAN×1、USB×1●耗電量:最大459瓦●噪音:最低19分貝●尺寸:550×225×553mm(WHD)●重量:約18公斤●參考售價:329,000元。
# E, g6 K& N6 r8 l4 R
, F: l _$ [$ Q; _# C) j% k1 P
* H! N5 b- @& r; i+ D% B2 F■進口代理:台灣愛普生02-8786-6688
% w5 o0 u* Y, n3 b. ~3 d6 K" ~7 p
* i8 D0 U, I7 P# ` @5 s2 E
0 `; h: J6 O+ I. l( Y; O
9 v3 L; i2 ^ b$ n0 p6 X# ~6 e4 X
, q; t5 ?5 Z w5 ^7 S5 F( x
1 N8 Q' p9 f9 I1 z- L
# d( K0 ]- t p; W5 O+ C( S; `) k: w4 U8 V
