[二聲道喇叭] Evett & Shaw M7,讓人安心舒服的喇叭
劉漢盛 發表於 2016-5-26 10:31:38 |已閱:113752|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 加拿大
Evett & Shaw M7
讓人安心舒服的喇叭
Evett & Shaw這家喇叭廠已經很久沒有活動了,今年CES時突然冒出來,而且打著全鈹單體的大旗與大家見面。更讓人側目的是售價竟然非常親民,難道廠商已經發現Hi End音響的價格太高,讓一般人無力追逐嗎?如果Evett & Shaw此番復出,能夠打響優質平價的訴求,那倒是音響迷之福。
Evett & Shaw M7,讓人安心舒服的喇叭 d3a14b_df70e7eef7b8481fa3b4b832e903be19.jpg 天籟 落地式喇叭 鈹高音 Evett & Shaw
我在CES看到Evett & Shaw 時很驚訝,因為他家的所有型號竟然都採用鈹單體。高音單體嗎?不!中音單體也是鈹單體,事實上這個中音單體也被拿來當做低音單體,簡單的說,Evett & Shaw 的各型喇叭中,都是用一個1吋鈹高音單體搭配數量不一的6.5吋鈹中音單體而成,只是箱體大小不同、等級不同罷了。從與現場老外的聊天中,知道Evett & Shaw的喇叭分為D與M二個系列,每系列都有1、3、5、7四型,1是橫置的中聲道,3是書架型小喇叭,也可以拿來當做環繞聲道,5與7都是落地型,只不過7比5多一個低音單體。到底D與M系列有什麼不同?M系列的箱體是八角型的,D系列箱體是六角型的,差別只在箱體作法而已。
Evett & Shaw M7,讓人安心舒服的喇叭 333Evett_Shaw02.jpg 天籟 落地式喇叭 鈹高音 Evett & Shaw
老品牌再出發
驚訝歸驚訝,回來後上網搜尋了一下,官網上的資料並不多,其他報導也沒有,只有CES的相關報導而已。顯然Evett & Shaw 才剛重啟爐灶,還沒有什麼評論。老實說,Evett & Shaw的這種情況跟Thiel有點像,Thiel換東家之後,連帶的也把以前的斜面板時間相位排列設計都改了,等於是全新的外觀與設計。而Evett & Shaw 也一樣,現在我看到的喇叭外觀跟以前我評論過的Milano完全不同,我猜可能也是換東家了,只保留品牌,但設計都改了。
若是真的換了新東家,我要說新東家很有市場頭腦,為何這麼說?因為一開始就打出鈹單體牌,而且把售價壓得那麼低。要知道,市面上使用鈹高音單體的喇叭並不多,同時使用鈹高音與鈹中音單體的更是鳳毛麟角。使用鈹高音的喇叭已經不便宜,如果再加上鈹中音,那就不是一般人能夠親炙的。但Evett & Shaw即使是最貴的M7,其售價也才幾千美元,這到底要逼死誰啊?不過,我一直查不到Evett & Shaw的鈹單體是採用什麼方法去做的?到底是用一片鈹合金去沖壓成型的呢?還是用蒸鍍法純鈹成型?以往我見過使用鈹高音最便宜的喇叭就是雅瑟,售價才三萬多台幣,這應該是全世界採用鈹高音最便宜的喇叭。現在Evett & Shaw 雖然售價比雅瑟高很多,但在歐美鈹單體喇叭中,也算是前所未有的低價了。
鈹振膜的優點
鈹單體到底有什麼優點?讓我來跟大家稍微複習一下。鈹Beryllium本身是化學元素,在自然界中沒有單獨存在,都是跟其他元素結合,形成礦物,女性喜歡的祖母綠就是一種含有鈹的礦石。以密度來說,振膜材料中最通用的鋁是2.7,鎂是1.8,鑽石是3.5,鈦是4.4,而鈹只有1.8。換句話說,在這些常見的喇叭單體振膜材料中,鎂與鈹是最輕的(水的密度是1)。振膜輕有什麼好處?當然是振動靈敏、運動慣性低,這也是為何有些廠家堅持選擇鈹而不採用鑽石振膜的原因。
再來看振動在材料中的傳遞速度(Velocity),鋁是每秒5,000公尺,鎂是4,900公尺,鈦是5,200公尺,鑽石是每秒16,200公尺,可說是傳導速度最快的材料。而鈹呢?僅次於鑽石,每秒傳輸速度13,000公尺。振動在材料內的傳遞速度越快,代表著該材料的共振頻率越高,共振頻率越高意謂著振膜盆分裂失真的起始點被往上移,遠離耳朵所能感知的範圍。這也是為何有些廠商堅持採用鑽石振膜的原因。當工程師選用單體振膜時,首先考慮的就是材料的密度(重量)與聲波在材料內的傳遞速度,把各種材料的特性攤開,如果不考慮成本,當然是鑽石與鈹是首選。
接下來有一項特性Poisson’s Ratio很重要,什麼是Poisson’s Ratio呢?就是指一個固體被朝一個方向擠壓時,同時向二側延展的程度。如果向二側延展的程度越低,代表聲波在材料內傳遞時,只會朝一個方向傳遞,不會與其他方向的振動相互干擾。這種特性在製造喇叭振膜時很重要,Poisson’s Ratio越低,代表振膜越不會受別的方向來的振動干擾。在Poisson’s Ratio方面,鋁是0.33,鎂是0.35,鈦是0.3,鑽石是0.31,而鈹呢?只有0.08,這項優點是其他材料遠遠不及的。此外,鈹比鈦輕2.5倍,是鋁的三分之一重,但是硬度卻鈦的3倍,鋼的四倍。還有,鈹的吸熱能力是鋁的2.5倍,鈦的4.5倍,可以很快的把喇叭單體音圈中的熱散發。從這些數據中,可以了解用鈹來做喇叭單體振膜的好處。不過,鈹振膜也有缺點,由於很薄,所以非常脆弱,經不起拿東西去戳它,這是使用時要特別注意的。此外,鈹振膜如果拿火來燒,在高溫下會釋放對人體有害的氣體。我想,大概沒有人會燒自己的喇叭吧!
Evett & Shaw M7,讓人安心舒服的喇叭 333Evett_Shaw04.JPG 天籟 落地式喇叭 鈹高音 Evett & Shaw
M7的高音單體裝在一個金屬導波器號角中,這個導波器以不銹鋼製成,可以提升高音單體的靈敏度。
Evett & Shaw M7。
類型:四單體三音路落地式喇叭。推出時間:2015年。使用單體:1吋鈹高音×1、6.5吋鈹中音×1、6.5吋鈹低音×2。靈敏度:93dB。頻率響應:25Hz-40kHz,最低至21Hz。分頻點:220Hz、2.2kHz。平均阻抗:8歐姆,最低3.1歐姆。建議擴大機功率:50瓦-250瓦。外觀尺寸(WHD):260x 1,200x360mm。重量:26.7公斤(支)。參考售價:568,000元。進口總代理:天籟(02-82601076)
GMT+8, 2024-5-17 17:17 , Processed in 0.548308 second(s), 43 queries , Gzip On.
