[業界要聞] Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會
洪瑞鋒 發表於 2019-10-17 16:32:02 |已閱:42156|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
來自丹麥的Dynaudio近期新產品不少,代理商於昨日(10月16號)舉辦了新產品發表會,一次跟媒體朋友介紹了自家新款的New Confidence與Evoke系列喇叭;New Confidence用來取代前一代的Confidence,而Evoke則是用來定位於相對親民的入門喇叭,可順用於兩聲道與多聲道的音響組合,有了這兩種產品線加持,便可讓Dynaudio觸及到更多預算不同的音響愛好者。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151926mdikr31piobiisdr.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲這次代理商請來來自丹拿上海的原廠人員,左邊是Dynaudio亞太大客戶經理劉陽,右邊則是負責本次主要技術說明的Dynaudio培訓經理賀威,兩人都對Dynaudio的喇叭有著無比的熱情,對於原廠未來的市場規劃也相當瞭解,讓這次採訪得宜順利進行。
這次的Dynaudio新產品發表會,代理商請來了來自丹拿上海的原廠人員親自來訪,一位是丹拿上海亞太大客戶經理劉陽,另一位則是丹拿上海的培訓經理賀威,來與現場媒體介紹本次新發表的New Confidence與Evoke系列喇叭之設計精華。
在採訪的一開始,劉陽先跟我們簡單介紹了一下Dynaudio目前在全球經銷戰略上的規劃,市場一共分為三大塊,分別是亞洲區、歐洲區,以及北美區。亞洲區涵蓋了越南、緬甸、韓國、日本,以及台灣等地,而這些國家,日後的教育培訓以及與原廠的對應窗口,都會統一由丹拿上海這邊做負責。
或許您會好奇,為何原廠會有這樣的突然改變呢?其目的最主要還是在於Dynaudio對於目前全球行銷活動上的規劃,有了一個更具效率的整合方式。以前丹麥原廠人員來亞洲區做區域性探訪,都還要經過長時間的飛行,還要解決與當地代理商語言的障礙與文化隔閡,現在原廠對於全球Dynaudio的市場規劃,是在該特定區設置一個地區中心(Regional Office ),而丹拿上海,就是負責亞洲區的部分,這樣就可以更容易針對亞洲各國的Dynaudio代理商,做更具效率的培訓與意見交流。
但劉陽一再強調,目前坊間有很多人擔心Dynaudio在2014年被中國歌爾聲學(Goer Tek)收購之後,會讓自家的產品品質上產生變化,他向我們在三保證,Dynaudio還是一間正統的丹麥音響品牌,產品從研發到設計,主要還是在丹麥當地進行,這點可以請消費者不用擔心。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151656io76b6ksmo7bxsy7.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲本次新品發表會的主角之一,就是圖中的New Confidence,外觀同樣延續Dynaudio經典的細長纖瘦的造型,標準北歐喇叭的簡潔美感,這次選在前面板的造型上做變化,也讓單體的性能得到進一步的提升。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 152044dxqswnizdxvhghh2.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲在New Confidence之外,還有相對入門的Evoke,體型略小一些,可以方便用家輕鬆進駐家中,無論是兩聲道還是多聲道用途,都相當受用。定價相對親民,但某些單體技術已經可以與New Confidence看齊。
這次發表會一共介紹了兩大新款系列喇叭,一個是New Confidence,另一個則是Evoke。技術方面的介紹,這次請來丹拿上海的培訓經理賀威,來為我們講解,透過這樣一步步的細心講解,也終於讓媒體朋友對於這兩個新系列喇叭,有了更深一層的認識。
首先來看New Confidence,它主要的改良地方有三,第一個是採用了Dynaudio目前最先進的Esotar3高音單體,第二是喇叭前面板的結構與造型進行了全面的進化與強化,第三則是順應新款喇叭單體性能的加強,原廠將喇叭的低音反射孔從原本的後方統一改為箱體下方,本次新產品發表透露出的第一手訊息眾多,讓我們一步步拆解New Confidence的好聲方程式。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151658qu9ticntt578m7tt.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲個人認為這次New Confidence最美型的地方就在於那略有波浪造型的前障面板,不說您不知道,這個全新設計的前面板,不單是造型不一樣了,就連材料也與前一代Confidence不同,至於怎麼不同法?請繼續看下去。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151637eeomrqu4z33alh4l.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲您知道Evoke的絲質振膜高音單體藏著秘密嗎?外觀看起來完全與過去相同,但這次的高音單體核心技術確有了戲劇性的重大突破,想知道是什麼,同樣請耐心將文章看完。
賀威告訴我們,全新使用的Esotar3高音單體,其聲音性能是有史以來最好的。這個單體從外觀看起來與舊款沒太大變化,這讓許多人低估了這只高音單體的能力,但這幾乎根本可被視為一款嶄新的單體技術。其中最大的差別,就在於原廠於傳統的絲質振膜高音單體後方,多配置了一個名為Hexis的球型物體。這個球型體本身採用複合性材料,取其低共振與高阻尼的特性。原廠在球型表面,還設計了許多大小不同的凹洞,而這個球型體配置的位置,就剛好在絲質振膜高音單體的後方。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151743lf7t5t7ttpfpqer3.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲每次來到代理商鈦孚這裡做採訪,現場總是最熱鬧的,除了來訪的媒體眾多,現場有了朱總的熱情歡迎,絕對可以第一時間將現場炒熱。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151745b0vnpv9h0vz0n0n9.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲這次為了迎接Dynaudio發表新產品,幾乎每間音響媒體都到場了,剛好這次有原廠人物來訪,一次眾多問題讓您問到飽。
當高音單體在運作時,這個配置在後的球型物體,可以第一時間將單體往後退的背波完整打散,並讓單體末端配置的吸收裝置,可以更容易的將單體背波消化乾淨,以取得高音單體更為純淨的音質再生。這個Hexis表面的孔洞,無論是其大小還是數量,都是經過原廠在聲學研究室裡,經過無數次的測量與實際試聽中所決定的。
而原廠將這個Hexis配置在軟質高音單體之後,還有一項好處,那就是當用家不小心碰到高音單體時,這個球型物體剛好頂在軟質振膜的後方,可為高音單體帶來很好的保護效果。賀威笑著說,如果您膽子夠大,有機會您可以用手指輕輕按壓Esotar3高音單體,會發現在大約安壓至2mm的地方,會感受到一個球型的硬體物頂著前方,那個就是這次新型高音單體內所配置的Hexis裝置。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151749iqddoyyd3aiodot3.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲光用文字敘述可能很難懂,但有一張清楚明瞭的原廠圖,就能立馬瞭解。簡單來說,Hexis就是一個與絲質振膜同樣為凸盆狀的物體,剛好頂在高音單體後方,當高音單體向後推時,單體背波就會衝撞到Hexis,進而讓背波足以打散,方便配置在高音單體末端的吸收裝置,將背波完整消化。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151641uegemc7c13m31eg9.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲我發現Evoke喇叭採用了最新的高音單體保護蓋,有別於以前橘色的插孔式設計,全新的保護蓋採用磁吸式設計,看起來更高級,也更不容易脫落。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151643d65t553b73w5i51y.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲用手將保護蓋拿開,保護蓋微軟質材料,磁力吸附的力道剛剛好,接近高音單體,一對準就可以精準吸附。
而從這次原廠公布的單體結構圖,我們也可以看到Esotar3,無論是在單體末端結構還是聲音能量的呈現上,都是前一代的兩倍,除了先前提到的Hexis技術之外,本次高音單體的表面塗佈材料也是與時俱進,雖然Dynaudio向來對於自家所使用的塗佈材料都是嚴格保密,但新款單體同樣延續過去的傳統,在單體製作全程使用手工打造,以人工進行製作。同時由於本次的Esotar3的單體末端因為結構尺寸更大,除了可以取得更好的散熱效果之外,原廠在單體背後所配置的腔室也順應得以提升,搭配前方的Hexis一起運作,便可讓背波的吸收更具效率。
Dynaudio是如何在短短時間內,就能在許久已經沒有新意的絲質振膜高音上,有了創新性技術突破?賀威告訴我們,這完全要歸功於Dynaudio在與中國歌爾聲學合購之後,確實在硬體設備方面有了更進一步的強化。而最大的不一樣,就是歌爾贊助了一筆龐大資金,讓他們蓋了一間全新的聲學實驗室,名為Jupiter。這次New Confidence喇叭身上有許多突破性的技術,都是在這個全新的聲學實驗室裡,由專屬團隊所研發的。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 _x6i0796.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 screenshot-2018-12-20-at-122744_498x520.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151835i4pjgztpt0o00hpr.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲從賀威分享的原廠圖,這間Jupiter聲學研究室規模真大,圖中被高高舉起的就是測量中的喇叭,舉起喇叭的是一支龐大的金屬臂,而喇叭前方則是一個半月型的測量裝置,上方配置了31支麥克風,這裝置還可以依照工程師的需求,以喇叭為中心點,進行360度的環狀圍繞,可以取得最精準的聲波數據。
講到這間Jupiter,賀威是少數有實際去丹麥參觀過的人員,他告訴我們,這間全新的聲學實驗室,內部有一個主要拿來測試喇叭的聲學空間,環境的長寬高,是一個各13公尺的立方體,實際目測高度大約4層樓。在裡面,有一個可以擺放喇叭的金屬臂,要測量時,金屬臂會將喇叭高高抬起到特定的高度。然後在喇叭前方,會配置一個半月型的金屬裝置。在這個金屬裝置上面,一共配置了31個麥克風,每一支麥克風的成本,實際換算成台幣大約是30萬。當這個半月型物體啟動時,會以測量喇叭為中心,左右移動來測量喇叭全頻段發聲時的聲波數據。
事實上,在2015年歌爾(Goertek)買下Dynaudio時,就已經決定建造這間Jupiter研發中心,一年後如期完成。Jupiter研發中心是特別為量測喇叭而設計,除了聆聽室與辦公空間之外,還有一個長寬高各13公尺的空間,內中有一個懸臂,可以將喇叭送至任何高度,不過一般量測時都是把喇叭定位在空間的中心點。量測的工具是31支麥克風,裝在一個7公尺長弧形架上,對著受測喇叭做360度移動,形成球形音響模式,主要是量測Impulse Response脈衝響應,這個空間的正式名稱是Free Field Impulse Measurement Room。既然是量測脈衝響應,這個空間當然就不是無響室。沒錯,這個房間的反射狀態大約就是一般聆聽空間的狀態,Dynaudio就是想了解在一個正常的空間中,喇叭的各項反應,而非在一個無響室內,如此一來可以更貼近一般音響迷聆聽喇叭時的狀態。以前如果要完成這樣的測試,需要花費三個工作天,現在只要28分鐘。
賀威告訴我們,有別於傳統直接拿單一麥克風擺在喇叭單體前方收音,這種先進的半月型金屬儀器,在需要時,可以以喇叭為中心,進行360度的全方位測量,無論是收音平衡性還是可測得的數據,都遠比過去更為精準。同時,由於喇叭在測量時,麥克風是要同時收音,因此環境必須全然無聲。他說,他在現場看著眼前巨大的收音金屬裝置,跟著工程師的指令左右繞著喇叭移動,現場卻聽不見一點聲音,他笑著說,那是一種很神奇的體驗。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151837otexxgubzw2xbucb.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲從更多的照片與影片分享,更能讓人知道這間全新的聲學測量室規模真是非同小可,許多一線喇叭品牌,都還不一定擁有這樣的高端測量設備。
再來,他也提到,現場這個長寬高各13公尺的大空間,其室內環境也是相當考究。他們知道傳統的無響室,因為要測試到最精準的喇叭數據,往往會將現場做了相當大程度的吸音處理,但Dynaudio認為,他們設計的喇叭是要讓用家於居家環境使用的,如果透過無響室來測試喇叭數據,數據雖然精準,但恐怕會與日後用家於家中使用產生誤差。因此這間聲學測量室的殘響,原廠是控制在一個與居家環境差不多的範圍。
那為何要求長寬高一定要設定在13公尺呢?賀威說明,許多專業的測量室,因為室內測試空間不夠大,容易導致反射音與直接音有些微的重疊,導致麥克風收到的數據有所誤差。他們將這間聲學測量室設在長寬高各13公尺,目的就是要確保聲波的傳遞時間夠長,不會影響直接音,而透過在室內適度的吸音裝置,剛好妥善處理到最佳的聲學條件,將殘響做最適當的吸收。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151839y1rkwziro8818qe8.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲本次New Confidence在中音單體的部分,採用了全新的懸邊設計,除了降低失真,也能帶來更好的單體控制力。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151841bn6bp60kgqdzdhg9.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲前一代Confidence使用了所謂的DDC單體指向性控制設計,可藉由兩只高音單體,預先精準算出距離與發射角度,以正負弦波互相抵銷,減少天花板與地面的反射音干擾,最多可大約減少75%的反射音干擾,這是過去Dynaudio最具經典的設計之一。但這次在全新的New Confidence身上,他們有了新的方式。
目前Dynaudio發表的New Confidence與Evoke喇叭,裡面有很多技術都是從這間聲學研究室所研發出來的,未來不排除會將這個硬體資源,更大化的使用在自家相對入門的產品,讓Dynaudio無論產品級別的喇叭,都能獲得最一致的聲音品質保證,例如本次發表的Evoke喇叭之高音單體,內部同樣使用了在這間聲學研究室研發的Hexis球型物體。賀威也提到,歌爾這次投資的這間聲學研究室,其投入的總資金足夠在當地買下一條街,他們沒有選擇投資房地展,而是將資金很實際的放入公司的研發部,光從這點,就足以表示他們對於Dynaudio這品牌的用心,Jupiter幾乎可被視為歐洲乃至全球最先進的聲學實驗室之一,幫助Dynaudio在日後做出更好的產品,
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151916x5azczxr4krcd5zc.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲從外觀上,本次New Confidence最大的不同,就是採用了全新的前障面板,材質從原本的MDF板改為Compex複合性硬質發泡材料,除了本體剛性更好,抗振性強,這種特殊的Compex材料也更適合加工,最終成品與預設的精密度更高。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151843gmfhugc0yii0e5mu.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲為何前一代Confidence需要兩只高音單體,本次New Confidence卻只需要一個呢?答案就在圖片中,原廠利用最新的前障面板上下兩端凸起的造型,適度打散了高音單體聲波朝上與朝下的發射,並讓單體左右兩側「門戶大開」,讓聲波具有更好的左右擴散性,因此更利於喇叭擺位。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151856tuq0ww12t12kqq23.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲新款前障板的設計不是因為好看而已,其中涵蓋了滿滿的聲學技術與研究,光是基礎材料就與先前的MDF處在不同檔次,在喇叭設計的一大躍進。
New Confidence的第二項重點設計,在於它的前面板有了結構性的強化。賀威提到,在前一代的Confidence,原廠同樣有使用類似這樣的前面板設計,但當時的前面板使用的是傳統的MDF,唯有在高音單體周圍,他們使用了金屬板做剛性補強。而在全新的New Confidence身上,由於各只單體的性能均已全數強化,他們認為是時候為單體做一個全面性的總提升,因此舊款的前面板已經無法滿足新單體的需求,因此他們推出了全新的前障板設計。
從基礎面來看,New Confidence的前面板不採用MDF打造,而是一種原廠稱之為Compex的複合性材料,這是一種硬質的發泡材質,除了具備很好的剛性之外,它內部的阻尼也很高,在加工後可以獲得很一致的整體剛性,而不會像是MDF木料板這樣,在壓製時,產生僅有兩側密度較高,中間密度不足的問題。Compex前面板還有一項優勢,那就是更容易加工成原廠需要的特定造型,其精密度原比MDF那種壓製成形的木料還來得高。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151858iwwwhp6goh6gzh5w.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲左邊是Esotar3,右邊則是前一代單體,您可以光從照片上,就能知道兩者的單體結構尺寸差了多少。根據賀威說明,這次高音單體的性能是前一代的兩倍,更大的單體末端結構除了配置更好的聲波吸收裝置,磁鐵的散熱性也更好。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151918pkn66mkvgwuzen6s.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲賀威說明以前使用MDF板做喇叭的前障面板,最容易遇到的就是兩邊加壓製作時,會造成上下兩邊密度較高,中央密度不足的問題,但全新的Compex材料完全解決了這樣難題,讓全新的單體得以展現出最強的性能表現。
談到這邊,有一個很值得提出的問題,那就是為何前一代Confidence使用了兩只高音單體,這次號稱性能更強的New Confidence卻僅使用一只?賀威看出了媒體朋友的疑慮,他回答前一代喇叭使用兩只高音單體,是一種原廠獨特的DDC技術,其設計原理在於減少天花板與地板的反射音,原廠透過精準測量兩只高音單體的聲波距離,精準計算出聲波達到某個特定位置時,可以將正負波形互相抵銷,來減少天花板與地面對於聲學的影響。
但本次新發表的New Confidence,他們採用了全新的前面板設計,從造型來看,在高音單體的上方與下方,原廠利用了一個凸起的造型,適度打消了高音單體朝上與朝下的聲波擴散,而高音單體的左右兩側,則適度以內凹進行處理,這強化了聲波往左右擴張出去的擴散性。有了全新Compex前障板的加持,讓New Confidence不再需要兩只高音單體,就能達到同樣的降低高低兩端反射音的干擾,而用家也千萬不要以為這次僅使用一只高音單體,就會讓聲音上打了折扣。
原廠這次使用一只單體,除了可以讓擴大機降低多驅動一只高音單體的負擔(分音器也更加簡化),也別忘了,這次新採用的Esotar3高音單體,論其性能,足以媲美兩只高音單體,相信在日後用家實際聽到New Confidence的聲音表現,就能直接用聽感來驗證。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151910pwz53z9kaa657nlq.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲本次的高音單體,在振膜表面同樣使用了原廠特殊的塗佈設計,這個塗佈材料至今仍是原廠不能說的秘密,但基本上單體的塗佈與接合都是人工處理,在丹麥當地的工廠進行製造。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151912ysisilfptswi4lw7.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲賀威告訴我們,這次New Confidence的單體性能有了強化,因此在分音器的配置上也簡易了許多,這讓喇叭更容易驅動,分音器同樣可見滿滿好料,包括德國Mundorf電容,這些都是透過人耳慢慢篩選出的最佳組合。
其實除了高音單體之外,New Confidence的其他單體也幾乎是重新設計,包括新款中音單體採用了新款懸邊用來提升聲音的速度感。而在低音單體的部分,除了改用全新的長衝程設計來取得更好的低頻飽滿度與彈性,在單體的後方也將磁力系統改為釹磁鐵設計,同時也把原本的鋁線圈改為寬一點的銅線圈, 這間接增加了低音單體的推動力,因此低頻表現比起過去將更加優異。但賀威也進一步說明,採用銅線圈,其銅其實比起鋁還來得重一些,因此原廠也在各方面來彌補這些增加的重量,例如他們就將音圈筒改用質量更輕的玻璃纖維,搭配重新設計的低音反射孔,就能達到更為充沛又具控制力的低頻表現。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151700ar3yf9jo23ajylay.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲來一張New Confidence的美背圖片吧,這次原廠特地將低音反是孔配置在箱體下方,才能保住圖中這樣一體成形的視覺效果,這木頭打磨的質感更不用說,滑順溫潤的觸感如同高級家具。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151640frtgbmmtddbz5xzt.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲反觀Evoke喇叭的低音反射孔尺寸則相當大,但賀威告訴我們,Evoke用來塞住低音反射孔的圓桶型泡棉,可做兩段式變化,可以半塞與全塞,就看用家對於低頻表現的需求。
談到低音反射孔,這又是另一個New Confidence值得一提的地方。在前一代的Confidence喇叭身上,原廠將低音反射孔配置在箱體後方,但在新一代的New Confidence,由於低音單體性能上的提升,原廠在箱體內部的結構上進行了改良,為了在箱體背板打造成更容易打消駐波的子彈尖端狀,他們最後決定將低音反射孔統一藏在喇叭箱體之下,並採用朝下發聲。這一來可以讓New Confidence維持一貫美型纖瘦的造型,不會擔心低音反射孔影響整體的視覺美觀,二來將低音反射孔藏在箱體下方,也將更有利於喇叭擺位。如果聆聽空間受限,用家可以適度將喇叭靠牆擺放,不用擔心過強的低頻氣流,干擾了音像的清晰度。
而賀威也提到,他們在本次研發New Confidence時,確實發現低音反射孔在配置不同的反射面會產生不同的聽感變化,例如拿木料與水泥作為反射,聽見的效果會不同。為了讓喇叭可以取得最一致的低頻效果,他們在New Confidence的底板同一配置了精美的金屬底板,讓喇叭的低頻效果可以更趨近於一致。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151701sqsmi2mhm4i2m1ql.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲從這張圖,您可以清楚看見全新喇叭前障板的設計,為高音單體左右兩側保留了很大的空間讓聲波足以擴散出去,這可以讓喇叭更容易擺位,可將喇叭擺得更開,適合更大的空間聆聽。
老實說,這次新發表的New Confidence,從單體、箱體、前面板,都幾乎是一個全新的設計,要拿來作為一個全新系列作品也絲毫不為過。賀威告訴我們,他確實知道這點,但或許是原廠認為New Confidence在各種喇叭技術的含金量上,已經達到Evidence系列的等級,而為了延續某種經典DNA的目的,才決定讓這款新喇叭背上New Confidence的名號,以這樣的方式幫它做命名。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 151747h5yqfyi4nmm3mtkc.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲這次很開心訪問了來自中國的Dynaudio原廠人員,在他們細心的解說下,讓媒體朋友瞭解全新發表的New Confidence與Evoke有哪些特殊之處。
至於未來會不會考慮研發New Confidence的中央聲道?賀威告訴我們,目前原廠還沒有這樣的打算。畢竟從過去Dynaudio對於自己定位,就是正統的兩聲道音響系統,過去之所以會設計中央聲道,完全就是順應市場上的需求去做變化。但他們的主力,一直以來都是放在兩聲道的音質重播上。相信這次消費者有機會聽到New Confidence與Evoke實際發聲,就更會知道Dynaudio在追求兩聲道極致重播與細膩音質的部分,究竟下了多少苦心。請大家拭目以待。
Dynaudio New Confidence & Evoke系列喇叭發表會 143229b9hu9lpf2iylslb2.jpg dynaudio New Confidence Evoke 鈦孚 落地式喇叭
▲圖中就是本次New Confidence用來配置在喇叭底板的金屬反射板,這樣可以大幅提升低頻的速度感、擴散性,以及讓低頻表現更趨近於一致。
在採訪的最後,是媒體發問的Q&A時間,編輯這邊整理了三個最精華的詢問,或許可以打破您心中對於Dynaudio喇叭長期以來的誤解。
問題1:Dynaudio喇叭真的難推嗎?
賀威聽到媒體這樣詢問,他知道這是大家長期以來的疑慮。他說就他自己的經驗,Dynaudio喇叭不好推的傳聞已經流傳很久了。有些人甚至沒真正擁有過Dynaudio喇叭,也知道這個品牌的喇叭不好推。這邊他要分享幾個見解,他說明,Dynaudio喇叭不好推,其實應該是來自於某些原因的。
例如在早期,Dynaudio喇叭多數在單體內採用鋁音圈,由於鋁音圈比起銅線的電阻更大,需要更強的電流去驅動,因此當單體在運作時,就會讓前端的擴大機顯得相對吃力。此時如果用家搭配的是標準大電流設計的擴大機就不打緊,但如果搭配的是一般電源配置的擴大機,就有可能無法完整驅動Dynaudio喇叭,導致「Dynaudio不好推」的說法。
但就他的看法,一款設計優良的喇叭,一定有它設計的道理與堅持。Dynaudio原廠在設計喇叭時,考慮的不會是這喇叭好不好推,而是這樣設計是否可以展現出這對喇叭的最佳音質表現。一對好喇叭,當然需要一款電源配置充裕的擴大機來驅動,才能展現出互相匹配的高水準。
「這就像是你買下一台法拉利超跑,它可以給予你十足的馬力,在高速公路上直速狂飆,你還會在意這台跑車省不省油嗎?」,賀威這樣告訴我們。因此面對Dynaudio喇叭也是同等道理,它絕對值得您搭配夠水準的擴大機來驅動。他建議用家可以一開始購買入門的擴大機搭配,這點沒問題。但隨著用家的聽感進步,未來預算更高了,請務必留下Dynaudio喇叭,並更換成更好的擴大機,他保證Dynaudio喇叭可以讓用家聽見大幅度的音質進化。
問題2:Dynaudio的高音單體最高延伸大約是23kHz,這樣足夠再生音樂美質嗎?
賀威告訴我們,Dynaudio一直以來要強調的,不是追求表面的數據。用家來跟他們買的是喇叭,喇叭是用來聆聽音樂的,不是買數據,也不是買規格。他很瞭解市面上有許多喇叭不斷追求突破人耳可聽聞極限的20kHz,這點他尊重。
但Dynaudio之所以選擇絲質振膜高音單體,就是因為這樣的振膜設計,可以展現出最細膩自然的音質再生,且不會對耳朵產生壓力。再說,經過許多測試,人耳大約在16-17kHz左右,對於高頻的敏感度就會劇烈下降,Dynaudio喇叭設定的23kHz,其實用來重播音樂已經十分夠用。
金屬振膜或許在第一時間,可以抓住聽者的注意力,聽起來解析力很嚇人,但就跟一般的金屬材料一樣,這些金屬振膜如果設計的不夠周全,就容易在某些頻段產生鈴振現象,導致聲音聽起來偏亮,不耐聽,反觀Dynaudio喇叭就沒這問題。再說,目前世界上已經有許多專業錄音室,都不約而同選用Dyanduio設計的主動式鑑聽喇叭,這也是為Dynaudio在中性傳真,與高耐聽度上的音質表現上,做了最佳的品質保證。
問題3:為何Dynaudio不設計出一對靈敏度高的喇叭呢?這樣不是比較好銷售嗎?
賀威說明,就他的瞭解,Dynaudio在設計喇叭時,在選料時會針對音質的部分非常講究,因此或許選用了某些設計,會讓分音器的耗能更兇、單體的效率不夠高,因此導致喇叭的易推性不夠,但請消費者要瞭解,這些都是為了設計出一對他們認可的好喇叭必須要有的條件。
畢竟一對喇叭好不好聲,其實跟靈敏度高低沒有絕對的關係。他很瞭解現在許多消費者容易依照喇叭的帳面數據,作為挑選喇叭的標準,而這當然也是Dynaudio日後要面對的問題,他們也需用最實質的聲音表現來說服消費者,這是他們的任務。
但他真心希望大家可以退一步想,一對好的喇叭買回去是要聆聽音樂的,不是用來與其他對手比較的,少了這些帳面的數據,這對喇叭是否能夠再生出令人滿意的音質表現,其實才是聆聽音響的根本。他知道在這個從「硬體轉回軟體」的過程不容易,需要慢慢培養,但他相信消費者只要突破這個「心魔」,您的音響道路將會越走越廣的。
Dynaudio原廠網址:www.dynaudio.com
鈦孚音響網址:autek.com.tw
地址:臺北市松山區敦化南路一段57號二樓
鈦孚音響臉書粉絲專頁:www.facebook.com/audiotaifu
進口代理:鈦孚音響 02-2570-0395
GMT+8, 2024-5-3 14:26 , Processed in 0.591240 second(s), 43 queries , Gzip On.
